Fórum » LED TV fejhallgatóval
Témaindító: Janipapa67, idő: Máj 2, 2019
Lapozás: OK   1 / 2
(#) Janipapa67 hozzászólása Máj 2, 2019 /
Üdv mindenkinek!
Vettem egy Samsung uhd led tv-t ami smart tv!
Elöző tv-men nem volt jó a fejhalgató bemenet, ézért vettem hozzá egy audió átalakitótt!
Ezzel a kütyüvel tökéletesen tudtam tv-t nézni fejhalgatóval!
Az új tévémen meg nincs fejhalgató bemenet!
Csak ( hdmi- usb és optikai) lehetöség van.
Vettem az audió átalakitohoz egy úgy nevezet ( thos link ) kábelt.
De sajnos csak sugás jön átt a fejhalgatóra!
Valakinek valami ötlete hogy mi lehet a probléma?
A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2019
(#) vargaf válasza Janipapa67 hozzászólására (») Máj 2, 2019 /
"Fejhallgató bemenet" egyik televízión sincs, mostanában a fejhallgató kimenet sem mindegyiken.
(#) HA5AWS válasza Janipapa67 hozzászólására (») Máj 2, 2019 /
A D/A átalakító kimenetére egy kicsi erősítő szerintem kellene mert nem biztos, hogy a fejhallgatót meg tudja hajtani. A tv hang kimenetét menüből át kell kapcsolni a digitális kimenetre. Innen mennie kellene. Bocs most nézem, hogy fejhallgató kimenete van akkor csak a menüben kell kapcsolni!
Üdv:____Gábor
(#) Janipapa67 válasza HA5AWS hozzászólására (») Máj 3, 2019 /
Helló igen a tv menüben átkapcsoltam a hangot az optikaira de igy is csak sugás van.
Már arra is gondoltam nem a thoslink kábelem hibás, mert a régi tévémen audió kábellel volt összekötve és úgy müködött.
(#) kistee válasza Janipapa67 hozzászólására (») Máj 3, 2019 /
Feltehetnél képeket a csatlakozókról is, lássuk mibe mi van dugva. A sárga RCA dugón mi jön/megy? Nem látok Toslink kábelt..
A felirat alapján meg tud hajtani fejhallgatót.
(#) kistee válasza kistee hozzászólására (») Máj 3, 2019 /
Utánanéztem:
A bekötés akár jó is lehet, de a sárga RCA dugó nem toslink kábel. Persze ha a TV-n van hová dugni, akkor akár jó is lehet.
(#) Robid hozzászólása Máj 3, 2019 /
Csak tippelek, de a TV audio kimeneti jele az optikai csatlakozón jelenik meg.(legalábbis az én samsung
tévémen) Nem lehet hogy amire csatlakoztál az egy bemenet?
(#) Janipapa67 hozzászólása Máj 3, 2019 /
Mindenkinek igaza van!
A képen látható kábel jelenleg egy set-top boxba van kötve.
Igy tudom fejhalgatoval is nézni a tévémet!
De a tv-n nincs audió ajzat, ezért van a set-top box.
De én set-top box nélkül akarok tvézni, mivel a készülék tudja a mindig tv adásait fogni!
Dobok képet a tv kimeneteiröl!
Ennyi ami a tv készüléken található ajzat!
iezmeg a set-top box
(#) Robid válasza Janipapa67 hozzászólására (») Máj 3, 2019 / 1
A bal szélső az nem hang kimenet ?
(#) Janipapa67 válasza Robid hozzászólására (») Máj 3, 2019 /
sorolom ami a képen látható!
Egy optikai ajzat ( toshlink )
Egy usb ajzat
Egy koaksális
Egy lan csatlakozó
Kettö hdmi ajzat
És egy pover ajzat.
Nekem az optikai ajzaton nem akar a hang átjönni.
Már csak az a tippem hogy amit vásároltam optikai kábelt ( thoslink kábel )
Az sérült és azért nem jön át a hang.
Most rendelek egy másik fajta optikai kábelt, remélem igy megoldodik a problémám!
(#) teglascs válasza Janipapa67 hozzászólására (») Máj 3, 2019 /
Az üvegszálas kábel valóban megsérülhet, de pl. a kis konverter az 5V-os betápot rendben megkapja?
(#) kokozo válasza Janipapa67 hozzászólására (») Máj 3, 2019 /
A kábel végén látszik a fény? Ha nem, akkor nem jön ki belőle, ha látszik akkor más baj van.
Igen
A fény látszik!
(#) proli007 válasza Janipapa67 hozzászólására (») Máj 3, 2019 /
Hello! A TV-nek nem kell esetleg megmondani, hogy ne a hangszóróin kiabáljon?
A toshlink kábel végén látszik e a fény?
Csak a kábelre tudok gondolni hogy az a probléma forrása.
Most keresgélek másikat, egy kicsit magasabb ár kategoriában, hátha az jó lessz.
Az elözö kábel ára ha jól emlékezem 5-600 körül volt!
Most tettem egy ujabb probát!
Kábel bedugva a tvbe végén látni a piros fényt.
Kábel bedugva az átalakitoba kábel végén látni a fényt.
Gondoltam újra össze dugom a tévét meg az átalakitót!
Láss csodát müködik!!!!!!
Most már tévézhetek fejhalgatoval!
Heuréka!!!
Most jön majd a neheze, találni olyan műsort amit érdemes hallgatni.
Nem is az a legnagyobb gondom.
Hanem a tv müsorokat tudom halgatni de az usb-n lévö filmeket sajna nem!
(#) Doky586 válasza Janipapa67 hozzászólására (») Máj 3, 2019 /
1.) A TV optikai hang kimenetén csak akkor van jel ha a saját DVB tunerjével veszed az adást (ahogy látom nem dugtál rá antennát, így ne is várj semmit)
2.) Az átakakítód gondolom nem Dolby Digital dekóder, csak linear PCM-et kezel, így vagy a tvcsatorna hangjánál aac-t választod dolby helyett (királyi csatornák) vagy a kimeneten bekapcsolod a lekonvertálást. (spdif = PCM)
(#) Tomi111 válasza Doky586 hozzászólására (») Máj 3, 2019 /
Szerintem a 2. állításod a jó, ki kell, hogy jöjjön az optikain az USB-n játszott film hangja is. Hisz ha valaki házimozi erősítőt köt rá, akkor hallgathatja akár 5.1-ben is. Csak gondolom ott az erősítő dekódolja a jelet, ez a kis átalakító azt nem tudja.
(#) Doky586 válasza Tomi111 hozzászólására (») Máj 3, 2019 /
1 ÉS 2 a feltétel. Nem vagylagos.
Természetesen saját médialejátszója is használhatja az optikai kimenetet, de a kérdés a MindigTV-ről szólt..
(#) Inhouse hozzászólása Máj 4, 2019 /
Már csak a topic címét, meg a kérdező hozzászólásait kellene rendbe rakni, és az ügy lezárva.
(#) Janipapa67 válasza Inhouse hozzászólására (») Máj 4, 2019 /
Igazad van.
Nem pont az a cim ami a promlémám volt!
De nekem az a lényeg hogy meg oldodott a gondom!
(#) Janipapa67 hozzászólása Máj 4, 2019 /
Köszönöm mindenkinek a hozzászolását megoldodott a problémám.
Ha a tévémüsórát nézem akkor teljesen mind egy, hová állitom a tévén a hang választást mert minden állásban hallom a fejhalgaton.
( tvhangszoró- optikai ).
Viszont ha az usb meghajtorol nézek filmet akkor át kell kapcsolnom optikaira!
Mégegyszer köszönet mindenkinek!
(#) uniman válasza Janipapa67 hozzászólására (») Máj 4, 2019 /
"Fejhallgató"-val akkor sem nézünk ! Esetleg szemüveggel...vagy talán hangot, azt meg lehetne próbálni fejhallgatóval...hallgatni.
A "lényeg" pedig az, hogy ne röhögjön ezen a fórumon a fél netes világ !
(#) Janipapa67 válasza uniman hozzászólására (») Máj 4, 2019 /
Teljesen igazad van!
Javitom a cimet!
Kőszönöm.
(#) Inhouse válasza uniman hozzászólására (») Máj 10, 2019 /
A címben javítva, meg szegény Uniman idézetében is. Így aztán már nincs is értelme a hozzászólásának. Persze a topicnyitó hozzászólásaiban benne maradt vagy 7-szer rosszul, 1 "l"-el.
Következő: »»   1 / 2
