Fórum
Az lenne a kérdésem, hogy van-e olyan 200-300W - os inverter, ami DC 12-14V - ból alakít át AC 230V - ra, de nem igényel egy ugyanilyen terhelhetőségű 2x12V/230V - os trafót? Illetve ez egy kicsit off, de mennyire bírják az ilyen mértékű terhelést az átlag személyautók? Esetleg egy plusz akku közbeiktatása is szóbajöhet. Köszönöm
Cseréld a kis elkókat a scaleren (ha van) hátha észheztér, de lehetséges, hogy abban is a FW sérült a ki-be kapcsolgatások miatt (leállt a táp az inverter túlterhelte).
Építettem egy feszültség invertáló kapcsolást az MC34063-as IC-vel, de a kimenő feszültség nem annyi, amennyi a számolás szerint kellene. 5V-ról táplálom, -10V-ot szeretnék, de csak -5V jön ki rajta. Elkerülte valami a figyelmemet? Mert olyan mintha a tápból kivont értéket kapnám meg. Az ellenálásokat ez alapján számoltam. R1=13k R2=91k
A 30V csak az inverter felé megy a Scaler panel csak 5V-ot kap.
Ez természetesen nem igaz, az MVA és a PVA teljesen más technológia, pixelszinten is teljesen máshogy néz ki a kettő, noha az alapelvük hasonló. Ebből fakadhat a problémád is, persze, hogy más a meghajtása. Az inverter áramgenerátoros, az áramát tudod csökkenteni, de azzal fényerőt is vesztesz, a panel áteresztőképessége pedig marad ugyanakkora, tehát a kontraszt nem fog javulni ettől.
Szia! Én mutatok egy rajzot, de van itt direkt ilyen témájú topik ami ezzel foglalkozik. Nekem is kocsiban 2 darab tda7294 híd van, gyári inverter résszel.
Idézet: „inverter nem alkalmas.” A szabályozható hegesztőtrafót a kísérletezéshez, kiméréshez javasoltam. A hegesztőinverter általában sok olyan egyéb funkcióval rendelkezik, ami az ilyen, rövidzárás közeli állapotban akadályozná a működést, pl. letapadásgátlás. Az igényhez méretezett (valószinűleg rezonáns) kapcsolóüzemű tápegység egész más dolog.
Lehetne, de tudod, milyen feszültséget és áramot igényel? Először ki kellene mérni.
Egy szabályozható, áramgenerátor jellegő hegesztőtrafó erre tökéletes. inverter nem alkalmas. !!!
Mellesleg, ha melegszik a trafó nem a cső szokott rosz lenni, hanem szigeteléssel van baj és áthúz csak a nagyfesz. Érdemes körülnézni a csövek környékén, mielőtt cserélgeted őket, amíg nem színes a fénye, addig semmi baja és a trafót sem öli. Van próbainverterem, amivel figyelem a primer áramot is és minden esetben végigellenőrzöm az összes csövet (egyesével), ha valamelyiknek jó a fénye, de többet eszik az inverter, az 99.9%-ban csak kábelhibás és felesleges cserélni és attól melegszik a trafó! Az inverterek jórésze csak a csövön átfolyó áramot figyeli, azt nem, hogy a trafón mekkora áram folyik, ha a csőmiatt melegedne a trafó, túláramot érzékelne és leállna az inverter, ebből következik, hogy ha megy az inverter, de melegszik, akkor szivárog az áram és nem a csövön keresztül.
Idézet: „Leszakadt csővégről szó sem esett, nem tudom, miért említed” Azért említem, mert gyakran az a hiba és a csövek halálának oka. Érdemes kérdezgetni az emberektől a "kórelőzményt", mert nem ritka, hogy akár egy évig is használják így, ha elmegy a kép, egyszerűen kikapcsolják, majd vissza és akár napokig is megy utána. Ha időben hoznák, szimpla újrakábelezéssel olcsóbban megoldódna a dolog, de megvárják, míg szétég a cső.... A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2015
Polikristályos napelemtáblákkal láthatsz ilyet. Az rossz időben és naplementekor is termel. A Froniust konkrétan a legkevésbé ajánlanám. Egy alkatrésztemető - sokszor annyi hibalehetőséggel is. A 200V minimális feszültség egyértelmű, hiszen stringekre épülnek az inverterek, nem egy napelem táblára. Egy string 6,8,10 napelemtábla soros köre. 250W-os napelemtábláknál 37,7V-os nyitott köri feszültséggel számolva ez legalább egy hat táblás string. Ez teljesen standard. Ezért írom én is sokszor, hogy lehet persze házilag napelemtáblákat saját ötlettől vezérelve készíteni (sőt néha kell is), de az inverterek bemenete - legalábbis a gyáriaké - a string szervezéshez igazodik mind feszültség, mind pedig áramértékekben. Azaz ha valaki házilag akar napelemtáblát is készíteni - először jobb ha elővesz egy-két inverter gépkönyvet először.
Üdvözletem keresném az alábbi inverter (HQ INV 12V 600W)kapcsolási rajzát! Aki tud kérem segitsen ! Ugyan is minden fet minden jó müszer szerint ,meg is indul de addig már nem jut el ,hogy a 2 inv.trafót telitésbe hozza! az oszcillátor nem müködik benne ,azt szeretném valahogy megjavitani.
E-on táblázat szerint elfogadnak sok tipust. Sajnos ami megfizethető inverter annak kell közel 200v bemeneti feszültség. Gondolom nem reklám ha megkérdezem nállatok mi fér bele (bruttó)400-ba? ( fel sem merül bennem hogy nettóra gondoltál
) Milyen problémát vet fel ha 1,5 kW inverter kerül telepítésre de az 4-500W napelem csak később egészül ki?
Nálunk minden. A napelemek tartószerkezete, a napelemek, az inverter, a védelmi berendezések, túlfesz, túláram, kábelezés, kulcsrakész állapot. A többi részlet magánban ha tényleg érdekel. Nyilván a legmacerásabb, a szolgáltatónál az ügyintézés. Ott is csak az idő miatt, amit várni kell, mivel nekik nem olyan sürgős. Azok az inverterek, amiket felsoroltam - a jobbak. Van más is, de ezek a legkevésbé problémásak hosszú távon.
) Mi tartozik a "komplett" fogalmába? A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2015
Szia, Kísértetiesen hasonlít az enyémre, / az pont fordíttottját csinálta, fecsavarva kilőtte a FET -eket/a rajzát itt találod ARC-160 néven. Az Sg 3525 kemenetét + a Gate eket kellene megnézni szkóppal. Azt kellene első körben eldönteni, hogy tényleg túlmelegszik vagy a kapcsoló körben van-e a hiba. Ha jól rémlik a kis panlen lévő scr1 tirisztor aktiválja. A kis áramon történő melegedésnek oka lehet az impulzus lassú felfutása.
Jó estét mindenkinek!
Javításra van nálam egy HOLLY ZX7-180HD típusú inverter, aminek a következő hibája van: alacsony áramértékek esetén hegesztve néhány másodperc után letilt a hőkorlátozás (OVERHEAT led világít és nem dolgozik), viszont nagyobb áramértékre állítva (115A értéktől) tökéletesen működik, 2,5-es pálcából kettőt is el lehet vele hegeszteni, akkor se jelez túlmelegedést. Ha műterheléssel próbálom, akkor nem jelentkezik ez a jelenség. Találkozott már valaki ilyennel? Mi lehet a probléma? Minden építő jellegű hozzászólást köszönettel veszek. Csatolok néhány képet a gép belsejéről, talán valakinek van hozzá rajza (felépítés vagy típus alapján) Üdv, Imi
Tudna valaki segíteni egy HUAN YANG gyártmányú HY04D043B típusú inverter hibaüzenetének megfejtésében? A kód: E.OC.A Köszönet.
Szia,
Kipróbáltam a csövek megfordítását. Az eredmény nem túl jó lett, felcserélt csövekkel szinte alig észrevehetően volt valami fény. Kipróbáltam a 19-es csövekkel is így a felső cső helyére rakva éppen csak valami halvány fény volt az alsó cső helyére rakva csak félig világította be. (a próba 19-es csövek jók mert nemrég egy másik invertert is azzal ellenőriztem). A trafó lehet esetleg a ludas? A trafóra egy 9945N típusú Dual fet kapcsolgatja a feszültséget. Csatolok képet a táp + inverter panelről. Üdv
Itt találsz egy egészen jó összefoglalást.
Mivel neked nem kell szinuszos kimenet, ezért combosabb két tranzisztor, vagy méginkább FET kapcsolóüzemben megoldja a kérdést, egy transzformátorral. Olyanokra keress rá, hogy váltóirányitó, inverter, transzverter. Ez utóbbiból nem a "szabadenergiás" kell. A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2015
Kipróbálhatod vele, áramgenerátoros a kimenete. Lehetséges, hogy a csövek eszik az áramot és amiatt is durrant el a kondenzátor, vagy csak leszakadt a kábel és áthúz a nagyfesz. Ha így még a visszacsatoláson (cső másik vége, amin az áramot figyeli) megvan az áram, akkor nem ál le az inverter, mert azt nem tudja, hogy maga a trafón mekkora áram folyik.
Hozzám került egy Fujitsu Siemens SL 3230T típusú szép 23"-os LCD monitor amiből az előző gazdája szerint egy kis füst jött ki. Szétszedtem (igaz látszott valaki már szedte szét gondolom már megpróbálták javítani) és látszott, hogy az inverter trafó kimenetén lévő 10J 6KV-os kondi ki van durranva (nem értem ezt miért nem cserélték ki ha már szét volt szedve). A kondit kicseréltem a monitor be is kapcsol és megy is, de a fényerővel van egy kis gond, a kép felső fele része erősen sötétebb, a fényerő és a kontraszt is maxon van de még így is kevés a fény. A csövek gyengültek le vagy valami más hibája lehet. Segítségeteket előre is köszi.
A vezérlő és a CNC is gyári cucc, Németországból jött. Így tervezték, nem én találtam ki.
![]() Egy "Makko CNC" nevű programot adtak hozzá ami számomra kezelhetetlennek és gagyinak tűnt, főleg azért mert a motorok mozgatása messze nem volt valami harmonikus, ezért Mach3-ra váltottam, mégiscsak egy "szabvány" LPT portos CNC-ről van szó. A PC817 optó képességeitől én sem vagyok elájulva, de már az is komoly fejfájást fog okozni a tulajdonosnak hogy a leégett IC-ket (L298 és L297) ki kell cserélni. TLP2531-et tervezek betenni (duál nagyfrekis optó), de oda (a kapcsolás alapján) még kell 1-1 inverter is... A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2015
Van 4429-em is, csak arra gondoltam, hogy tennék rá közvetlen pwm bemenetet is opto nélkül, ekkor viszont ott kellene invertálnom, ha nem szeretném megfordítani a kitöltési tényezőt. (Rákerestem arra, hogy tranzisztoros inverter, és ilyet találtam, azért volt a Q2.)
Az opto-t nem szeretném megváltoztatni, ezen kívül még 4N25-öm van, más nincs. A 330 ohm amúgy miért 15mA? A LED-en is esik feszültség, (ha jól értem az adatlapot, akkor tipikusan 1,4V) így kb 11mA jön ki. Ha Q2 nélkül jó a kapcsolás, akkor van még egy kérdésem, kell még valahova kondenzátort tenni? Köszönöm szépen mindkettőtöknek!
Ha sziget üzemű energiatárolás céljára szánod, akkor 3-5 MFt-ból megúszod a dolgot.
Ha a visszatáplálósdit szeretnéd megvalósítani, akkor az előbbi összeg csak a hálózati inverter ára kb. Ha saját magad akarod összebarkácsolni, akkor sok türelem, kitartás, utána járás. Speciel valahol van 1 kontaktom, aki készített egy 1 kW-os gammát, de elmondása alapján sok nyűg volt vele.
Hali! Valaki tudna segíteni egy amatőr kezdőnek? Budget BIW160-as inverter indul minden megy csak nincs használható áram,épp,h szikrázik az elektróda. Puffereken 315 terhelve 230v,kimeneten 95 terhelve lemegy nullára,mind ez multiméterrel mérve. Minden hideg,kivéve a kimenet trafoja annak is inkább a vasmagja v ferrit az ami erősen melegszik minden terhelés nélkül.zárlatot nem találok panelek atforrasztva,főkapcsolo cserélve ... Segítséget előre is köszönöm.
Átnéztem nagyítóval az összes forrasztást, és kicseréltem a nagyfesz és az inverter trafót, és az elkókat is, stb. Az alkatrészek egy másik ugyanilyen panelból származnak. Annak a panelnek a táp része jól működött, csak a scaler volt meghülyülve. (csíkozta a képet, miközben az OSD menü kiválóan látszott)
Én is a scaler-re gyanakszom, mert van ebből egy másik is, az meg már a képet is becsíkozza, miközben az OSD tökéletesen látható! Ráadásul ennél a típusnál a scaler és a táp/inverter egy panelen van, a fene egye meg!
Tudnátok nekem olyanban segíteni hogy leesett az asztalról egy Leader 1600as inverter és csak ki-be kapcsolgat. Mi lehet a baj oka és ha lehet esetleg egy kapcsolási rajzot tudna nekem valaki róla adni? Köszi előre is. A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2015
Ki van iktatva teljesen az inverter. Ha bekapcsol a monitor akkor automatikusan kapcsol be a LED háttérvilágítás. (FET-es megoldással).
kell.
