Fórum
Keresés
Lapozás: OK   807 / 848
(#) Medve válasza Kastler hozzászólására (») Dec 25, 2007
Hát barátom, Ebben az IC-ben semmi különleges nincs, egyet kivéve és az a lábkiosztása Nem ártana egy olyan nyákverzió, amelyen egy minden bokorban fellelhető quad-opa van. Talán többen tudnák megépíteni. (már dolgozom rajta)
(#) Kastler hozzászólása Dec 25, 2007
Sziasztok! Kellemes ünnepeket mindenkinek! Egy kérdésem lenne, Attila86 Labortápegységét épitettem meg és nem kapni RC4136N ic-t nálunk. Csak neten tudnék rendelni de ezt a 200FT-os IC-t nem éri meg annyi posta költségér meg rendelni. Nem tudnátok segítteni mivel lehetne helyettesítteni?
(#) Erick válasza mex hozzászólására (») Dec 25, 2007
Köszike de egyébként ennek a műszernek a méréshatárát lehet bőviteni is ha esetleg nem tudnátok!!!
Ha igen akkor meg bocs!!!!
(#) mex válasza mex hozzászólására (») Dec 25, 2007
Bocs egy korábbi rajzot küldtem. Az igazi ez:
Itt a feszültség századrészre van leosztva,mig az előzőn csak tizedére.
P M.2.pdf
(#) mex válasza Erick hozzászólására (») Dec 25, 2007
Kompromisszumot kell ahhoz kötni,hogy egy panelműszerrel kijelezd a 0-24V és 0-4A-ig terjedő tartományt. Ha az Rx-en leosztod a feszültséget a felére egy potival akkor a műszer 2V-os állásában az átfolyó áramnak pl 1A-nek a kijelzésképe=.100 lesz. A másik gond a fesz kijelzése. Szintén a müszer 2V-os állásában a táp feszültségét leosztva a század részére pl 24V=.240 Bár a kijelzett tizedespont nem minden műszer sajátja. A műszert külön tápról kell járatni,nem szabad közösiteni a labortáppal.
P .M..pdf
(#) molnarf hozzászólása Dec 25, 2007
Nekem is osszejott egy labortap vegleges kivitelezese!A kijelzok C520D keszultek (sajnos mar nem gyartjak).
Udv MFeri
Helló!!!
Itt van tessék ez van nekem megépítve!!!
Korrekt válaszhoz kellene a tápod rajza.
(#) Erick válasza Erick hozzászólására (») Dec 25, 2007
Srácok ha valaki tudna rajtam segíteni annak nagyon örülnék!!!Mert sürgős lenne !!!
Köszi!!!
(#) Erick hozzászólása Dec 23, 2007
Sziasztok!!!
Itt keresgéltem a fórumokon olyan kapcsolásokat amivel egyszerűen és olcsón meg tudnám oldani azt hogy a készülő labortápomon egy panelmérővel tudjak egy kapcsoló segítségével Áramot és Feszültséget is mérni!!!
Ehhez találtam egyet,de sajna nincsenek rajta az ellenállás értékek!!
És azt sem tudom hogy jó-e egyáltalán ez a kapcsolás!!!Ha valaki tudna ezekben a kérdésekben segíteni az kérem írjon!!!!
Lent van egy kép a kapcsolásról és a műszerről!!
A műszer adatai:
3 1/2 digit max. kijelzés:1999
DC feszültség:+/- 2V
Mérési pontosság: +/- 0,5%
Bemenő impedancia: 100Mohm
Tápellátás: DC 8-12V
Mérete: szélesség: 68*magasság: 28*mélység: 44(mm)
(#) Attila86 válasza jdani hozzászólására (») Dec 23, 2007
(#) mex válasza jdani hozzászólására (») Dec 22, 2007
Szivesen.
(#) jdani válasza mex hozzászólására (») Dec 22, 2007
aháá. HA ez tényleg igy van, akkor nagyon-nagyon sokat segitelttél! nagyon köszönöööööömmm !!!!!
Itt van,ez alapján tájékozódj. A hatodik oldalon nézd.
Kijelző.pdf
(#) jdani hozzászólása Dec 22, 2007
na igy gondoltam én is. De még mindig kell segitség, ha tudna valaki.. Az én kijelző lábkiosztását tudom, de azeredeti nyákon a kis kijelzők lábkiosztását nem ismerem. És mindegyik közös anódu kicsi kijelző lábkiosztása ugyanaz. De én ezeket nem tudom. Teját azt jó lenne megtudni, hogy az eredeni nyákon, milyen a lábkiosztás..
Gondolom ezt Attilának irtad. A koncepció helyes. Annyit kell tenned,hogy az eredeti kijelző datasheetjét letöltöd,és a lábkiosztásának megfelelő forrpontokat beazonositod a szegmenseknek megfelelően. Nyilván tudod a te kijelzőid lábkiosztását is,igy nem okozhat nehézséget a vezetékezés. A pozitiv tápfeszt a te panelodon is kösd rá mindegyik kijelzőre és csak egy vezetékkel vidd át az eredeti panelra. Igy megspórolsz 3 db madzagot.
a konepció: Az eredeti nyákon vannak a 4 kijelzők. 1 kijelzőnek 5+5 lába van.azok között ott van a : a , b , c , d , e , f , g és a + láb. Ez eddig remélem érthető. És amit én mutattam a v.jpg képen, az csak egy egyszerű nagyobb kijelző, aminek ugyanezeka lábai megvannak. és ha minda 2-nél passzolnak a lábak, akkor már csak a helyes összekábelzást kell megoldani..
(#) Attila86 válasza jdani hozzászólására (») Dec 22, 2007
Üdv.!
Mindenféleképpen ezeket a kijelzőket szeretnéd használni?
A "v.JPG" képeden nem értem hogy mit kellene nézni. Ha ez valamiféle 'kijelző-adapter' huzalozás lenne, akkor nem jó. A labortáphoz szükséges kijelző lábai egyáltalán nem így vannak.
Nekem az a véleményem, hogy inkább vegyél 4db kijelzőt amit csak be kell ültetned, mert így nem kell vacakolni drótozgatással vagy nyáktervezéssel. Utóbbi szerintem nem is lenne igazán megoldható(, pláne hogy .brd-t még senkinek sem adtam).
Üdv.: Attila
Milyen jellegű?
de ahhoz, hogy meg tudjam ezt valósitani, egy kis segitség elkellene...
Talán még jobb is.. Nagyon túlhatározott az eredeti konstrukció.
igen.
Akkor külön panet gyártasz a kijelzőidnek?
elméletileg, én igy gondoltam. A emgfelelő lábakat, amegfelelő helyre forrasztom drótokkal.
Közvetlenül nem tudod beépiteni,mert a lábkiosztás más. Vagy flexibilis kötésekkel szegmensenként kötöd be a megfelelő helyekre,vagy áttervezed a panelt a kijelzőid lábkiosztásának megfelelőre.
helló. a labortápnak a vizszintes része már megvan. A függőleges oldalán van a kijelző. Nost a kérdésem. Vannak nekem olyan kijelzőim. Azokat bele-e lehet épiteni. Lényegében sak a lábakat kell a megfelelő helyre forrasztani nem? A labortápba közös anódú kijelző kell. Ez is olyan.
(#) PCB válasza Medve hozzászólására (») Dec 22, 2007
Szia !
Miért nem működik ? Tegnap este már jó volt.
(#) Medve válasza PCB hozzászólására (») Dec 22, 2007
Jó és mégsem működik! Ám 0-16V elég sovány igy is, kevés az IC tápja?
Szia !
T1 forrasztási hiba okozta a gondot valszeg.
(#) Medve válasza Erick hozzászólására (») Dec 22, 2007
Ez esetben csak úgy tűnik, hogy valamelyik tranzisztor rossz. Lépkedj fölfelé az emittereken, valamelyiken már nem fog változni a feszültség....PCB?
Következő: »»   807 / 848
