A 7-es lábon 30mV egyen, viszont az ellenállás semmit nem csinál, a kondi miatt pedig egyszerre kezd el villogni az összes kb 20Hz-en.
Itt valami nagyon nem kerek. Szerintem elkötöttél valamit. Elsőként ellenőrizhetnéd az LM3914-et, megfelelően működik-e. Adj az 5-ös lábra 0..1,2V feszültséget. Arra szép sorban kellene a Led-eknek kapcsolni.
Úgy működik, a ledek is szépen futnak fel, azt vettem észre, ha az ACS 712-ről leveszem azt a vezetéket ami a bemenetre megy, a vibrálás megszűnik.
Ok, de ezt csak holnap este felé tudom majd összerakni, meg lehet nincs is itthon 330K, de ezt megoldom, holnap este vagy másnap de. jelentkezem. Üdv!
Az erősítését az 1+(R3/R2) adja, ami jelenleg 11szeres. De szerintem számodra legfeljebb kétszeres erősítés kell. Vagy is nem kötelező a 330k/33k. Viszont a csúcsfeszültség tárolási idejét az C1*(R2+R3) adja. Ez itt kb. 36ms ami nem biztos hogy elég szűrésat ad. De ha két 330kohm-ot használsz, akkor kétszeres erősítést és 66ms-ot kapsz. üdv!
Találtam 330k-t egy párat, majd összedobom, csak most csúszik egy kicsit, mert festünk szobát, konyhát, mindent... Úgyhogy leghamarabb hétvégén tudom csak csinálni, addig is köszönöm a segítséget, és jelentkezem ha jutok valahová.
Nos! Itt vagyok, megcsináltam két 330Kval, nagyon szuper, tökéletesen működik, nagyon köszönöm nektek, egy kérdésem lenne, lehet valahogy lejjebb venni a "méréshatárt", például felére, hogy a plafon ne 5,5A hanem 2,5A a teteje? (egy másik alkalmazásra, megtetszett valaki másnak...) melyik alkatrész értékét kell változtatni? És még ha finomabban akarom kijelezni, akkor gondolom az lm3914 többi lábára is kell tennem ledet? Köszi mégegyszer.
Hello! Az 33kohm-os ellenállást, amit 330kohm-ra cseréltél, kell csökkenteni a felére. Nyilván lehet több Led-et alkalmazni. üdv!
Sziasztok! Kérdésem, hogy akkor valakinek sikerült összedobni egy használható árammérő indikátort(csak megközelitésből) LM3914-el?
Igen. Ha kicsit vissza olvasol, amit itt összealkottunk nekem, az tökéletesen működik, igaz még a mai napig nem lett beépítve a tervezett helyre, de az más dolog.
KÖszönöm nektek. Szerintem én is megvalósitom.
![]() Üdv. |
