Lapozás: OK   349 / 583
(#) szepi003 hozzászólása Dec 26, 2014 / 1
Üdvözlök mindenkit.Most került elő a kb 20 éve lomtalanításból megmentett kis orion typ 511 rádió.Már rég terveztem, hogy nekifogok a restaurálásának.Nagy buzgalommal nekiálltam,hogy beszerezzek hozzá dokumentációt,de sajnos nagyon kevés amit találtam róla.Ha valaki rendelkezik eme kis készülék kapcsolási rajzával vagy valamilyen doksival és megosztaná megköszönném.Még egy kérdés a skála üveg aránylag jó állapotba van csak össze van repedezve lehet ezt lakkal vagy valamivel fixálni hogy ne sérüljön tovább.köszönöm
(#) Janó bácsi válasza szepi003 hozzászólására (») Dec 26, 2014 /
A skálára hátulról átlátszó öntapadós fóliát szoktam ragasztani. Az UY21 láthatóan törött, cserélni kell.
(#) szepi003 válasza Janó bácsi hozzászólására (») Dec 26, 2014 /
Köszönöm a gyors választ és a rajzot.Sajnos más hiányossága is van a rádiónak .Hiányzik a hátlapja, a hálózati vezeték.az egyik gombja törött,a hangszóró szakadt stb.az uy csö az törött de már valamikor javítva van egy diódával,de megpróbálom eredeti állapotba hozni.
(#) kérdező hozzászólása Dec 26, 2014 /
Kaptam egy 1964-es katonai LB rendszerű telefon roncsot. Működik a csengője, és a generátora is. A mikrofonja, és a hangszórója nincs meg, de a kagyló egyben van. A kérdés az, hogy mennyire muzeális a készülék?
A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2014
(#) zolika60 válasza kérdező hozzászólására (») Dec 26, 2014 /
Semennyire. Katonai felszerelést árusító boltokban, vagy bolhapiacon kaphatsz hibátlant is.
(#) ronin75 válasza kérdező hozzászólására (») Dec 26, 2014 / 1
Szia, szerintem muzeális. Ha egy 1964-es rádiót, autót láthatsz múzeumban, akkor egy telefon is lehet az. Egyébként ez örök vita, hogy mi számít annak.
(#) frecsko válasza szepi003 hozzászólására (») Dec 26, 2014 /
Régi vágyam egy ilyen kis készülék. Szívesen átvenném.
Üdv: Krisztián
(#) madzagos válasza madzagos hozzászólására (») Dec 27, 2014 /
Üdv mindenkinek!
Visszarajzoltam nagyjából a kapcsolási rajzot de nekem elég kuszának tűnik.Valószínűleg egyszerűbb lesz teljesen újra építeni a rádiót.
(#) madzagos válasza madzagos hozzászólására (») Dec 27, 2014 / 1
PV100-as egyenirányítóhoz mekkora puffer kondenzátort lehet maximum rakni? Sajnos az eredeti kondenzátoroknak nem látszik az értékük.Most jöttem rá hogy túl nagy volt a kép mérete és ezért nem tudtam feltenni az előző hozzászólásomhoz.
A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2014
(#) Janó bácsi válasza madzagos hozzászólására (») Dec 27, 2014 /
Hibás a rajz, a visszacsatoló forgó a tekercsel nem párhuzamosan, hanem sorba kell legyen, igy az anódot lezárod a tekercsen keresztül a testre. Én a 2+1-es ekbe 2X20 µF-ot (450V)szoktam tenni, a régi kondi házába. A 20 K utáni hidegítő kondi is lehet 1-5 uF.
(#) madzagos válasza Janó bácsi hozzászólására (») Dec 27, 2014 /
Köszönöm a segítséget!Elnéztem a visszacsatoló forgó bekötését!
(#) madzagos válasza madzagos hozzászólására (») Dec 29, 2014 /
Üdv Mindenkinek!
A PV 100-as elektroncső bekötése nincs meg valakinek véletlenül? A google nem adta ki csak a PV 200-as csövet.
(#) Sting válasza madzagos hozzászólására (») Dec 29, 2014 /
Ezt találtam, a lényeg az látható!
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_pv1002000.html
remélem segítettem!
(#) madzagos válasza Sting hozzászólására (») Dec 29, 2014 /
Ezt én is megtaláltam, nekem nem jó. Valahogy kisilabizálom a bekötést. Még egyszer köszi a segítséget.
(#) gkari válasza madzagos hozzászólására (») Dec 29, 2014 /
Ha neked a PV100/1000 van(ami nem átlátszó ballonos), annak is ugyanaz a bekötése.
(#) Jubilate hozzászólása Dec 29, 2014 /
Üdv mindenkinek, most egy Orion mod 441 rádiót újítok fel, de nincs hozzá a skálahúrozásról rajzom ha valakinek lenne az kérem ossza meg
(#) ronin75 válasza Jubilate hozzászólására (») Dec 29, 2014 /
Felülről a második hozzászólás:
Link
(#) Jubilate válasza ronin75 hozzászólására (») Dec 29, 2014 /
Köszönöm, de ebből nem látszik, hogy a mutató melyik állásában hogyan áll a forgókondi.
Hmmm. Thomson képlet? Számoló itt az oldalon? (Fix tekercs, pl. 173uH, változtasd a kondi értékét 100-500pF közt, nézd a frekvenciát).
Emlékeim szerint csukott forgó közeli állapotban jön be a Kossuth (KH sáv alja). Vagy fordítva (?) De ha jól rakod össze a húrozást, nem hiszem, hogy mechanikailag lehet másképpen is a mutató és a forgó helyzete, mint a jó, eredeti állás. Egyébként meg ha működik a rádió, állítsd be a Kossuthot és láthatod, hogy áll a forgód.
Köszönöm a segítséget, holnap megcsinálom, remélem szilveszter előtt kész leszek a rádióval
(#) madzagos válasza gkari hozzászólására (») Dec 30, 2014 /
Nekem átlátszó burájú van a tetejére annyi van írva hogy PV 100 és ennek csak alul van 4 lába.
(#) Janó bácsi válasza madzagos hozzászólására (») Dec 30, 2014 /
Ohmmérővel mérd ki melyik 2 láb a fűtés, és a másik kettő az anód.
(#) gkari válasza madzagos hozzászólására (») Dec 30, 2014 /
Hát akkor sajna: passz! Marad Janó bᡠismét bölcs tanácsa.
A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2014
(#) belaradio válasza madzagos hozzászólására (») Dec 30, 2014 /
Szia! Ha megvan a két fűtés lába, akkor már minden rendben. A másik kettő az anód. A fűtés egyik lába lesz majd a plusz. Mintha egy AZ1 cső lenne. 4 voltos fűtése van.
(#) madzagos válasza Janó bácsi hozzászólására (») Dec 30, 2014 /
Köszönöm a segítséget mindenkinek! Közben megoldódott a bekötés.Megzavart engem az hogy a két anód össze volt kötve. Egyutas egyenirányítás volt kialakítva. A tápegység most már jól működik, és a végfokozat is működik. Az első cső körül van még egy kis gubanc mert az audion nem indult be. Holnap szeretnék a végére járni. Még egyszer köszönöm a segítséget mindenkinek!
(#) Janó bácsi válasza Janó bácsi hozzászólására (») Dec 31, 2014 / 5
Adós maradtam a Siemens 349 kész képeivel, most mellékelem A gombok egy régi Tavasz TV forgató gombjaiból lettek átalakítva, a selyem méterárú boltból való. Csak skálahúrozni, meg hangolni kellett a már leírtakon kívül. Szépen szól, jó ránézni.
BUÉK mindenkinek.
(#) Gafly válasza Janó bácsi hozzászólására (») Dec 31, 2014 /
Az a HELLKSENS elkó megdobogtatta a szívemet. Neked is BUÉK és még sok rádiót
(#) madzagos válasza Janó bácsi hozzászólására (») Dec 31, 2014 /
Szép lett,mint mindig!
(#) Szikravadasz válasza Janó bácsi hozzászólására (») Dec 31, 2014 /
Ismét egy mestermunka.
Boldog újévet kívánok mindenkinek!
Következő: »»   349 / 583
