Fórum » LED-es világítás
Témaindító: xodak, idő: Aug 6, 2007
Lapozás: OK   150 / 186
(#) brugo válasza Bakman hozzászólására (») Máj 14, 2020 /
Most már csak arra lennék kiváncsi, hogy mi értelme volt ennek az ellenállásnak,mert 10 Ω -on akkora áram mehet ami szétprecskeli az IC -ket meg mindent tehát nem áramlimit ugyanakkor sokkal lasabban ég ki mint 1 biztositék [fél évet ment amig nem jött a meleg és már nem birta a télikabátot(zsugorcsövet)] ?
(#) Bakman válasza brugo hozzászólására (») Máj 14, 2020 / 1
Alapvetően a hálózat védelme a cél, nem a mögötte lévő alkatrészeké. A legtöbb primitív "primer" oldali védelemnek ez a célja.
Teszek egy 400mA-es biztositékot az ellenállás helyett ,majd beszámolok a történtekről.
Az ellenállás csökkenti a bekapcsoláskori hirtelen nagy áramfelvételt is.
(#) nedudgi válasza brugo hozzászólására (») Máj 14, 2020 /
Az ellenállás szerepe a bekapcsolási áramlökés limitálása. A kondenzátort, egyenirányítót védi, hogy ne alakulhasson ki végzetes áram.
(#) brugo válasza nedudgi hozzászólására (») Máj 14, 2020 /
Igazatok van erre nem gondoltam Köszönöm , kell keresek egy 10 ohm ellenállást .
(#) kekedilevi hozzászólása Jún 12, 2020 /
Egy kis segítséget kérnék, mivel elakadtam. Rendeltem egy RGB 10W-os LED-et Kínából, ehhez pedig az alábbi kapcsolást építettem meg, mindhárom színhez külön-külön vezérlővel. A PNP tranzisztornak BD140-est használtam B-E láb közé került egy-egy 680R ellenállás. A problémám vele az, hogy nagyon szűk határon belül szabályoznak a potméterek, nem lehet teljesen 0-ra levenni egyik színt sem, így egyszerre világítanak. Ez a vezérlő ilyen, vagy esetleg én tévedhettem valamiben?
(#) Bakman válasza kekedilevi hozzászólására (») Jún 12, 2020 /
Ez a vezérlő ilyen, nem lehet 0 %-ra lemenni és 100 %-ra felmenni sem. Utóbbi nem olyan látványos. Vagy valamilyen számláló alapú vezérlő kell vagy mikrokontroller alapú (ami belül szintén számláló alapú).
(#) kekedilevi válasza Bakman hozzászólására (») Jún 12, 2020 /
Köszi, ezek szerint nem néztem el semmit. Igen, az is gyanús volt, hogy mintha a 10W-hoz képest a max teljesítménye alatt menne. Akkor ez a kapcsolás kuka. Néztem még az alábbi kapcsolást is esetleg, de akkor ez sem lenne jó. Tudnál ajánlani, küldeni egy kapcsolást ami jó lenne?
(#) bajuszrichard hozzászólása Jún 13, 2020 /
Egy "Ebay-es" autóba való led vilagitás miért tartalmaz terhelő ellenállást? Mi a szerepe? Valószínűleg tudnom kellene ,de már rég volt a suli...
Köszönöm ,ha valaki megválaszolja!
A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2020
(#) Bakman válasza bajuszrichard hozzászólására (») Jún 13, 2020 / 1
A LED-nek nincs akkora foyasztása, mint egy izzónak. A rendszer azt fogja "gondolni", hogy kiégett az izzó. És még szabálytalan is.
(#) bajuszrichard válasza Bakman hozzászólására (») Jún 13, 2020 /
Gyárilag 240ohm-os az ellenállás eléggé fel is forrósodik ezért szeretném nagyobbra cserélni ,hogy kevésbé melegedjen. Mondjuk 330ohm ra ,ez okozhat problémát? A "rendszer nem jelzi ,ha a hagyományos izzó kiég.
Nagyobb teljesítményűt rakj bele, ne nagyobb ellenállásút.
Rendben ,köszi.
(#) pipi válasza bajuszrichard hozzászólására (») Jún 13, 2020 /
Ha az autód nem érzékeli a kiégett izzót, akkor a leddel párhuzamos ellenállást ki is hagyhatod.
Ha az ellenállás sorba van a leddel, akkor nyilván nem hagyhatod ki, ha nagyobb értékűre cseréled kevésbé fog világítani.
(#) bajuszrichard válasza pipi hozzászólására (») Jún 13, 2020 /
Párhuzamosan van kötve a szóbanforgó ellenállás. A két vegén ~14V mérhető. Valószínűleg kifogom hagyni belőlle. Feleslegesen fűt.
(#) mendollujo hozzászólása Jún 14, 2020 2 /
Olyan problémám lenne, hogy vásároltam (nem egy időben és nem 1fajta/márkájú) 2 db led mennyezeti lámpát, és az a jelenség mind a kettőnél, hogy ha felkapcsolva hagyom a falikapcsolót és este a távirányitóval lekapcsolom, akkor másnap este már nem lehet bekapcsolni a távirányítóval, ilyenkor le kell kapcsolni a falikapcsolót és várni kb 15-20 percet, falikapcsoló felkapcsol és utána működik a távirányitóval.
Valaki tudna esetleg segíteni, hogy ez mért van, mert azért vettem távirányítósat, hogy ne kelljen használni a falikapcsolót (kényelmi szempontból).
Köszönöm előre a választ.
Üdv.:Lajos
(#) kalmi.kalmi válasza mendollujo hozzászólására (») Jún 14, 2020 / 1
Azt a kényelmes világot.
Mi a márkája ?
(#) gyuszo válasza mendollujo hozzászólására (») Jún 15, 2020 /
A pontos bekötés itt :Bővebben: Link
A lámpatest nulláját ennek az egységnek a nullájára kell kötni, nem a hálózat nullájára, mert nem fog megfelelően működni.
Vagy a nullát le kell hozni a kapcsolóhoz.-
A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2020
(#) nerell válasza luxmanpower hozzászólására (») Jún 15, 2020 /
Tv javítás során sok ilyen lencse felhalmozódik. Tv szervizben tudnak ilyet adni olcsón vagy akár ajándékba is.
(#) erbe válasza nerell hozzászólására (») Jún 15, 2020 /
Te magad építetted az időgépet?
(#) Laci66 hozzászólása Júl 24, 2020 /
Munkahelyről kukáztam egy kidobott 20W-os LED reflektort. Illetve csak a panelt, a fényvetőt és az előtét üveget. A hátlapot ami ugye egyben a ledek hűtése a kedves főállású ..koholista kollégám
megtartotta magának (alaményom, a MÉH pézt a érte).
A 40db sorbakötött LED-ecskéből a legelső van eldurranva. Úgy gondolom ha azt a LED-et egy 4148-as
diódával áthidalom működnie kell.
Kérdés: Mekkora hűtőfelület kell ennek a kütyünek?
(Ja és ha ennyire energiatakarékosak ezek a kütyük, mégis egy 20W-os ténylegesen mennyit
fogyaszt ?)
A hozzászólás módosítva: Júl 24, 2020
(#) FAZ1 válasza Bakman hozzászólására (») Júl 24, 2020 /
Így igaz!
Nekem a helyzetjelző (vagy tán nappali fény) foglalatában vannak 21/5W-os - általam utólagosan betett LED-es égőim, az autós elektronika kijelzőjén meg folyton azt írja ki, hogy Error - Code 18
Azaz - ki lenne égve a jobboldali izzó.
Holott - semmi sincs kiégve, de a gyárilag 21/5W-os izzójának megfelelő LED csupán az kb. 3W-ot fogyaszt.
Egyszerűen nem foglalkozom vele ... lekapcsolom a figyelmeztetést - "oszt viszlát!"
(Opel Astra J)
(#) FAZ1 válasza Laci66 hozzászólására (») Júl 24, 2020 /
Én inkább nem tenném!
Az 1N4148 az nem világító dióda, de nem is arra az átfolyó áramra van tervezve!
Oda vagy ugyanolyan LED kell, vagy SEMMI!
Hűtés nélkül (hátlap) gyakorlatilag úgy se mész vele semmire.
A ..koholista kollega" meg eléggé nagy észlény lehet, mivel azért az alumínium darabkáért ugyan mit kaphatna a MÉH-ben? Úgy nagyjából egy pohár szódavízre valót?
És akkor még szerencséje is van, mert apróságokat nem vesz be a MÉH!
Min. 1 kilót.
Vagy ha az az "apróság" 14 karátos aranyból van!
(#) nedudgi válasza Laci66 hozzászólására (») Júl 24, 2020 /
Mellékesen megjegyzem, hogy valószínűleg nem is alumínium, hanem jó eséllyel spiáter az a hátlap. A LED helyett egy 22Ω, 1W ellenállás megteszi, ha nincs olyan méretű LED.
Mitől szabálytalan?
Lehetséges tény, hogy az utólag beszerelt LED világító-elemek egyike-másika valóban az lehet - hiszen az azokat árusító boltoknál a legtöbb ilyen jellegű termékre (pl. Tesco) már gyártóilag simán rá van írva,
ámde azt azért mégsem igazán hiszem el, hogy egy közúti ellenőrzés során pl. az autó indexénél a rendőr leszedetné a lámpabúrát, hogy vajon milyen izzó található benne?
Nem beszélve mellette még a műszerfalról, a belső utastér avagy a csomagtér világítás ilyetén jellegű bármiféle házi elváltoztatásáról ...
Nekem a régi Opel Astra G-n pl. a szervizben műszaki vizsgára fekete szigszalaggal mindig leragasztották nappali fény LED világításomat (holott arra a kis időre magát a biztosítékot is simán kivehették volna) - és ennyi!
(#) Massawa válasza FAZ1 hozzászólására (») Júl 24, 2020 /
Érdekes ez a hozzáállás. Az a kor már régen elmult, amikor a suffniban kellett az ujonnan vett jármüveket müködöképessé tenni, felszerelni
Manapság elö van irva mi lehet az autoban és sok esetben erre már a fedélzeti computer is programozva van. A törvények valoban gyakran tulszabályozzák az életünket, de az sem megoldás, hogy a szervizben leragasztják a törvénytelen alkatrészeket.. Elvben be kellene vonni azonnal a forgalmi engedélyt - már a bicajoktol kezdve minden jármüre.
A mai törvények egyöntetüen elöirják mit szerelhetsz a kocsiba (az alkatrészeken rajta kell lenni az E számnak vagy az engedélynek). Ez kizárja az ilyen házi tuningolást. Lehet, hogy itt is változtatni kellene a törvényeken, de ez eléggé kilátástalan a mi kontinensükön, söt egyre több uj születik, és egyre agresszivebbek azok a titánok, akik mindent szabályozni akarnak ( pl a bringások)
Azt meg ne hidd, hogy ha a rendör akarja, akkor már kilométerekröl meg tudja különböztetni a LED világitást az izzostol, és elvben kötelessége bevonni a forgalmit.
A baj akkor kezdödik, (ha nem elöbb), amikor valamilyen balesetbe keveredsz. Ha akkor a kocsin bármilyen törvénytelen alkatrészt találnak, akkor senki sem fog tudni téged kihuzni a pácbol, még akkor sem, ha teljesen ártatlan voltál az ügyben. ( pl a te parkolo kocsidba hajtott valamilyen idiota).
(#) uniman válasza FAZ1 hozzászólására (») Júl 24, 2020 /
A 2. bekezdést olvasd el ... jogszabályok érthetően leírják, csak meg kell érteni!
(#) Massawa válasza uniman hozzászólására (») Júl 24, 2020 / 1
Ezt elküdhetnéd a "szaklapok" szerkesztöinek is, akik halomszámra beszámolnak, söt sok pénzért tesztelik is az illegális vilagitotesteket..
Következő: »»   150 / 186
