bojler majdnem állandó működtetése
Üdv.Végig olvastam a topikt de nem találtam meg a nekem való megoldást.
Volna egy bojler,ami természetesen központilag vezérelt.Mi nem mindég vagyunk a házban,ezért olykor ki kapcsoljuk.De mikor megyünk,akkor viszonylag gyorsan kellene a meleg víz.Tehát azonnal fel kellene kapcsolni.
Nem szeretném direkt hálózatra kötni,mivel ha tovább tartózkodunk ott akkor jó a vezérelt áram,de kell egy módszer amivel bármikor át kapcsolhatom direkt táplálásra.
Azt kellene meg oldani hogy a falon el helyezett egyszerű "lámpakapcsolóval" lehessen kapcsolni.Tehát ha a kapcsoló le van kapcsolva akkor vezérelt áramot kap a bojler,ha fel kapcsolom,akkor pedég azonnal direkt áramot a lakás hálózatáról.
Lényegében egy mágneskapcsoló volna a padláson,ami a "lámpakapcsoló fel kapcsolt állapotában át kapcsolna az állandó feszültségre.Ha pedég le van kapcsolva akkor a vezérelt áramot kapná a bojler.Minden vezeték a padláson fut,van a közelben 2,5-es vezeték is ami bőven el bírná.
Elvileg a mágneskapcsolóhoz kellene kötni a vezérelt kábelét,a bojlertől egy kábelt,és egy állandó feszültségű kábelt.
A kérdésem az volna hogy milyen mágneskapcsoló kellene hozzá?
Köszönöm,s elnézést ha kicsit kusza volt.
Egy ilyen jó lehet:
mágneskapcsoló
Ezzel a fázist és a nullát is át tudod váltani.
