Hello! Lehetne zárlatos az IC12 melletti áteresztó tranyó. Mérd meg a 723 feszültségeit.
Hali.
A 723-at pontosan mire érted?
Az a stabilizátora a +12V-nak nem?
Igeb, azóta rájöttem. Ott a 12V-helyett, 28V-van az IC12-en. Az IC11-en 12V-ot mértem.
De meg kellett volna mérni a 723 lábain a feszültséget, hogy kiderüljön mi a gond. De legnagyobb esélye a tranyó zárlatának van. Pld. ki lehetne cserélni. Mert ha csak nézegeted, nem fog megjavulni..
A 723-as lábain az IC12 28V-mértem, az IC11-en 12V mértem, szerintem ezeket is cserélni kell.
Csak egy lába van szegénynek? Még a végén elesik!
Na mindegy, majd valahogy összehozom.
Köszi.
Eljutottam odáig az asztali multiméter javításával, hogy van +12V és -12V, viszont +5V-t az nincs, helyette 4,5V-van. Cseréltem kondikat, tranzisztorokat, és a kettő UA723-as ic-t. Sajnos a +5V-t az nincs. Valakinek ötlete?
Rajz szerint az 5V-ot egy egyszerű áteresztő tranzisztoros stabilizátor állítja elő. Építs be helyette egy 7805-öt.
Köszi az infót, de pontosan melyik tranzisztorra gondolsz? Mármint amit cseréljek annak mi a száma, mert BC301, BC303-at már cseréltem.
T7, de nem cserére gondolok, hanem ezt a teljes zeneres kapcsolást váltsd ki. Bővebben: Link.
Akkor a T7 BC301-es helyett, tegyek be egy 7805-s?
Persze, de úgy, hogy a zenert meg az ellenállást is vedd ki és alakíts ki egy szabályos stabkockás megoldást. Egyébként a C27-en meg van a 9V?
C27 azon 10,5V-van, akkor ez is cserés?
Nem, ez így jó. Tedd be azt a stabkockát, aztán meglátjuk.
Van egy MX-25 201 multiméterem, ami darabokba került ide. Kipróbálva a kijelző életjelet ad, (AC felirat, random számok, - jel, stb) De ha mérni akarok (akármelyik állásban) akkor nem mér. Merre keressem a hibát? Egy c9023 feliratú tranyót kivettem, mert zárlatosnak tűnt, (nem volt az) és leesett az egyik lába. Ezért tettem bele egy BC337-et. Ennyi az összes "javítás" benne. Esetleg h valakinek akad kapcsolási rajza azt szívesen fogadom! (nem találtam)
Nincs véletlenül valakinek ugyanilyen multimétere (M92A), mint a mellékelt képen? Annak idején a tescoban vettem occsóért, talán vett más is. Ha esetleg valakinek lenne, megtenné, hogy lefényképezi a forgókapcsoló érintkező lemezeit? Óvatlanul szedtem szét, kihullottak az érintkezők és nem vagyok biztos benne, hogy jó helyre tettem őket vissza... Kösz: Tibor
Itt megtalálod:
Mastech M92A
Van valakinek TR1669-tipusú asztali multimétere? Egy kis infóra lenne szükségem vele kapcsolatban. Előre is köszönöm.
Nekem 1696-os van, hasonló. Mi lenne a gond?
Bekapcsoláskor 002 jelenik meg a kijelzőn, nem nullázódik teljesen, AC-gombot benyomva össze-vissza mutatja a számokat mérés nélkül.
A 002 az LD IC beállításával megoldható, az AC-gond nálam régebben meg kontakthiba volt.
Itt egy rajz hozzá. A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2017
Ma széjjelebb szedtem, az LCD alatt találtam egy 74hc14d feliratú IC-t. Érdemes lenne kicserélni? Okozhatja-e ez a problémát? (kapcs. rajz hiányában csak erre tudok tippelni.) IC tápfeszek rendben.
A 14-es, egy Schmitt-es inverter. Azzal vagy oszcillátor építhető, vagy jelfordítóként használható. De csak digitális áramköri részen. Az nem szerepelhetne a mérésben. Csipogás, vagy tizedespont vagy valaminek a kapcsoló jelének meghajtója lehet. ÉS tesztelhető, mert ha a bemenete magas, a kimenete alacsony és fordítva.. A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2017
Köszönöm a választ!
Esetleg ötleted van hogy mi okozhatja a gondot? A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2017
Hello! Sajnos fogalmam sincs, nem ismerem ezt a műszert. De tippem a 14-esre utoljára esne. A soklábú vélhetően egy 7106 44 lábú változata. Alapvetően az körül kellene keresni a hibát. Esetleg megtalálni a bekötését és megnézni van-e megfelelő oszcillátor jele, referenciája és az LCD-nek Backplane vezérlése. De nem vagyok biztos benne hogy érdemes-e túl sok energiát rááldozni erre a műszerre..
Mérve jónak tűnnek az alkatrészek. Még 1x átnézem, és ha semmit nem találok megy a kukába!
![]() Köszi a választ!
Köszönöm, de ebben sajnos másmilyen panel van, mint az enyémben...
Valamennyire sikerült rendbe hozni a TR1669-es multimétert. Egy valamit viszont nem értek, miért nem jeleníti meg, fordított polaritás mellett a mért eredményt? A könyve szerint meg kellene jelennie. |
(nem találtam)
