Fórum
Szerintem meg leltem a baját, leltem benne két zárlatos tranzisztort az egyik inverter trafónál! DK QE jelzés van rajtuk. Mivel tudom helyettesíteni?
Szia, Hát annak több oka is lehet.....Én ezeket szoktam berakni, az elfüstöltek helyett. Volt, hogy motor, ami nem kapott levegőt, mert olyan poros volt, amit földről beszívott, s menetzárlatos lett, / de a tieden minden OK-snak látszik. / Lehet pára lecsapódás, ezért le szoktam lakkozni, a javított panelokat, lehet egy bekapcsolási tranziens, vagy öregedés, gyártási selejtből szerelt kínai hulladék, ami jó lesz, ha kicserélgeted őket, pld welder inverter .... nehéz megmondani. De a füstnyomokat, égést, mindenképpen kapard, köszörüld ki a panelből!!! Töltsd fel körömlakkal pld. én azt használom. Volt, hogy úgy átégett, hogy 2komponensű ragasztóval voltam kénytelen befoldani a tátongó lyukat!
Véleményeteket kérném, adott egy 11 hónapos exide premium akkumulátor, szulfátosodás jeleit mutatta. kb. 15 óráig több ütemben kezeltem a szulfátlanító kapcsolással, amíg az átlagos feszültség elérte a 14.4V-ot. Nyugalmi feszültség 12,74-en állt be 12 óra múlva is. Ma teszteltem, inverter segítségével. Megterheltem 50-60A-el, 10mp alatt beállt a feszültség 11,5V-ra, tartotta. Megszüntetve visszaállt 12,6-ra. A varázsszem fekete, tudom, hogy 1 cellát mér, de akkor még a savsűrűség nem megfelelő, legalábbis abban a cellában. Jó már az akkumulátor? Kezeljem még? Köszönöm!
Hibás cső, csőről leszakadt kábel, hibás táp, hibás inverter stb. Kondenzátorok rendben, tápfeszt mértél?
Tervbe van egy MMA/AWI inverteres gép építése.Szeretném ha tudna AC/DC üzemet. Ezzel kapcsolatba lenne pár kérdésem. Az első kérdésem, hogy hogyan szokták megoldani az AC/DC üzemmódot a kimeneten? Ha jól gondolom oda is kelleni fog majd egy inverter és úgy megcsinálni mint egy "D" osztályú végfokot, vagy jobb megoldás egy áramváltós megoldás és az egyenre ráültetni a váltót? Továbbá, hogy néz ki egy ilyen gépnek a kimeneti karakterisztikája? Neten olvasgatva azt láttam, hogy ezeket célszerűbb áramszabályzásúra megcsinálni. Milyen feszültség kimenetűnek kell lennie üresjárati valamint terhelt állapotba. Van ezekhez valami képlet vagy doksi mert én nem nagyon találtam. Köszönettel Petjaa
A kimeneti feszültséget R1 R2 arányával úgy állítod ahogy akarod. Ki mondta, hogy csak 4,5 6 V-ból lehet -12 V-ot előállítani? A 12V ból úgy lesz -12, hogy ez egy inverter...
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2016
Megosztom a javítás eredményét háta valakinek hasznos lehet. Ahogyan írtam az előző hozzászólásban az inverteren lévő kondikra gyanakodtam a hibajelenség és a mérések alapján. Első körben kicseréltem az inverter panelen lévő 10 db 100µF-os kondit és ezt követően a monitor ismét rendeltetésszerűen kezdett működni és nem kapcsolta le a háttérvilágítást. Ezt követően a többi kondi is cserélve lett a biztonság kedvéért. Üdv
Úgy van, a tekercsek menetszáma megegyezik. Ezt akkoriban egy kicsit eltoltam, mert a vezérlő undervoltage védelme miatt nem árt ha van némi ráhagyás, tehát a primer menetszám kevesebb. IC-je válogatja, de amelyik később kapcsol le (adatlap) a megszűnő tápfeszre, annál jobb ha ilyenkor van még fesz az IGBT-n, és nem alacsonyabb fesszel kell még egy ideig kapcsolgatnia az áramot mert akkor mire teljesen elfogy a tápfesz megfő (olcsó inverter kontra hosszabbító vagy aggregát és füst).
Az UC-ket így is tervezik, a fetes változatok 4-6V körül kapcsolnak le, ami meg IGBT hajtásra is jó azok 8-10V körül (miller plató). Nem tudom milyen előírásról beszélsz, azon a doksin amit csatoltál pl. le van írva a tekerés módja (bi majd trifiláris), ami nem felel meg a szigetelési előírásoknak, tehát nem tekinthető leválasztottnak, ellentétben mondjuk egy PC tápéval.
Én használtam, javítottam egy labortápot 0-72V 0-20A tud. Brutális teljesítmény (megemelni is) Keletnémet (már Német) kb 160-ért láttam a kvaterkán is Statron 3256 néven. felraktam a rajzát, de ha kell át is küldöm. Az eredeti soft-off, pre-set, meg minden.Kicsit más elvek szerint dolgozik mint amit itt tárgyalnak, nekem eddig ez analóg tápban a hitech. Nem a két fórumtársat akarom leszólni, nagyon profi melót végeztek, de ha még egyet csinálok ilyen lesz az utolsó. Ez egy kicsit másképp működik. Alap egy brutál trafó dimmelve optón keresztül,(alapon 90V DC) áramkorlát 3db 2N3442 (A rajzán más van) aktív hűtéssel. Minden féle eszközt hajtottam vele, napelemet, akkuját helyettesítettem inverter kipróbálásához az elektronika elnyűhetetlen.(A hibája, amiért beküldték gyári trafó primerjében a hőbizti szakadt meg, végül a németek olcsóbban küldtek gyárit, mint itt újratekerték volna) A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2016
Az tény, hogy minél kevesebb alkatrész van egy hegesztőben, annál kisebb a meghibásodás esélye. De itt a túlzott megbízhatóságra való törekvés (szerintem ez az oroszokról maradt ránk
) mellett talán sokan elfelejtkeznek a számos előnyről amit egy inverter nyújt a trafóval szemben. Nem lehet egy lapon említeni a kettőt. Ha még 10 évente is újra kell elkozni egy invertert, akkor is jobb választás. Sokan félnek az invertertől (nem alaptalanul), de szerintem lehet jót venni jó áron csak először kell ide jönni kérdezni és nem akkor amikor már baj van Lágyindító relé: Életemben vagy két gépben cseréltem, mert az nem kapcsol nagy áramot, csak egy ellenállást söntöl.
Ez csak egy hirtelen példa volt, meg persze az otthon épített gépekbe nem a leggagyibb elkót rakja az ember. A kérdés az volt, hogy az 50Hz es hegesztők általánosságban véve megbízhatóbbak-e egy inverteresnél. Szerintem is egy házilag jól megépített inverter tovább fogja bírni egy gagyi 10kg-os kispórolt 50Hz-esnél, ezzel nem szállok vitába. De hogy egy régi Eltra, vagy Hetra (amik most 25-30 évesek) elhanyagolható karbantartás igénnyel még 30 évet simán bírni fognak az tuti. Amíg bírja a lakk rajtuk. És ezzel akartam én párhuzamba állítani egy elkót. Persze egy Epcos kondi jóval többet fog bírni 10évnél, de ott van még csomó minden más egy inverterben, például lágyindító relé...
Az inverter is megbízható ha úgy van megcsinálva, az enyém már 5 éve megy. Nem az obis masinákból kell kiindulni, mert tény hogy léteznek olyan megoldások is, hogy ha meglátom a belsejét nem tudom hogy sírjak-e vagy nevessek.
Ég és föld a különbség egy inverter meg a mezei trafó között, és nem csak a súlyában meg a méretében. Az inverterrel sokkal könnyebb ívet fogni is, hegeszteni is, ráadásul a legócskább pálcával is, olyannal, amivel a trafó csak köhög, alig fog ívet, meg folyton leragad. A hegesztőáramról nem is beszélve, a 40 kilós trafómból épphogy kijön 110A, a 4 kilós inverterem meg úgy tud 120A-t hogy vissza lett véve, hogy csak annyi legyen a poti végállása.
Te építetted, vagy bolti az inverter? Itthon is van egy régi Eltra, de most elkészültem egy Macival, ami már csak dobozolásra vár. De nem dobom ki én se az Eltrát, hihetetlen strapabíró gép, csak már ráférne egy komolyabb karbantartás
Jó hűtéssel persze, minden lehetséges, meg nem tudom mennyibe jönne ki a huzal ára, lehet annyiból már kijönne egy kisebb inverter pl: Bocs. Mondjuk sokat számít hogy kinek mi akad a háznál...
Nem teljesen ide való, de végül is egy inverter 2 oldala....
Na de a lényeg ezért kell a tisztázási távolság (jelen esetben ez 2*1mm)! Bővebben: Link
Tisztelt Fórumtársak
Javításra került hozzám egy DECA MOS 95 inverter,amiből valami úton módon eltűnt az U4 pozíciószámú IC,és a D15,dióda.Ha valakinek van ilyen készüléke vagy esetleg kapcsolási rajza kérem segítsen beazonosítani az alkatrészeket. Előre is köszönöm a segítséget.
Ez valószínűleg többet tud, ezekben inverter van. Kérdés, hogy nem fogja -e zavari egymást a PC táp és az ebben az erősítőben lévő tápegység frekvenciája.
A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2016
Látom, még mindig nem érted...
![]() Kereshetsz akármilyen végfok rajzot, a teljesítményt a feszültség és a hangszóró impedanciája határozza meg. Semmi más. PC tápról, szimpla 12V tápfeszültség esetén 8 Ohmos hangszóróval kb. 6W teljesítményed lesz, hídban pedig kb. 12W. Több nem. (ez már nagyon maximum, inkább kevesebb) Ha több kell, akkor inverter kell, ami nagyobb feszültséget állt elő, vagy meg kell buherálni a PC tápot, vagy veszel egy trafót. Ez fizika. A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2016
Amelyikben szénkefés vagy inverter motor van azokban mindben van.Merloni aszinkron motoros gépeiben is volt.Igen nos a samuban meg egyéb ilyen jó nevű gépkben érzékeny.De nagyon egyszerű nem egydarab ruhát kell beletenni hanem tele de legalább félig legyen.Esetleg az ékszíj nem nyúlt meg?Samukban típushiba és akkor nem tud rendesen centrizni.
Én onnan indulnék el a helyedben, hogy megvizsgálnám a legegyszerűbb esetet:
Hatlépcsős inverter Ennél egyáltalán nincs PWM, nincs mód a kimeneti feszültség változtatására. Mégis használható a szerkezet 50Hz-től felfelé növekvő frekvenciákra. A PWM szükségessége ott jelentkezik, amikor 50Hz -es villanymotort szeretnél 50 Hz-nél alacsonyabb frekvenciával járatni. 50Hz alatt ugyanis ha nem csökkented a motorra jutó feszültséget, akkor a tekercsáramok jelentősen megnőnek, s az ezzel jelentkező többlet hőmennyiséget a motor saját hűtőfelülete elvezetni nem képes, a motor rövid idő alatt leég. A normál hatlépcsős változat tehát nem használ PWM-et . Ettől előnyösebb, ha van két lépcsőd, teljes 100% kitöltés illetve 50% kitöltés. Ennek a kötöttsége a 25Hz körüli frekvencia. 25-50 Hz között járatod a kimenetet 50%-os kitöltéssel, 50Hz felett pedig 100%-kal. Ennek hátránya, hogy 50Hz alatt kicsivel a motor nyomatéka nagyot esik. Ez a megoldás 1 bitet igényel. Ha tovább szeretnéd növelni a működési tartományt, akkor lehet négy állapotot összehozni, például 100%,75%,50%,25%. Itt az alsó frekvencia érték 12,5 Hz. Ennél kisebb frekvencián nem lehet a motort járatni csak a leégés veszélye mellett. 12,5-25 Hz tartományban 25% kitöltést alkalmazol. 25 - 37,5 Hz között 50%-osat, 37,5 - 50 Hz tartományban 75%-ot, s 50Hz-től kezdve a 100 %-ot. Ez a 4 szint 2 bitet igényel. Ezt a logikát folytatva juthatsz el oda, hogy számodra mennyi az ideális PWM felbontás, hogy hány bites legyen. A logika természetesen erősen le van egyszerűsítve, ugyanis egy modern frekvenciaváltó nem hat lépcsőben forgatja meg a motorokban a mágneses teret 360 °-ban, hanem lényegesen finomabban. Érdemes lehet még egy kicsit elmerülni az alábbi dolgozatban is: Rácz György: Új módszerek egyfázisú aszinkron motorok jelfeldolgozó...éséhez
Hello! Már megbocsáss, de nem egészen értem, miért "zúdítottad ezt rám". Miközben amit írtam szerintem nem is értelmezted. De leírom még egyszer..
- A CD4013 órajel bemenete felfutó élre billen. - Az órajel felfutási meredeksége elő van írva. "Clock Rise or Fall Time" 10V tápfesz esetén, maximum 30us. - Ha a kondi a GND-n van, és megnyomod a gombot, a feszültsége gyorsan leesik, de nem erre, hanem elengedésére fog billenni a tároló. 100nF és 10kohm esetén a jel felfutási meredeksége kb. 1ms. Ami igen messze esik a gyárilag előírt minimum értéktől. - Ha a kondi a tápon van, akkor cseppet más a helyzet, mert a gomb megnyomásakor azaz a kondi kisütésekor billen a tároló, ahol nem a 10kohm dominál, hanem a gomb átmeneti ellenállása. Így meg van a kellő meredekségű jel. - Az inverter azért célszerűbb ebben az esetben (és abból is a Schmitt-es), hogy a prellgátlást és a kellő meredekségű jelet is biztosítani lehessen. Nos, mindössze erre szerettem volna felhívni a figyelmedet és nem szkanderezni veled. És pont ezért írtam Neked, nem másnak. Ez csak ennyi és nem több. Bocs, ha felzaklattalak volna.
Szia! én is csináltam ilyet. (pont ez a táppanel volt nekem is egy Fujitsu monitorban!
)Az inverter alkatrészeit, biztosítékát, és átkötéseit forraszd ki. (trafókat is, de az SMD cuccok maradhatnak.) A tüskesor lábainál keresd meg a BLON lábat, az kapcsolgatja a háttérvilágítást. Ha jól emlékszem a tápfeszültsége az inverternek 14V Én egy 7812 stab IC-vel oldottam meg a tápot. (eléggé melegszik, hűtőbordára kell tenni) A lenti kapcsolással működik nekem.
Tiszteletem!
Van egy Xerox XM3-W19 monitorom, amelyet ledesítettem (a CCFL csövek tönkremenetele miatt) és már csak azt kéne megoldanom, hogy a LED-ek az eredeti tápról üzemeljenek. Ugyanúgy, mint amikor a CCFL csövek voltak benn. Tehát azt kéne megoldani, hogy az elektronika automatikusan ki és be tudja kapcsolni a fényeket. Abban kérném a profik segítségét, útmutatását, hogy hol kell rákötnöm a LED-eket meghajtó 2db KA78R12 stabilizátor IC-ket, az automatikus ki-be kapcsoláshoz. A másik része pedig az lenne, hogy az inverter részét hogyan tudom leválasztani a tápról úgy, hogy ne okozzon semmiféle problémát a későbbiekben. Egyszerűen kiforrasszam őket a helyükről, vagy elég egy jumpert átvágni valahol? Pár saját kép az említett tápegységről és az említett szervizkönyv. Előre is köszönet a segítségért.
Hello! Inkább az inverter.. Mert a 4013 megfelelő sebességű felfutó él hiányában nem működik rendesen. A fordított RC módban is csak azért működik, mert a nyomógomb "elég gyorsan" rövidre zárja a kondit.
Két dolgot még tehetsz. Megkeresed, hogy a szupreg milyen tápfesznél a legérzékenyebb. A másik probléma, hogy a szupreg jelét az inverterek (a 6 -ból 2) formálják. Kis kimenőjelnél ez nem mindíg sikerül, oszcilloszkóppal megnézheted. (a másik négy inverter valószínűleg a motorvezérlő hidat hajtja)
Sziasztok olyan problémám lenne hogy van egy tápegység inverter hegesztőm (anw 160) és le old a hőkioldója ha befejezem a hegesztést kikapcsolom a hálózati kapcsolón vissza kapcsolom és utána ahogy befejezem a hegesztést megint leold mi baja lehet? Válaszokat előre is köszönöm.
Nem tudom feltűnt e hogy az inverter nem folyamatosan rezeg, csak ha esik a töltés így háttérsugárzás körül nem eszik sokat. Biztos el lehet készíteni katasztrofálisan rossz verzióban is hulladék minőségű alkatrészekkel, én csak a magam által megépített és kicsit módosított verzióról tudok hiteles véleményt adni. Kezdő ne vegyen csövet, hanem egy roncs komplett műszert amiben még jó a cső, vagy valószínűleg, azt egy 10-es alatt is megúszhatja és akkor még a mechanikai problémái is megoldódnak. Ezek a műszerek úgyis csak időszakos mérésre valók, nem hogy évekig állandóan menjen. Arra alkalmasabb a szilárdtest vagy félvezető detektoros, esetleg az ionizációs kamrás.
Szia, és köszönöm a hosszászólást
Sajnos 150 km-re vagyok a háztól. A készülékek egyébként egy buszra vannak felfűzve, ha jól értem a leírásokat, csak a csengetés megy egy közös és sok egyedi érpáron. A video és a hang a készülékek között buszon fut. Ha viszont síma hangfrekit kapcsolok a hang csatlakozóra (mondjuk 1 Vpp) akkor a készülék semmit nem csinál, a hallgatóban a legapróbb kattanást sem hallom. Az egész kicsit olyan, mintha nagy impedanicás állapotban lenn, bármire rámérek a szkóppal, egy két kivétellel csak 50Hz-e brummot látok, esetleg korlátozva fent/lent. Ha azt a gombot megnyomom, amivel a lenti kézibeszélőre lehetne "ráhívni" akkor az egyik hangcsatlakozóra előbb rákapcsolja a tápfeszt majd visszaveszi fél tápfeszre. Ezért gondolom, hogy a központ a vezérlést feszültségszintekkel csinálja és erre ül rá a beszélgetés. Innentől kezdve viszont kapcsolási rajz vagy busz-protokoll nélkül nehéz lesz továbbjutnom. A két IC egyébként sima inverter ill. NAND, (CD) szóval a kapcsolás maga nem lehet extra bonyolult.
Tiszteletem!
Van egy Xerox XM3-W19 monitorom, amelyet ledesítettem (a CCFL csövek tönkremenetele miatt) és már csak azt kéne megoldanom, hogy a LED-ek az eredeti tápról üzemeljenek. Ugyanúgy, mint amikor a CCFL csövek voltak benn. Tehát azt kéne megoldani, hogy az elektronika automatikusan ki és be tudja kapcsolni a fényeket. Na most nézegettem, olvasgattam, ennek a problémának a megközelítéséről. A táp és az inverter rész gyári szervizkönyve is meg van hála az Elektro tanyának. Abban kérném a profik segítségét, útmutatását, hogy hol kell rákötnöm a LED-eket meghajtó 2db KA78R12 stabilizátor IC-ket. A másik része pedig az lenne, hogy az inverter részét hogyan tudom leválasztani a tápról úgy, hogy ne okozzon semmiféle problémát a későbbiekben. Pár saját kép az említett tápegységről és az említett szervizkönyv.
Kínában is születnek tartós dolgok, csak ne legyen noname.
![]() ..én pl Tridonic fénycsőinvertereket szoktam beépíteni noname szemetek helyére. Sok inverter el is durran(a kiszedett), benne egy-két szétrobbant alkatrésszel. Tridonic invertert pedig még nem cseréltem, pedig már 1 éve üzemel pár db. ) Tudom, hogy a LED-et említetted, csak kiegészítettelek a pozitív tapasztalatommal. Kérdezném, hogy mi a baj, a GE, és az OSRAM LED-es izókkal, van-e tapasztalatod, de nem nagyon fogom(maximum mellesleg), mert én építek magamnak LED-es "izzót". ![]() ..így sokkal könyebb dolgom van. Legújabb alkotásomat fogom is publikálni. (írtam ezt már párszor máshova, mégsem publikáltam, de ezt fogom. ) A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2015
