Lapozás: OK   485 / 580
(#) Ambavir válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 4, 2018 /
Igen. Egyre gyakrabban. Valóban kiegyensúlyozatlanságot mutat. Üresben csendben van.
Összehasonlítva másik gépekkel a stabilitásáról a "tészta" jut eszembe: ahogy nekiáll centrizni, már kileng az egész üst. Ezért gondolok rugóra, csillapítóra.
Nincs szabályozatlan dobmozgás /tacho/ tehát hirtelen felpörgés.
(#) zolika60 válasza Ambavir hozzászólására (») Feb 4, 2018 /
Valamikor régen egy elöltöltős Hajdú mosógépbe én autó lengéscsillapítókat szereltem. VW bogárét, az volt otthon. Vagy tizenöt évig ment úgy. Persze egy mai műanyag üst nem biztos, hogy elviselné.
A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2018
úgy véled, nem elég erős a mosógépbe való? Mondjuk csapágy meg szimmering is kisteherbe való van benne.
Most komolyan. Mi okozza ezt a belengést a felpörgés kezdetekor?
Elég erős volt a gyári, csak eltört. Azért lett autó, mert az volt otthon és gyorsan megoldottam vele. Az még a szocialista időkben volt, nem igen volt alkatrész semmihez, vagy csak nehezen ezért azt használtam ami volt. Gyenge a csillapítás. Nem tudom milyen a gyári, de megnézném a helyedben.
Azt mondja párom, elég erősek. Elvileg. Erő kell hozzájuk.
De megnézzük.
Összegezve, a gyenge csillapítók okoznak hintázást?
Igen. Ha túl erős volna az egész gép ugrálna. Hajdú energomat tipikus baja.
Jelzem, mire jutottunk.
Azt már tudom. Ugrasztottunk már meg egyet.
(#) Dino71 válasza Ambavir hozzászólására (») Feb 4, 2018 /
Cseréltél is benne lengéscsillapítót vagy csak gondolod, hogy jó ami benne van?
(#) Ambavir válasza Dino71 hozzászólására (») Feb 4, 2018 /
Cseréltünk, forgattuk, alig lehet összenyomni. Mondjuk előfordul, hogy gyenge lesz neki mégis: hatalmas dobja van s nem is vízszintesen, hanem hátrafele dőlve van. Elég érdekes mérnöki megoldás. A rugók nem felfele-szét húznak, hanem csak fel. Csillapítók is szinte függőlegesek. Borotvaélen táncoltak a tervezéskor.
Panasonic NA-16VX1
Miután már tudom, amit alítottam eddig is, hogy a behintázás a gyenge felfüggesztés eredménye, biztosabban nyúzom az embert vele.
(#) mlaci989 válasza Ambavir hozzászólására (») Feb 4, 2018 /
A lengéscsillapítók rugósak? Van bennük rugó?
(#) Ambavir válasza mlaci989 hozzászólására (») Feb 4, 2018 /
Nem, sima. Már a harmadik generáció próbálódik épp bele.
Gondolod, azok jobbak?
Esetleg a hossza talán nem ugyanaz mint az eredeti. Kihúzva meg összenyomva megnézted a hosszát?
Arra gondolsz, hogy tán rövid és oldalra játszik, vagy hosszú és leüt az aljára?
Lehetséges. Esetleg kinyúltak a fölső tartó rugók. Nagyon zakatol valahova odaver. Ha van benne beton súly nézd meg nincs-e föltágulva,habár az csak kopogni szokott. A tiéd zakatol rendesen.
Gondoltunk rá. De egyik itthon lévő sem stimmel bele. Be kell szereznem .
Úgy hallottam, ha nyugalmi állapotban, üresen összeér, akkor jó. Bár el is fáradhatott. Made in China.
Igen zakatol, de ez nem az én gépem. Csak ugyanezt produkálja.
Megnéztük a súlyokat. Szorosan fekszenek. Repedve vannak-e nem tudjuk. Műanyagba vannak öntve. Mondjuk ez még jó is e szempontból.
Enyém lövöldöz ha nem kapja el a ritmust.
Ruha mennyiség az gondolom rendben van. Hát igen sajnos már minden kínai.
Persze, rendben. 5 gyerek mellett mindig tele.
Bár volt a kezem alatt olyan gép ami vastag frottir fürdőköpennyel meg sem rezdült...
Csak sajnos vissza kellett adni a gazdájának.
(#) botesz válasza Ambavir hozzászólására (») Feb 4, 2018 /
Ez hangra tengelytörött....
(#) Ambavir válasza botesz hozzászólására (») Feb 4, 2018 /
Ez nem az én gépem! Csak az üst hintázását és a lövöldözést gondoltam vele bemutatni.
Bocs, ha nem a legjobb példa volt.
Enyém nem tengelytörött.
(#) csocsoszan válasza Dino71 hozzászólására (») Feb 5, 2018 /
Köszönöm! Nincs a kettő egybeöntve? Amúgy ez a mágnesszelep (szolenoid) javítható? Itt potom 10600 HUF, vagy valami helyettesítő is 5790. És az Orczy bontóban a használt is 4800. Ezt a 3500 forintos szénkefét nemrég megvettem a Népszínház utcában 400 forintért.
A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2018
Még egy kérdés: "Rendes esetben az egyik szelep a normál mosás során látja el vízzel a gépet, míg a másik az előmosás során a mosószer-adagoló fiókban működik, az utolsó öblítés során pedig mindkét csap megnyílik, hogy az öblítőszert a dobba juttassa." Ha mindkettő megnyílik, akkor miért megy az öblítőbe a víz? Nem 3 csőnek kellene mennie az adagolóhoz? Még mielőtt szétszedném, nem érdemes leellenőriznem, hogy az előmosás és a főmosás mosóporát leviszi-e?
(#) tibec válasza Ambavir hozzászólására (») Feb 5, 2018 /
Sziasztok! Végig olvastam a történetet, nálam is volt egy ilyen hibát produkáló Whirlpool felültöltős gép. Nálam a lengéscsillapító rögzítőfüle kopott ki az üst oldalán. Nem igazán lehetett észrevenni, mert a műanyag stift feje takarta! Továbbá nem is igazán lötyögött, mégis az okozta a hibajelenséget. Amit még megnéznék, hogy a bordásszíj levétele után, a dob magában mennyire üt. Esetleg nem lehet dobcsillag a jelenség okozója? Lehet, hogy butaságot mondok!
(#) Ambavir válasza tibec hozzászólására (») Feb 5, 2018 /
Köszönöm és helyes az észrevétel. Kapott tegnap új stiftet, felfogatást. Annak ellenére, hogy párom már nyáron javított valamit rajta. Elvileg jók voltak. Mindent ki szeretne zárni, ezért újítgat.
Nem üt. Nem törött a csillag. Csapágyazáskor ugye láttuk volna. Ami megint egy történet volt: Sopronban /asszem/ csináltattunk alkatrészt hozzá. Mivel szimeringet nem lehet kapni. Kompletten üst-dob együtt.
Jelen állapotában kézzel tudom csak megforgatni, de hangtalan. Nem mozgatható sem előre, sem felfele az üstben a dob.
Még nem volt idő összerakni. Elég nyűgös meló, elébb átnéz mindent mégegyszer, ne kelljen újra megbontani. Hátulról ugyanis nem férni hozzá a dob állása miatt.
(#) Dino71 válasza csocsoszan hozzászólására (») Feb 5, 2018 /
Hát az ára ennyi sajna.Még jó, hogy lehet kapni. Egyébként le lehet húzni csak a mágnes tekercset a szelepről. Ha tudsz szerezni szinte bármelyiket ráteheted.
Az öblítőt úgy szedi ki hogy nyit mind a kettő szelep és a vízsugár keresztezi egymást ezáltal középre fog irányulni a vízsugár.
Egyébként kimérted a szelepeket?
Még nem mértem ki. Jól gondolom, hogy működés közben feszültségmérővel kell vizsgálnom?
(#) zolika60 válasza csocsoszan hozzászólására (») Feb 6, 2018 /
Igen az a legegyszerűbb. De mérheted a tekercs ellenállását is. Ha rossz valószínűleg szakadást mérsz.
A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2018
(#) Zsarka hozzászólása Feb 7, 2018 /
AEG LAVAMAT PROTEX MOSÓGÉP NEM FOROG CSAK BALRA .ESETLEG ÖTLETE VALAKINEK ?
MOD: Nem üvöltve, Caps-lock-ot kikapcsolva és helyesen a kérdés így hangozna:
AEG Lavamat Protex mosógép nem forog, csak balra. Van esetleg ötlete valakinek?
Előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2018
Moderátor által szerkesztve
(#) Zsarka válasza Zsarka hozzászólására (») Feb 7, 2018 /
Sziasztok ! Az elébb csak kutyafuttában feltettem egy kérdést az AEG mosógéppel kapcsolatosan . Mellékelnék egy pár képet is . Ha lenne valakinek tapasztalata kérem ossza meg velem . A motor jónak tűnik, a nyák is. A triakot nem mértem gondolván ha balra forog akkor jobbra is kéne neki.Előre is köszönöm.
(#) yulo5310 válasza Zsarka hozzászólására (») Feb 7, 2018 /
Irányváltó relé beragadt!
mintha láttam volna itt Zanussi mosógépet ugyanilyen vezérlővel
Következő: »»   485 / 580
