Nem szakadt egyik sem, és már újra is forrasztottam azokat a pontokat. Ezek szerint reménytelen eset, csak új billentyű - midi vezérlő építésével lehetne javítani?
A kvarcokon amúgy kell lenni DC feszültségnek? Lehet hogy azokat még érdemes lenne kicserélni?
Rendelek kvarcot, hátha, mert azon kívül ami mérhető minden más jó, hameg a proci vagy az eprom ment el akkor úgyis kuka
Szintetizátorra kötve midin lefagyasztja amíg rá van dugva a kijelzőt. Mindjárt mepróbálom szkópon hátha látni valamit. Sajnos a fő IC-ről (biztos mikrovezérlő) semmit nem találni.
Szép napot!ezt nézegetvén kedvet kaptam a megépítéshez. Mivel nem vagyok egy Arduino szakértő úgy értelmeztem hogy a leírottakban szereplooő 3 könyvtárat bemásolom az IDE be majd behívom a projectbe. Aztán ott 3 inkclude file-ként narancssárgállik . Ezt lefuttatom hibát nem jelez de az egész folyamat gyanúsan egyszerűnek látszik . Mielőtt vásárlásba kezdenék , kikérem a véleményeteket. KÖSZÖNÖM A BÁTORÌTÁST !
A hozzászólás módosítva: Feb 29, 2020
Usb midis?
Egyébként én tavaly építettem egy teljes billentyűzetet Arduino Nanoval, tényleg rém egyszerű, és jó is, ha meg van hozzá a szerkezet. Egyébként az Arduino topikban lehet hamarabb kapsz segítséget... Illetve nem láttam kódot, meg, hogy melyik Arduinó stb...
Kedves kollégák. A következő kérdéssel fordulok hozzátok. Adott egy Nuimark mixdeck nevű dj mkixerem. Virtual dj vel sokáig használtam. mostanában pedig nem tudom pedig a rendszer és a virtual dj is látja. Usb midi ként kell beállítani hozzá. ezt meg is tudom tenni amíg nincs beolvasva a VDJ amint azt beolvassa kéri hogy állítsam át usb midi re .No deháét ügy állt már bekapcsoláskor én mindíg beállítom. Viszont kérését teljesíteni akarom de eltűnik a deck ből az usb midi lehetőség. amikor még jó volt és kérte a szoftver engedte átállítani. de az a legrosszabb az egészben hogy ma reggel megjelent működni de csak kis időre. lehetséges valami program hiba van vagy kontaktos a külső eszköz? tegnap még a firmwaret is ujrahúztam de nem lett változás.
Nekem sajnos ismeretlen terület teljesen az elektronikus hangszerek, és lehetőségek. De azt már tudom, hogy nem (minden esetben) elég egy sima nyomógomb, hiszen a hangzásban az is számít, milyen sebességgel, milyen erővel nyomják le a billentyűt. Emiatt keresnék olyan kisebb billentyűzetet, és programot is, mely ezt a "hatást" tudja is kezelni! Elkezdtem keresni a neten, de elvesztem az információk közt.. Köszi mindenkinek!
Szia! A sebességet ( közvetve a leütési erőt ) billentyűnként több nyomógomb beépítésével lehet detektálni. Lenyomás érzékeny, más néven dinamikus "midi billentyűzetet" keress. A legtöbbhöz valamilyen egyszerűbb szoftvert is adnak, ami a kipróbáláshoz bőven elég. Ezen túl a daw szoftverek lesznek a barátaid, ezekben lehet komplett zeneműveket készíteni (pl. Cubase, Ableton Live). Maguk a hangszerek vst plugin formájában állnak rendelkezésre, amit vagy közvetlenül lehet importálni, vagy kell a kettő közé egy lejátszó szoftver - erre már nem emlékszem.
Hallottam már ezt a dinamikus szót, de pl fogalmam sincs, hogy ez így mit jelent: Billentyűzet típus: Dinamikus aftertouch-csal Ezért mondtam hogy elvesztem az infók közt! Kérhetnék felvilágosítást, erősen konyhanyelven, hogy milyen billentyűk típusok (megoldások) vannak, és azok mire jók?? Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2021
A modern billentyükhöz két kontaktus tartozik, amivel a proci a billentyü leütésének a sebességét mérik.
Ehhez kétféle billentyüzet tartozhat a könnyü szintetizátorféle, vagy a zongora féle nehéz billentyüzet, aminek van egy extra tulajdonsága, hogy a magas hangok billentyüjei könnyebben billennek mint a mélyhangoké. Azaz az ilyen hangokon a mechanika biztositja a billentyü megfelelö mozgását mig a könnyü billentyüzeten az elektronikának illetve a zenésznek kell kezelnie a billentyü helyes mozgását.( milyen gyorsan üti le, illetve az elektronika használ-e sebesség korrekciot a hangmagasságtól függöen.). Az aftertouch ehhez egy további funkciot adhat, ami a leütés után továbbra is figyeli milyen erövel van lenyomva a billentyü, és ezt is felhasználja a hanghoz. ( gyakran kell gitár meg hegedü stb. hangok elöállitásához, akár programozhato is lehet a felhasználása. A zongora hangnál pl a hang tovább zeng, ha lenyomva tartod a billenyüt). A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2021
Az aftertouch billentyűnként egy további mikrokapcsolót igényel, melyet például a szokásosnál erősebb lenyomással lehet működésbe hozni. Funkciója sokféle lehet, általában a szoftverben programozható.
Nem okvetlenül, a második érzékelöben lehet akár egy piezo elem is ( nyomásérzékelö), de a többségben ez sincs, elég ha a második érzékelön nem szünik meg a nyomás ( kontaktus).
Konyhanyelven 2 mikrokapcsoló van, az egyiket hamarabb kapcsolja a billentyű lenyomásakor, a másikat később (mert arrébb van). A 2 kapcsolás közötti időt méri és a sebességből tudja, hogy milyen hevesen püföli a művész. Nem konkrétan a leütés erejét nézi, ebből a leütési sebességből kalkulál. Ehhez állítja a hang görbéjét és igyekszik leutánozni egy hagyományos zongora leütési dinamikáját.
Igy van csak már nem mikrokapcsolok vannak, hanem gumi illetve piezo érzékelök és akár ezek kombinacioja.
Kedves Fórumozók!
Egy USB MIDI kontroller tervezésébe és építésébe fogtam bele. 16 nyomógomb és 16 szabályzó (poti), USB kommunikáció a cél. (talán még egy oled kis kijelző is) (és a kompatibilitás a legtöbb midit használó programmal.) Akit érdekel a téma azoknak itt megosztom a tapasztalatokat. Legyen első lépés a lehetőségek felmérése... Körbenézve ![]() -ATMega32U4 központi chip, -16 MHz órajel, -Arduino 1.0 kiadástól beépített támogatás, -MiniUSB csatlakozás (5 pólusú), -6 db 10 bites ADC, -13+2 digitális I/O, -USB-független soros kommunikáció Éljen van usb "Soros kommunikációóóó"!!!! (és ez nem propaganda ![]() folyt köv...
Én ezzel alakítottam ki a 16 gombot. Annyi még, hogy a tüskesort fordítva kéne ráforrasztani, mert így csak elhajlítva fér el...
gombmatrix Ha kell segítség, akkor szólj! ![]()
Egy kisméretű USB-MIDI kimenetű vezérlő nekem is jól jönne. Egy Raspberry hangmodulhoz szeretném. Én 16 nyomógombot (érintő szenzort) szeretnék, amik csatorna és program kódokat továbbítanának. Ehhez milyen, esetleg kész Arduino panelt, vagy chipet ajánlanátok? A raspberry midi inje már foglalt, ezért mindenképp usb-n tudnám csatlakoztatni a vezérlőt. Lehetne még beiktatni midi mergert, de az növelné a méreteket és lassítaná a fő eszközt.
Sajnos nem olcsók, de nagyon jók. A Teensy LC már megfelelő:
Teensy
Szerintem ezt egy Nanoval is megtudod kb sokkal olcsóbban! A bemenetek feldolgozása a címzés a kiküldés készen van arra is. Valahol van egy ilyen touch-függvénytár is, az érintéses vezérlésre...
Nem ismerem, csak futólag. Ez MIDI class compliant lesz? Mivel Linuxra fog csatlakozni. (Raspberry)
