Lapozás: OK   2079 / 3704
(#) pjg válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 27, 2013 /
Te merre laksz?
(#) zolika60 válasza pjg hozzászólására (») Márc 27, 2013 /
Valkón.
Ú! Az is messze van tőlem.
Szerintem találsz a környékeden is, ilyenkor szezonja van ennek.
Igen. Gondolom. Nem akarok még mert csak kint tudom tartani. Nem is (nem csak) nekem kellene, hanem a lányom szekál érte. Van egy kis faházam az udvaron, de nem hőszigetelt. Kis macseknak, meg csak jó lenne egy kicsit jobb idő. Ha a lakásba beengedem akkor meg bent marad örökre. Azt nem szeretném. Nagyobbik lányom allergíás a macskaszőrre.
(#) zoly15 válasza pjg hozzászólására (») Márc 27, 2013 /
Ha beengeded a macskát a házba, nem lessz feltétlenül csak benti macska. Nekünk is van egy benti macskának "indult" de egy idő után kikéreckedett magától. mostanra ki-be kéreckedik úgy megy fel-s alá mint egy úr
(#) silent15 válasza pjg hozzászólására (») Márc 27, 2013 /
Olyan 1 hónaposak, nemet sajna nem tudok mondani, majd megnézem ha mamámnál járok
Az enyémek is kétlakiak. Mondjuk hideg esős időben többet vannak bent, de ilyenkor is fél napot legalább tekeregnek a környéken. Épp az előbb mentek ki.
(#) pjg válasza silent15 hozzászólására (») Márc 27, 2013 /
A vörös biztosan lány. Állítólag vörös fiú nincs.
Ez biztosan nem igaz, nekem volt vörös kandúr macskám. Kázmérnak hívtuk a környék réme volt. Egyszer úgy jött haza, hogy a bal első és a jobb hátsó lába súlyosan sérült volt. Nem tudom mi érte, de az elő lábának a talpa és a karmai a hátsó meg térdből hiányzott. Még két évig élt így. Miután a sebei begyógyultak még a verebet is levadászta a kerítés tetejéről.
Akkor rosszul tudom.
Már nem.
(#) jani1987 hozzászólása Márc 27, 2013 /
Mit tegyek, hogy ne egy 4 oldallal ezelőtti hozzászólásom jelenjen meg az oldal megnyitásakor?
(#) zolika60 válasza jani1987 hozzászólására (») Márc 27, 2013 /
Ne az legyen a keresőd címsorában, hanem ez.
(#) erikabanhidi hozzászólása Márc 27, 2013 /
Na ez durvább mint a spanyol visz feltalálása! Itt leírja az ipse hogy mi kell a hangszóróhoz:
Itt
A kedvenc sorom benne: "Réztekercs (Ez határozza meg az OHM -ot .Minél nagyobb,több annál nagyobb teljesítményű a hangszórónk)"
(#) johny999 válasza erikabanhidi hozzászólására (») Márc 27, 2013 /
„Napkollektor házilag:
Végy 18 db neoncsövet. A csövek legyenek elég vastagok ahhoz, hogy ne nyelődjön el az összes napfény bennük. A csöveket abszorberrel (hőelnyelő lemez) fedjük.Töltsd meg folyadékkal (pl:télen fagyálló és víz, nyáron csak víz). A neoncsöveket rögzítsd a háztetőre. A neoncsövek átadják a hőt a háznak, melegítve ezzel a házat.
- Jó. De, hogy nyerjek energiát is és ne csak meleget?
- A vízből a nap melegének köszönhetően gőz lesz, ez azonban a zárt neoncsőből aligha tud kiszivárogni, így idővel ,,átfűti" a házat.”
A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2013
(#) zolika60 válasza johny999 hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
Ez tán még durvább, akkumulátor készítés házilag címen.
„Vegyünk egy zárható kisebb műanyagládát.
Tegyünk bele 12db cellát. Cella összetétele: 1db negatív lemez,1db pozitív lemez,elektrolit elvélasztók és ún.házak. A kémiai összetevők elektromos áram hatására átalakulnak. Vezessünk bele áramot hozzákötött elektródákból. Vegyünk egy + és egy - csatlakozót majd helyezzük hálózati áramba. Ezzel az akkumulátor fel van töltve.”
Sajnos a tudatlanok ezekből az oldalakból szerzett információkat igaznak gondolják és hasonlóan okosak lesznek.
(#) sooty válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
Nem is tudom, miért nem lep meg? Én ettől kaptam sikítófrászt korán reggel.
„A cirtomban elektronok vannak...talán és ezt a fém vonzza?”
„Két lemezt lehet látni, az egyik a cink a másik a réz, ezek között indukált feszültség keletkezik ha minnéltöbb citromot ráteszünk ez az indukált feszültség egyre nagyobb lesz...”
Mindezt környezettudatosság és ismeretterjesztés köntösében : 350 kg citrom és 86-86 méter cink és rézlemez, na ettől kapok idegbajt és senki nem mondja el a gyerekeknek, hogy tulajdonképpen mit látnak, de még a riportfilmben sem...
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2013
(#) silent15 válasza sooty hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
Ha a hülyeség fájna ...
mi műszakin ezt néztük meg, ez még egy jó filmnek is tartom.
Bővebben: Link oldalsávban ott a többi rész is .
(#) tungsram hozzászólása Márc 28, 2013 /
Olvastam ez előttem levő hsz-kat. Sajnos egyet kell, hogy értsek mert nagy az Isten állatkertje. A borzasztó csak az, hogy a mostani tisztelet a kivételnek nemzedék aki általam igencsak utált médiákon nőtt fel az ezt el is hiszi...
(#) johny999 válasza sooty hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
Zárlatos a citrom
(#) zolika60 válasza sooty hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
Valamit kezdeni kell a sok idehozott citrommal, a teába már nem kell több. Ez az általános iskolai "magas színvonalú" képzés eredménye.
(#) Frankye válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
Nem biztos, hogy ezt az iskolában tanulták, sőt. Nagyobb baj az, hogy ez kikerül - ellenőrizetlen formában! - a világhálóra, az olvasóik pedig ezt tekintik "szentírásnak". Ha viszont valaki veszi a fáradtságot, és moderálja az ilyen ál- és félinformációkat (hadd ne mondjam: idiotizmusokat), akkor rögtön az információ szabadságára, rendőrterrorra, és hasonlókra hivatkoznak.
(#) zolika60 válasza Frankye hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
Pontosan ez a baj, hogy az iskolában biztosan nem tanulták, ezt sem. Meg a szabvány tananyagot sem. Így a lila ködben úsznak valamiféle félinformációk, amit az ostoba média meg a hasonszőrű önjelölt tudósok csak erősítenek.
(#) Balaa16 hozzászólása Márc 28, 2013 /
HA nem elég OFF a kérdés, akkor bocs. F=mg. Vagyis, ha 2m/s2 gyorsulásssal haladok függőlegesen felfele egy rakétán, akkor a gravitációs gyorsuláshoz, vagyis a 9,81m/s2-hez hozzáadódik a 2m/s2, és így lehet kiszámolni a súlyt? Vagyis: vagyok 70kg (700N) és 840N lesz a súlyom ezen a rakétán? (nyugalom, nincs ilyen rakétám, csak elméletben )
Balázs
(#) jani1987 hozzászólása Márc 28, 2013 / 1
Készül az új Zsáka tábla.
(#) Ricsi89 hozzászólása Márc 28, 2013 /
Épp most találtam az egyik elektroncső dobozban egy garanciapapírt 1974-ből.
(#) Ricsi89 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
A hozzá tartozó cső is megvan? Sajnos már nem lenne hová visszaküldeni garanciába.
(#) gkari válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
Mégsem érvényes, mert 12 hónapon belül hol vásárolhattál új Tungsram csövet?
Szeretettel várlak, kapsz helyette egy "veresboros viceházmester"-t!
Következő: »»   2079 / 3704
