Fórum » Keverőpult építése, javítása
![]() ![]() Még egy kérdés ha nem baj ![]() ![]()
Lapose! most ahogy nézem ezek a kapcsolások mondjuk a két jelforrásnak csak az egyik csatornája lekeverve?Ebböl még kellene csinálnom 1-et hogy sztereó legyen nem?
Ilyesmi??De lehet hogy már megint én értetlenkedek
Igen ez egy csatorna, egyszerűbb így megrajzolni, mert a sztereó két egyforma csatornából áll.
A mikrofonhoz kell még egy erősített csatorna.
Lol
![]() ![]() ![]() ![]() Tranyóka akcióban! szamóca
Ezen van mikrofon bemenet is.
Nem gond, hogy egy 2005-ös kérdésre válaszoltál? ![]() üdv! proli007
Hello! Nagyon kezdő vagyok az elektronika terén, viszont van egy probléma amit meg szeretnék oldani : szóval van két sztereó kábelem minde a kettő kimenet. és ezt a két kábelt szeretném egy kimenetté összehozni ugy hogy ha rádugok egy fejhallgatót akkor mindkét kimenet szóljon a fejhallgatóban. nemtudom mennyire votlam érthető... Tudnátok segíteni ?
én valami ilyesmire gondoltam csak nemtudom stereoba hogy ehetne megoldani Bővebben: Link
Valamit tisztázni kellene. Ha szimpla hangfrekis kis jelszintű jeled van (< 1V),akkor egy Anthym féle keverő kell neked,de ezerféle van. Az egyszerűtől a hangszínszabályzós, masteres, fejhallgató erősítős keverőig. Igény szerint én is tudok rajzolni ilyent.
Ha viszont (mert nekem gyanús hogy erről van szó) van két erősítőből kijövő kábeled,amivel szeretnél egy olyant csinálni hogy a két erősítőből kijövö jel egy hangszórón (fejhallgatón) szólaljon meg. Ha fejhallgatón akarod,akkor a kimenő teljesítménytől függően soros ellenállást kell beiktatnod csillapításnak. A két erősítő kimenetét pedig 1-1 elválasztó kondenzátorral tudod összehozni (2200 mikro)De ehhez is ismerni kellene az erősítőket a kondi szükséges feszültség tűrése miatt.>
Hello! Nos hogy pontosítsam magam konkrétan arról lenne szó ,hogy van egy elektromos dobom amit fejhallgatóval használok, és pl mp3 lejátszóról vagy ipodról meg szólna a zene és szeretném ezt a zenét belevinni a fejhallgatómba. Hogy alá tudjak dobolni a zene alá. Debocs hogy ilyen analfabéta vagyok hozzá....
de valami kapcsolás vagy valami jol jönne
Értem. Adok egy linket,ott van keverő és fejhallgató erősítő is a kapcsoláson.LM386-os fejhallgató erősítő van hozzá,az szerintem elég lenne neked meghajtani a felhallgatót.Nézd meg a cikkek között.
Ha kell segíteni,akkor szívesen segítek összehozni.Bővebben: Link
sziaztok szeretnek epiteni egy keveropultot bar 4 svos de nem akartam uly topicot nyitani azert ide rakkom fel kerdesemet
1 szamitogepet es 3om mikrofont kene vezereljen es ki be lehessen kulon kapcsolni a kapcs rajz megvan csak at kene alakitani meg egy kerdes as bal es a jobb bemenetet mhogy kell bekotni???
Sztereo (bal-jobb)változatnál két ilyen áramkört kell megépíteni és kettős potenciométert használni. Bár a mikrofonok általában meno kivitelűel, úgyhogy elég mono bemenetet használni. A kimenetet pedig egyszerűen kettéosztod, és így a mono mikrofonok jelét sztereo erősítőre bírod kötni. A ki-bekapcsoláshoz köss kapcsolókat a potik elé.
szia de 3 mikrofon +1 szamitogep lenne
Akkor egy csatornát megcsinálsz sztereóban (két erősítő, sztereo poti) az lesz a számítógépé, a mikrofonoké pedig sima egy IC-s megoldás.
sziasztok szeretnek epiteni egy 5 savos keveropultot de ugy hogy minden legyen benne vagyis vu meter , mely kozep magas master hangerovalaszto es az erosito tda 2030as lenne varom kapcsolasi rajzaitokat
es meg ami jar bele
Ezeket külön-külön egységekből lehet összepakolni.
Kell akkor: 5 csatornás keverő + 1 master kimeneti hangerő szab. 3 sávos hangszínszabályzó kivezérlésjelző (2x5 led vagy 2x12 led?) 2030-as végfok( van annál sokkal jobb is,miért pont az?) Megoldható.
a vegfok mei legyen
ja es mit lehet belerakni meg kapcsolasi rajzaot legyszives kuldjel
Hát ez nem megy csettintésre.
![]() Milyen legyen? Mihez kell? Mennyire vagy már benne az elektronikában? Építettél már erősítőt?
most akartam nekifogni es hazibulira kell es ha valami nme megy teve szerelo segit(a baratom) ugyhogy nem kell valogatni hoyg konyu legyen
A TDA2030 nem kevés házibulihoz? Az elég torz is.
Nekem mindegy. Meg lehet próbálni. Mégis mekkora hangfalak vannak?
2 darab 30 centis az mely kellene legyen
4 darab 20as csipogoval akkor mei erositot csinaljam meg?
Milyen trafód van az erősítő építéshez?
12 voltos de vehetek mast is
Trafo 220V 1000ma 2x12V 9,78lei (cu TVA) 8,22lei Trafo 220V 1000ma 2x9V 9,78lei (cu TVA) 8,22lei Trafo 220V 2000ma 12V 16,68lei (cu TVA) 14,02lei Trafo 220V 200ma 2x12V 4,15lei (cu TVA) 3,49lei Trafo 220V 200ma 2x6V 4,15lei (cu TVA) 3,49lei Trafo 220V 200ma 2x9V 4,15lei (cu TVA) 3,49lei Trafo 220V 3000ma 2x12V 20,13lei (cu TVA) 16,92lei Trafo 220V 400ma 2x12V 5,58lei (cu TVA) 4,69lei Trafo 220V 400ma 2x6V 5,58lei (cu TVA) 4,69lei Trafo 220V 400ma 2x9V 5,58lei (cu TVA) 4,69lei Trafo 220V 5000ma 2x12V 40,83lei (cu TVA) 34,31lei Trafo 220V 600ma 2x12V 6,33lei (cu TVA) 5,32lei Trafo 220V 600ma 2x6V 6,33lei (cu TVA) 5,32lei Trafo 220V 600ma 2x9V 6,33lei (cu TVA) 5,32lei Trafo 220V 800ma 2x12V 8,63lei (cu TVA) 7,25lei Trafo 220V 800ma 2x6V 8,63lei (cu TVA) 7,25lei Trafo 220V 800ma 2x9V 8,63lei (cu TVA) 7,25lei bocsi a roman nyelvert
Ebből 1 ami szimpatikus.De ebből is 2 db kellene.
MAS NEM JO MERT AZ CSAK JANUAR ELEJEN LESSZ
Ma volt egy kis időm és terveztem egy kis keverőt. Nekem 2 mikrofon, 1 szintetizátor és a számítógép jelét kell keverni. Sajnos ilyen egyszerű keverőt nem lehet kapni, csak effekt nélkül. Pl: Behringer UB 802. Nekem a hangszínek nem fontosak, de a visszhang az igen. Gondoltam megosztom veletek a rajzot, talán tudtok használni belőle valamit. Ez nem az első keverőm. Már építettem régebben, de voltak hiányosságai. Pl: gyenge mikrofon erősítés, kicsi kimeneti jelszint. Csináltam tranzisztorost is, az nem lett rossz. Az előző műveleti erősítős rajzokon az a probléma, hogy két fázisfordító fokozata van. Vagy minden csatornát fordítok, vagy egyiket sem. Ezt el lehet kerülni, hogy a mic előerősítőket nem fázisfordítóra csinálom. Az összegző erősítő pedig az összes csatornát fordítja. |
