Fórum » Motor forgásirányának megváltoztatása
Lapozás: OK   12 / 15
(#) Bakman válasza BLacko hozzászólására (») Nov 11, 2017 /
A szénkefék eleve a fordított forgáshoz koptak be, bizonyos mértékű szikrázás és amíg sok ott a szénpor, pici füstölés is normálisnak mondható. A két szénkefe pontosan egymás felé néz?
(#) BLacko válasza Bakman hozzászólására (») Nov 11, 2017 /
Értem.
Szerintem igen pontosan egymásfelé. Bár nincs itt a motor, kint van Kerepesen, én meg Pesten, de megnézem amint újra ki jutok.
Mennyi a jelentősége ha van némi eltérés?
Ez a minimális szikrázás és füst amúgy nem teszi tönkre a forgoréstz végén az érintkező sort?
(kollektor vagy hogy hívják)
Egyébként ha elbírja billenőgarázskapu nyitó lenne. Lánc hajtással egy rudazaton keresztül mozgatná az ajtót. Szoval csak rövid ideig müködne egy-egy irányban.
(#) Epu2 válasza BLacko hozzászólására (») Nov 12, 2017 /
„Ez a minimális szikrázás és füst amúgy nem teszi tönkre a forgoréstz végén az érintkező sort?
Üdv! Kommutátor. Ha csak egy két szegmensig szikrázik és tényleg rövid ideig megy, megúszhatja az égést. A kefe bekophat úgy, hogy mind két irányban működjön. Az gáz, ha a kefe lötyög. Az ideális az, ha nem szikrázik, de ezt nehéz teljesíteni. Lásd fúrógép. Ha tudsz váltóáramot mérni, akkor mérd meg a motor áramát mindkét forgásirányban. Egyforma nem lesz a kefék miatt, de ha nagyon közeli, bírni fogja.
(#) Basszuskulcs hozzászólása Ápr 1, 2018 /
Helló!Van egy egyfázisú kondis aszinkronmotorom aminek négy kivezetése van, két fő U1-U2, és két segédtekercs Z1-Z2. Van egy Apator háromfázisú háromállású forgásirányváltó kapcsolóm, amivel szeretném a forgásirányt változtatni. Tudna valaki rajzot adni ehhez?
(#) Epu2 válasza Basszuskulcs hozzászólására (») Ápr 1, 2018 /
Üdv! Szerintem rá lehet jönni.
(#) Basszuskulcs válasza Epu2 hozzászólására (») Ápr 1, 2018 /
Köszi, de már megoldottam ettől egyszerűbben.
(#) orgo hozzászólása Feb 2, 2019 /
Szisztok! Segitsetek légyszi! Tudom a csapból is ez folyik! De ennél a motornál hogyan tudom meg változtattni a forgás irányt? Most jelenleg óra mutatóval ellentétesen forog nekem meg pont forditva kéne, de semmit nem látok pl u2 u1 l1 l2 stb..
(#) kadarist válasza orgo hozzászólására (») Feb 2, 2019 /
A kondenzátor kábelében lévő kék vezetéket kösd át a barna rátűzősarus vezetékhez.
Sajnos ugyan úgy forog!!
Fényképezd le a mostani állapotot.
(#) ha9pi.feri válasza orgo hozzászólására (») Feb 2, 2019 /
Szia! Erről a fényképről ember legyen a talpán, aki meg tudja mondani!
(#) kadarist válasza ha9pi.feri hozzászólására (») Feb 2, 2019 /
Azért eléggé jól látszik, hogy a motorba menő két piros a főfázis, a zöld a segédfázis, a vékony kék-barna a kondenzátor, a vastagabb kék barna meg a betáp.
Ennél jobban nem tudtam le fényképezni a lényeg nekem jobbra kéne hogy forogjon nem.pedig balra!! A két saru a hőkioldora megy ra!
A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2019
(#) KTobi válasza orgo hozzászólására (») Feb 2, 2019 /
Ez így eggyel több drót mint előzőleg!
Próbáld meg a segédfázis barnáját áttenni a bejövő kékre.
Feltételezve hogy a két piros a fő fázis akkor most a segédfázis nincs bekötve (mindkét vége ugyan oda van kötve)
Látom már, hogy van még egy fekete vezeték is a piroson és a zöldön kívül. Ez így komplikáltabb, mert a főfázis vagy a segédfázis tekercskivezetéseit kell felcserélni.
Nos a második kép szerint semmiképp nem működhet! Az első kép szerint cseréld fel a motorból kijövő két piros vezetéket! Ha a tudósok nem hazudnak, működni kell neki.
Sajnos az nem nyert ha meg forditom a 2 piros vezetéket akkor meg sem nyikkan!
Van multimétered? Ja és egy fényképet még, ha lehet.
(#) Barret hozzászólása Feb 2, 2019 /
Szedd szét a motort,és a két pajzsot az ellentétes oldalra rakd vissza.Magyarul fordítsd meg az állórészt.
(#) orgo válasza ha9pi.feri hozzászólására (») Feb 2, 2019 /
Persze van multim!
(#) VIM válasza orgo hozzászólására (») Feb 2, 2019 /
Szia! Szerintem a főfázis tekercsek a vastag fekete és vastag piros, a segédfázis pedig a vékony piros és zöld. A vastag fekete mellől kösd ki a vékony pirosat (velük szemben a kék és barna) és kösd ide a zöldet, ezt a pirosat meg kösd a zöld helyére az egyes csokiba a barnával szembe. Talán így megfordul az áramirány a segédfázis tekercsben és jó irányba forog majd a motor.
(#) orgo válasza VIM hozzászólására (») Feb 2, 2019 /
Köszönöm!! Igy sikerült ahogy leirtad!! Öröm és boldogság van ezer köszönet!!!!
(#) sugábor hozzászólása Jún 30, 2019 /
BOCSÁNAT, Közel vagyok a analfabétákhoz, de szeretnék DC 9 V-os motorhoz valamiféle egysdzerű irányváltó kíapcsolást találni. Minden segítséget előre is köszönök, a türelmes elbánást meg különösen!
(#) ferci válasza sugábor hozzászólására (») Jún 30, 2019 /
Kétállású, kétáramkörös kapcsolóval megoldhatod, + 1 kapcsoló külön a bekapcsoláshoz.
Ha nem veszel készen, akkor így:
A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2019
(#) Tomi111 válasza sugábor hozzászólására (») Jún 30, 2019 /
Szia! Pl. veszel egy ilyen kapcsolót: kapcsoló
6 érintkezője van. A két középsőre kötöd a motort, a négy szélsőt meg átlósan összekötöd, az egyik átlóra a test, a másik átlóra a +9v-ot kötöd. Kész! Középső állásban áll, a két szélsőben pedig az egyik ill. a másik irány.
Nagyon szépen köszönöm a segítséget. Megnézek egy ilyen kapcsolót, van a közelben egy hobbys boltocska. Valószínűleg ott találok! Még egyszer Kösz!
(#) metabo123 hozzászólása Júl 22, 2019 /
Adott egy motoros potméter. Ezt szeretném két kis TACT nyomógombbal működtetni, egyikkel lefelé, a másikkal felfelé szabályozna. Ehhez keresnék valamilyen egyszerű, lehetőleg tranzisztoros megoldást.
A DC motor 4-7 V tápfeszültségről max: 50 mA-t vesz fel.
Tudom, létezik olyan IC (pl.: BA6208), amit erre találtak ki, de ha lehet maradnék a fiókból kivitelezhető tranzisztoros kapcsolásnál.
Segítségetek előre is köszönöm!
(#) proli007 válasza metabo123 hozzászólására (») Júl 22, 2019 /
Hello! Ha így megfelel..
(#) kaqkk válasza metabo123 hozzászólására (») Júl 23, 2019 /
Igaz nem tranzisztoros de ennél egyszerűbb már nem lehet .Bővebben: Link
(#) metabo123 válasza proli007 hozzászólására (») Júl 23, 2019 /
Köszönöm, már meg is terveztem hozzá a nyákot.
Délután elkészítem, és ki is próbálom.
Köszönöm még egyszer!
Következő: »»   12 / 15
