Fórum » MPLAB kérdések
Igen, ezekkel a kapcsolókkal az MPLAB X -et futtató Java virtuális gépet tudod optimalizálni, semmilyen befolyással nincs a fordítóra vagy annak optimalizációs szintjére.
Ezeket a szép kulcsokat jobb lett volna a code gombbal levédeni - a fórum motor nem alakította volna át...
Hát igen, látom..
Esetleg egy kedved Moderátor tud segíteni az ügyben és megszerkeszteni a dolgot visszamenőleg?
Az egyik tanítványom kérdezte, nekem nincs lehetőségem kipróbálni ( bár úgy emlékszem, hogy már írták, hogy maga az MPLAB megy és akkor szerintem az ICD2 is ![]() "Az lenne a kérdésem, hogy az ICD-2-őt és az MPLabot valahogyan Win7 64bit-es rendszeren működésre lehet bírni?" Azaz működik-e valakinek ez az összeállítás a fenti op. rendszeren és milyen verziószámokkal ?! Köszönöm előre is a segítséget!
Ha segít, a PICKit2 és a PICKit3 működik a 8.92-vel 64bites alatt. Véleményem szerint akkor az összes eszközük működik...
MPLABX is megy w7x64 alatt gond nélkül PicKit2-vel és XC8-cal. Verziószámokat ne kérdezz, kb. három-négy hete aktuálisan legfrissebbet raktam fel, de a tavalyi verziók is mentek, ill. még a "sima" MPLAB 8 is ment
Köszi, de igazából az ICD2 lenne a kérdés, hogy ahhoz megcsinálták-e még a driver-t vagy már réginek tartják !?
Köszi, írtam a srácnak, lehet ő baltázott el valamit
MPLAB SIM-ben hogy tudok külső kvarcot szimulálni Timer1,3-hoz?
SCL nyelvű stimulussal:.. Ez 16F914 .re írodott, de módosítható más kontroller típusra is.
A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2014
Köszönöm a választ! Akkor jól állapítottam meg, hogy alapból nem tud ilyet a stimulus.
Sziasztok! MPlab X alatt szeretnék szimulációt használni. két dolog lenne:
1. A program egy sebességmérőt valósítana meg CCP segítségével. A program várja a CCP felől a jeleket, amíg ezt nem kapja meg addig gyakorlatilag nem csinál semmit. Tehát a kérdés az, hogy miként lehet a valóságban egy lábra folyamatosan beérkező jelet szimulálni? Itt nem feltétlenül csak a CCP-re gondolok, hanem pl. az AD-ra is. 2. A szimuláció sebességét lehet választani valahol? Ha elindítom a szimulációt nem látok semmit, mert olyan gyors. Ha meg lépésenként hajtom végre akkor egy-egy késleltető rutin több száz kattintást is jelenthet, ilyenkor meg sose akar véget érni.
MPLAB 8.92-ben szeretnék egy projekthez fájlt csatolni. Készítettem egy LCD parancsokkal teli asm fájlt és azt szeretném hozzácsatolni a projekthez. A projektben használtam azokat a parancsokat amiket megírtam és be is include-oltam az asm fájlt de nem ismer fel semmit és hibákat ír.
Csatoltam a két asm-et, az LCD_use.asm hez kéne hozzácsatolnom az lcd_dir.asm-et. Hogyan tudom ezt megoldani?
Ezt próbáltam de kiírt egy csomó hibát. Csatolom az egész projektet, benne van az error lista is. Olvastam az MPASM dokumentációban, hogy mik akarnak lenni ezek a hibák, de nem tudom hogyan kell őket kijavítani, még sosem csináltam ilyent. Köszönöm a segítséged. Idézet: Tehat kellene tudni a lcd_dir.asm beszurasanal egy par deklaraciot, ami csak kesobb kerul deklaralasra. Ezeket jobb lenne atrakni a lcd_use.asm-bol a lcd_dir asm elejere. „a program start ele beszurni”
Meg lett a megoldás. .inc fájlként kell elnevezni azt a kódot amit csatolni akarunk a projekthez. A megoldást ITT találtam meg. Amúgy ha pl én a kódom végén include-olom pl az lcd fájlt akkor azt a részt a kód végére fogja rakni és pl ha a kód közepén include-olom akkor beszúrja oda?
Igen, az inc egy sima copy-ként lehet felfogni az adott helyen, csak nem látod a forráskódodban ( így könnyebben átlátható ) !
Valószínűleg ebben az országban rajtam kívül más már nagy valószínűséggel nem használ mplab 5.7-es verziót. Mégis megkérdem, valaki tudja -e, hogy pic 12f840-et valahogy lehetne-e programozni evvel a verzióval?
Miért nem frissítesz? Elérhető még a 8.92 verzió, ez még a régi stílusú, az X előtti utolsó verzió.
A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2014
Letöltöm, aztán meglátom. Ha ismeri ezt a tokot, remélem boldogulok vele!
Az nem véletlenül 12F1840??? Én sehol sem láttam 840-et.
Attól függ, mivel akarod programozni, úgy néz ki, PICkit2-vel pl. nem lehet (legalábbis v8.88 alatt).
