Fórum » Napelem alkalmazása a lakás energia ellátásában
Lapozás: OK   241 / 267
(#) andyka válasza andyka hozzászólására (») Aug 26, 2024 /
Ami kimaradt, kevés, csak 3,6 KW panelem van
(#) antikzsolt válasza andyka hozzászólására (») Aug 27, 2024 /
Nem szóltam hozzá inkább csak figyeltem a fejleményeket. Eddig bizony nagyon tetszik a dolog és lehet hogy másolom. Esetleg lehet tudni hogy mennyi is volt a vízbe betett energia ami fűtésre lett használva? Jelenleg kicsivel kisebb a rendszerem de bővíteni kell sajnos(2,9kw ami 4.5kw bővítek). Most fele annyi a napelem mint amikor én vettem. Sdm630 létszükségletű a rendszerben? Jelenleg is le van kapcsolva a hálózat és amúgy sem visszatáplálós az inverter. Bár a leírás szerint nem az lesz vagy
(#) kendre256 válasza andyka hozzászólására (») Aug 27, 2024 /
„„a mosógép nem csuklik a meleg víztől”.”
Annyival egészíteném ki, van mosógép, amelyik bizony csuklik... Most egy Whirpool van, ez csak hideg vizes csatlakozású. Ez azt csinálja, hogy ha meleg víz kerül a bemenetére, kiszivattyúzza rögtön. Régebben volt olyan gépünk, aminek két csatlakozója volt, az fel tudta használni a meleg vizet, ez nem...
(#) Régi motoros válasza kendre256 hozzászólására (») Aug 27, 2024 /
Az szép... Agyoncsapni való banda akik tervezték, és jóváhagyták is...
Legalább a használatiban fel van ez a kis bibi tüntetve?
Jó, hogy mondod, legközelebb erre is figyelni kell, ha mosógép csere szükséges.
(#) andyka válasza antikzsolt hozzászólására (») Aug 27, 2024 /
Innen indultam és bejött forma, 15 KW árammal 10 C foknál többet emelt az 1000 liter puffer tartályon. Na ezt mezei modon átszámítva 200 liter-re, amennyi a bojlerem, az 50 C fok.
Na de ennyire nincs szükség soha, nincs számításom 39-40 C foknál jobban felfűteni. Még ha el is pancsoljuk a 200 liter vizet, akkor is marad még másnapra, talán még harmad naprais, elég energia felfűteni a következő 200 litret ha a puffer 80-85 C fokos.
Rosszul számoltam ?
Az SDM630 azért volt szükséges mert állami támogatással szereltettem és hogy ne babráljak vele (garancia). Így csak beiktattam az SDM630 -at és 1,5 secundumonként tudom kiolvasni a pillanatnyi exportot, vagy éppen az importot.
(#) andyka válasza Régi motoros hozzászólására (») Aug 27, 2024 /
Nincs ellenérvem a mosógépekkel kapcsolatba, de ha már fönt vannak a tetőn a panelek, a puffer is megvan a fás kazánhoz, akkor miért ne csinálnák vele meleg vizet ? Miért fogyasszam és fizessem a gázat ezért ? Ugy MAX 600 euromba kerűlt a kütyü és nagyon jól teszi a dolgát.
Nálunk a visszatáplált áramot ugy a számlázasi ár majdnem harmadáért számlázzák és csak két év múlva számolják el. Akkor miért ne használjam el az utolsó wattig ha azzal megröviditem a rezsi számlákat ?
(#) pajesz66 válasza andyka hozzászólására (») Aug 27, 2024 /
De jó hogy jelentkeztél! Erről a triakról adnál bővebb infót, esetleg egy típust, hogy mi ez pontosan...
Analóg jellel vezérelt fázishasítás ez?
A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2024
(#) andyka válasza pajesz66 hozzászólására (») Aug 28, 2024 / 1
Eről van szó, mint a sima (időzítéses) triák vezérlésnél ezzel sem kapsz lineáris kimenetet, mindig kell figyelni a telyesítményt és aszerint vezérelni
A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2024
(#) andyka válasza andyka hozzászólására (») Aug 28, 2024 /
Bocsássatok meg, JAVÍTOK, elírtam, nem 600, hanem 240, egyéb számok is jártak a fejembe és .... Tehát 240 euro
(#) pajesz66 hozzászólása Szept 1, 2024 /
Megépítettem egy PWM szabályzót, ami 0-2kW-ig tudja változtatni a terhelésen a teljesítményt...
Az áramkör teljesen jól működik, viszont a mosfet meghajtásához szükséges 15V-ot előállító áramkört Skori egy korábbi rajzából loptam, viszont kellemetlenül melegszik a FET benne.
Hogy lehetne ezt a melegedést csökkenteni? Növeljem meg a 100kOhm értékét? Valami más ötlet?
(#) Atis57 válasza pajesz66 hozzászólására (») Szept 1, 2024 /
Sajna ez az alap --Ez áteresztő üzemű--igy melegednie kell. (230-15 V x az átfolyó árammal = xx Watt. )
Kapcsoló üzemű változatot kellene választanod?
(#) Skori válasza pajesz66 hozzászólására (») Szept 1, 2024 /
Kiválthatod kapcsolóüzemű segédtáppal, pl: Bővebben: Link
Vagy egyszerűen csak tegyél egy kicsi hűtőbordát a melegedő FET-re...
(#) antikzsolt hozzászólása Szept 3, 2024 /
Hogy érdemes az invertert beállítani ha hosszú ideig nincs használva az akkumulátor? Jelenleg 3.6v a bulk és a float 3.4v cellánként. Lifepo4.Havona 1-3 napot van használva. 1 hűtő és egy LED lámpa wifi van rajta.
A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2024
(#) Régi motoros hozzászólása Szept 4, 2024 /
Tudja valaki Isolar SMH-II 7K inverterhez milyen elsősorban androidos (vagy windows) szoftver létezik?
(#) antikzsolt válasza Régi motoros hozzászólására (») Szept 4, 2024 / 1
Ha wifis az inverter akkor pc dessmonitor. Ez a böngészőbe kell beirni. Androidra smartess program
(#) Régi motoros válasza antikzsolt hozzászólására (») Szept 4, 2024 / 1
Az wifis. Kipróbálom majd, kösz.
(#) antikzsolt hozzászólása Szept 14, 2024 /
Eljött a nemszeretem idő és emiatt időszerű lett az automata bypass kapcsoló beépítése a rendszerbe. Eddig csak 2 fajtát találtam meg de valahogy a nem megbízható kategóriásba estek. temu bangood nemsemmi és társai tudnátok egy megbízható forrást találni?
16A 1 fázis amit keresek.
A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2024
(#) antikzsolt válasza antikzsolt hozzászólására (») Szept 14, 2024 /
Találtam egy ígéretes és egyszerű megoldást a töltés megoldásra.https://www.energom.hu/MEAN-WELL-NPB-360-48TB-48V-6A-akkumulatortol...t_tabs [off][/off][/url]
A kérdésem az lenne hogy lehet e használni lifepo akksira? Nem írják sajnos. A töltés valahol majd 49v környékére állítanám be.
(#) Régi motoros válasza antikzsolt hozzászólására (») Szept 14, 2024 / 1
Az adatlapja szerint állítható a kimenő fesz 40-60V közt, tehát jó lesz Lipo-hoz is, ha a cellaszámot úgy rakod össze, hogy bele férjen a szabályozható tartományba.
(#) antikzsolt válasza Régi motoros hozzászólására (») Szept 14, 2024 /
Az akkumulátoros rendszer 48v így bele kell hogy férjen. Köszönöm. Akkor megrendelem.
(#) Ge Lee hozzászólása Szept 20, 2024 /
Egy kis infó annak aki az enyémhez hasonló invertert használ, a nagyobbak nem tudom milyenek. Most már egy éve megy, egészen eddig nem mertem rajta használni azt az opciót ami (most jöttem rá) a tökéletes. Eddig az OSO (only solar) módban használtam, mondom ne töltögessen nekem a hálózatból ha éppen nem süt a nap, mert hát akkor mi értelme van a napelemnek. Ez egy olyan inverter aminek 23W körül van üresen a saját fogyasztása, és ezt kizárólag az akkuból veszi, a hálózatból nem vesz fel egy deka áramot sem. Ennél fogva, az OSO beállítással el lehet jutni odáig ha napokon át nem süt a nap, hogy addig merül az akkupakk amíg lekapcsol az inverter és leáll a rendszer, mert a bypass mód alatt sem tölti a hálózatból az akkut, ráadásul a bypass mód nem csak azért nem jó mert a hálózatból fogyasztunk, hanem azért sem, mert ha ilyenkor áramszünet van (és van) akkor nincs szünetmentes áramforrás.
Most kipróbáltam a CSO (solar first) üzemmódot, azt hittem, hogy ez úgy működik, hogy bármikor ha nincs napsütés akkor elkezd a hálózatról is tölteni. Hát nem! Akárki írta ennek a szoftverét az nagyon jól írta meg, mert éjszaka is csak akkor tölt hálózatról, hogy ha már az akkufesz közelíti az bypass-ba kapcsolási értéket, azaz így sem tölt a hálózatból csak éppen annyit, hogy az akkut olyan szinten tartsa, hogy működjön a konverter és ne kapcsoljon bypass-ba, azaz mindig legyen szünetmentesem ha elmenne egy percre az áram. Gratula a kis kínai mérnöknek, vagy annak aki ezt az üzemmódot ilyen jól kitalálta.
(#) pipi válasza Ge Lee hozzászólására (») Szept 20, 2024 /
Légyszi a tipust is közölni. Köszi
(#) Ge Lee válasza pipi hozzászólására (») Szept 20, 2024 / 1
(#) kendre256 hozzászólása Szept 20, 2024 /
Nekem Isolar SPH-3k típus van, abban is van CSO üzemmód, nekem is az van bekapcsolva, amióta üzembe helyeztem.
Nekem rá volt kapcsolva a hálózat folyamatosan, 6 hónap alatt 5 kWh fogyasztást jelzett az inverter elé rakott fogyasztásmérő. Ez kb. 1W-os fogyasztást jelent a hálózat felől.
Arra vigyáztam, hogy az akku sose merüljön 30% alá, és a kisütési feszültséget úgy állítottam be, hogy ne kelljen hálózatról töltenie. Ha "sötét" napok voltak, és már lemerülőben volt az akku, akkor a hűtőket leválasztottam a napenergiáról. Május óta 4-5 nap lehetett ilyen. Teljesen feltöltött akku (kb. 7kWh) legalább két napig tudja működtetni a hűtőket.
(#) Atis57 válasza kendre256 hozzászólására (») Szept 21, 2024 /
Nálad milyen átlagot fogyasztanak a hűtök?
Nálam; 3x éves 1,2kWh/nap,
22 éves 0,8kWh/nap
2 éves 0,72kwh/nap
A mosógép szintén 0,75kWh/mosás
A világitás meg max.0,3kWh/nap
(#) kendre256 válasza Atis57 hozzászólására (») Szept 21, 2024 /
Három régi kompresszoros egység van, egy kombinált hűtő-fagyasztó és egy fagyasztóláda. Télen 2,5kWh, nyáron 3,5 kWh körül fogyasztanak naponta. Napenergiáról megy még a napkollektor 24V-os keringető szivattyúja,PLC-s vezérlője, routerek, világítás. Ezek mindösszesen 100-120W-ot fogyasztanak maximum, de nem mind állandóan.
(#) Alkotó válasza Atis57 hozzászólására (») Szept 21, 2024 /
Atis57, Kendre256!
Próbálnám elképzelni az említett fogyasztásokat, de nem sikerül értelmeznem a kWh/nap egységet. Hogyan van ez? Esetleg a mérőszám az órára vonatkozik, de szorozni kell 24-el? De ennek mi lenne az értelme?
Valami olyasmi lenne jó, ami tényleges adat, mint pl. valamennyi kW naponta (vagy óránként).
(#) zolika60 válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 21, 2024 /
Nem szorozni, osztani.
(#) kendre256 válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 21, 2024 /
Úgy kell elképzelni, hogy a villanyóra (fogyaszásmérő) mondjuk reggel 8-kor 15000 kWh-t mutat. Ha semmi más nincs bekapcsolva, csak a hűtők, akkor a villanyóra másnap reggel 8-kor 15002,5 kWh mutat. 2,5 kWh-val nőtt az elfogyasztott energia egy nap alatt. Ha nem fogyaszt sokat az ember, akkor ez kb. 90 Ft-ba kerül naponta.
„Valami olyasmi lenne jó, ami tényleges adat, mint pl. valamennyi kW naponta (vagy óránként).”
Olyan nincs, hogy naponta hány kW! Ez ugyanaz, mintha azt mondanád, hogy van egy 100 kW-os autód, az hány kW-os naponta... Egész nap járhatsz vele, akkor sem lesz 100 kW-nál sem nagyobb, sem kisebb a (maximális) teljesítménye. És egy másodpercen keresztül is maximum 100 kW-os.
A kW a teljesítmény mértékegysége, a kWh pedig az energiáé. Az autónál a kW azt mutatja, hogy mennyire erős a motor. Egy fűtőtestnél a kW meg azt mutatja, hogy egy szobát milyen gyorsan melegít fel (és mennyire gyorsan pörgeti a villanyórát).
Az energia pedig a teljesítmény és az idő szorzata. Az energia az, amiért fizetni kell a villanyszámlában, vagy a benzinkúton, ha sokat használtad a fűtőtestedet, vagy sokat mentél az autóval (jó gyorsan, kihasználva az autó teljesítményét).
(#) Régi motoros válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 21, 2024 /
Ahogy Atis és Kende írta /nap ez a lényeg. Tehát naponta ennyit fogyaszt.
Egy villanykályha amiben 1kW -os fűtőszál van, az egy óra alatt pontosan 1kWh energiát fogyaszt.
Ahány óráig üzemelteted, annyiszor 1kWh lesz a napi fogyasztása.
Ha megy 4 óra hosszat, akkor a napi fogyasztás 4kWh lesz.
A srácok napra bontva adták meg az eszközök fogyasztását.
A hűtő kicsit csalafinta, mert az nem folyamatos üzemeltetésű. Igaz hogy 24 órán keresztül áram alatt van, de a kompresszor benne beki kapcsolgat egész nap. Ugyan úgy kb mint bármi más, amit saját magad kapcsolgatsz egész nap. Ha ismered a bekapcsolt idő tartamát, és az eszköz felvett teljesítményét, ki is tudod számolni mennyi a naponta elfogyasztott energia.
Ha a routerre az van írva, hogy 15W, akkor egy óra alatt az 15Wh fogyasztás lesz.
És ha nonstopp 0-24 -ben megy, akkor 15Wh*24h = 360Wh lesz egy napi fogyasztása.
A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2024
Következő: »»   241 / 267
