Fórum » Klíma beszerelése, fűtés-hűtés házilag
Lapozás: OK   27 / 110
(#) wintervision hozzászólása Nov 7, 2010 /
Sziasztok! Bár tudom, hogy nincs klíma szezon, és ilyenkor nem kelendő készülékek ezek, de szeretném megkérdezni, hogy valakit nem érdekelne-e egy mobilklíma? 3,5kw os . 45 ezerért vettem. Nyár közepéig még garanciális . Kb 2x volt bekapcsolva, mert miután megvettem elromlott az idő. Anyagi gondok miatt válnék meg tőle. Irányár:28e
Ha valakit mégis érdekelne, nyitott vagyok az ajánlatokra.
(#) kaqkk válasza wintervision hozzászólására (») Dec 7, 2010 /
Ezt miért nem az apró hírdetésekbe írtad ??
(#) robberto13 válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 23, 2010 /
Szügségem lenne gázórára amivel tudok klímát tölteni!
Külföldre kellene,sok magyar van kint és jó lenne ha valaki értene hozzá kicsit,gondoltam belevágok!
Autós tapasztalat már van!
Kérdésem lenne hogy hol tudok utánajárni hogy mennyi gáz(hűtőközeg) kell bele és hogy milyen tipust használnak pl Spanyolország...
Lehet rosszul tudom de a szabvány hűtőközeg az R134a!
Segítségetek előre is köszönöm!
(#) klimás56 válasza robberto13 hozzászólására (») Dec 23, 2010 /
A "gázóra" kevés lesz az akcióhoz! De nem egészen világos, autót vagy splitklímát akarsz tölteni?
Általános tanácsok: az autüóban valahol a motortérben feltüntetik a hűtőközeg tpusát és mennyiségét is, itt valóban az általánosan elterjedt az R134a.
A spliteken kültéri egységén úgyszintén van adattábla amiről leolvasható aszükséges infó.
(#) robberto13 válasza klimás56 hozzászólására (») Dec 23, 2010 /
Autóklímát szereltem 2-3 évig!
Split klíma érdekelne,gondolom ugyan úgy kell kompresszor és egy vákum-gép.Ezt házilag össze tudom rakni de a gázórát nem
Feltételezem ugyan úgy kell tölteni mint az autót,de a mennyiség érdekelne...a 134a autóklímához való,csak! Erre már rájöttem!
(#) Libus válasza robberto13 hozzászólására (») Dec 23, 2010 /
Gázórát avagy szerviz csaptelepet klimás boltban tudsz venni : http://www.hobagolyaruhaz.hu/?&L=603&O=2&M=42110010&X=HU&A=HU&AA=1&...KAT002
Splitklimák általában R407-el vannak töltve, régebbiek R22-vel, de ez már betiltott közeg. A legújabb klimák meg már R410-el mennek. Ami fontos, hogy ezeket csak folyadék állapotban szabad betölteni, rátöltés nem javasolt.
A mennyiség mindíg rá van irva a kültéri oldalára, ha hosszabb a bekötő cső, akkor növelni kell, de ezt is megadják az adott tipus gépkönyvében.
(#) StMiklos válasza robberto13 hozzászólására (») Dec 23, 2010 /
Szevasz!
És most a linken (Soós) évvégi akció van, 44% engedménnyel, igaz nem abból az árból, amit ott látsz::
Üdv: StMiklos
(#) nandi21 hozzászólása Jan 3, 2011 /
Az a kérdésem hogy adott egy Airwell 3,5 kw-os klíma (kb. 3-4 éves) megállt a kültériben a kompresszor. Kicxseréltem a kompresszor kondenzátorát, amely így már megy. De, a klíma nem hűt. Megmértem a gáz nyomást:9 bar. Mi lehet még a probléma?
Köszi Nandu
(#) Riziko hozzászólása Jan 13, 2011 /
A felszerelt jól müködő hütő-fütő Midea klimámat szeretném áthelyezni.Ehhez szét kell bontanom.
Azt szeretném megtudni, ha valaki leirná ,hogyan kell a gázt a kültéribe szivattyuzni a szétszerelés elött.
Aki nem akarja a titkokat elárolni az ne válaszoljon. Különböző szakmai kifogások nem érdekelnek.
(#) pgimv válasza Riziko hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
Ebben minden benne van.
(#) cstibi hozzászólása Jan 27, 2011 /
Üdv mindenkinek!
Tanácsot és segítséget kérek ha van itt hozzáértő. LG S09 AT és LGS12 AT klímákat szereltek be nekem 2010 08 hónapban. Az egyik beltéri egységben a ventillátor motor felöl jövő nyöszörgő nagyfrekisnek tűnő hangot ad ha a motor üzemel. Pont a hálóban szerencsére
A beszerelést nem hivatalosan, számlával intéztem, és bár hiába dolgozik egy klímás cégnél a szerelő sajna nem tudott pecsétet intézni a garanciajegyemre, így most nem tudom mit tegyek? Elvileg gyári hibás a motor, de a 2év garancia hiába van, nem mehetek a forgalmazóhoz a hibával mert nincs kitöltve a gar. jegy.
Esetleg akad itt egy olyan szerelő akivel meg tudnék egyezni egy összegért a garanciajegy érvényesítésében?
Fejér megye, Dunaújváros a cím.
Van még egy fura "hiba":
Télen, mikor nem használtam a két klímát mert tomboltak a mínuszok, kikapcsolt, de fesz. alatt lévő klíma beltérijéből változó időközökkel kattogó relé hangja hallatszott, elég hangosan. Természetesen kismegszakító lekapcsolása után ez megszűnt. Van vmi. tipp mi lehet ez?
Válaszokat ide, vagy az alábbi e-mail címre kérek, és előre is köszönöm!
Tibi
cstiti@freemail.hu
(#) ranger007 hozzászólása Ápr 12, 2011 /
Üdv Mesterek. Ma előszereltük a klímát a mesternek, és a kültéri egység a felrakáskor el lett forgatva 90fokkal, amíg a konzolra fel lett rakva. Az a kérdésem, h károsíthatta-e ez a művelet a gépet? Mert halottam, hogy ha elforgatják akkor az olaj belefolyik a hűtőközegbe és károsítja azt. Nem úgy van mint a hűtőknél, ha mondjuk döntögetés után hagyjuk egy pár napot vízszintesen akkor helyreáll a rend? Mert itt van még vagy 2hete a beüzemelésig. A Segítséget előre is köszönöm!
(#) kaqkk válasza ranger007 hozzászólására (») Ápr 12, 2011 /
Nem kell félned ! semmi baj nem történt .
(#) szendi001 válasza ranger007 hozzászólására (») Ápr 12, 2011 /
Ha van kartel fűtés a kompresszoron, akkor az menjen. (készülék bedugva, de nincs bekapcsolva). Ekkor az ojajba oldodó gáz elmigrál a kompresszor felől és nem kap folyadék ütést a masina.
Inkább hidegben jelent gondot a fordítgatás, de jelzem, hogy tettem már fel kétszet pattant klímát is, és jellemően túlélik a dolgot.
(#) blackdog válasza ranger007 hozzászólására (») Ápr 12, 2011 1 /
Aki mester annak nem kell előszerelni a klímát mert maga is megtudja csinálni. Szóval EZ MEKmester. Az ilyennel meg tele van az ország.
Attól, hogy pillanatra elfordítod a kültéri egységet semmi baja sem lesz. Ha meg 50-60 ezer forintért vetted valamelyik áruházban akkor meg főleg mindegy. Semmin se csodálkozz főleg ne a villany számládon.
Nem értem mi van ma az emberekkel... Képesek cipőt venni a péktől és a kőművessel befűzetni a fűzőt.
(#) kaqkk válasza blackdog hozzászólására (») Ápr 13, 2011 / 1
Rögtön -látatlanban ne ítéld meg a "mestert"
Én is találkoztam olyan gazdával aki felszerelte a klímát
és csak azután szólt hogy : be kéne üzemelni !
A pénz nagy úr . ha valaki megspórolhat a munkájával 30-40 ezret miért ne tegye ? (igaz ez nem mindig jön be van amikor több munkával jár a felszerelés egy házilagos előszerelés után mint ha én csináltam volna az elejétől )
(#) blackdog válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 13, 2011 1 /
Nekem még csak 10 éves tapasztalatom van a hűtéstechnikában, de annyit már tudok, hogy ezek nem mesterek.
Ennek a szakmának egyre szigorúbb követelményeknek kell megfelelnie a környezetvédelem miatt. A tisztességes vállalkozóknak ez sok pénzbe kerül. Az ilyen mekkmesterek meg csak dolgoznak bele a világba.
De hát ti tudjátok. Akinek megér 20-30e forint spórolást az esetleges garancia vesztés és rosszabb esetben a 100e körüli környezetvédelmi bírság....
(#) Riziko hozzászólása Ápr 13, 2011 / 1
Ha nem vettétek volna észre ,hogy ennek a fórumnak az a cime: HÜTÉS ,FÜTÉS HÁZILAG és nem az hogyan hívjunk szerelőt. Ha ellenzitek a házi szerelést renben van és ne segítsetek, de ha valaki hajlandó segíteni azt nem kell a földbe taposni. Majd mi amatőrök eldöntjük, hogy vállaljuk-e a rizikót. Köszi!
(#) klimás56 válasza Riziko hozzászólására (») Ápr 13, 2011 /
Pontosabban!!
Itt arról van szó, hogy a kollégákkal egyetemben óva intünk mindenkit a barkácsolástól.
(#) klimás56 válasza szendi001 hozzászólására (») Ápr 13, 2011 /
Szia! Itt azt hiszem a kültéri előszerelése történt, valószínüleg elektromosan nincs bekötve még. Az olaj meg amúgy sem tud kifolyni a kompresszorból olyan könnyen, úgyhogy semmi gond nem lesz a forgatásból.
(#) klimás56 válasza (») Ápr 13, 2011 /
De remélem közledik :yes:
(#) rolika99 hozzászólása Ápr 13, 2011 /
Üdv mindenkinek,az volna a kérdésem,hogy van egy Genex GIB4WMGR-35 split klímám,kettő hete lett felrakva,és most megy,de egy idő után a kijelzőn egy HI felirat jelenik meg,ezt nem találom a könyvében.
(#) cesalaci válasza rolika99 hozzászólására (») Ápr 14, 2011 /
A hi felirat akkor jelenik meg a kijelzőn ,ha kint hideg van és elfagyna a kültéri. Ilyenkor a kültéribe táplálja a hőt míg át nem melegíti .Hagyni kell dolgozni 1-2 perc és vissza kapcsol. Remélem tudtam segíteni.
(#) rolika99 válasza cesalaci hozzászólására (») Ápr 14, 2011 /
köszönöm,azt hittem,hogy elment a gáz belőle,előtte egy hausmeister volt,amit 9 éve vettem a tescoban,de 1 hónapja megállt a kompresszor benne,kondit egyszer már cseréltem benne,de most nem indult már el cserével sem.
(#) rolika99 válasza rolika99 hozzászólására (») Ápr 18, 2011 /
homezone,nem haus-izé
(#) Petres hozzászólása Ápr 22, 2011 /
Volna egy kérdésem azokhoz akik értik a klímatechnikát.
Van pár dolog ami nem világos a témával kapcsolatban.
A légkezelő rendszer működésére lennék kiváncsi, hogy pontosan hogyan is működik a berendezés. pontosabban a légcsatornás klímára lennék kiváncsi.
van egy befuvó rész és egy elszívó rész. A befúvó részben lehet a fűtütest, hűtőtest. A levegő hűtése fűtése hogyan történik pontosan? pontos leirást neten nem találtam és az nekem kevés, hogy bejön a levegő felmelegszik vagy lehül aztán a ventillátor befujja a légcsatornába azokon keresztül meg be a helyiségbe, majd az elszivó rész elszívja az elhasznált levegőt.
előre is köszönöm a hozzáértő válaszokat.
(#) szendi001 válasza Petres hozzászólására (») Ápr 22, 2011 /
Komplex kérdés. Többféle van.
Osszuk mindjárt kétfelé:
1. Befúvó, 2 Elszívó
A befúfó így is nézhet ki:
1. Tűzvédelmi zsalu
2. Szűrők
((2.a hővisszanyerő dob vagy recirc)
3. Motor( ventilátor lapátokkal közös v külön tengelyen)
4. Előfűtő
5. Fagyvédő termosztát
6. Hűtő hőcserélő
7. Fűtő hőcserélő
8. ((Párásító))
Az elszívó:
1. Szűrő
2. Motor(mint fent)
2a ( hővisszanyerő másik fele)
3. Zsalu
Ezeket lehet belső nyomás értéktartásra, hőmérsékletre, páramentesítésre( vagy tartásra) szabályozni, és tele van védelemmel szíjszakadás , szűrőeltömődés stb esetére.
Keresd így: AHU, BMS vagy AHU és BMS. Sok mindent találsz így róla.
„és az nekem kevés, hogy bejön a levegő felmelegszik vagy lehül”
Ez a dolga konkrétan...
Amire te gondolhatsz az egy úgynevezett DX UNIT. Tehát direkt elpárral hűteni/fűteni tudsz befújt levegőt pl egy kocsmánál vagy mini pincei medencénél.
(#) Petres hozzászólása Ápr 23, 2011 /
A visszakevert levegő csatorna kicsit nem világos. Ez azért van, hogy nekelljen mindig frisslevegőt felmelegíteni, vagy lehűteni, azaz a már felmelegitett vagy lehűtött levegőt keverik vissza és használják fel csak megszűrik és ez így gazdaságosabban tud üzemelni.
A fűtő hőcserélő és a hűtő hőcserélő pontosan hogy működik?
(#) szendi001 válasza Petres hozzászólására (») Ápr 23, 2011 /
Igen, a visszakeveréssel lehet szabályozni a frisslevegő mennyiségét, és energiahatékonysági mutatók javíthatóak a visszakeverésre tett vezérléssel.
A hőcserélő ezeknél a típusoknál olyasmi mint az autó hűtője. Ellen keresztáramú lamellás hőcserélő, általában réz csőre húznak nagyon sokvékony alu lemezt. A csőben kering a víz vagy glikol, a lemezek nagy felülete meg segít átadni a hőt.Bővebben: Link
Következő: »»   27 / 110
