Fórum
Nem a valós értéket mutatja, belül egy potival be lehet állítani az értéket, amit a műszer mutat, pedig van benne shönt, tehát egy másik műszeren lehetne nézni a valós áramot hegesztés közben, de a sisakban nem látszik semmi a piros kijelzőből... Ez a varrat úgy néz ki, mintha nem lenne benne fojtó, vagy fordítva van bekötve. A Hegesztő inverter topicban nézzél szét, ott építéssel foglalkoznak, s több ilyesmi problémát kitárgyaltak már.
Az a baj a hangszórós vétellel, hogy egy-egy inverter kimenet 5mA körüli áramot bír csak.
Az optotriak is igényel némi áramot az optikai gate inditásához, amit nyilvánvalo hogy csak a fö áramkörböl tud elvenni - ami az adott kapcsolácban nincs, mert csak a 33nF kondin van töltés.
Ezért a TEST gombbal párhuzamosan kellene egy tirisztor aminek a gate-ját lehetne az optotriakkal kapcsolni a glimmlámpárol nyert árammal egy ellenálláson keresztül. (Én annak idején nem optotirisztort használtam azaz a gate áramát nem a fö áramkörböl kapta.) Azaz át kell alakitanod a vakut. Ha igy döntesz, akkor lehet, hogy egyszerübb kicserélni a 2 darab 2M2-s ellenállást kisebbre ( ha kibirja az inverter az akkus vakuban), hogy legyen elegendö áram a triaknak.
Amikor beszóltam, hogy sok ilyen "erdélyi szakember"-el volt dolgom -, megkaptam a magamét. Pedig elég jellegzetes a munkamódszer. Napelemes rendszernél nem indult el az inverter. Az említett kvalitású szakember, aki azelőtt műbútor asztalos volt, állította, hogy minden jó. Felcsatlakozózta az összes kábelt, és össze is dugta - persze. pirosat a pirossal, feketét a feketével. Mert kártyázni tudott. Az eredmény: kb. 200db MC4-es csatlakozó cseréje, a régiek levágása kikukázása. Végeredmény: a "szakember" most valami hűvös helyen ücsörög fegyveres kéregetésért - mert ahhoz is értett.
A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2017
Az adatlapon :
"Typical Applications • AC inverter drives • UPS • Electronic welders up to 20 kHz"
24V os futoszal.
230V os aramfejleszto. Alkoholos/gazegos kavefozo. 24-230V inverter vagy 50Hz trafo.(hegesztotrafo)
Eladót kérdeztem eddig két helyen. Mindkettő a tiszta sinust mondta. Az egyik szerint kell a nagyobb teljesítmény a másik ezt nem mondta, viszont tetemes különbség van egy 1500 és egy 2500W-os inverter közt! Nem hiszem, hogy szét fogom szedni, hogy megnézzem mitől megy!
Bár ha rajtam múlna, akkor három ilyen napelem párhuzamosan, három ilyen akksi sorba, és az inverter. és ennyi.
Az igaz, hogy 12 V -os akksihoz jobban illik, de akkor kéne töltő elektronika, három akksihoz pedig nem kell, sohasem fogja túltölteni. Az inverter meg készítheti a fogyasztási villanyt.
Esetleg ez ? Bővebben: Link
Egy ilyen megfelelne ?
Hello! Az a baj, hogy van valami elképzelésed, amiről aztán rébuszokban beszélsz. "kapcsolna latch-et" mit kapcsoljon és milyen állapotban: És mit írna felül a nyomógomb? Vagy is milyen állapotot?
Egyszerűen nem lehet leírni mit szeretnél? Egyébként a 4060 Reset áramköre magas szintre törli a számlálót. Hogy magasra induljon, elé egy inverter kell. A 4093-al pedig számtalan "egygombos" kapcsolást tettem már fel.
Hm, az én találatom B-re végződik, 3 fázisú. A te találatodon levő nem. De kép ugyanaz...
Viszont a te gépednek 4 eres kábele van, tehát 3 fázisra készülhetett. Kapd szét és nézd meg a bekötését belül. Elvileg egy 3 fázisú egyenirányítást kéne benne találnod. Update: Szerintem a te linkeden levő infó rossz, rossz típusszámot írtak a 230V-os géphez: MASTROWELD WSME-200 B AC/DC Hegesztő inverter A 200B az egyfázisú, a 250B a 3 fázisú, a Hegesztéscentrum oldalán. Ha a tied 250B, akkor 3 fázisúnak kell lennie és a Rekmi Team oldalán rossz az infó. Nem lenne az első eset, hogy a weblapkészítő téved... A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2017
Olyan nincs, hogy két fázis és nulla. Egyenlőtlen terhelésű 3 fázisú készüléket nem fognak építeni a 3 fázisra. 3 fázis plusz védőföld.
De a gugli barátod megmond neked mindent, csak kérdezni kell ![]() Íme: PARAMÉTEREZHETŐ AC/DC-S AWI ÉS BEVONTELEKTRÓDÁS inverter ALUMÍNIUM ANYAGOK HEGESZTÉSÉRE! 3 x 400 V bemenő feszültség (kiemelés tőlem) Nagy bekapcsolási idő: 60% 210A HotStart, AntiSticking, Arcforce VRD funkció Digitális kijelző Túlmelegedés, túláram, alacsony feszültség, fázis hiány elleni védelem MASTROWELD WSME-250B AC/DC Hegesztő inverter
A tanácsotokat szeretném kérni.
Van itt egy WSME-250 típusú AWI inverter. Ennek a hálózati kábelén gyárilag nincs csatlakozó. A kábel 4 eres. Fekete, barna, kék, zöld-sárga. A készülék adattábláján 3~ jel látható. AC 380V 16A 6,3 KVA. A Fekete, barna és a kék a készülékben egy 3f kismegszakítóra kapcsolódik. Ez a készülék főkapcsolója. A fekete és a kék között 17 Ohm mérhető. Minden más variációban szakadás. A fekete és a barna szerintem egy egy fázis. A kék a nulla és a zöld-sárga a védőföld. Mások szerint 3 fázis és védőföld. Szerintetek? A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2017
Idézet: +1 „E helyett inkább a két típust adtad volna meg...” ![]() Ha adatlapozni nem akarsz, van univerzális megoldás is: -5v-os pic-ről a 3.3v irányába egyszerű ellenállás osztó. -3.3v pic-ről 5v irányába fetes szintillesztő, vagy npn tranzisztor dupla inverter.
Blazer 400 csak inverter módban működik, ha ráteszem az AC-t nem történik semmi, nem kapcsol át töltésre. Diódákat cseréltem mert el volt füstölve...... Köszönettel vennék valami tanácsot. Egyébként akksi nélkül el kellene neki indulni?
Hallo! Van egy Packard bell laptop nem világit a háttér! Elvileg az inverter a hunyo! Hogy lehetne bemérni meg egyáltalán javíthatóak ezek?
Lehet. A legegyszerűbb elektromos kerékpár BLDC motor használata generátorként, vagy BLDC mosógépmotor. LG-nél pl. inverter direct drive motor.
Helló mindenki! Van egy Silvercrest LT 2310 LCD tv. Az egyik inverter trafó füstölt el. Van e valakinek komplett tápja vagy valamilyen ötlete a javításra? Hol lehet venni trafót esetleg? Adatok leolvashatók a képekről.
Egy Samsung 913V típusú LCD monitorral küzdöm. Alap probléma volt, hogy a tápban a kondik cserére szorultak ezt követően a monitor bekapcsolt és ment is pár percet. Összerakás után ismét bekapcsoltam és gondoltam járatok de pár perc elteltével lekapcsolt a háttérvilágítás és látszott, hogy próbálja visszakapcsolni de nem megy. Ismét szétszedés és teszt csövekkel próba de úgy sem ment, majd kis mérés után kiderült, hogy az inverter részen lévő 4935 Dual P-Channel fet egyik fele zárlatos lett. Cseréltem (sajnos este nem volt csak 5A-es a 7A-es helyett) majd újabb próba és ismét ment pár percig és utánna szintén zárlatba ment a P-Channel fel egyik oldala (megint ugyan az). Ugyan az a fet kapcsolgatnak mind a két trafóra, de az egyik szekunder oldalán a két pontja között 1280Ohm-ot még a másiknál 1300Ohm-ot mérek. A kijelzőt szétszedtem és a csöveket megnéztem nem törött vagy fekete-e valamelyik de nem láttam semmi kifogásolnivalót (majd ha eljutok odáig akkor ma másik táppal is kipróbálom a csöveket). Lehetséges, hogy a csere Fet áramerőssége volt kicsi és azért lett zárlatos vagy esetleg a két trafó közötti különbség okozta a hibát?
Kicsit tanulmányozgattam még a quartust, az alapértelmezett kimeneti meghajtás 16mA, ez szerintem nekem jó is lesz így. Közben én is rájöttem, hogy egyszerre akár 30 LED-et is kellene világítani, úgyhogy inkább majd egy npn tranyó vagy n-fet fogja kapcsolni a LED-eket. Egyébként sikerült a 60db D tárolót és AND kaput bepakolni, valamint kellett még 30 inverter is. Azt írja 240 LE-ből 60-at használtam fel. Úgyhogy lenne még mibe aprítani Csak az alkatrész lábak fogytak el. Most az Altera szimulátorával tesztelem a projektet.A gyári Altera programozó baromi drága, a legjobb megoldásnak nekem ez tűnt. Egyébként találtam kemény 700Ft-ért is usb blastert DD Nem mertem bevállalni. A programozó elvileg tud 1.8V-on programozni, remélem nem lesz gond.
Hello elvtarsak.
ismet elakadtam egy samsung inverter geppel. Uj elektronikat kapott, mert a regit kinyirtam. elindul a mosas, be is engedi a vizet. Egy ido utan 4E hibakoddal megall. es csak az urites megy, ami csak arammegszakitassal szuntetheto meg. az ilyenkor nem jon aram a magnesszelephez.. es ez megvolt az elozo elektronikanal is. hatha valaki mar futott bele.. nagyon koszonom elore is..
Idézet: Nem plombált. Semmi köze a szolgáltatónak az inverteredhez, ha az megfelel az előírásainak és szerepel a berendezés jegyzékében. Az inverter már az első csatlakozási pont után van kiépítve. Azaz az ő plombált területén kívül, a kismegszakítója után. A jégkártól én is tartottam. Nálam sokkal sérülékenyebb eszközök vannak. Nem napelem, hanem csöves napkollektor. Azt sem tette tönkre a nagyméretű jég, pedig azt hittem a tető szakad be. „Az inverteres részben, ha az is plombált mint az óra nem tudok kondikat cserélni.”
Lenne egy Neovo 17"-os monitorom.Az inverter panelen a kondik felfújódva egy bizti elszállt és egy fet zárlatos lett.Kondik,biztik cserélve de a fettel bajban vagyok.Nem tudom mivel helyettesíthetem. STU2040PL A csövek már felvillannak tehát már csak a fet kellene. Előre is köszönöm a segítséget!
Akkor eloszor nezd meg a kikapcsolas alatt, hogy az engedelyezo jel megszunik-e arra az idore. Ha igen, akkor visszafele keresve szokott lenni egy pici tranyo, altalaban az a hibas (ami a meghajtast vegzi a mikroproci es az inverter kozott).
Ha nem, akkor neked is javaslom elsokent pupos kondi(k) kereseset a fo tap szekunder oldalan.
A BLDC-ben a DC elsősorban a tápfeszültségre (vezérlő) és nem a tekercseken megjelenő feszültségre utal.
"Brushless DC electric motor (BLDC motors, BL motors) also known as electronically commutated motors (ECMs, EC motors) are synchronous motors that are powered by a DC electric source via an integrated inverter/switching power supply, which produces an AC electric signal to drive the motor." BLDC, Wiki. A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2016
Az miért van, hogy ha az alábbi kódban benne van a for és a delay, akkor müködik az inverter, de ha kiveszem, a for vagy a delay egyikét, akkor nem kapcsol be?
Köszi a választ, de:
A BLDC motorok egyenáramú motorok, a mosógépben pedig frekvenciaváltóval vezérelt motor van, amit a gyártó, gondolom reklámcélból, "inverter motornak" nevez. Olyan viszont nincs, csak "inverterrel", azaz frekvenciaváltóval vezérelt aszinkron motor. A mosógépgyártó honlapján lévő videóban is aszinkron motorhoz hasonló látszik. Akkor most hogy is van ez? |
