Fórum
Keresés
Lapozás: OK   93 / 263
(#) dokidoki válasza barkacsolo72 hozzászólására (») Dec 18, 2015
Én nem annyira, de azt tudom mondani, hogy valójában semmi újat nem kell kitalálni. Csak megkeresni és összeollózni. Ha ez valami kísérleti dolog akar lenni, akkor kezdésnek nem kell nagy befektetést eszközölni. Táp esetében, megtenné egy hegesztő inverter, igaz a feszültség az kérdéses. De áramkorlátnál illetve áramgenerátor esetében így van ez. Az impulzus generátort egy NE555 -ből ki lehet hozni, ezzel meglenne a frekvencia és a kitöltési tényező állítása. Kell egy legalább 100V 50-80Amperes mosfet akár több darabból, és ennek a meghajtása, hogy határozottan nyisson és csukjon.
A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2015
(#) zosza18 hozzászólása Dec 17, 2015
Üdv Mindenkinek.
Lenne nálam egy Güde inverter 160GC, ami nem indul el, ráadásul egy dióda is hiányzik... volt javítva, de az smd ic-k miatt feladták. Ehhez a géphez volna jó egy kapcsolási rajz, amiből már tudok valamit kezdeni vele. Előre is Köszönöm.
(#) voodoo válasza pepe1125 hozzászólására (») Dec 17, 2015
„De nem hinném, hogy azért lett ilyen.”
Szerintem de, azért lett ilyen mert szerelmes lettél pwm erősítőkbe. Bízom benne, hogy el tudod felejteni, túlteszed magad rajta, és minden rendbe jön. Nézegess ebayen, alibaba, madeinchina.com, meg más ha lehet ismertebb márkák tápjai közt milyen elrendezssel építik meg. Vonj le következtetést. Én mielőtt tápot készítettem, előtte rengeteget nézegettem.
De ugyan ezen elv alapján megy az inverteres hegesztő, inverter, autóserősítő, atx pctáp, vagy csak simán egy kis laptop töltő. Mindegyikbe azt vettem észre, hogy mindig megvan ugyan az a katonás sorrend. Egy crt tv táp, vagy plazma tv táp összetettebb, de valahol ott is fellelhetőek a nyomok.
(#) zoly15 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Dec 14, 2015
Nekem Nagyfrekis gyújtásos gépem van, a palack 10m3-es. Nyár elején cseréltem, de azóta már csak 120Bar van a 200ból benne. De már túl vagyok 2 autó lakatolásán és egy halom apró projecten
Egy ilyet azért el tudnék kerülgetni
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2015
(#) Temela hozzászólása Dec 12, 2015
Asist AEIW160-DC inverter ventillátorai egy idő után leállnak. Sorba vannak kötve így kapnak 24v-t, mely rövid idő után felszökik 30v-ra. Az lenne a kérdésem találkozott-e már valaki ilyen hibával, mi lehet az oka. A neten nem találtam hozzá rajzot. Az egyik ventilátorra gyanakszom, de addig nem szedném tovább szét ,amíg nem tudok biztosabbat. Ha valaki tudna ötlettel, rajzzal segíteni megköszönném.
(#) bistvan196700 válasza KissAttila hozzászólására (») Dec 12, 2015
"Elektronikai ismeretem úgymond semmi" ne szerénykedj egy ilyen inverter elkészítéséhez semmi elektronikai tudás kevés lenne. A TC4422-őt gate trafó helyett használtad? így gondolom nincs galvanikus leválasztás, vagy rosszul értelmezem?
(#) kiskoksz94 hozzászólása Dec 10, 2015
Kaptam egy rossz, törött Samsung monitorból kimentett BN44-00106A nyákot fénycsövekkel együtt. A monitor hálózatra csatlakoztatás után fehéren világított, így az inverter működik. A csatlakozóján van: +13V, GND, +5V, On/Off és Dim. A problémám az, hogy nem tudom működésre bírni (nekem csak az inverter és a fénycsövek vannak, de más nem is kell). Az On/Off-ra +5V-ot csatlakoztatva felvillannak a fénycsövek, de bármit próbáltam a Dim lábbal csinálni, semmi nem történt. Az inverter OZ960 controllert használ. Valakinek van valami tippje, hogy mit csinálhatnék?
(#) Danikika94 hozzászólása Dec 9, 2015
Az lenne a kérdésem hogy rendeltem egy AngelEye karikát a BMW kocsimba és magam akarom beszerelni. Kaptam invertert is így már nem kell azon az elektronikán agyalnom de az lenne a kérdésem hogy tud valaki nekem egy pontos leírást adni hogy a inverter bemenetét (fekete-piros kábelt) pontosan hova kössem be? Nem ismerem annyira az autó elektronikáját és direkt magam akarom megcsinálni mert szeretném magam megismerni az autóm kívül belül A segítségekért és válaszokért előre is köszönöm szépen!
(#) Imi69 hozzászólása Dec 9, 2015
Üdvözlök Mindenkit!
Igaz, hogy a javítás fórumra is beírtam, de talán nincs teljes keresztátjárás...
Javításon van nálam egy Xenta Compact K típusú inverter, melyben az IGBT-k nagyrésze halott volt, továbbá a meghajtó trafó bemenetén lévő zéner. A zénert kicserélve az IGBT-k nélkül néztem a jelalakokat külső tápról, minden OK volt. Ezután beraktam őket, megnéztem a jeleket, szerintem rendben. Viszont a kimenő fesz az adattáblán lévő 63V helyett csak 46V és nem lehet vele hegeszteni, nem veszi az ívet, csak "csillagszóró-szerű" kicsi szikrákat dob. Olyan, mint ha folyton lekorlátozna, de a sárga LED fel se villan. Olvastam máshol már, hogy az impulzus trafó egyik kimenő tekercse "szokott" megszakadni vagy zárlatos lenni. Kivettem és megmértem, minden tekercs közel azonos paraméterekkel rendelkezik (1:1:1 áttételű UTK trafó, TI120020 típusú). Hol keressem a hibát tovább?
Előre is köszönök minden segítséget!
Imi
Üdvözlök Mindenkit!
Imi
(#) 1984white válasza BlackForce hozzászólására (») Dec 9, 2015
Újabban, ha találkozok ilyen monitorral hogy a fénycső és vagy a trafó is rossz, szerintem a legolcsóbb és egyszerű megoldás egy univerzális inverter egy ka78r12 festabbal kapcsolgatva azt (on/off pinen keresztül). A fényerő szabályozást elbukod, de jól tud vele működni a monitor.
Egy ideig a még a gyenge fénycső is működik ezzel az inverterrel.
(#) 1984white válasza Lali24 hozzászólására (») Dec 8, 2015
Mindenképp érdemes foglalkozni vele. Nézd meg a kondikat és inkább cseréld ki a tápban lévő elkókat. Ha púposak akkor azok tuti rossz, de láttam már egyenes tetejű kiszáradt kondit is amiről szemre meg nem mondja az ember hogy rossz. Ha ez után sem jó a monitor, akkor inverter trafó és vagy fénycsőbaja lesz. Megjavítható ez így is, csak kérdés hogy bevállalod e és ér e ennyit neked.
A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2015
(#) 1984white válasza Buvarruha hozzászólására (») Dec 6, 2015
Megoldottam egy univerzális inverterrel és így működik a monitor. A gyárit pedig kikötöttem.
KA78r12 festab kapcsolgatja az univerzális inverter paneljait az on/off jelét használva.
(#) mtxaudio hozzászólása Dec 6, 2015
Üdv mindenkinek !
A következő képekkel, ki mit kezdene, ki látott már ilyet, vagy javított?
keresek hozzá vállalkozó szellemű zsenit !
Mercedes hibrid Busz- Mercedes Cito
Mercedes cikkszáma: A 001 446 66 10 / A0014466610
ELFA -IGBT Umrichter / inverter
Típus: G650 D440 / 170/170 M7 - 1
Siemens - Erzeugnis Nr. - 422.055.9003.02
Fabrik Nr. / Sorszám: A 00.185.422-00.068
(#) kaqkk válasza Remci hozzászólására (») Nov 30, 2015
inverter.... Vagy optocsatoló
A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2015
(#) Sebi válasza hobbyboby hozzászólására (») Nov 29, 2015
Mire irányul a rajz kérése? Javítani kell egy hibásat, vagy magad akarsz építeni egyet?
Első esetben - nagy valószínűséggel - vissza kell rajzolni egy viszonylag egyszerű áramkört, megérteni a működését, majd megkeresni a hibát (amit sok esetben már a visszarajzoláskor meg lehet találni).
Második esetben keresel egy fénycső inverter rajzot a kiválasztott akkufeszültségre és egy egyszerű tápegységgel megvalósítod az akku töltését.
(#) tompi2006 válasza Buvarruha hozzászólására (») Nov 27, 2015
A trafó után annyival rosszabb a jelalak, hogy még 10-20 ns késleltetés is megér az inverter használata ? Vagy itt nincs jelentősége ?
(#) David 3g válasza reloop hozzászólására (») Nov 26, 2015
Na mégegyszer. Csináltam egy kapcsoloüzemű tápot ami előallitja a plusz minusz 30v a tda nak, de ugye az elofok az 12 v a pluszot az inverterrol szedtem le az egyik 30v agbol es a stab elloalitja a 12v az elofoknak. Az elofok mínusza az inverter gnd.
(#) pucuka válasza steweo hozzászólására (») Nov 26, 2015
Ezt két bináris osztóból tudod megcsinálni, úgy hogy összekapuzod a második bináris számláló négy kimenetét egy 4 bemenetű ÉS kapuval (+2 inverter), vagy egy 2, és egy 3 bemenetű ÉS kapuval, és ennek kimenetével resetelsz.
De megoldhatod egy bináris számláló, és utánna két JK flip flop, és az utolsó kimenete resetel.
A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2015
(#) dB_Thunder válasza Pali79 hozzászólására (») Nov 23, 2015
Megszakítós gyújtásnál füstbe ment terv lesz a trafó! Elektronikus gyújtásnál lehetne előnye, de egy jó CDI-vel (inverter) jobban jársz!
(#) Pali79 hozzászólása Nov 23, 2015
Előre is bocsi, ha hülyeséget kérdeznék. Olvastam, illetve láttam több kapcsolást amiben egy inverter van, ezzel nem 12V-ról működteti a trafót, hanem akár 3-400V-ról is, ezzel növelve a szikra energiáját. Ezen a vonalon gondolkodva mi lenne akkor ha a 12V-os rendszerbe 6 vagy !v-os trafót tennénk? Persze nem gondolom, hogy olyan hatékony mint az inverteres megoldás, de működőképes?
(#) David 3g hozzászólása Nov 23, 2015
Sziasztok. Rendeltem egy inverter panelt amiből kocsiba szeretnék építeni kapcsoló üzemű tápot. Sg3525 az alapja es az lenne a kérdésem hogy van benne egy opto a vezérlés miatt. De ha azt nem akarom használni simán szabadon hagyom nem kötöm le? Az van oda irva hogy can vacant az nem tudom mit jelent sajnos
Pa
(#) vaszil29 hozzászólása Nov 20, 2015
Van egy Samsung LCD tv, ami azt csinálja, hogy bekapcsolás után 20percel kikapcsol magátol, majd a "standby" lámpa 4-et villant és visszakapcsol. Jó a kép, az inverter tekercsek sem szakadtak, égést, elko dagadást nem látok.
válaszokat előre is köszi!
Vaszkó
(#) Bakman válasza Tarbur hozzászólására (») Nov 19, 2015
Attól függ, milyen a motor. Ha aszinkron (kisgépnél kb. nincs is ilyen), akkor nem lesz jó a mezei inverter, egyébként igen.
(#) btoti válasza sziriusz hozzászólására (») Nov 19, 2015
Szevasz Sziriusz, "öreg" szeles társ!
Kösz az udvarias elismerést a kivitelre. Magam is, mint sokan közülünk fellelt anyagokra támaszkodtam, kísérleti célra elégséges volt. Precíz kivitel sem biztosítana elfogadható 5-10 szeres hatásfokot. A mérési eredmények szerint, többszöri átgondolás után igencsak, mint Lehárnak is írtam - újrahasznosítás. (A lapátok pl. csirke etető vályúnak tökéletesek. ) Két típust még szeretnék megépíteni, megmérni: a nagy lapátfelületű, 5-6 lapátos radiált, illetve a Benesh 1966-s Savonius változatát.
Az általad leírtakat hasonlóan gondolom. Lassan én is átállok az "ellenséghez", a napos oldalra. Az utóbbi évek drasztikus napelem és inverter árcsökkenése pillanatnyilag verhetetlen bármelyik talajközeli szélgenerátorral szemben. Nem számoltam, de félő, hogy még vízhúzásban is konkurencia a napelem - elektromos szivattyú. Persze ezeket csak a tényleges hasznosságra értem. A műszaki fizika, természet iránti érdeklődésem változatlanul töretlen, no meg a vawt elkötelezettségem is. Tiszteletben tartva minden egyéb törekvést.
A pillanatnyi, szeles, hasznosságot tekintve háttérbe szorultságunk ellenére lehetne ezen az ősi fórumon nagyobb aktivitás is. Mindent azért még nem tudunk, no meg a sok-sok hiányzó valós mérési adat...
(#) Laurox válasza slylecz13 hozzászólására (») Nov 18, 2015
A kondicserén már túl vagyok, sőt az inverter trafó is új benne. De most is csak azt csinálja, hogy felvillan majd elmegy a kép. Erről az alkatrészről lenne szó? (képen nyíllal jelölve)
(#) zsoltee0001 válasza slylecz13 hozzászólására (») Nov 15, 2015
Én azért megmérném az inverter fet-eket, nincs-e zárlatba valamelyik, mert az a bizti valamiért kiment, tapasztalatom, hogy a rossz kondi tud ilyet okozni.
A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2015
(#) szucsistvan123 válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Nov 12, 2015
Az inverter ,,bekapcsoló jelére,, bekapcsolja a háttérvilágítás.
(#) Buvarruha válasza Traptor hozzászólására (») Nov 11, 2015
Ha 5V-ról megy az inverter, akkor 5V-al kell megoldani igazából ennyi.
(#) Traptor válasza Buvarruha hozzászólására (») Nov 11, 2015
Aliexpress-en láttam megoldásokat, amik elvileg azt tudják, hogy a CCFL inverter helyére betehetők és ledet hajtanak meg. Ebből arra következtetek, hogy arrafelé lehet valami, ami alkalmas erre.
Egyébként a ~12V csak sacc volt, mert most PC tápról hajtottam meg a ledeket de elég lehet kevesebb is.
Következő: »»   93 / 263
