Fórum » Napelem alkalmazása a lakás energia ellátásában
Lapozás: OK   22 / 276
(#) Apec válasza tbence3 hozzászólására (») Jan 5, 2011 /
Köszönöm a segítségedet, természetesen megkérdezem őket is, de továbbra is várom anbonn válaszát a szlovák lehetőségről. Pl. mekkora db ára a 24 EUR, vastagság, felület, elérhetőség, stb.
(#) anbonn válasza Apec hozzászólására (») Jan 5, 2011 /
1nm ára a 24 EUR. ez már méretre vágva edzve, a felület prizmatikus vagy prizmatikus + gyémántmintás.
Bővebben: AGC Solar glas
Valahol meg kellene lenni az elérhetőségüknek is. Ha megtalálom küldöm.
(#) anbonn válasza Apec hozzászólására (») Jan 6, 2011 /
Bocsi de nem jól emlékeztem. Nem Szlovák hanem Cseh:
Zuzana Zimová
Sales Manager | AGC Kryry - processing dept. | Tovární ul. | 439 81 Kryry Czech republic | T : +420 415 235 534 | Mobile : +420 606 659 049 |www.yourglass.com
(#) greenpower válasza anbonn hozzászólására (») Jan 6, 2011 /
Magyarországon is van leányválalatuk
AGC Flat Glass Hungary Kft
Phone: +36 34 309 505
Fax: +36 34 309 506
csilla.marodi@eu.agc.com
www.agc-glass.eu
(#) anbonn válasza greenpower hozzászólására (») Jan 6, 2011 /
Igen, tőlük kértem az ajánlatot, de a Cseh gyárban gyártják, Mo-n nem. Ők csak a nagyker képviselet, (egy iroda)és a szállítás ami elég macerás.
A megrendelést, fizetést a kinti kapcsolattartóval kell intézni.
Ennek ellenére, persze ha nem sürgős akkor rajtuk keresztül is megy a rendelés, és ha jön kamion valamelyik M. gyárba akkor elhozzák.
Az ár pedig nettó.
(#) Apec válasza anbonn hozzászólására (») Jan 6, 2011 /
Köszönöm a választ mindenkinek.
(#) ralos hozzászólása Jan 11, 2011 /
Egy kültéri szenzorra akarok rákötni napelemet hogy töltse az akksit müködés közben is.
Az akksi az 1,2 voltos (AA ceruza,NIMH) de a napelem az max. 4,2V-ot ad le.
Találtam ezt a rajzot pl.
Bővebben: rajzjpg
Ugye csak egy ellenállást kell az áramkörbe az esetemben?? hová? a dióda elé?
Valaki tudna segíteni?
Miért van a kapcsoláson a kondi párhuzamosan kötve?
Csak a feszültséget akarom csökkenteni az áramerősséget nem! Hogyan?
(#) greenpower válasza ralos hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
Ez a bekotes tultolti az 1.2V aksit.
Én ezt használnám, vagy ezt
(#) ralos válasza greenpower hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
Egy kerti napelemes lámpa elektronikája jó lenne?
pl:
kép lámpa
Rating power: 0.3W
Voltage: 1.2V
Mode: steady on
With 600mAh NI-MH rechargeable battery
Charging time in sunshine: more than 6 hours
With light sensor, the LEDs will turn off automatically in the daytime.
Ez gondolom meg van oldva hogy ne töltse túl ugye? (csak a szenzort kellene kiiktatni h nappal is ok legyen)
Azért mert a kapcsolási rajzról a "FAN1589" és az egyik kondi megrendelése kb. u.a-ra jön ki.
(#) Infinity23 hozzászólása Jan 12, 2011 /
Adott egy elromlott napelemes számológép, aminek a kijelzője nem jó. Hogyan lehetne kiszerelni a napelemet úgy, hogy továbbra is hasznákható maradjon? Tehát ezt arra értem, hogy csak simán kikötöm, és rákötöm az elemre és máris tölti? A válaszokat előre is köszönöm.
(#) greenpower válasza Infinity23 hozzászólására (») Jan 12, 2011 /
A napelem számológép napeleme max. 1-2mA áramot ad, csodát ne várj tőle. De egy órát lehet hogy elvinne.
(#) greenpower válasza ralos hozzászólására (») Jan 12, 2011 /
Ebben a lámpában ha jól látom 4 darab napelem van, így 2V (4*0,5V) feszültséget ad. A te 4,2V-os paneledhez ez jobban illik csak ez 2 darab akkumulátorral van. van.
(#) Infinity23 válasza greenpower hozzászólására (») Jan 12, 2011 /
Az nem baj ha keveset ad, egy ledet azért csak elbírna. De az a lényeg hogy hogyan szereljem ki, hogy azután még működjön. Csak simán leszerelem, tehát + - ki és annyi, egyből mehet is rá akku, vagy fogyasztó?
szerintem csak simán kiforrasztod és vigyázol hogy el ne törjön
(#) greenpower válasza greenpower hozzászólására (») Jan 12, 2011 /
Az aku és a napelem közé azért tegyél egy blokkoló diódát mert ha nincs fény akkor fogyasztóként működik és leszívja az aksit.
Lennél szíves linkelni egy blokkoló diódát? Még kezdő vagyok.
Az a blokkoló dióda hasonlít egy led féleségre.
Schottky dioda 30V 1A DO-41
Előnye, hogy nagyon kicsi záró irányú árama: nyitó irányú telítődés nem következik be, és kisebb a nyitó irányú feszültsége (0,4V), mint az Si (0,6V) diódának
http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://media.digikey.com/photos/...ih=776
Egy ehez hasonlót látok a számológépben, csak ami ebben van, annak kék az a része, ami a képen levőnek fekete. És ezt mindegy hogy hogy kötöm be? + - nem számít? Illetve még annyit hogy látok egy ledhez hasonlító dolgot is a gépben. És mellé van írva hogy LED
Kb. így, a fekete csík legyen az akku + oldala fele
Akkor a kék csík legyen a + fele ugye? Mert ebben nincs fekete. Csak kék meg piros. És az ami a belinkelt képen fekete, az nekem kék.
Igen, úgy ahogyan a előbb linkelt cikkben látod.
Köszi! És ha fordítva kötöttem volna be, mi baja lenne? Nem töltene?
Akkor nem töltene, a dióda fordítva blokkolna, és ha alacsonyabb a feszültség a panelen mint az akkuban akkor elkezdené lemeríteni az akkut.
Akkor azt úgy is le tudnám tesztelni hogy jól van-e bekötve, hogy ha pl rákötök egy ledet, és kivilágítja, akkor jól van bekötve, ha pedig nem csinál semmit, akkor rosszul van bekötve. Jól értem?
(#) ralos válasza greenpower hozzászólására (») Jan 12, 2011 /
Köszi a segítséget!
Ahogy olvasom azért adtak hozzá még 1 ledet meg 1 akksit mert túl lett töltve az akksi Tehát az 1 akksit elfüstöli.
solar cd
(#) Infinity23 válasza ralos hozzászólására (») Jan 13, 2011 /
Lehetségesnek tartom én is. Bár én kezdő vagyok tényleg.
(#) tbence3 hozzászólása Jan 13, 2011 /
Minap érkezett meg 36db 3x6os poly cella. Ha lemegy a vizsgaidőszak akkor fogom összerakni és tervezem, hogy készítek egy kis leírást is róla. Videó valamint fényképes beszámolóra lehet majd számítani. Ha gondoljátok akkor majd nagyon szívesen megosztom veletek is a tapasztalataimat.
(#) greenpower válasza tbence3 hozzászólására (») Jan 14, 2011 /
Én már nagyon várom . Főleg a keretedre leszek majd kíváncsi. Tabbing Wire-t rendeltél hozzá, mert anélkül szenvedni fogsz?
Már építettem két darab 18V/65W-os polykristályos panelt. Nekem is megjött a 36 darab 3x6-os monokristályos cella, csak most időhiányban szenvedek.
(#) tbence3 válasza greenpower hozzászólására (») Jan 14, 2011 /
Keretre két fajta ötletem is van. Vagyis inkább nem ötlet, mert én is úgy láttam.
Anyag/ár viszony valamint a tartósság fog majd dönteni.
Tab szálam már volt, majd Bus szalagot fogok még szerezni.
Következő: »»   22 / 276
