A 30000µF újabb problémát vet fel, de próbára természetesen elmegy, ha a huzalozás elvi szabályainak megfelelően beköthető.
Egyelőre itt tartok.
![]() A diódákra rakjak 0.1 µF fólia kondikat? Vagy ha hallom a sss... hangot?
Megadtad a módját
A diódákra egyelőre ne köss kondit.
![]() Na egy kép oldalról is.
Már csak egybeszámoló kéne a búgás változásáról.
Csak sikerült!
![]() A zaj leredukálódott. Halkan van még egy kis brumm, de zene alatt a hallgatói pozícióban bőven elveszik. Ha jól gondolom az előző táp megoldásommal volt a legnagyobb gond. A diódák után kellett volna sztem akár kis értékű elektrolit kondi a + - táp rendes kialakításához. A panel széleiről is ledremmeltem a maradékot. A hangjáról csak annyit, hogy a JLH most pihen egy kicsit. Talán bedobozolódik addig. ![]() A maradék zajjal mit csináljak? Teszek bele két potit. Nagyon köszönöm az újboli hasznos tanácsokat! A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2015
Mérlegeld van-e kapacitásod ebbe a panelba átköltözni.
Van egy újabb észrevételem. Nagyon részletező a hangja, viszont a középtomány, leginkább az ének hang kicsit szőrös, zavaros. Ez a bejáratással tisztul kicsit majd? Vagy használjak minőségi alkatrészeket?
A panel egyelőre marad.
Pedig egyszerű a magyarázat.
Nem lehet és nem is érdemes afölött vitát nyitni, hogy a mit használsz az LM1875, vagy átszitázott TDA2050, esetleg TDA2030. Egy 8V/uS slew rate-ű erősítő elé ígyis-úgyis határozott aluláteresztő kell beiktass. Nézd csak meg R1, C2-t! Bővebben: Link Nincs változás bejáratás hatására, esetleg hozzá lehet szokni a hangjához ![]() A világháló nem bővelkedik kidolgozott kapcsolási rajzokban, egy valamirevalót azért találtam Elliott-tól.
Tetszik a panel, amit linkeltél. De a mostanit pofozgatnám még egy kicsit.
A tápot ha átalakítanám két független szimmetrikussá, az megoldana sok problémát nem? Valami ilyesmire gondoltam. Persze duplán.
Korábban belinkeltem azt a beszélgetést a TDA2030 témából, ahol kielemeztük az általad használt panel hibáit. Az ott leírt módon ki is javíthatod. A tápegységed már rendben van, azon nem szükséges változtatni.
Kis ügyességgel az aluláteresztőt is rászerkesztheted erre a panelre, mindjárt kulturáltabb hangja lesz
Elolvastam a beszélgetést. Vágjam meg a GND-t is?
Igyekszem megcsinálni az aluláteresztő szűrőt is. Nem lesz vele baj.
Ha van még zavaró alapbúgásod azon GND kiigazítása valószínűleg javítani fog.
A jelföld különválasztás lenne még egy komoly fogás, ezért kényszerültem magam is paneltervezésre.
Elkövettem egy bakit.
![]() Nem használnék hangerő szabályzó potit, de túl magas a bejövő jelszint. Ezért bekötöttem egy 100K értékű ellenállást. Na ezokozta az alapzaj búgást és ezért volt torz a közép tartomány. Mivel csökkentsem a jelszintet? Vegyek jó minőségű ellenállást?
Az valóban hiba volt. Feszültségosztót kell használni, a poti maga is az, de rakhatsz bele trimmert is, amit finoman beállíthatsz. 10k értékűt javaslok.
Tanácsot szeretnék kérni. Megépítettem az alábbi linken lévő sztereó, védelemmel ellátott LM1875 erősítőt. LM1875 A beültetési rajzon, valamint a kapcsolási rajzon lévő alkatrész értékek szerint készítettem. Beültetéskor minden alkatrészt mértem, véletlenül sem cseréltem össze az oldalon lévő TDA2050-es IC-hez passzoló alkatrészekkel. Tehát elvileg mindennek stimmelnie kellene. Az erősítő működik, szépen szól, az UPC1237 IC-vel megvalósított védelem hibátlanul teszi a dolgát. Pár másodperces késleltetéssel kapcsolja a relét, kikapcsoláskor azonnal oldja azt, a védelem egyéb részét értelemszerűen még nem teszteltem. Viszont van egy zavaró búgás, ami a hangdobozoktól távolabb is hallatszik, és amivel nem tudok mit kezdeni. Kezdetben az IC-k 3-as 5-ös lábaira forrasztottam 100pF kerámia kondikat, de nem segítettek, így le is vettem azokat. Ha nincs rákötve potméter az erősítőre, nyitott bemenetnél akkor is hallhatóan zúg, rövidre zárt bemenetnél csak a hangszóróhoz közel hajolva halkan hallható. Köszönettel várok észrevételeket! (a nyákon lévő szabad furatok a védelem és "power" ledek helyei. Az IC-k a hűtőbordától el vannak szigetelve.) Üdv.,Zoli A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2015
Szia! Egy kezdő Eagle-használóval bizony megesik, hogy ilyen NYÁK-tervet készít. Amilyen jó áramkörileg, olyan rossz huzalozás szempontjából. Csudára elszomorít amikor ilyen kerül elém.
Tűzoltás jelleggel ónozz rá egy 1,5mm körüli átmérőjű rézpálcát a piros vonal mentén.
Szia ! Engem is elszomorít mennyi hibás nyákterv van a hálón, egyszerűen csapnivaló. Jobb lett volna itt keresel valamit HE.-n. A másik észrevételem, amit itt is sokan leírtak: egy szimmetrikus táplálású erősítőben 2db, azaz kettő darab egyenirányító hídra szügség van ! Ez a kacsolás egy alapvető hibára épít, miszerint nagy intenzitású 100Hz-es négyszög feszültség kerül be az erősítő fokozatra, és ráadásul ezek az "érzékeny" ic-k csak tovább rontják a helyzetet. A hibás nyáktervvel együtt bőven elég a rosszhoz. Ez tehát egy zsákutca, ami sehová nem vezet...
Csak érdekesség képen: nálam egy hasonló gainclone megy, felcsavart hangerőnél 10cm-ről sem hallatszik zaj, vagy búgás, 90dB érzékenységű dobozoknál, ez több, mint elég... Megoldásként, ha Reloop kolléga modja nem használ, készíts új nyáktervet hozzá. A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2015
Nagyon köszönöm a segítséged, megcsináltam a forrasztást,lényegesen halkult, de még így is hallható a búgás! Valaki ezzel már nem is foglalkozna, engem azért zavarna, hogy nem tökéletes. Bármilyen tetszetős is volt ez a panel,az elején éreztem, hogy jobb lett volna ha egy bevált tervet készítek el. Így jártam, sajnos a hozzáértés hiánya...
Szia! Neked is köszönöm az ugyancsak szakmai hozzászólásodat, tanácsodat.
Így valószínűleg új panel lesz, külön védelemmel.
..annyi eszem nem volt, hogy még építés előtt belinkeljem ide a tervet, tegyenek észrevételeket a hozzáértők...
Más is bele esik hasonló hibákba, itt csak a nyáktervet kell kicserélni és még lehet tökéletes is, vagy annál egy kicsit jobb...
Csak még egy gondolat...
A rézpálca beforrasztását követően, potmétert levéve, bemeneteket rövidre zárva, semmi hangja nincs, csak a magasakból hallatszik teljesen közel hajolva halk sistergés. Az meg normális.
Adott paraméteren belül akár működhet is, még ha nem is tökéletes. Meg kell hallgatni, nem gerjed-e, nem instabil-e, stb.
Kösd sztereó jelforrásra, az még hozhat meglepetést, mivel záródni fog a hurok a jelföldek összekötése által.
Ez például teljes mértékben zajtalan.
Na meghallgattam.
Már az előbb is volt rákötve sztereó jelforrás, amikor írtam, hogy jóval csendesebb lett a 'rezezéstől. A potméter nélküli rövidre zárt bemenet csendje már jót ígért... Annyit módosítottam, hogy már csak az rca-knál van közösítve a jelföld, a potméteren már nem. Így eltűnt a halkabb búgás is. Most 2 cm-re hajolva hallok csak egy nagyon halk morajlást a mélyekből, és a magasak jellegzetes csöndes sistergését. Na most mit tegyek? Ez a két LM1875 IC 1994 óta lapul a fiókomban, az elektronikai tudásom sajnos ugyanazon a szinten áll, mint akkor, viszont mindig méltó környezetet szerettem volna ezeknek az áramköröknek. Most nagyon szépen szól, bár a hangzásával eddig sem volt probléma. Eltűnt a gerjedés, most tökéletesnek tűnik. Nagyon köszönöm reloop fórumtárs az eredményes gyors segítséget(a nyák ajánlást is), valamint gb197 tanácsait is! Ilyenkor mindig belém ötlik, jó lenne egyszer megtanulni ezt a szakmát.
Egyébként az ajánlott nyáknál lévő alkarészek változtatás nélkül használhatók LM1875-höz is?
Teljes átjárhatóság van közöttük, ez még a gyári ajánlásaikon is megfigyelhető.
Értem, már csak az összehasonlítás kedvéért is megcsinálom.
Olvastam valahol, hogy lehet az erősítésen is csökkenteni, amivel halkul a rendszer. Akkor nem kellene potit, illetve feszültség osztót csinálnom.
Melyik alkatrész végzi az erősítés beállítását? Melleslg az RCA jelföldeket összekössem? A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2015
