Fórum
Veszel egy ilyet, és ezzel megoldod. Szivattyúhoz még inverter kellene, és egyből az akkura kötni. De az autót úgyis be kellene indítanod. Benzines szivattyú jobban megéri.
Ahhoz sajnos kicsit több kell mint egy dióda. Keress inverterkapcsolásokat, mert egyoldali tranzisztoros hajtás (amit belinkeltél) biztosan nem lesz elég oda! A P6KE33 az aszimmetrikus primertekercs feszültségcsúcsait fogja meg, de neked szimmetrikus inverter kell aminek kicsit más a felépítése! Szerintem a cikkek közt is találsz. Autóerősítőhöz pedig +/- 12V-nál kicsit több szokott kelleni.
Vagy: ha a 0V-os rész közös akkor neked egy Buck-Boost kell. Csak egy kicsit átméretezve. A hozzászólás módosítva: Aug 2, 2016
Mi meg azt játsszuk a kicsit is hozzáértő cimborákkal, hogy kidobott LCD monitorokat megpróbálunk feljavítani, ha összejön, akkor odaajándékozzuk pl. fogyatékos gyerekeket fejlesztő suliknak (ezek hivatalosan szinte semmit nem kapnak). Természetesen sok időt nem szánunk rá (sajnos), tele a garázs olyanokkal, amiben csak 1db inverter trafó szakadt, de a világon nem találunk hozzá. Azt őrizgetjük...de minek??? A vicc az egészben, hogy ha céghez megyünk, hogy a kidobott vackaikat ajándékozzák nekünk, akkor 99% elhajtanak, a szomszéd meg vidáman jön át 3 monitorral, hogy nekünk kunyizta össze a rokonaitól. De jó volt látni azt is, hogy kértük, de nem adták, de láttam a zúzógépbe a raklapnyi új laptopot szétzúzni...fura egy világ...
Srácok, AWI hegesztőhöz milyen védőgázt érdemes venni?
Egy ilyen készülékről van szó: CT-312 Mert ugye az argonon kívül ma már van vagy ötven féle keverék. Elsősorban sima vas (acél) esetleg rozsdamentes acél hegesztéséhez. Ahogy néztem a választékot, gyakorlatilag árkülönbség minimális van közöttük, ha van egyáltalán, amin el is csodálkoztam mondjuk... Egyébként semmi extra igény, csak hobbi célból lesz (még nem vettem meg) ha eszembe jut, hogy ki kéne vágni három vasat valamihez és "összekalapálni" féle munkákhoz tervezem. Esetleg valami hasonló árkategóriában hasonló tudásu gépet itthoni forrásból tudtok ajánlani valamit? Köszi...
Helóka!
Tutira biztosan tudná valaki, ha egy ilyen gépet berendelek németországból (tehát EU-n belül): AWI hegesztő plazma vágó... Van -e ennek valami áfa és/vagy vám fizetési kötelezetsége?
Az inverter témának vannak jó szakértői (Ge Lee ) és másik fórumban foglalkoznak vele. Véleményem szerint működik az elgondolás ( de sok buktatója lehet, fet meghajtás, szabályzás, ...)
Végigolvastam a topikot mert van nekem egy 26-os és egy 32-es LCD TV-m amiknek a Mainboard panelja nagy valószínűséggel hibásak. Láttam át lehet alakítani "kis ügyességgel" az LCD TV-ket monitorrá. A 32-es átalakítása érdekelne első körben és ahogyan olvastam a felbontásnak és a színmélységnek kell passzolni de sajnos olyan monitor scaler panelt nem találtam ami passzolna a TV-m felbontásához. A TV felbontása 1366 x 768 és sajnos ami monitorokkal eddig találkoztam az vagy a 1440 x 900-as felbontásúak voltak vagy 1920 x 1080 vagy esetleg a régebbi 1280 x 1024. Ezek közül esetleg valamelyiket rá lehet "barkácsolni a TV-m kijelzőjére (természetesen a táp és az inverter megtartásával). Üdv A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2016
Egy invertert szeretnék megjavítani és úgy tűnik a képen látható valószínűleg FET megadta magát. Nem találok hozzá adatlapot. Esetleg tudnátok segíteni, hogy mi is ez? Csatolom az inverter adatlapját is. Köszönöm.
Először is van hibaüzenet? Beltérin, vezetékes távirányítón, kültéri panelen? Ha nincs, akkor áramtalanít, kompresszor vezetékek leköt, ellenállás mérés mind a három csatlakozókapcson. Szimmetrikusnak kell lennie. Aztán ellenállásmérés bármely kompresszorkapocs és a kompreszor test között. Ez nem árt, ha végtelen. Ha ez jó, akkor meg lehet nézni kompresszor nélkül az inverter kimenetét is, de ehez nem árt egy egyszerű szerkezet amely mutatja, hogy mind a hat vagy három végtranzisztor működik-e (6 db led, egy-egy előtétellenállással meg kondival)Bővebben: Link. Érdemes még ránézni a kompresszor nyomógázhőmérséklet érzékelőre, hogy rendben van-e az értéke. Sajna nekem is volt egy ilyesmi szitum. Egy LG ArtCool hibajelzés nélkül felpörgette a kompresszort, majd leállította. Fura volt a hangja a kompresszornak és mérés alapján alig volt kompresszió. Az érdekes, hogy nem dobott hibaüzenetet. Jó volt az EEV, elvileg az inverter is, csak épp nem akart működni. Típus alapján mindenképp keress rá a szervízkönyvére, mert sok okosság lehet benne. Remélem azért megosztod a tapasztalatokat. Persze csak szerintem.
A 4-es láb lehúzása járható út, de meg kellene az időt nyújtani pár száz us-1ms tartamúra, ne tudjon a még nyitott tirisztorra rátölteni az inverter. Egy kondenzátor a test, és a 4-es láb felhúzóellenállása után kötve? Bár ahogy rémlik a reset láb már 1V fölött engedélyezi a működést..
Próba-szerencse alapon lehet kísérletezni,miért is ne.A kisebb kondenzátort előbb tölti fel az inverter.A gréc után a + ágba tegyél egy 1k ellenállást sorosan.A tirisztoros gyújtókörben kisebbre kell cserélni a 22µF kondit,szerintem elérhető a 10Hz is.A fent nevezett kapcsolás valamikor egy inverteres gyújtás áramkör volt,abból lett adaptálva.Az optós leállítás is járható lenne,sőt,kifejezetten jó lenne,csak valakinek meg kellene csinálni,ezt még én is szívesen látnám.
Nem lehetne ezt használni elektromos rovarölő elhalálozott nagyfesz trafó helyett? Gondolom kisebb kondi is elég lenne és a relaxációs oszcillátort a villanypásztornál megszokottnál gyorsabbra kellene állítani, mondjuk 10Hz körül? Viszont a sűrűbb rövidzár miatt a graetz és az inverter védelmére esetleg egy optocsatolón keresztül le lehetne állítani azt arra az időre...
A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2016
Köszönöm a segítséget. A rendszer 12v-os, a PLC 24v-os egy fekete doboz van a jobb felső sarokban ami több feszültség előállítására alkalmas ˙(dc-dc konverter vagy inverter?). A24v helyet csak 22,4v van. Van egy külön kapcsoló a kormány karon amivel kiválasztható az útirány (előre vagy hátra menet). Ide három szálas vezeték megy, mind a három szálon 22,4 volt van. Ha valamelyik irányt kapcsolom akkor a kapcsolt részen 0 volt lesz. Az útirány váltó szelepek 12 voltosak, két szál vezeték megy rájuk mind a két szálon 12v-tal. Ha valamelyik irányt kapcsolom az egyik szálnak negatívnak kellene lennie, hogy a szelep működjön de ez valamiért nem valósul meg. Nem tudom, hogy miért.
Sokat nem variálnék. 24V stabil?
inverter FET (q501) jó? Nagy dióda alkatrész oldalon jó(képen bal alsó sarok)? SMD kerámia kondi nem zárlatos(C503) tekercshez közel. inverter két szűrő elkó, be van rendesen forrasztva?: Ha ezek jók akkor IC hibás. Trafó zizegés teljesen "normális" vestelnél. Fogj egy kis pillanatragasztót vagy lakkot és egy egy cseppet nyomj a mag két felének összeillesztéséhez. Ha szerencséd van kicsit halkabb lesz. MEg a repedéshez is. A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2016
A HITACHI LCD tv-t utoljara este neztrm-kapcsoltam ki. Ma reggel be akartam kapcsolni de nincs kep. Ha meg vilagitom egy lampaval akkor latom egy kicsit. Elszalhatott az inverter vagy a cso?
Bocs, nem írtam egy fontos részletet: a használat helyén az alaphálózat 12V.
230-as inverter járatása egy 12v-os tápnak megoldaná a problémát, de üresjáratban több fogyasztása lenne mint az eszköznek (átjátszó vezérlőpanel, a benne lévő 14500-ról 1 hétig elmegy) A zajjal talán könnyebben el lehet bánni mint a földhurokkal.
Egyik ismerősömnek Hetra 100-as inverter van, próbaképpen 8db 2,5mm-es pálcát zsinórban leolvasztott és nem kapcsolt le a hőkapcsolója (szerintem az után sem kapcsolt volna le), csak langyos levegőt fújt. 40A-es IGBT-k vannak a primer oldalon. Jó kis hegesztő!
Az egyik ismerősöm ezt az orosz típust vette, kemény 25 ezer magyar forintért. A tartozék "játék" pajzson kívül elégedett a géppel. (Folyamatosan hirdet az eladó, vannak neki más típusok is.)
Még egy dologban kérném a segítségedet.
A fényerőszabályzás megoldáshoz kérnék még segítséget tőled, hogy mivel kéne még kiegészítenem a jelenlegi kapcsolásomat, hogy a monitor OSD menüjéből vezérelhetővé váljon a LED-ek fényerőssége. A monitor elektronikáján a BLON-tól nem messze van egy BRI jelölésű pont, amely ha minden igaz a fényerő vezérlésért felelt az inverter elektronikáján, amikor az még működött.
Szeretnék építeni egy kapcsoló üzemű feszültség stabilizátort amiben egy tranzisztort szeretnék használni változtatható ellenállásnak. Szerintetek hogyan tudnám kiszámolni, hogy mekkora ellenállást tegyek bázis áram korlátozónak, hogy a tranzisztor ellenállása 0 és 2,5kohm között ingadozzon? Mellesleg a tranyóval sorba még rakok majd egy 5 ohm-os ellenállást is. És egy 7404-es inverter is lemaradt az 555-ös kimenete és az IGBT gátja közül. A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2016
Az alábbi hiba LG 1953S, 2007-ben gyártott monitoron jelentkezik kondenzátorok cseréje után, mert a monitor nem indul el a púpos kondik miatt: (panel). Az összes 1000, 470 és 680 mikróst kicseréltem. A kép ilyen lett, mintha 8-bites lenne. Csak még enyhén mozog is a sáv, ugrál kissé. Ez több monitoron is, nem csak egy darabbal. De van kivétel, amelyik simán indul a cserék után. Mitől lehet? A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2016
Egyébként egy korábbi segítőkész fórumtárs tanácsa alapján ki lett műtve néhány alkatrész. A teljes inverter rész ki lett műtve. Egy képen berajzolgatta miket forraszthatok ki.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=270663 Ezek hiánya befolyásolhat valamit? Mert ha igen akkor vissza tudom őket rakni.
Itt egy kép az inverter nyákjáról, amit korábban készítettem. http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=270448
Itt gyári tervrajz is: http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=270450 A hozzászólás módosítva: Jún 26, 2016
Javaslom, hogy hagyd figyelmen kívül amit a "fórumokon" olvastál.
1. A ledes Tv-kben nincs inverter! Áramgenerátor van, amit nevezhetünk step-up konverternek, DC-DC konverternek, boost konverternek de inverternek semmiképpen sem, mivel nem AC-t álít elő DC-ből. Olykor az áramgenerátor közvetlenül a hálózati feszültségről dolgozik, de az is AC-DC konverter, nem inverter. 2. Vakon látatlanban diagnosztizálni valamit lehetetlen még akkor is, ha vannak egyes tipusokra jellemző hibák. 3. A második pontból kifolyólag ajánlani is lehetetlen bele alkatrészt, mert honnan tudjuk, hogy mi kell bele? Ráadásul felesleges lenne megrendelni, amíg nem biztos, hogy a biztosíték a hibás, de, ha így is van a biztosítékok ritkán szoktak ok nélkül megszakadni. 4. Rengeteg példa van arra, hogy a felhasználó megpróbálja "megjavítani" a készüléket, hogy a TV szerelő ne nyúljon vastagon a zsebébe, majd a végeredmény az lesz, hogy elkölt egy halom pénzt feleslegesen cserélt alkatrészekre, közben maga okoz hibát a masinában, ezért a szerelő kétszer annyi pénzért fogja tudni csak helyrehozni a masina eredeti hibáját és a felhasználó által okozott hibát. Javaslom, hogy vidd el a szervízbe és akkor időben és pénzben is jobban fogsz járni! Vagy, ha magad akarod megcsinálni, akkor segíthetünk itt, de ahhoz kell némi rátermettség és szakmában való jártasság, na meg műszerek is, ha ezekből csak egy hiányzik, továbbra is a szervízt javasolnám. A hozzászólás módosítva: Jún 26, 2016
Van egy Samsung tv hibám,konkrétan UE32F6100 típusú LED tv szórakozik. A hiba abban áll,hogy a háttérvilágítás megszűnt. Fórumokon utána kerestem,azt írták kommentben,hogy az inverter SMD biztosítéka szállhatott el. Szeretném megtudakolni,hogy ebbe típusba milyen kapacitásút rendeljek. Ha a 'HE-Store"-ról tudtok hozzá linket küldeni, azt méginkább megköszönném. Egy próbát megér, mielött a tv szerelő a zsebembe nyúlna mélyen.. Köszönöm a segítséget. Petya A hozzászólás módosítva: Jún 26, 2016
Sziasztok! Adott egy Asus al1906 monitor. Egy rossz cső hazavágta az inverter részt, ledesítve lett. A táp rész újra lett kondizva. Működik szépen, de készenléti módban nagyon halk, magasfrekvenciás, lüktető hangot ad. Kikapcsolt állapotban is megmarad ez a sípolás, csak folyamatosan csinálja. A segítségeteket kérném, hogyan lehet ezt megszüntetni. Köszönöm! Üdv!
Ez hosszú...
![]() Annyi a kérdésem, hogy ha nincs feszültség, hogyan tudok egy ledet bekapcsolni, és ha van, kikapcsolni.Egy tranzisztoros inverter kellene, csak nem bírok fordítva gondolkozni.
a: Motor-generátor; b: inverter.
A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2016
Annak igazából mindegy, hogy milyen a háttérvilágítás, legfeljebb ha a scaler PWM-el, és ledeshez való megoldás van, tehát változik a frekvencia, akkor megőrülhet az inverter fényerőszabályzáskor.
Kb. három hete elromlott a Zanussi ct235-ös hűtőnk (gázhiány) és gondoltam nézek helyette egy újabb jó állapotú használt hűtőt a választás egy kb 5 éves újszerű Liebherr CPESF 3523 inox inverteres "csodára" esett. A helyszínen hűtött ,de nyilván terhelés alatt csak itthon tudtam kipróbálni...2-3 nap múlva véletlenszerűen riasztott,a kompresszoron van egy inverter panel azon egy led és az hibát nem jelzett. Kombinált egykompresszoros alulfagyasztós hűtőről van szó ahol a szabályzást egy mágnesszeleppel oldották meg valamint ventilátoros, de nem szerelhető fajta tehát az elpárologtató a műanyag burkolat alatt van. A mélyhűtőben a hőfok kb -15 és -22 fok között váltakozott a normál hűtő része legtöbbször felment +13-15 fokra (hiába vittem le a hőfokot ...természetesen elektronikus vezérlésű). Azzal kezdtem hogy kiszedtem az összes vezérlőpanelt belőle és szemrevételeztem (split klímáknál néha segített) valamint átmozgattam a kontaktokat, szemre semmi hiba nem látszott..összerakás után ugyanúgy nem változott a helyzet. A normál hűtőrészben bal oldalt fent a ventillátor mellett fagyott le,a többi részen nem látszott fagyás nyom. Következő lépés a gáz újratöltése volt (nem volt még előtte szerelgetve ez látszott rajta) a töltőcsövet elvágva szusszant egy kicsit de biztosan nem volt meg benne a gyári 64 gramm r600a töltet...gázt elengedtem, szelepes töltöcsonk ráforraszt,valamint szárítószűrőt is kicseréltem a szárítószűrőhöz is tettem egy szelepet (hogy két oldalról lehessen vákumolni valamint működés közben esetlegesen rá lehet mérni mekkorát nyom a kompresszor),utána száraz nitrogénnel feltöltöttem kb 14bar-ra,a nyomást tartotta,ezek után levákumoltam,és konyhai mérleggel megtöltöttem a gyári mennyiségre (sajnos a töltőhengerem palástján nincs R600a így a mérleges vari maradt),a szívóoldalon kb -0.5 bar nyomáson ment (tehát kb -30fok) ,a normál hűtő elpárja (ami ugye a fix burkolat alatt van) az végig nedvesedett majd később már végig ráfagytak kis vízcseppek,a fagyasztó lement kb. -25fok köré és még ki is kapcsolt időnként a hűtő ( előtte ugye állandóan ment a kompresszor). Viszont kár volt hamar örülni,mert egy nap múlva ismét ott voltam ahol a part szakad a normál hűtőrészben a hőfok iszonyatosan lassan ment lejjebb és kb 10-12 fok alá így sem megy,viszont a normál hűtő elpárja az most végig deres-jeges. Kezdek teljesen tanácstalan lenni,az is lehet ,hogy valahol egy kis lyuk van a szívóoldalon... bár egyik szakmám a hűtős másik a klímás ,de igazából hűtőt nem sokat javítottam,mert nem igazán éri meg a dolog (főleg garancia véget sem) ez a hűtőt is saját részre vásároltam,ráadásul nem is olcsón és most nagyon úgy néz ki a helyzet ,hogy megszívattak... Ha esetleg van valakinek tippje vagy tanácsa a számomra az légyszi segítsen,köszönöm előre is mindenkinek: Tibi |
