Nincs ráírva? Mekkora átmérőjű, milyen gyártmány? Gyártótól és mérettől függően változik, de többnyire lehet nyomni neki a 10000-12000-es fordulatot is
Digitális teglához a Blendert javasolnám, az meg a proci sebességével forog.
Köszi mindenkinek.
Figyelmetlen voltam. 80m/s lehet a max. vágási sebesség. Az 12500f/p.
Figyeld a tárcsa melegedését, sok folyamatos munka után valószínűleg pihentetni kell. Kilágyulhat a vágóélnél.
20 éve gyártott színes negatív filmre szeretnék fényképezni. Minőségileg egy újhoz képest lesz számottevő eltérés? Műanyag fekete kupakjában volt tárolva, papír dobozában. Ugyanitt keresek színes negatív filmet is esküvői fotózásra (sajnos akinek van 1 hónapon túl tudja küldeni csak), hogy készüljenek analóg géppel is képek a retró jegyében. Így legalább elő lesz hívatva
Eldobós fényképezőgépem van valahol. Előkeressem?
Meglátod milyen lesz. Jósolni nem tudnék.
A gyári filmjével? Ha nincs nagyon elbújva megköszönöm
Az árat stb meg pm-ben megbeszélhetjük.
Digitális képet is elő lehet hivatni, saját magad is készíthetsz fotókönyvet (CEWE, csak ajánlani tudom), szerkesztheted stb.
Igen tudom, digitális géppel is lesz készítve.
Én filmest azért sem használnák semennyit, mert nem látható a kép sikeressége. Digitálisnál a monitoron egyből tudjuk jó-e.
De gondolom nem is vagy profi fotós, s nyaralásra se viszel magaddal egy tükörreflexest, hogy azzal kattintgass...
A filmesnek ott van a nosztalgiafaktora, ami miatt szeretik. Egyik barátomnak ajándékoztam a Fujica AX-1 fényképezőmet és boldog volt, hogy azzal is ellőhetett pár tekercset. Hogy nem azonnali az eredmény? Na bumm, ez is hozzá tartozik az élményhez. Az tény, hogy már én se fotózok ilyesmivel, de ha filmes gép akadna a kezembe betöltött tekercs filmmel, azért el nem dobnám, előbb ellőném a maradék képet, hogy megtudjam mi volt előtte rajta És igen, képes lennék emiatt kimenni és keresni valami témát, amire érdemes is ellőni.
Nem vagyok profi fotós, ezért félek a filmes géptől. Volt tükörreflexes (Zenit) gépem, nekem kellett beállítani záridőt blendét, és előfordultak rossz, kevésbé rossz képek, ami csak elkészülésük után derült ki. Pótolhatatlan. A biztonság ami nagy előny, akkor látom, hogy rossz a kép, amikor újra lőhetek jót. Mellette automata beállítások.
néztétek a felvételi ponthatárokat? BME villamosmérnök 333 pont. Vidékiek kicsivel 300 alatt vannak. Nem akarok hasonlítani, mert amióta én kezdtem, már többször is változott a felvételi eljárás. Mindenesetre érdekes a dolog.
Amikor én kezdtem, akkor talán 120 volt a maximum, amit elérhettél. Szerencsére ez régen volt, még egyszerű szabályokkal
Eléggé felment az ára, de fotóboltokban még lehet új filmet kapni és akkor nem kérdés, hogy a húszéves emulzió mit csinál. Én egyszer fotóztam valami talált régi filmre, azon szó szerint semmi nem maradt meg a képekből.
A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2023
Pótolhatatlan képeket én se csinálnék filmre, de amúgy kifejezetten érdekes játék pont azért, mert mire először látod az elkészült képet, szinte el is felejted, miket lőttél. Meg ha csak 24 vag 36 kockája van az embernek, akkor azért megáll rendesen megkomponálni egy képet, nem csak úgy lő húszat ugyanarról a dologról, hogy majd otthon monitoron kiválasztja a legjobban sikerültet.
A BME-n most egyértelműen az a szemlélet, hogy bekerülni könnyű, fölvesznek boldog boldogtalant, majd utána válogatnak belőlük. Mi 30 fős tankörrel kezdtünk, 10 ember van jelenleg egyenesben, a többiek vagy csúsznak, vagy már nincsenek is meg. (3. év, most kapunk BSc diplomát télen.) Nem tudom mennyire vagy tisztában a felvételi eljárással most, de a 333 pont egy közepes eredménnyel elérhető (gimiből legalábbis, én onnan jövök). Viszonyításképpen: tavaly még 280 volt az abszolút minimum a felsőoktatásba kerüléshez. Most valami változott, ezt én sem tudom, de biztos vagyok benne, hogy a 300 simán teljesíthető ha valaki tudatosan készül.
Amikor én felvételiztem, a BME-re a sima ötös érettségi kevés volt. Legalább nyelvvizsga vagy technikusi kellett.
Összességében azt hallom más kollégáktól, hogy csökkennek a számok. Ahogy én látom a minőség is.
Lehet majd felvenni a diákhitelt nekik.
Hát ezt objektíven nem tudom nagyon megítélni, mert én is ehhez a generációhoz tartozom...
![]() De az kétségtelen, hogy a tanároktól hallottam, hogy régen jobbak voltak a hallgatók (aztán ez vagy igaz, vagy nem, főleg az idősebb tanárok mondják ezt, akikkel igazából nem tudunk szót érteni se tananyag szinten, se emberi szinten). Az tény, hogy pl. most lett új mintatanterv és így kívülről úgy néz ki, hogy tartalmaz könnyítéseket, Pl. kevesebb tárgy épül egymásra, meg az is tény, hogy általában a régi ZH-k mindig nehezebbek.
Csúnya. Még szerencse, hogy nem volt aljnövényzet alatta.
A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2023
Elvileg nem elektrós téma max a használata. Adott két walkie talkie ami nem egy típus csak nem tudjuk, hogy:
1, kompatibilis e egymással 2, ha igen hogyan kell használni?
Kompatibilisnek kéne lennie, mindkettő 446 MHz -es PMR.
Beállítod mindkettőn ugyanazt a csatornát, és nyomkodhatod. Arra ügyelj, hogy egyidőben csak az egyik adó működjön. Ha mindkét adó egyszerre megy senki nem hall semmit. Egy harmadik ezen a csatornán vétele zavaros lesz. Mielőtt használnád, ha azon a csatornán forgalmazás van amelyiket használni szeretnétek, várd meg a forgalmazás végét, vagy keressetek csendes csatornát. A többire úgyi rájöttök. A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2023
Többek kérésére ideteszem a logarléc használat leírását.
