Igen.
![]() A kettő között csak annyi különbség, hogy az enyém úgy tölt, ahogy a grafikonokon is meg van adva, az általad felvázolt pedig úgy, hogy 4V-ot átlépve rákapcsol 4.23V-ot.Ha jól értettem. Ez egyébként az adott kapcsolásod sajátossága? Közzé tehetnéd azt a fénymásolt doksit. Ha lehet mikroprocesszoros töltést javasolnék, mert azzal folyamatosan lehet figyelni a töltést. Ezeknél figyelembe kell venni azt, ha nagyobb frekvenciával kell járatni a trafót azt a PWM regiszter felbontásának csökkentésével lehet elérni. Így sajnos nem elég finom a szabályozás, de két kitöltési tényező közötti billegésnek is van átlaga. Bocsánat, nem tudtam jobban megfogalmazni, de ki ilyen töltőt vagy tápegységet fejleszt rájön mire gondoltam. A tuxgraphics.org -on láttam egy tápegységet, ott is felhívja a szerző erre a jelenségre a figyelmet, ott a PWM meghajtást kombinálja ellenálláslétrával is, bár azon a cikken csak átfutottam... Még annyit, hogy a legtöbb modellezésben használt akkutöltőben (Shark-10, Shark-20, IMAX, stb...) Atmega16 van, tehát megoldható vele és társaival. ![]() Akkor terveztem, építettem meg az akkutöltőt, amikor a harmadik SMD Microchip 1 cellás lipo töltőre is fordítva dugtam rá az akkut. Azzal 100mAh-s akkukat töltöttem. Így az áramerősség beállítását az univerzális töltőmnél úgy igazítottam, hogy a 10mA-t is biztonsággal mérje (1mA a mérési felbontása).
Megkerestem elolvastam és lefényképeztem a doksit. (Tényleg én tudtam rosszul. Bár amit leírtam korábban, úgy is tök jól működött nekem a töltés.) Itt van a doksi.
Köszönet a közzétételért, szerintem mások is hasznát veszik. Annyi,hogy helyenként fogalmazhatott volna pontosabban, de szerintem így is jó.
Külön tetszik a végén, hogy kitér az élettartam növelésére.
Ha megnézzük az utolsó részben azt hogy "alacsonyabb töltő feszültséggel növelhető akár 2x-re az élettartam, de viszont csökken a kapacitás".
Így viszont többször kell töltenük mert feleakkora kapacitással hamarabb le is merülünk. Úgy hogy szerintem ugyanott vagyunk, mintha teljesen feltöltenénk.
Ha arra a részre gondolsz, ahol azt írja, hogy 3.92V-on célszerű tárolni,én azt úgy értelmezem, hogy ez a tárolásra vonatkozik. Tehát ha állandóan feltöltöd 4.2V-ra és úgy hagyod hetekig és meleg környezetben van, "romlik".
A boltokból is 3.85V feszültséggel érkeznek a LiPoly akksik. Illetve az 1. oldalon írja, hogy Ha a max fesz.-t 4.1V-ra állítjuk, akkor 10%-kal nő az élettartam. Egyébként nekem az 1-2 éve vásárolt Flightmax akksik a mai napig alkalmasak helizésre, igaz a 3D-t már nem bírják annyira. Ezeket régebben tároltam hűtőben félig feltöltve a következő repítésig. Mindig repítés előtt töltöttem fel. Már nincs kedvem hűtőbe tenni, de azért repítések között használom erre-arra az akksikat.
Szia Boldivi
Nagyon tetszik a töltöd. Én is pont ilyet szeretnék késziteni. A Hexet esetleg a forrást megosztanád velünk?
Megosztom, de elég összecsapott. Inkább csak alapötletnek tekintendő! Megépítését semmilyen korosztálynak nem ajánlom. Mivel nem foglalkoztam vele sokat, így nem igazán rendezett a kód.
Én is abban szeretném kérni a segítségeteket amiben a téma indítója kért. Én is szeretnék egy Li-po aksit használni egy airsoft fegyverben az eredetileg 8.4V-os aksi helyett. Nos a kérdés az lenne hogy segítenétek-e összeállítani házilag egy Mos-fet-et, mert úgy tudom hogy ezeket használják erre a célra, csak az a gond hogy nagyon ritkák készen kapva amit airsoft-hoz használnak és drágák. A választ és a segítséget előre is köszi
Tisztelt Zoly15 !
Nagyon jó a töltőd projektje ... ... CSAK !!! OFF !!! Ha már valamit felteszel közkincsé szeretnéd tenni akkor a kivitelezésnél légyszíves az érintésvédelmi , létesítési és biztonsági szabályokat is betartva szerelni. Leginkább az zavar hogy keresztbe kasul vannak a kis feszültségű vezetékek a nagy feszültségűekkel "fonva" a spagettidben. Jó csináltál vezeték kötözést korbácsolás szerűt de ez kevés. A betáp és a hálózat kapcsolótól keresztbe a kis feszültség fölött megy a vezeték. Aztán a kis feszültség és a nagy feszültségű biztosíték sorról ne is beszéljünk ami a transzformátor primer oldalán helyezkedik el. Mi lett volna ha 180 fokos fizikai elválasztást megvalósítva építette volna már fel eleve a dobozodat?!?! Például balról-jobbra vagy hátulról előre haladva jönne a nagyfeszültség és menne át kis feszültségű részbe. Nem lenne ennyire hajmeresztő a kiviteled biztonság technikai szemmel nézve !JA meg arról nem beszélve tűzveszélyes hordozóba raksz olyan berendezést amit felügyelet nélkül hagysz. Akkuk töltését megvárod mindig ?!?!? És ha valamiért lángol akkor leöntöd vízzel ? ON!!!
A cikkel kapcsolatban lenne annyi észrevételem, hogy önmagában egy ilyen töltő nem feltétlenül elegendő.
A használat során sorbakötött akkuk esetén balancert is érdemes használni ami állandóan rá van kötve az akkukra. Esetlegesen még figyeli is az akkuk feszültségét és letilt a minimális feszültségnél ami még megengedett.
Ez igaz a mit mondasz! De ez csak maga a töltőről szól. A csavar behajtóban nincs ilyen töltési szint jelző, de a led es lámpámban van
Sziasztok nem találok sehol ilyen méretű akkut, tud valaki segíteni ez ügyben ?
hogy ha meg akarod örizni az akukat használj komolyabb töltőt
Szerimtem ez meg felel
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7568
Sziasztok! Én is akkus csavarozóba akarok beépíteni li-ion cellákat (11,1V, 4700mAh). 3 cellából áll (igazából 2*3). A cikkben leírt kapcsolás szimpatikusnak tűnik, de nem értem, hogy tudok 3-at összekötni. Azt látom, hogy a cellák kimenetei hogyan vannak összekötve az akkukkal, de ilyenkor milyen tápot kell neki adni? (Egyébként az egyik rajzon láttam, hogy 12V-al is elmegy, ez igaz lehet?)
Ezen kívül szerintetek mekkora töltőáramot kellene beállítani, és azt hogyan tudom megtenni? Előre is köszönöm a segítséget, és bocs az amatőr kérdésekért!
Több cellánál ha balancer nélkül töltöd, az előbb utóbb a cellák olyan szintű különbségéhez fog vezetni. Hogy semmit sem fog érni. Én kb. fél évet használtam 2 egyforma cellát balanceres töltő nélkül. És már most érezhető a különbség a kapacitásokban.
(Tudod, olyan erős a lánc, amilyen a leggyengébb tagja.)
Helló
A cikkben is szerepel, hogy mindegyik töltőnek külön szekunder tekercs kell! (A cikk második oldalán felül)
El tudja mondani valaki, hogy mit is csinál pontosan egy balancer? Mivel a li-ion akksiknál tudtommal nincs memória effektus, ezért nem tudom miért nem jó a cellánkénti töltés. Ha minden cellát teletöltünk, akkor elvileg (ha egyforma kapacitásúak a cellák) egyszerre fognak lemerülni.
Tehát akkor a töltéshez nem is kell, csak a használathoz, hogy egyformán merüljenek? Van itt valahol ilyen kapcsolás?
Előfordulhat viszont olyan, hogy egy cella lényegesen kisebb kapacitáson van, mint a többi. Ha nagyon szét vannak mászva a cellák, előfordulhat, hogy bizonyos cellák feszültsége töltésnél átlépi a megengedett határt.
Tehát érezheted a gyengülést ha rosszabb esetben egy cella 3V alá ment, de a többi még 3,9V környékén van. De itt egy extrém esetet vázoltam fel. Nem kötelező a balanszolt töltés, de nagyon ajánlott időnként megmérni a cellák feszültségét kisütés után közvetlen vagy töltés előtt.
Elég bonyolult processzoros kütyük szoktak ezek lenni. És csak hogy megcáfoljam az elméleted. Ha pl. egy akkus csavarozóba teszel 5 cellát. És ezek a különböző kapacitásértékek miatt különböző mértékben használódnak el. Vagyis pl. 1 év használat után elérhető az a különbség, hogy az egyik cella már rég 2,6V-ra merül, míg a többi még 3V körül megy. Ezáltal a gyengülő cella igencsak hamar el fog pusztulni. És a fúrógép még vígan megy, mert a maradék cellákban van elég kraft. (És a tönkremenő cellának is elég kicsi a belső ellenállása ahhoz hogy ne vegyük észre a különbséget.) Ezt tapasztalatból írom, mert én egy 21V-os akkus csavarozót alakítottam át. És mindig labortápról külön-külön töltöttem a cellákat. (Halkan megjegyzem, a balancer általában össze van kötve egy nagyon kicsi belső ellenállású FET-tel. És ez a FET pedig a kimenettel sorba van kötve. Ezáltal ha bármelyik cella a kritikus érték alá csökken, egy pill.-ra is akkor addig lekapcsolva tartja a kimenetet, amíg fel nem töltöd.) A Maxim-nak vannak több cellás balancer IC-i. Nagyon jó kis kütyük.
Én azért írtam neked, mert az a: "nem hagyod szenvedve dolgozni" igaz, bár erős megkötésekkel. (Tehát én azt nem ajánlom.) Ezek az én tapasztalataim.
A kapcsolások között lévő li-ion akutöltővel kapcsolatban lenne az akérdésem, hogy ez átalakítható li-po aksihoz is? Ha igen akkor hogyan? Egy 4100 és egy 3300mAh-s aksit kellene tölteni. Segítséget előre is köszi.
DC-DC konverterekkel is megoldható a külön táp?
Ha galvanikusan leválaszt a konverter akkor megfelel.
Miért kell külön táp; miért nem mehetnek az egyes cellák töltői egy közös áramforrásról? Légyszi magyarázzátok már el, mert nem tudom elképzelni...
Az egyszerűség kedvéért csináltam egy "mórickaábrát" két cellára.
A *-gal jelzett spárgával gyakorlatilag rövidre zárod a trafót. P.S.: Bocs a szkennelésért, gyorsabb volt, mint egérrel rajzolni... |
