Fórum » Kombikazán működési hiba
Témaindító: gpepe79, idő: Nov 29, 2009
Lapozás: OK   240 / 614
(#) mugab válasza renovaproblema hozzászólására (») Júl 25, 2014 /
Relénél még van olyan hiba is, hogy hallod hogy behúz, csak épp nem érintkezik.
(A szerelők nem istenek...)
(#) renovaproblema válasza mugab hozzászólására (») Júl 26, 2014 /
Az jó mert akkor legalább kecskét nem kell áldoznom..
A szerelő azt mondta hogy "megvezérelte" a reléket, de jó lenne ha ez lenne a baj.
Ahogy néztem 5 lábú 10A 250V-os relék vannak rajta hasonlót ilyet találtam, akkor megpróbálom ezt a relécserés verziót.
(#) toro válasza renovaproblema hozzászólására (») Júl 26, 2014 /
Az nem jó, mert a SD. 24 V-os.
http://www.argep.hu/trend/DC24/DC-24V-rele-finder.html
A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2014
(#) renovaproblema válasza toro hozzászólására (») Júl 26, 2014 /
Ebből én sokat nem értek, örültem hogy a foglalatot be tudtam azonosítani, én itt egy hasonlót se látok..
Csak van valami szaküzlet ahol tudnak adni hasonlót ha beviszem..
(#) SZRKRLYISTVAN válasza Doncso hozzászólására (») Júl 26, 2014 /
pontosabban 2.7-2.8m3/ora
(#) toro válasza renovaproblema hozzászólására (») Júl 27, 2014 /
Ok, keress hasonlót!
(#) renovaproblema válasza toro hozzászólására (») Júl 27, 2014 /
Szerintem a legegyszerűbb az lesz ha átcseréltetem a reléket a másik panelről és akkor kiderül hogy valóban ez-e a probléma..
(#) toro válasza renovaproblema hozzászólására (») Júl 27, 2014 / 1
Tedd, ha tudod!
Sok sikert!
(#) xxx186 hozzászólása Júl 28, 2014 /
Üdv Mindenkinek!
Saunier Duval Semia F24-es kazánunk van és az utóbbi időben azt vettem észre, hogy meleg víz használat közben kb. fél percenként ki-be kapcsol közben a víz is visszahűl. Próbáltam, hogy két csapot nyitottam meg egyszerre, de akkor is. Nem tudom lehet-e köze a dologhoz, de nagyjából 2 havonta fel kell tölteni a rendszert mert elvész a nyomás. Köszönöm előre is ha valakinek van hasznos információja, tapasztalata a témával kapcsolatban és meg is osztja velem.
Üdv: Tamás
(#) toro válasza xxx186 hozzászólására (») Júl 28, 2014 /
1. Bitermikus hőcserélőjű s valószínűsíthető, hogy vizköves a HMV ág.
2. A tágulási tartályban kicsi vagy nincs nyomás és ezért kell állandóan utántölteni. DE azért a biztonsági szelepnek illenék vizet leengedni és az látszik. Jobb oldalt alul.
(#) xxx186 válasza toro hozzászólására (») Júl 28, 2014 /
Köszönöm a segítséget!
(#) renovaproblema válasza toro hozzászólására (») Júl 29, 2014 / 1
Köszi szépen a segítséget, bevált a dolog működik a panel.
(#) sanya19751214 hozzászólása Júl 30, 2014 /
Legjobbat mindenkinek!
Számomra egy rettentően fontos kéréssel fordulnék hozzátok.Van ez a kazán a falon,és folyamatosan kicseszik velem zuhanyzáskor.A problémám az,hogy ha keverem a vizet E25-ös hibakóddal leáll,a víz 90 fokosra ugrik.A hőcserélőt már kisavaztam,nem tudom mit kellene még csinálni vele.Nagyon megköszönném,ha valaki a segítségemre tudna lenni.
A hozzászólás módosítva: Júl 30, 2014
(#) toro válasza sanya19751214 hozzászólására (») Aug 1, 2014 /
Kedves Sanya! Előrébb jutnánk, ha írnál egy pontos kazán típust!
Ma - kis hazánkban legalább 80-90 kazángyártó terméke van piacon, ill. mint írod a falon!
(#) szabomamo hozzászólása Aug 2, 2014 /
Végső elkeseredésemben fordulok hozzátok: van egy Chaffeteaux Nectra kombi kazánunk. Sajnos az utóbbi időben zuhanyozáskor, melegvíz engedésekor nem kapcsol be, sokáig kell várni. Aztán bekapcsol, egy darabig rendben, majd újra kikapcsol. A szerelő kijött, megnézte, azóta nem jelentkezik. Szerintetek meg tudom csinálni magam? Valamilyen alkatrészt kellene "csak" cserélni. Hol tudnám megrendelni? Köszi előre is!
(#) Mekk_Elek hozzászólása Aug 2, 2014 /
Sziasztok! SD Renova Mini zárt égésterű kombikazán rendellenes működése okának kiderítése miatt fordulok hozzátok. Észrevettem, hogy néha a keringető szivattyú és a ventilátor bekapcsolódása után (amikor a kazánnak fűtenie kell) a gyújtás csak hosszabb idő (10-20 s) után indul, sőt van, hogy fűtés alatt is leáll az égés, majd később bekapcsol ismét jó pár másodperc múlva. Emlékeim szerint új korában pár másodperc után gyújtott a ventilátor bekapcsolódása után. A kémény felé vizsgálódtam kicsit. 125/80-as kéményrendszer van 2 db könyökkel. Az indítóelemen lévő belső mérőcsonk zárókupak közepe szinte el van porladva, lyukas, az anyaga töredezik középen (megcseréltem a külső mérőcsonk kupakjával). Aztán az ellenőrző idom belső csövének zárólemezének az átlátszó gumilapszerű tömítése el van öregedve, töredezik. Hol tudok csak mérőcsonk zárókupakot ill. az említett gumilap tömítést venni? Nem szeretnék emiatt indító- és ellenőrző idomot venni... Aztán azt vettem észre, hogy a kazán külső burkolata alatti fémszínű burkolatot (tehát nem az égéstér burkolatát, hanem a patentes ajtót) kissé megnyitva a gyújtás gyors, szinte azonnali. Mit tanácsoltok, merre keressem a hibát?
(#) toro válasza Mekk_Elek hozzászólására (») Aug 3, 2014 /
Jól körbe jártad!
A tömítéseket ki lehet cserélni. Kiskerben biztos nem találsz. SD szervízben érdeklődj.
A csavar eloxidálódott és mindenképpen cserélni kell.
A patentes ajtó "nyitásával" becsapod a levegő pressostátot - ezért gyújt be az égő.
A hiba eredet lehet a hőcserélő-, a pressostátcső szennyezettsége miatt.
A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2014
(#) toro válasza szabomamo hozzászólására (») Aug 3, 2014 /
Mindenképpen a víz oldali szennyezettséget ellenőrizd le.
(#) Mekk_Elek válasza toro hozzászólására (») Aug 3, 2014 /
toro! Köszönöm a válaszodat. Mérőcsonk kupakot hol lehet venni vagy szerezni? Néztem a SD honlapját, de ott csak komplett indítóelem volt. Találtam kéménycsőhöz tömítőgyűrűt: hát valami horror áron van, több ezer Ft/db. Az ellenőrző idomhoz veszek majd szilikongumi lapot pár száz Ft-ért, majd abból kivágom. Lehetséges, hogy az említett tömítési problémák miatt nem érzékeli jónak a kazán a kéményt és ezért működik bizonytalanul? A pressostátcsőben nincs szennyeződés. A hőcserélőhibát hogy tudom kiszűrni? Csak néha jelentkezik (havonta-kéthavonta egyszer), hogy működés közben kikapcsol az égés majd fél perc múlva vissza. Nem jársz esetleg Székesfehérvár felé vagy nem tudnál itt ajánlani hozzáértő szerelőt elfogadható áron? Azért bízok benne, hogy a két tömítés cseréjével megoldódik a probléma.
A mérőcsonk kupakot külön nem tudsz venni! Keress valahol egy lecseréltet, ami üzemképes.
A mérőcsonk "kihordási ideje" 5-7 év. A füstgázban távoznak SO2 és CO2 gázok (is), a kondenzvízzel savas kémhatás miatt amortizálják le az aluminium csonkot. Ha a mérőcsonk és a silicon tömítés hibás, a ventillátor "visszafújhat" a légbevezetőbe, ami a pressostátkapcsoló hibás működését eredményezi! Nálad fenn állhat ez a hiba! A füstgáz elvezetés nem házilagosan elhárítható probléma!
A hőcserélő 4-5 év használat után szennyeződik - bogarak-, rézoxid.
Javaslatom: keress egy szakit, aki megvizsgálja és kicseréli a rossz tömítéseidet-, mér egy kimenő füstgáz értéket-, s papírt is ad arról, hogy biztonságosan üzemeltetheted családod és a magad örömére.
(#) szabomamo válasza toro hozzászólására (») Aug 3, 2014 /
Köszönöm válaszodat!
Sajnos nem vagyok egy műszaki szakember. Pár mondatban le tudnád írni, mit és hogyan kellene csinálnom?
Köszi előre is
(#) mathiace hozzászólása Aug 4, 2014 /
Tud valaki valamit merciabc-ről? Július 23-a óta nem ír ide (se) és nem elérhető.
üdv: m
(#) toro válasza mathiace hozzászólására (») Aug 4, 2014 /
Biztos kivette évi rendes szabadságát, de nem kérte meg a közmédiát, hogy tegyék hírré!
(#) toro válasza szabomamo hozzászólására (») Aug 4, 2014 /
Kérdés, milyen csövekkel van a hideg és a HMV bekötve?
Ha flexibilissel, akkor szedd le a baloldalit - az a melegvíz - s nézd meg a cső ne rakódott-e el!
(#) szabomamo válasza toro hozzászólására (») Aug 5, 2014 /
Nem flexibilis, rézcsövekkel vannak bekötve. Úgy látom, ezekkel nem igazán tudok mit kezdeni.
(#) toro válasza szabomamo hozzászólására (») Aug 5, 2014 /
Pedig szennyezettnek kell lenni a csap és a kazán hőcserélő között.
(#) bolcskey hozzászólása Aug 5, 2014 /
Adott egy Junkers Ceraclass xy kombikazán, ami 1,5 évet működött és kb. ugyanannyit állt. A pihenő után próbáltuk beindítani, de bekapcs után azonnal szikrázással kezdte amit kikapcsolásig nem is hagy abba. A szikra folyamatosan megy, egyébként működne. Meleg víz és fűtés is van, de közben folyamatosan gyújt. Igy nem merjük használni. Hívtam Junkers specialista szerelőt, csinált karbantartást, tisztítást, de a folyamatos szikrára egy megoldást javasolt, vezérlőpanel cserét.
Volna valakinek esetleg pénztárca barátabb, de megbízható megoldásra ötlete?
Minden segítséget elöre is nagyon köszönök!
(#) dosaa hozzászólása Aug 7, 2014 /
nem igazán hiba, de hátha tudtok segíteni.
Beretta kazán feltöltő csapjának a gombját sikeresen kukáztuk.
ilyen: http://www.langor.hu/webshop/cikk_doc.php?xtipus=14725
Nincs kedvem kompletten megvenni. Fogón kívül más megoldás? Más gyártó csap tekerője esetleg hasonló kialakítással?
Köszönöm
(#) mathiace válasza dosaa hozzászólására (») Aug 8, 2014 /
Szia dosaa!
Velem is történt szinte azonos. Mikor meguntam, h a laposfogó engem csíp a csonk helyett, 2 komponensüvel ráragasztottam 1 (majdnem passzoló) tekerentyűt. Amíg megkötött, szigszalag tartotta.
Üdv: m
(#) marostagos hozzászólása Aug 8, 2014 /
sziasztok.
s.o.s segítség kellene,van egy Westen 240 Fi gázkazán ami egyik percről a másikra meg adta magát.
Hiba a következő,meg nyitom a meleg vizet a a kazán indul (szivattyú,ventilátor,relék kapcsolnak)de ennyi se szikra,se gáz.szóval az lenne a kérdésem hogy kb.minek a meghibásodására utalhatnak ezek a jelek.lehetséges a gázszelep két tekercse ment gajra?kérem ha valakinek van valami infója ezzel kapcsolatban ossza már meg velem előre is köszi.
Következő: »»   240 / 614
