Fórum
A segítségeteket szeretném kérni, van 2 db Dell monitorom, de mind a kettő hibás. Az egyik Dell U2211Ht ez bekapcsol, de folyamatosan villog a kép, nem tudom ezt okozhatja-e kondi elöregedés. Ha kell küldök róla vidit valamilyen formában. A másik Dell P2210F ez egy sec erejéig kapcsol be közben kis zümmögést hallok és letiltja valami a háttérfényt. Kipróbáltam úgy, hogy csak 1-1 háttérfény volt rájuk dugva, de úgy is letilt, valószínű úgy nincs elég terhelés. Mind a kettőben egyben van a táp és az inverter rész ezért ezt csak egyben tudnám cserélni, de szívesen megúsznám. Szerintetek mi okozhatja ezeket a hibákat? Várnám ötleteiteket
Sziasztok Szakik! Küzdök egy Gorenje wa65205 mosógéppel. Végig viszi a programot de a motorja csak az elején moccan egy picit,utána mozdulatlan. A motor meghajtó inverter STK 621140-es ic ből a motorra menő három fázis egyike 15 ohm -ra zárlatot mutat. Kérdésem az lenne,hogy talákozott-e már valaki ilyen hibával és,hogy elég csak az ic-t cserélnék vagy ilyenkor visz magával mást is? A másik kérdésem az lenne,hogy ennek az ic-nek van-e valami olcsóbb helyettesítője? Köszönöm előre is a válaszokat!
Erre szoktam én azt mondani - próba, cseresznye.
Van egy hordozható elektromos tápegységem, 220V-ból csinál 12V-ot. És az van ráírva még - 5A. (valamikor az Auchanben vettem - hűtőláda-táp okán). Nos, a gumimatrac felfújó pumpámat s az elektromos hűtőládát simán elviszi, ám az autó elektromos kompresszorát nem igazán. Arra viszont csináltam egy 200W-os régi AT számítógépes tápból tápegységet. Az legalább 15 amperral de tolja. És még bírja is. Így aztán jól jártam, hogy nem dobtam ki, hanem eszköz lett (csak új dobozba tettem), azt a "gyengébbiket" meg el-elhasználgatom másra. Hogy 5 amper miért nem jön ki belőle nem tudom (ha egyszer ráírták), ám mit lehetne tennem, hogy valóban kijöjjön, azt sajna nem tudom. Már nem is izgat különösebben, mert ott a másik ... Egy időben mindenáron meg akartam csinálni, de sohasem tudtam, mit kellett volna benne kicserélni? Magát az inverter-trafót egy nagyobbra, vagy a teljesítménytranzisztorokat ....? Nem vagyok szakhapsi ezekben a kapcsoló-üzeműekben ... A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2016
Valószínűleg 5V kell annak a telefonnak is. Próbálj szerezni valahonnan egy olyan csatlakozót, ami a telefonba megy, ha máshogy nem, valakinek úgyis megmaradt ilyen töltője régről. Arról levágod, egy usb kábellel összeforrasztod és probléma megoldva.
Kínából kapható szivargyújtós inverter, kicsit ágyúval verébre, de végülis működne A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2016
Fényképezd le a töltő azon részét, ahol az adatok vannak. Esetleg egy autóba való inverter, telefon töltéséhez a legkissebb is elég.
A töltő átalakítása nem olyan egyszerű, olcsóbb és célravezetőbb egy tápegységet (töltőt) építeni. Igaz, ebben az esetben kelleni fog egy olyan kábel is, amit a telefonba lehet dugni.
köszönöm a választ.
Hogyan lehet egyértelműen eldönteni, hogy valóban visszatápláló-e az inverter? Mert ebay/aliexpress-en látszólag ugyanaz a termék (kép alapján) és az egyikre rá van írva, hogy grid tie a másikra nem. Illetve, ha átvernek és mégsem visszatápláló-t kapok a pénzemért, akkor mi történik ha rácsatlakozok a hálózatra? Mire számítsak leég az e-on irodaháza is ?
Sajnos ez nem az. Erről van szó, de nem postázzák ide.
http://www.ebay.com/itm/LC420WU5-LCD-Backlight-inverter-Board-Unit-...9Wv7N2
Van egy óriás tv-m amiben ez az inverter van. Ahölgy vizet öntött a konnektorba....leoldott a FI-relé meg a tv... Tudom hogy a BD9798 ic és a fet a hibás, de sajnos a meghajtó ic úgy elégett hogy a forrszemek is felváltak. Ergo gyakorlatilag javíthatatlan. A panel típusa 6632L-0471A PNEL-T708A rev-1.2. A neten lenne ilyen de a forgalmazó nem szállít Magyarországra. Ha lenne valakinek elfekvő működő, vagy olyan beszerzési forrást tud ami elérhető azt megköszönném!
Pontosan. Elektromos cigi projekt. 2 darab akksi aminek darabja 2500mAh, 22A folyamatos terhelest birnak, ezek parhuzamosan. Ehez kellene valamifele inverter mert igy is a terhelo ellenallas 0.2ohm de ezzel nem tudok ekkora taprol 100w ig felmenni.
A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2016
Idézet: „Saját gyártmányú invertert úgyse kötheted rá a hálózatra...300 W visszatápláló inverter” Szóval simán bedugom kimenetét a fali hálózati aljzatba és ami azon az ágon van fogyasztó a lakásban (3 fázisunk van) az meg lesz táplálva innen is? Vagy le kell választani/kapcsolni az E-ON hálózatról? Bocsi, a kezdő kérdésekért, de amikor nem tud eleget az inverter pumpálni akkor a különbséget a "villanyórán keresztül" elégíti ki, jól értem? Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2016
Sziasztok Szeretnék egy szigetüzemű napelemes +szélkerekes rendszert 12v ost mert világítani is szeretnék róla ledekkel ...
Szélkerék 12v -500w Napelemek 200-280w nem tudom pontosan milyet tudok majd be szerezni mert bontásból lesz majd .. inverter 12v szintén és Tiszta szinusz lenne és a vég rendszer egy fix 4kw szeretnék mert fűteni akarok róla és keringető szivattyút és fűtőszálat kell ellátni ami kb 3000w kell folyamatosan és szeretnék napkollektort csinálni ami 1 hőcserélős bojlerba lenne belekötve Lényege az ledbe legalább 300-500w kell ellátni 12v al ,,,és 240v ba meg 4kw min Akku ba meg először tesztre van kisebb savas akkum ...de láttam már több éve működő savas akkuval mozgó rendszert ,,,, Mit szóltok hozzá ??
Egy 74HTC08, 74HCT126, 74HCT1G08, vagy két invertáló kapu sorban, ami a kontroller 5V -járól megy, elvégzi a szintillesztést. Megoldható egy elég gyors komparátorral is, ami 5V -ról képes működni. Használható még két egymásután kapcsolt tranzisztoros inverter (földelt emitteres kapcsolás) is, a második kollektorköre a kontroller 5V -jára kapcsolódjon. Egy másik ötlet, amihez csak egy P-MOS FET kell, az I2C szintillesztő megoldásából vehető át. Bővebben: Link. Ha a modul az UART TX kimenetén megengedi a magasabb feszültséget (pl. mert nyitott kollektoros), egy egyszerű felhúzó ellenállás (a kontroller 5V tápjára) is megldás lehet.
Bocsi nem voltam net közelben( + 1 régi csöves monitort is elő kellett bányászni ) . Ez nekem lehet , hogy már kicsit magas labda...
de majd megkérem az ismerősöm. Kb mennyibe fájhat hozzá az inverter és-vagy a csövek?
Ezt így nem lehet megmondani. Mérd meg az inverter trafók szekunderét, ha nem egyeznek akkor trafó baki.
Tegnap a monitorom (samsung bw206) képernyőjének alsó fele elsötétedett kb 50%-osan. Ma már csak bekapcsol 1 mp-re azután elmegy a kép. Ha kikapcsolom majd vissza akkor ugyan ez a jelenség. Táp kondik kb 2 éve lettek cserélve, megnéztem de azok most nem púposak. Mi lehet a gond vele? Cső vagy inverter? A csövet nem tudtam megnézni, mert nem tudom hogy hogyan kell szétszedni.
Meg se kell tekerni lehet már kapni is.
Leselejtezett napelem inverter panelból van még egy pár darab még, meg azokból építettem a z inverteres hegesztőimet.
Köszönöm a választ! Most kezdek el méricskélni. A fetek valóban gyanúsak lehetnek kb. a felénél, a nyákon erős hőfejlődésre utaló nyomok vannak ez 8 fetet jelent.Képet készíteni most nem tudok,de erről az inverterről van szó Bővebben: Link
Sziasztok! VIT70002.00 inverter rajzára volna szükségem. A probléma hogy nincs háttérvilágítás Universum FT-LCD8158 tv ben minden más működik távra is reagál. Csöveket külsöleg ellenőrizve hibátlanok.Mainboard típusa 17MB11-6 vestel. A tápfeszek rendben vannak, az inverteren van egy 1A Smd bizti F1 jelöléssel ami szakadt, de rajz hiányában nehéz tovább lépni. Tippje esetleg van e valakinek?
A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2016
Kicseréltem a rossz csövet a töröttből.....hát leizzasztott
de mostmár jó,nem tilt le az inverter.
Nem, leáll az inverter, figyeli a csövek áramát.
Az ár most nem kérdés. Nem T.S.O gazdaságos gépről van szó. Igen, talán rosszul fogalmaztam amikor frekvenciaváltót említettem. Szóval egy "adapter" kellene. inverter? Hogy fogalmazzak?
Sziasztok.Van egy LG Flatron W1946 típusu LCD monitor.Az vele a probléma,hogy bekapcsolás után 1-2 másodpercre megjelenik a kép,utána pedig eltűnik.Pontosabban a kép vegvan,mert ha fénnyel megvilágítom a kijelzőt,akkor látszik,csak a háttérvilágítás áll le.Gondoltam hogy tápegység,vagy inverter hibája lehet.Átraktam a kijelzőt egy teljesen ugyanilyen monitorba,aminek a kijelzője tört be,de a helyzet ugyanaz azzal is.Lehetséges hogy maga a kijelző hibás,és az tiltja le a háttérvilágítást?
Sziasztok! black & decker bdv066 tipusú inverter bekapcsolás után a status led villog folyamatosan és nem ad 230V-ot. Mi lehet a probléma?
Szia! Feltéve, hogy a mindent mindenhova kötéssel nem tetted tönkre az ic-ket, és bár a képen nem látszik de van az optónál is előtétje a lednek, akkor annak csak akkor kellene világítania, ha az 1-2 lábon kapja a feszt. Nincs zárlat a forrasztási oldalon? Az inverter bemeneti lábai nem lebeghetnek, vagy H vagy L szintet kell nekik adni és ennek megfelelően lesz L vagy H a kimenet.
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2016
Szkópban láttam stabilizált kapcsolós csöves tápot. ECC volt az inverter (önrezgő). Vissza volt csatolva a nagyfesz.
Van egy sharp LC-26SB25E TV. Bekapcsolom, bejön, hogy nincs jel( nincs bedugva az antenna ), eddíg jó.Meggnyomom a menü gombot bevillan a menü és kikapcsol, egy idő után visszakapcsol - nincs jellel, de pár perc mulva így is kikapcsol. A kondik jók optokat is cseréltem. Viszont az inverter trafót kapcsolgató két feten nem egyformát mérek - nem tudom mit kell mérni. A fet tip: P10NK60ZFP, a "gét"- jén vannak zenerek, lehet, hogy valamelyik lehúzza? Mi lehet a gond? Köszi. Egyébként lehet ezeket a tápokat terhelés nélkül bekapcsolni és mérni, a segádtáp IC TNY 277, ezek el szoktak szállni terhelés nélkül.
Szép napot!
Van egy CCFL csöves Fujitsu kijelzőm amiből kioperáltam a csövet + az invertert és szeretném gépházvilágításnak használni a csövet. Viszont az inverterhez nem találtam a bementi oldalhoz való bekötést. (Feszültség, föld, kapcsoló) Az inverter típusa: CP146671.
2db relé van benne.Az nagyobb a 230v-ot adja ki a hálózati csatlakozóról.A kisebbik (24v 10A) átkapcsoló relé. Amikor megszűnik a hálózati betáp a kis relé kiejt és a hálózatról az inverterre kapcsolja a kimenetet. És itt kezdődik a gubanc. Az inverter nem indul csak néhány "beteg morgás" után leáll és sípjeleket ad mint amikor rendesen működik. Arra gyanakszom,hogy valamelyik opto csatoló hibásodott meg mert a legtöbb amit idáig bütyköltem az erős oldal a gyengeárammal opto csatolóval volt összekötve. Ott a baj,hogy van belőle egy tucat ami valamilyen funkcit lát el. Elég jól meg van építve.Vannak benne biztonsági visszacsatolások szép számmal. Azért keresek rajzot mert nincs időm vele bíbelődni,kelleni meg kellene.Ja és nem villog és nem világít rajta semmi mert ennek van egy ki-be kapcsolója meg egy teszt gombja ami szintén nem működik.
Igazi véletlenszám generátort csak zajból tudsz készíteni. A cikkben látott kapcsolásban is az van. A két szembe kapcsolt szélessávú erősítő, (inverter) egy oszcillátort alkot, ami gyakorlatilag egy zajgenerátor. Ebből veszel mintát, ps időtartamra. Nem piskóta feladat ez sem.
