Fórum
Keresés
Lapozás: OK   772 / 848
(#) vicsys válasza M.Béla hozzászólására (») Aug 1, 2008
Én is átterveztem.
Az enyém 112x71 Ez azért vicces, hogy férfiak egymást überelik, hogy kinek kisebb...
(#) M.Béla hozzászólása Aug 1, 2008
Én is átterveztem ha valakit érdekel az előző oldalon van az egész pack.
(nállam is 4db működik)
(#) hapro válasza Doncso hozzászólására (») Aug 1, 2008
Már jó a táp, és javítás közben én is így gondoltam, amit írtál, méregettem, és végül a 2N3055 volt a ludas
"CDIL"....
(sajnos van belőle pár itthon, de jó lesz kutyát dobálni esetleg fenekező ólomnak)
ez az a gyártmány amit ha csak egy mód van rá nem veszek soha az életben, már annyiszor megszivatott, és fölösleges munkára késztetett...
Kidobtam belőle a 2N3055-öket és 2N3773-mal helyettesítettem, a többi minden maradt a régiben.
Egyébként az a helyzet, hogy zsír új alkatrészeket használtam bele, és nagyon keveset ment még ez a tápegység. Amikor berakom az alkatrészeket, szinte mindig mindegyiket megmérem jó-e. Ennél mikor beültettem minden jó volt, és most nem volt kedvem mindent átméregetni.
Félvezető cserére meg azért gondoltam, mert van itthon pont olyan ami kell, és nem lett volna nagy művészet kicserélgetni őket.
X-akta: csak az egyik 2N3055 volt zárlatos, és tök párhuzamosan vannak kötve.
üdv.: Zoli
(#) Doncso válasza hapro hozzászólására (») Aug 1, 2008
„Azt hiszem, nem egy nagy tétel, kicserélem az összes tranzisztort és azt az egy darab Zener diódát benne, újra, és ha akkor sem lesz jó, akkor kidobom a kukába,”
Vazz, miért hiszi azt a legtöbb ember, hogy csak ezek az alkatrészek mehetnek tönkre??? Én ezt nem értem, rengetegszer talákozom ezzel, "kidobálom a félvezetőket és jó lesz" és tudod hányszor nem lesz jó? Egy ellenállás még sunyibb tud lenni, ezt most lehet hogy nem hiszed el de egyszer engem egy darab ellenállás egy 0,75 ohmos szivatott meg HÁROM darab áramkörön át, nem tudtam életet lehelni egy erősitőbe kontra bontás lett a sorsa, majd jött a jó öreg beag, ebbe tettem bele emitter ellenállásnak, persze meg sem nyikkant, majd most a pafi féle tápban fél nap szenvedés után derült ki, hogy szakadt, ki hitte volna?? Felejtsd el a félvezető dobálást, ne pazarolj inkább mérj, abból még tanulhatsz is. Ha van multid előbb azt használd meg az eszedet, ne a pénztárcádat.
De persze ez csak egy baráti jótanács.
Üdv: Doncso
(#) Krisz03 válasza Krisz03 hozzászólására (») Aug 1, 2008
Kerestem a topikban, hogy kinek mi baja volt ezzel az elecronic-lab-os táppal, de olyan hibát, mint az enyém, nem találtam (0-4.7V-ig szabályozható, áramkorlát nem működik, minimumra tekert árammal világít a LED, és a terhelésnek használd 6V/4W izzó teljesen elhalványul [semmi köztes állapot, csak vagy 0-ra korlátoz, vagy nem korlátoz egyáltalán]). Csak olyat találtam, hogy pufferelt fesz került a kimenetre, meg 0.1-0.6V van a kimeneten, meg állandóan világít a LED. Nekem nem ezek a hibák jutottak.
Találtam még feszültségértékeket az egyes alkatrészekhez, ezek se nagyon stimmelnek. D8-on csak 5.1V-ot mérek, így U1 kimenetén a kétszerezés után 10.2V adódik. U2 bemenetein is csak 0-1.55V, kimenetén 0-5.65V, P1 feszültség állító poti állásától függően.
A tápfeszek rendben vannak, pufferen 34.4V, D7 zeneren 5.55V.
Q1, Q2 = BD137, Q4 = 2db 2N3055, emitterekben 0.1 Ohm/2W. D11 még nincs bekötve, azt a kimeneti aljzatokra tervezem helyezni. R15 = 100 Ohm Sallala illetve a táp fórumának ajánlása szerint.
:help:
(#) Gery válasza Ricsi89 hozzászólására (») Aug 1, 2008
Oké köszi, akkor azt még beszerzem!
Lassan, de alakul a dolog.
(Rendben van, mert nekem is az van meg)
(#) Ricsi89 válasza Gery hozzászólására (») Aug 1, 2008
helló
Igen az a kapcsolási rajzról kimaradt. Az egy 100nf-os szűrőkondi akar lenni. Én a Sprint Layout 5.0-át használom.
Üdv: Ricsi
Szia gr89!
Olyan kérdésem lenne hogy a te terveidben C6 az milyen értékű?
(És még egy nem teljesen idevaló, de Te a Sprint Layout melyik verzióját használod?)
(#) hapro válasza Attila86 hozzászólására (») Aug 1, 2008
Ilyen oldalirányú "izélésekről" nem tudok , hogy történt volna a potival, de attól még letett vele akármi is, mindenesetre kicserélem azt is és kész. Ez az oldal szállt már el egyszer az én hülyeségem miatt, akkor a 2N3055 tranyók lettek zárlatosak, azokat kicseréltem, de a többi aktív alkatrészt nem, csak megnéztem, jók-e. És lehet, hogy valamelyik alkatrész ott sunyított, és most meg azért adta meg magát a táp.
Azt hiszem, nem egy nagy tétel, kicserélem az összes tranzisztort és azt az egy darab Zener diódát benne, újra, és ha akkor sem lesz jó, akkor kidobom a kukába, úgyis van másik kettő sokkal jobb és jól működő tápegységem, csak be kéne dobozolni őket.
persze azt a kukát csak úgy mondtam nagyképűen, biztos nem dobnám oda, sok munka volt vele.
(#) Krisz03 válasza mex hozzászólására (») Aug 1, 2008
34.4V. Az IC-ket az itt leírtak szerint OPA445-re cseréltem, viszont R14-nek, az eredeti 1.5kOhm-ot használtam. Használjam inkább a módosított 1.2kOhm-ot? De nekem csak 24VAC-m van és nem 30VAC.
(#) mex válasza Krisz03 hozzászólására (») Aug 1, 2008
A pufferen mérhető fesz mekkora?
Fejlemények, bár nem bíztatóak:
Denszesszel lemostam a panelt, kijavítottam két forrasztást, panelen semmi hiba, kicseréltem 2W-osra az R2-es 82 Ohm-os ellenállást.
Az a tegnapi 11V valószínűleg a műszer merülő eleme miatt adódott. Másik műszerrel mérve, 2db áteresztőtranyóval is csak 0-5V-ig állítható a fesz. Utánaolvastam, RV1-el a minimum feszt lehet pontosan beállítani, azért tudott csak század V-okat szabályozni.
R4-et 8k-s potira cseréltem, de a referencián felfelé nem lehetett állítani, csakis lefelé. Így még mindig csak 5.2V. R4-en ugyanazt az 5.2V-ot mérem, mint a zeneren (átfolyó áram ebből kissé 1mA fölé adódik; kérdés elég ez a BZX85C5V6-nak?)
6V/4W-os égővel terheltem a tápot, de az áramkorlát nem működik. Ha minimumra tekerem az áram potit, akkor a LED világít, a terhelésnek használt izzó pedig félfénnyel világít, vibrál a fénye. Mindez 4db párhuzamos 0.47 Ohm-mal. Most kiszedtem 3db-ot belőle (gyári ajánlás 1*0.47 van benne), az áramkorlát ugyancsak nem működik megfelelően, mert ahogy tekerem le az áram potit, ugyanakkora fénnyel világít az izzó, majd ahogy elérek a poti végállásába, elkezd világítani a LED, az izzó pedig kialszik.
Csak az ajánlott módosításokat végeztem el, a megadott alkatrészeket használtam.
Hol folytathatnám a hibakeresést?
Krisz
(#) Gery hozzászólása Júl 31, 2008
Na ma megvettem az alkatrészeket a labortáphoz. Haladgatok vele, anno említettem, biztos tudjátok, hogy nem akarok túl bonyolultat, mert nem akarok rá sok pénzt költeni. Hát ez egy "egyszerűbb" kapcsolás, és bár 2darab lesz belőle építve, de csak az alkatrészek így is majdnem 5000FT-ba kerültek itt a helyi boltban, pedig még rendes is volt az eladő mert kedvezményt is kaptam rá.
Ez most kicsit off volt, de gondoltam le írom, és az elkövetkező 1-2 héten belül ha minden jól megy meglesz
(#) Attila86 válasza hapro hozzászólására (») Júl 31, 2008
És a poti tengelyét nem érte 'oldal irányú erő'? (Akár szállítás közben.)
Mert ezek a műanyag piher potik tényleg elég gagyik. Én egyszer leejtettem kb. egy méterről a földre a tápom panelját, amibe már benne voltak ezek a műanyag potik. Pont a tengely ért le először és nagyon alamuszi kontakt hibája lett. Fél napom ráment mire hosszas méricskélések után rájöttem hogy a poti sz*r. Azóta fém házas potikat használok.
(#) hapro hozzászólása Júl 31, 2008
A poti zsír új, kb 25-30-szor ha megtekertem....de azért mindenképpen megnézem. Majd ha lesz hozzá humorom.
Meg odáig rendben van, hogy hogy javítom meg, csak kíváncsi lennék, hogy egy LED miért tud kinyírni egy tápegységet....?
A poén az egészben az, hogy az egyik oldal elszállt, utánna a másik oldallal meg vígan működött.
Ja. és áramfelvétel meg majdhogynem egyenlő volt a nullával... ezt már X-aktának tekintem.
(#) Müszi válasza hapro hozzászólására (») Júl 31, 2008
Nekem is ez volt a gond az LM723-ssal elősször. A gond az volt hogy a sz...r piher műanyag k...nai poti megszakadt. Kicseréltem rögtön jó lett. Javaslom nézd meg a feszállító potit
(#) Krisz03 hozzászólása Júl 31, 2008
Megépítettem ezt az electronics-lab-os tápot, alkalmazva az itt leírt módosításokat.
24VAC a bemeneten, R7=4*0.47 Ohm párhuzamosan, 8db 2N3055, Q1=Q2=BD137. Kimenetet 0-5V között (2db 2N3055-tel 0-11V) tudom állítani, áramkorlát potit minimumra tekerve világít a CC LED. Terhelni még nem próbáltam. RV1-re szinte semmit sem reagál (század voltokat változik a kimenet), D8 referenciafesz csak 5.1-5.2V (BZX85C5V6). Negatív tápfesz megvan, IC-k is megkapják a tápot. Melegedést csak R2-nél tapasztalok, mivel nem sikerült 1/2W-osat szerezni belőle, csak 1/4W-osat. Panelen nem látok hibát, de holnap denszesszel lemosom (ma már nem bírtam). A panelt átterveztem, de többnyire az eredeti elrendezést alkalmaztam.
Mit ajánlanátok, hol kezdjem keresni a hibát a panel újbóli átnézése után? R4-et módosítsam, hátha beáll a normális referencia fesz? Egyelőre nem hajtok a 10A-re, csak 2db 2N3055-tel fogok kísérletezni, de gondolom azért R7 maradhat 0.1 Ohm. Persze az áramkorlát így nem lesz jó, de előbb jobb lenne 28-30V-ot is látni a kimeneten (szabályozhatóan)...
Krisz
(#) Doncso válasza hapro hozzászólására (») Júl 31, 2008
Ja tényleg, akkor viszont lehet elszállt valamelyik BD, mérted őket? Biztos hogy valami zárlatos és átenged. Lehet a kis BD 135, vagy a 2N-ek közül valamelyik, én tuti átmérném őket, kezdve a 3055-ösökkel.
Üdv: Doncso
(#) hapro válasza Doncso hozzászólására (») Júl 31, 2008
Nem az áramot, a feszültséget nem lehet szabályozni.
Áramot nem is lehetett rajta. Ez nem a Pafi féle, hanem a régebbi.
Szia, nem inkább az áramot nem lehet szabályozni rajta??
Ez a labortáp miért ment tönkre egy LED-től?
gyakorlatilag feszültséget nem lehet szabályozni rajta, folyamatosan max fesz jön ki rajta. Vígan működött egy ideig, aztán gondolt egyet és egyszercsak már nem....
(#) Attila86 válasza koczka hozzászólására (») Júl 31, 2008
Üdv.!
Az áramot az R7-es ellenállásra csatlakoztatott panelmérővel lehet mérni.
(#) Csaplar válasza kocsgab002 hozzászólására (») Júl 31, 2008
Hogyan lehetne kiegészíteni a tápegységet (30v / 3A), hogy rövidzár védett legyen?
Valamint csatlakoznék az előttem szólóhoz és én is érdeklődnék, hogy áramerősség jelzéséhez, hova kell bekötni a panelmétert?
(#) kocsgab002 válasza Csaplar hozzászólására (») Júl 31, 2008
szia
építsd meg myugodtan az eredeti nyáktervvel, én négy darabot csináltam, és mindegyik tökéletesen működött.
üdv
(#) koczka hozzászólása Júl 30, 2008
építettem én is egy ilyen 30V/3Aes tápot van hozzá voltmérőm ez a pm428-as és állítólag ebből lehet áram mérőt is készíteni ez a kérdés hogy hogyan?
(#) Novak válasza Csaplar hozzászólására (») Júl 30, 2008
Szia,
én ma építettem meg az említett 30 V / 3 A-es tápot. A kapcsolási rajzzal nem nagyon foglalkoztam, rendesen át sem néztem. Fogtam a nyáktervet ami az oldalon van, és lemarattam, beültettem az alkatrészeket, és elsőre tökéletesen működött. Feszültség szabályozás is szupr (0,00 V-ig levihető), áramkorlát is működik, ahogy kell (nekem 10 mA-es alsó határral... de ez bőven több mint elég ).
Úgyhogy ha nem akarsz vele nagyon vesződni, akkor fog a nyáktervet, az alkatrészlista alapján pedig ültesd bele a dolgokat. Biztos siker!
Én annyit változtattam az eredeti konstrukción, hogy a pufferkondi 3300 µF helyett 4700 µF/35 V. Valamint az őskövület 2N3055-öt kiváltottam egy számomra sokkal szimpatikusabb, és könnyebben hűthető BD245-ösre.
(#) Csaplar hozzászólása Júl 30, 2008
Szeretnék magamnak egy komoly szabályozható tápegységet csinálni.
Mivel elég gyakorlatlan vagyok, így nem szeretném a panelt kézzel elkészíteni, hanem gyártatni akarom.
Kinéztem a már sokat emlegetett 30V / 3A -es tápot (http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html)
Az eredeti, honlapon szereplő kapcsolást próbáltam átrajzolni és most kicsit elbizonytalanodtam, mert láttam, hogy emlegettétek, hogy itt-ott pontatlan.
Nekem nincs szükségem olyan bődületes teljesítményre, az én használatomban 1-2 ampernél nagyobb áramot nem kéne neki biztosítani.
Van olyan hiba az eredeti kapcsoláson, ami életképtelenné teszi a tápot?
Mellékelem a panelt amit rajzoltam.
Ha van valaki, akinek szintén megfelelne ez a táp és szeretne iparilag legyártott példányt, akkor az kérem, hogy jelezze és ha összejönne néhány példány, akkor csökkennének a költésgek mindenki számára.
Előre is köszi!
Zoli
Tapegyseg.zip
(#) M.Béla válasza Proci_85 hozzászólására (») Júl 29, 2008
Hy!
Talán próbáld meg ezzel,nálam működik mind a 4 ,és még a tranyó is rajta van rendesen.
Itt a pdf.-et csak kinyomtatod és már vasalhatod is.
(#) mex válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 29, 2008
Köszi,ezt ismerem,a múltkor meg is találtam,de nem erre gondoltam.
Abba a kapcsolásban a műv erősitő TL271volt.
És nem találom azóta sem...
Bár lehet,csak egyszerűen rosszul emlékszem.
Úgy látom lehet válogatni...
Tirisztoros előszabályzásút még nem épitettem,bár régebben az RT közölt ilyet,ha minden igaz Plachtovics György tollából (természetesen nem találom).
Ha esetleg rémlik valakinek az évfolyam,vagy a konkrét szám ossza meg legyenszives.
Ez a nullátmeneti szabályzás csak impulzuscsomagokkal mehet végbe,velejár a pufferek hatalmas árammal való töltése... Mennyire lehet gond ez?
A fázishasitásról meg nem is érdemes beszélni labortáp ürügyén.
Következő: »»   772 / 848
