Fórum
Keresés
Lapozás: OK   809 / 848
(#) Medve válasza fongab hozzászólására (») Dec 16, 2007
Úgy értettem, hogy amikor az áram növekszik és elér egy határt, amit a potival beállítottunk, akkor elindul egy folyamat. Annak a végeredménye lesz a leírt állapot. De úgy tűnik egy dologról beszéltünk.
„"Én nem látom, a kapcsolásba."”
Én megépítettem ezt (azt) a kapcsolást, de áramgenerátoros üzemben nem működik, feltételezem hogy igy visszahajló a karakterisztika.
(#) fongab válasza Medve hozzászólására (») Dec 16, 2007
Nem egészen értem,a kérdést.
Én a visszahajló karakterisztikára gondoltam. Én nem látom, a kapcsolásba.
Illetve áram beállítása. a diódás referencia fesz.
(#) Frankye válasza Medve hozzászólására (») Dec 16, 2007
Jaj, dehogy! Csak olyan jól jött ki... Bocs, ha hülyén hangzott!
(#) Medve válasza fongab hozzászólására (») Dec 15, 2007
Itt egyensúlyi állapoton egy közel nulla (max.10mA) áramerősséget értesz az áramszabályzó poti állásától függetlenül?
(#) Medve válasza Frankye hozzászólására (») Dec 15, 2007
Nocsak! Valami problémád van velem?
(#) Frankye válasza Medve hozzászólására (») Dec 15, 2007
Kép: Hivatkozás
Ezt viheted, ahová szeretnéd! :crazya:
(#) fongab válasza Medve hozzászólására (») Dec 15, 2007
Nem hiszem, mert a kimeneti feszültség ellenállás után figyelem (12 pont)
Tételezzük fel, 0V a kimenet. Még rövid zármál, se tudok áramot át hajtani. Ohm törvénye.
Ha 0,1V –ot állítok be. És az áram korlátra 2,5A. Akkor a tranzisztoron lehet, hogy megjelenik, az Rx létre jött feszültség esés + 0,1V ami kb.:0,85V itt márt a dióda tud 0,5-0,6V feszültséget, ejteni.
Ha nincs áram korlát akkor a B erősítő emeli a feszt. Ha van áram korlát akkor a B erősítő által be állított feszültséget tüntetem el a D erősítővel. Ugyan akkor a B erősítő érzi hogy neki növelni kell a feszültséget, amit meg is tesz. De a D mindig él is vesz. Végeredmény a B erősítő ki ül +tápra, a D – tápra. És beáll az egyensúly. Gond akkor van, ha a B erősítő jelét nem tudom a D erősítővel el venni. Mert ekkor a B tovább nyitja a tranzisztor, és valami engedni fog.
Vagyis a D2 az áramfigyelés referenciája, de miért a kimeneti ágból (7) kapja a táplálást, hisz az lehet 0,6V alatti is. (még ha nem túl üzemszerű is ez az állapot) Miért nem az "atomstabil" A-OPA kimenetéről osztották ezt is le? Nem lehet, hogy ettől visszahajló a karakterisztikája???
(#) fongab válasza Erick hozzászólására (») Dec 15, 2007
Az Rx -en áram hatására lesz egy feszültség esés. ezt hasonlítja össze a P1 en beállított feszültséggel.
A P1 –re jutó feszültség függ a P3 –tól és a D2 –től. A D2 azért van ott hogy fix legyen a feszültség (0,5-0,6V) Ha 5A akarsz akkor vagy a Rx csökkented vagy a D2 –vel sorba be raksz még egy diódát.
Én inkább a diódát javaslom 1.: olcsó. 2.: finomabban tudod állítani a referencia feszültséget. A P3 -mal a max áramot állítod be.
A tranzisztor mérése.: A bázishoz nézel ellenállást az emiteren és a collektoron ennek az értéke vagy kicsi, vagy nagy. Függ a típustól (NPN, PNP.) a műszer vezetékét hova teszed. ( testpont, bázison vagy a mérő pont bázison ). Kicsi ellenállás 500ohm-5Kohm. nagy ellenállás 500Kohm- 10Mohm. De ez
műszertől is függ. ) A collektor emiter között mind két esetbe nagynak kell lenni
Dióda mérésnél kicsi ellenállás 470-700 . Nagy ellenállás az végtelen, túlcsordult, a műszer.
Ez csak közelítő mérés de ekkor márt valamelyest működő képes a tranzisztor.
Ha bázis és a emiter vagy kollektor között 0 ohm mérsz De ugyan így ha mind két irányba ( vezeték csere ) szakadtat mérsz. Vagy ha a collektor emiter között 0ohm van. Akkor az márt nem jó.
(#) Medve válasza Pafi hozzászólására (») Dec 15, 2007
Pafi, Frankye, a virágot az öltözőmbe!
(#) pet válasza Djatis hozzászólására (») Dec 15, 2007
Elhiszem, de akko a számítógépekbe lépő tápokba, miért van?
Annak se nagyobb a teljesítménye.
(#) Djatis válasza pet hozzászólására (») Dec 15, 2007
Semmi hűtés nem lkell a trafónak.
(#) pet hozzászólása Dec 15, 2007
Végre volt időm építeni egy labortápot. Nem akarok több transzformátort venni, ezért valószínü mást is fogok róla üzemeltetni.
Az lenne a kérdésem, hogy kell-e a trafónak valami hűtés(hűtőborda-szerüség; ventillátor)? Toroid trafó, 2X15V, 120VA
A labortáp része 30V-3A max.
(#) PCB válasza Erick hozzászólására (») Dec 15, 2007
Szia !
„akkor a p3-mat mennyire kell állítanom???”
P1 potit tekerd fel maximumra, P3-at minimumra.
Terheld a kimenetet, hogy 5A legyen az áramfelvétel.
P3-at tekerd addig, hogy az 5A pont kijöjjön.
Ebben az esetben már P1 -el nem tudsz 5A fölé menni.
Ugyan ez az eljárás a feszültség beállításnál is.
kontrol műszerrel ellenőrizd a beállítás közben az értékeket.
(#) Pafi válasza Medve hozzászólására (») Dec 15, 2007
Nézzétek meg a 2, 10, 12, 13, 14-es grafikont! Juj!
Váóó, váóóó, és még egyszer csak azt mondhatom, hogy VÁÓÓÓÓ!
"Istenkirály vagy!" (by Győzike), hogy ezt megtaláltad!!!!
(#) Medve hozzászólása Dec 15, 2007
Színes hírek:
TL783 a Texastól. Hasonló az LM317-hez, csak 125V ig működik és kevesebb áram mellett. Ugyanazon kapcsolástechnikai trükkök alkalmazhatóak, mint a kistestvérénél.
(#) PCB válasza Medve hozzászólására (») Dec 14, 2007
Szia !
Igazi visszahajló karakterisztikát ilyen módon lehetne elérni.
csatolt kép.
Ebben a tápban nem mondanám, hogy ez a legideálisabb.
De kétségtelen, hogy jól működik ez is.
(#) Medve válasza PCB hozzászólására (») Dec 14, 2007
Akkor azt kellene megfigyelni, hogy mi okozza a visszahajlást. Mert a fesz. és az áram szabályzás igen hasonló. Az egyik a fesz osztóból, a másik az áramfigyelőből...S mégsem hajlik vissza a fesz.szabályzás? Csak nem a dióda az oka? Pedig megvan a kapcsolás valahol a láda mélyén, de kipróbálom biza!
Szia !
Értem mit szeretnél, de azt nem tudom, hogy ezzel a jelenlegi szabályzással ezt hogyan lehetne megoldani (szerintem sehogy) mert itt "D" kimenete szabályozza vissza T1 -et. Ahhoz olyan módon kellene a szabályzást megoldani, hogy "D" kimenete egyszinten tartsa T1 bázisát. Ahhoz viszont valami kiegyenlítő szabályzás kellene. Lehet hülyeség, de ha D kimenetén lenne egy tranyó, visszacsatolásban, azzal talán lehetne játszani.
Viszont a feszültség ebben az esetben még nem lenne állandó.
De ez csak feltételezés.
(#) Erick hozzászólása Dec 14, 2007
Na srácok az a baj hogy én amatőr vagyok és azt szeretném kérdezni hogy.:
Hogy nézzem meg hogy jo-e a T1???
Segítséget előre is köszi!!!
(Van itthon egy régi sztár csöves tv,abban lehet ilyen 2n3055???Vagy egy videotonban???)
PCB! Volna egy nagy kérdésem...(számomra) Ez a táp ugye visszahajló karakterisztikájú? Ha igen, akkor ezt hogyan lehet kikapcsolni? Vagyis hogy csak korlátozza az áramot, ne csökkentse.
(#) Medve válasza Erick hozzászólására (») Dec 14, 2007
Ha az árampoti füstölt, az durva! Ha az OPA jó, akkor az R12 lehet zárlatos, vagy kevés. (Bár furcsa lenne, ha egy rossz OPA bemenetén potipörkölő áram folyna...)
(#) fongab válasza Erick hozzászólására (») Dec 14, 2007
A T1,T2,T3 jók? Ha a P1 füstölt? A panelon nincs rövidzár, Ha nincs cseréld a LM324. Az éghetett át, de mitől?
Először a trafó és a dióda híd közé 24V 20-40W izzó sorba. ha világit a zárlat fenn áll még mindig.
Bekapcsoláskor felvillan, amíg a 10000µF kondi, fel nem töltődik, de utána elalszik.
Ha ez így van, a továbbiakba akár ki is hagyhatod.
(#) PCB válasza Erick hozzászólására (») Dec 14, 2007
Szia !
„feltekertem 5A ra és bevillant tiz amper a multin és eltűnt minden fesz és áram a kimenetről???
A baja valyon mi!!!”
A gond az lehet alapvetően, hogy az áramkorlátot nem állítottad be P3 -al. Akkor P1 -el bármennyi áramot tudsz adni a kimenetre, ez baj.
Ha most semmi fesz nincs akkor valszeg a 2N3055 jobblétre szenderedett.
(#) Erick válasza fongab hozzászólására (») Dec 14, 2007
Igen erről!
Tudsz segíteni?
Erről beszélünk?
(#) Erick válasza mex hozzászólására (») Dec 14, 2007
Csőztök!
még van egy olyan bajom is hogy egyszer füstölt egyíet a poti is amivel az áramot állítom,ez mitől lehet????
(#) mex válasza Medve hozzászólására (») Dec 14, 2007
Én sem találom,de csináld azt amit Medve tanácsol. Mivel terhelted?
(#) Medve válasza mex hozzászólására (») Dec 14, 2007
Én meg épp keresgélem, hogy hol is van az a kapcsolás.....de meguntam!!!! Nem tanultál a #151630 sz. hozzászólásból???
...Ellenőrizd a telj.tranzisztort, és az azt meghajtó tranyót. (Ha van) Ha jók a tranyók, akkor a bázison van e fesz? S mennyi? Függ a fesz állító potitól?
Következő: »»   809 / 848
