Fórum » Ködlámpa beszerelés
Témaindító: szokola, idő: Dec 26, 2007
Lapozás: OK   9 / 10
(#) pucuka válasza Kriminals hozzászólására (») Nov 3, 2011 /
Ilyen relét vegyél
(#) hibbantpasi válasza Kriminals hozzászólására (») Nov 3, 2011 /
Autósboltokban leginkább kürtrelé néven ismerik. üdv:hp
(#) laci76 hozzászólása Dec 14, 2011 /
Meghalt a ködlámpa relém erre én bekötöttem relé nélkül lehetséges hogy ezért merül le az akkumulátorom?
(#) KTobi válasza laci76 hozzászólására (») Dec 14, 2011 /
Igen; Ha kiveszed, feltöltöd az akut, majd vissza berakod, és állandóan ég a ködlámpa, kulcs minden nélkül, akkor ~2÷3 óra alatt leüríti az akut.
(#) laci76 válasza KTobi hozzászólására (») Dec 14, 2011 /
A lámpa nem ég mert van egy kapcsoló bekötve azzal kapcsolom le-fel de az akksi mégis merül
(#) Bálint Béla hozzászólása Jan 1, 2012 /
BÚÉK!
Daewoo Kalos gépkocsim van és vettem bele ködfényszórót és bevezetékeztem.
Segitségeteket kérem a bekötéshez. A relé 30-as pontjától és a 85-ös ponttól kész a beszerelés. A másik két ponttól hova kell kötni a vezetékeket, vettem egy kapcsolót olyat amin kapcsoló gyűrű van és ott nem lehet sehova sem bekapcsolni.
Segitség!
Köszi BélaBéla
(#) akos70 válasza Bálint Béla hozzászólására (») Jan 1, 2012 /
Ezt a kapcsoló gyűrű dolgot nem értem, de:
a kapcsoló egyik pólusára köss egy vezetéket a helyzetjelzőtől (biztosíték, műszerfalvilágítás, kapcsoló, ami egyszerűbb), a kapcsoló másik pólusát vidd a relé tekercsére. A tekercs másik végét meg letesteled.
(#) kadika77 hozzászólása Márc 9, 2012 /
üdv nektek Megvetem mindent egy ködlámpa bekötéshez. be is kötötem mindent úgy ahogyan itt olvastam és müködik is mindadig még nyomom a gombot .
Ez gyári kapcsoló nem hibás !
Esetleg valaki ötlet??
(#) kadarist válasza kadika77 hozzászólására (») Márc 9, 2012 /
Olyan kapcsolót használj, ami bekapcsolva marad és ne egy nyomógombot.
(#) kadika77 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 9, 2012 /
de ez az eredeti kapcsolója az autónak !!!
És nem szeretnék belekokányolni valami mást főleg hogy már drága pénzért megvetem.
(#) akos70 válasza kadika77 hozzászólására (») Márc 9, 2012 /
Akkor vedd meg az eredeti reléjét is.
(#) monati hozzászólása Nov 6, 2012 /
Ködlámpa bekötéséhez honnan vegyek +12 v-ot,hogy csak felkapcsolt világításnál lehessen a ködlámpákat bekapcsolni? És bírja is a plusz terhelést? 10 A-es biztosíték elég a két ködlámpának?
Válaszotokat előre is köszönöm!
(#) akos70 válasza monati hozzászólására (») Nov 6, 2012 /
Számtalan helyről lehet, erősen típusfüggő, hogy honnan érdemes.
2X55wattosnak szűken elég.
(#) monati hozzászólása Nov 8, 2012 /
Régi fajta suzukiról lenne szó. 1.0 literes.
(#) akos70 válasza monati hozzászólására (») Nov 8, 2012 /
Legegyszerűbb lenne: akku+ > egy biztosíték >relé a motortérben > ködlámpák.
A relé tekercsének egyik vége testre, másik meg mehetne akár a hátsó ködlámpa kapcsolójára, ha megfelel úgy, hogy együtt kapcsolja a kettőt.
(#) trobert24 hozzászólása Ápr 14, 2013 /
üdv
új vagyok itt szeretnék előre az autómba ködlámpát bekötni,be is vezetékeltem de a relézés
nem akar sikerülni,kérem segítsetek.
30 akksi+ biztivel
85 test
86 12v + köd kapcsoló
87 ködlámpák
87a nem kötöttem rá semmit
a ködlámpákat alul külön külön letesteltem és a + nak is külön húztam a reléhez egy egy szálat
mégsem jó valami.
(#) pinkova válasza trobert24 hozzászólására (») Ápr 14, 2013 /
A 30-as sarura az akkutól biztosítékkal húzd a villanyt. 87-es megy a lámpákhoz,85-86 a kapcsoló tekercsek kivezetése. A ködlámpák kapcsolásához a helyzetjelzőtöl lopd a villanyt. Ne feledkezz meg a visszajelzőről sem! Kötelező!! Régebben én úgy kötöttem hogy a ködlámpa kapcsoló a helyzetjelzőröl kapta a "+"-t és a reflektor vezetékéről a testet. Így a fénykürt használatával a ködös is ment (természetesen amikor ki volt a világítás kapcsolva), ha meg a reflektort használtam a ködlámpát nem lehetett működtetni.
Azóta megtanultam hogy hiába a ködlámpa, nem látni vele messzebb és csak a szembejövőt vakítom jobban.
(#) meszi_1985 hozzászólása Feb 27, 2014 /
Olyan kérdésem lenne hogy mi lenne ha a 30-as lábra nem az akkuról hoznám a 12 voltot, hanem a biztosítéktáblába bejövő kábelről. Ez egy 2-3 mm2-es sodrott vezeték, erről megy a gyujtás, az összes fogyasztó, elbírná a ködlámpákat is nem? Most van felújítás alatt az autó és raknék bele ködlámpát, de nem akarok plusz vezetékeket, minél gyáribb állapot a cél, azért kérdezem. Köszönöm!
(#) dB_Thunder hozzászólása Júl 24, 2014 /
Éppen első ködlámpát építek, de mivel zavaros volt a kép, hogy mikor mivel működhet együtt ezért utána jártam a hatályos jogszabályoknak:
„6.7.9. Elektromos kapcsolás
A ködfényszórónak a távolsági fényszórótól vagy a tompított fényszórótól függetlenül be- és kikapcsolhatónak kell lennie.
6.7.10. Bekapcsolás-visszajelző lámpa: választható.
Zöld színű, nem villogó visszajelző lámpa.
És a hátsó ködlámpára vonatkozó:
„6.8.9. Elektromos kapcsolás
A lámpa csak akkor lehet bekapcsolható, ha a következő lámpák közül egy vagy több már be van kapcsolva: távolsági fényszóró, tompított fényszóró vagy a ködfényszóró.
Ha a jármű fel van szerelve ködfényszóróval, akkor a hátsó ködlámpának a ködfényszórótól függetlenül kikapcsolhatónak kell lennie.
6.8.10. Bekapcsolás-visszajelző lámpa: kötelező.
Borostyánsárga színű, nem villogó visszajelző lámpa.
Egyébként ITT minden kibogarázható.
A hozzászólás módosítva: Júl 24, 2014
(#) kistusik hozzászólása Okt 30, 2014 /
Sziasztok, adott egy Fiat 500L amiben gyárilag nincs első ködlámpa, csak hátsó... kapcsoló is csak a hátsóhoz van... Úgy akartam megoldani, hogy az első ködlámpát rákötök a hátsó ködlámpára, és akkor 1 kapcsolón lesz a 2 és együtt lehet majd föl-le kapcsolni, .... De... felkapcsolom 2 másodpercig ég, utána kialszik az első is és a hátsó is... utána kikapcs bekapcs és megint 2 sec-ig... Arra tudok, gondolni, hogy figyeli a can-bus és túl nagy áramfelvételt érzékel, és ezért lekapcsol... lehetséges? Hogyan lehetne ezt orvosolni, hogy ne kelljen neki külön kapcsoló, hanem egy kapcsolón legyen a 2???
Egyébként nyomógombos a hátsó ködlámpa...
(#) proli007 válasza kistusik hozzászólására (») Okt 30, 2014 / 1
Hello! Relé..
(#) kistusik hozzászólása Okt 31, 2014 /
És milyen relé? tudsz linkelni 1-et?
(#) Zsolt50 válasza kistusik hozzászólására (») Okt 31, 2014 /
pl. Trabant fényváltó relé.
Ja, a meglévő kapcsolót akarod használni és egyszerre akarod üzemeltetni az első és a hátső ködlámpát. Nos akkor egy akármilyen 12V-os gépjárműrelé ami legalább tud akkora áramot kapcsolni amekkora kell az első ködlámpához.
Relé behúzótekercs egyik vége testre kötve a másik a hátsó ködlámpára.
Egy kontaktusát egyik végét az első ködlámpára a másikat -biztosítékon keresztül- az akku plusz kivezetésére. Természetesen a ködlámpa másik végét testelni kell
Hogy még könnyebb legyen az életed: az előző oldalt -vagyis azon ahol a kérdéseidet feltetted- ott a megoldás.
A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2014
Szintén ugyanazon az oldalon linkeltek egy hozzávaló relét is.
A link linkjén találsz hozzá foglalatot is.
Remélhetőleg így már elboldogulsz.
Igen végig olvastam ez előző oldalt. csak én nem simán akartam bekötni, hanem hátsóra akartam kötni, ami sikerült, csak nem volt működőképes, ezért nem tudtam, hogy ugyan az-e az orvoslása és ezért tettem fel a kérdést. De köszönöm a válaszokat, remélem így már jó lesz
(#) f1balu hozzászólása Nov 9, 2015 /
Van egy F Astram és vettem hozzá gyári első ködlámpát, amit most szeretnék bekötni és ehhez szeretném a segítségeteket kérni. Kapcsoló, relé megvan. Úgy szeretném bekötni a ködlámpát, hogy a km órán visszajelezzen. Esetleg valaki tudna egy leírást vagy bekötési rajzot adni?
Első sorban az érdekelne, hogy a kapcsoló és a relé kivezetésekre hova mit kell kötni. Relé 4 kivezetéses a kapcsoló 5.
Köszönöm a segítséget
(#) Dudus válasza f1balu hozzászólására (») Nov 10, 2015 /
Nekem annó semmit nem kellett sehová! Minden bent volt a kábel is ki volt építve, csak rádugtam és működött.
(#) Sly-master hozzászólása Júl 16, 2016 /
Ködlámpa beszereléssel kapcsolatban érdeklődnék,hogy hogyan tudnám bekötni úgy,hogy a fénykürtre működésbe lépjen?
(motorra szeretném felszerelni és bekötni)
Következő: »»   9 / 10
