Fórum » LED-es világítás
Témaindító: xodak, idő: Aug 6, 2007
Lapozás: OK   148 / 178
(#) bbalazs_ válasza Kovacsklaszlo hozzászólására (») Feb 25, 2020 /
Szerintem a legutolsó képen látszik a megoldás.
Minden más vezeték kikötése, elvágása mellett direktbe teszi a 230-ra.
(#) Bakman válasza Kovacsklaszlo hozzászólására (») Feb 25, 2020 /
Kapcsolási.jpg szerint. Sem patron, sem NYÁK nem kell. Remélhetőleg az elektronika még nem tette tönkre a LED-es csövet.
(#) Epu2 válasza Kovacsklaszlo hozzászólására (») Feb 25, 2020 /
A cső végének feketesége utal annak elhasználtságára.
Ha utolsó rajzot jól értelmezem, elektronikus előtéte van. Ha mind a négy érintkező rendben, akkor nem kell bele gyújtó, csak jó cső. A gyújtó a mágneses előtéthez kell.
(#) yulo5310 válasza Epu2 hozzászólására (») Feb 25, 2020 / 1
De ír egy rövidre záró patronról,amit a gyújtó helyére kell betenni,úgy kap direkt 230-at!
(#) Kovacsklaszlo válasza yulo5310 hozzászólására (») Feb 25, 2020 /
Köszönöm
Megpróbálom rövidre záró patronnal. Legfeljebb ki veszem.
(#) Kovacsklaszlo válasza Epu2 hozzászólására (») Feb 25, 2020 /
Köszönöm
(#) Kovacsklaszlo válasza Bakman hozzászólására (») Feb 25, 2020 /
Köszönöm
(#) Kovacsklaszlo válasza bbalazs_ hozzászólására (») Feb 25, 2020 /
Köszönöm
Nem kell semmilyen patron. Az eredeti világítótestet belezd ki és a cső egyik végére kösd a 230 V-ot. A rajz alsó fele.
Ami gond lehet az az, hogy az elektronikus előtéttel már egyszer bekapcsoltad. Nincs kizárva, hogy az tökretette a csövet.
(#) yulo5310 válasza Kovacsklaszlo hozzászólására (») Feb 25, 2020 /
Ez a megoldás azért jó,mert gond nélkül vissza lehet térni a neongázas csőre,ha a ledek bedöglenek!
(#) Bakman válasza yulo5310 hozzászólására (») Feb 25, 2020 /
Nem, nem lehet. Ott a rajz, az elektronikus előtétet, mivel hogy az van benne, ki kell iktatni teljesen. A rövidrezáró patron a folytótekercses változathoz kell.
(#) yulo5310 válasza Bakman hozzászólására (») Feb 25, 2020 /
Nem jól látod,ez a ledes szerelék csak az egyik végéről kap 230 V-ot,a gyújtónál rövidre kell zárni!
Itt: Bővebben: Link. "Kapcsolási.jpg" A rajz szépen bemutatja, hogy az elektronikus előtétet ki kell iktatni. Semmi más nem kell, csak 230 V az egyik oldalra.
Az előtétesnél igen,de én a patron cseréjénél egyből fojtósra gondoltam.
Ott a fénykép is a jelenlegi lámpatestről.
A képeket már hónapok óta nem tudom jól láthatóvá varázsolni,valami nagyon elcsesződött a gépemben. Na,de akkor hogyan próbálkozott a patron cseréjével,
Nem próbálkozott, kérdezett. Próbálkozott úgy, hogy elektronikus előtéttel kapcsolta be, miközben a LED-es cső volt benne.
Bocsesz!,akkor ezt félre értettem,az előtétet tényleg ki kell iktatni.
(#) mikrodigit válasza yulo5310 hozzászólására (») Feb 25, 2020 /
Hasonló LED-es fénycsövem van. Adtak hozzá a (hagyományos) gyújtó helyére egy patront, ami csak biztosítékként szolgál, de elhagyható. Úgy van bekötve, mint itt a rajzon, minden fojtó és elektronika nélkül, közvetlenül. Ha esetleg hagyományos csövet tenne be valaki, akkor a gyújtó helyén levő biztosíték menne ki.
(#) hg1dmt hozzászólása Márc 1, 2020 /
Üdv, mindenkinek.
Tegnap elaludt a konyhai LED "fénycsövem"
A fotón látható minden szükséges dolog. Mi szokott ezekbe tönkre menni?
Amíg nem jön válasz, nem akarom babrálni, nem állok neki a 4 dióda cseréjéhez se a 230 v. oldalon.
Szerencse lenne, ha csak az lenne a hiba oka.
(#) hg1dmt válasza hg1dmt hozzászólására (») Márc 1, 2020 /
1 éves, és halványan hunyorog.
(#) Bakman válasza hg1dmt hozzászólására (») Márc 1, 2020 /
Ezekben (is) valamelyik LED szokott tönkremenni a túlhajszolás/túlmelegedés miatt. A csövet kell szétszedni és ellenőrizni a LED-eket. Lehet-e cserélni? Lehet, csak találj olyat, amelyik oda jó.
(#) Kovidivi válasza hg1dmt hozzászólására (») Márc 1, 2020 /
Ha a meghajtó ment tönkre, akkor az egész meghajtót cseréld..Ha LED, akkor azt a LED-et.
(#) ferci válasza hg1dmt hozzászólására (») Márc 1, 2020 /
Tudod te, hogyan kell a cső helyére idevaló "műterhelést" összerakni és mérni..
(#) hg1dmt válasza Bakman hozzászólására (») Márc 1, 2020 /
LED szalag van benne. Ami gondolom blokkokból áll, mint a tekercsbe kapható. Tehát mind nem megy tönkre egyszerre. Nem tudom hány voltnak kell kijönni a vezérlésből. Lehet hogy a vezérlő panel egy egyszerű 12 voltos kapcsoló üzemű táp. Ezért nem akarom piszkálni addig, amíg a találgatások helyett, olyan válasz jön, amit az ír, aki ilyet látott. (javított)
(#) hg1dmt válasza ferci hozzászólására (») Márc 1, 2020 /
Ha lesz "cső", megtanulom
Számold meg, hány led van sorosan és szorozd be 3.8-4 volttal, annyi a táp..
Arra figyelj, hogy lehetnek párosával is paralel ( privát ).
A 36 wattot ezek után oszd szét és tudod, hány mA folyhat max ( persze lehet, hogy csaltak a cimkén ).
A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2020
Ha ez 12 voltos darabokból összerakott led szalag lenne, akkor azok sorba vannak kötözve.
Az a táp szerintem nem bírna pl. 20 db ilyen paralel egységet táplálni.
Ki is tudod mérni, melyik szekció rossz, pl. 15 volttal és párszáz ohmos előtéttel, ha tényleg 3 darab * x szekciós..
Ha egy blokk tönkre megy, a többi is elalszik? Nem függetlenek egymástól?
(#) ferci válasza hg1dmt hozzászólására (») Márc 2, 2020 /
Na, ez az.. - ha sorba vannak kötve ( majdnem biztos ), pl. led+led+led+10 ohm egységek, mindegy, hol szakad meg a kör.
Mivel szétkaptad a "csövet", semmi sem akadályoz meg abban, hogy szemrevételezd, mi az ábra.
Tegyél fel egy nagyon szép képet mondjuk egy 5-6 centis szakaszról, látszik-e pontosan a szerkezet vagy sem.
Már pár fajta "lámpát" megvizsgáltam és a 2 tűs módszerrel könnyű kideríteni, milyen verziót alkalmaztak, ill. hol van a gond.
A hibás led CSERÉJE már más kérdés, vagy a helyettesítése - de ez hosszúúú..
Privátot olvasol?
A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2020
Következő: »»   148 / 178
