Lapozás: OK   758 / 3708
(#) DuMatyi válasza Norberto hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Csak valamennyire sajnos. Nagy valószínűséggel nem lesz olyan, mint régen. Azaz oda kell figyelned munkavégzéskor. Ha valamennyire helyreáll, már szerencsésnek mondhatod magad. Jobbulást...
(#) _ampervadasz_ válasza Norberto hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Szinte semmit. Az újpercemnek azon részén nemérzek semmit, ahol tapintok vele. A köröm oldaláról viszont minden oké, persze ott sem 100% -os.
(#) _ampervadasz_ válasza DuMatyi hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Köszi Matyi. Szerencsére semmi gond nincsen vele. Mondom, fél percig vérzettt, a kötést is félóráig viseltem, utána ugyan úgy használtam mint azelőtt. Mára meg már csak egy piros folt látszik, meg a seb. Első ránázésre se néz ki csúnyának. Ebből azt tudom kövevetkeztetni, hogy szerintem hajszáleret, és egy köteg ideget ért a behatás.
(#) Georgee hozzászólása Okt 23, 2009 /
kérek egy warn-t dobott a barátnőm
(#) Georgee válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Én csak ugy hívom, az utolsó csavar átka, nekem mindig gondok vannak vele.
Előző HSz miatt elézést, csak legalább ennyi örömöm legyen ma, hogy offolhatok, igyis OFF on vagyok
(#) zolee1209 válasza Georgee hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Ugye nem magadnak kéred?!
Ha szabad érdeklődni, mi miatt mentetek szét? :pirul:
(#) DuMatyi válasza Georgee hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Szegény Gyuri, ezekkel a nőkkel mindig csak a baj van! Érdekes, ők is ezt mondják, node nem magukról, hanem rólunk...
Kollégák! Egy roncs Grundig tv-ből bontottam kisebb hétszegmenses LED kijelzőket. Az a baj, a google a típusszámra semmi értelmeset nem dob ki. A TV-ben márpedig benne volt, tehát létezik! Digit multiméterrel annyit ki sikerült mérnem, hogy közös katódos. NEm értem, miért nem tesznek fel az internetre minden adatlapot. Ha már az AC 128 adatlapja is fent van, azt hinné az ember, az újabb eszközök közül mindé fent lesz.
(#) SALáta válasza DuMatyi hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Én ezért a cikkért ki voltam bukva rendesen, ők lophatnak de te kedves olvasó aki megveszi az x oldalas kiadványt horror áron és még elírás is van bőven benne te még nem is arhiválhatsz magadnak. Főleg úgy nem hogy az eredeti újság megvan de nem akarod levinni a műhelyedbe mert mocskolódik. Persze nekik lopni lehet, neked pedig felhasználni csak eredeti példányt.
(#) tiggersoft válasza SALáta hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Nekem erröl Bill jut eszembe és a winfos...
Erre nem számítottam köszönöm, végre nevetek
(#) Georgee válasza zolee1209 hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Kerek 5 hónap után (tegnap) annyit mondott, hogy vége, okot nem mondott, minden megvolt ami egy rendes kapcsolathoz kellett, egyszer nem vesztünk össze stb. Na dehát ez az élet. Nem a legjobb de túlélem. Egész este gondolkoztam, hogy mi miatt lehetett, de nem találtam a választ biztos rosszat tettem ===>WARN. Ma nem volt kedvem az emberekhez, kivéve a Hobbielektronikát, valahogy itt megtalálom a nyugalmat.
(#) zoly15 válasza Georgee hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Tudom nem ér semmit se, de számíthatsz rám! :yes:
És az összes fórumtársra (evvel lehet hogy eltúloztam magam)..
Fel a fejjel!
(#) Georgee válasza zoly15 hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Valaki adjon egy értelmes programot a nőhöz. A következő csak frissítés után jöhet.
(#) zenetom válasza Georgee hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Sajnos a hardware-s kialakításuk miatt könnyen rabul esik az ember... Pláne ha a fiúban is beindul az illesztő driver telepítése.
:no:
(#) lapose válasza Georgee hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Nem pont, de ezt találtam:
Tisztelt Műszaki Ügyfélszolgálat!
Tavaly frissítettem a Barát 5.0-ról a Férj 1.0-ra, és azt tapasztaltam, hogy
a rendszer teljesítménye csökken, különösen a Virág és Ékszer
alkalmazásokban, melyek pedig kifogástalanul működtek a Barát 5.0 alatt.
Ezen túlmenően a Férj 1.0 több kedvenc programomat is eltávolította, mint
például a Romantika 9.3-at és az Odafigyelés 6.4-et,ám telepített olyan
alkalmazásokat, mint a Bajnokok Ligája 4.1 és az Fradi 3.0.
Most már az Elbeszélgetés 8.0 sem működik, és ha Takarítás 2.8-at
akarom indítani, visszautasít a rendszer.
Megpróbáltam a Nyaggatás 5.3-mal kijavítani a hibákat, de sikertelenül.
Mit tegyek?
Elkeseredett
Kedves Elkeseredett!
Először is, ne felejtse, hogy a Barát 5.0 szórakoztatócsomag, míg a Férj 1.0
operációs rendszer, saját utasításkészlettel.
Gépelje be a következő parancssort: C: Azt hittem, szeretsz [Enter]
Ezután töltse le a Könnyek 6.7-et, amellyel telepítheti a Bűntudat 3.0-át!
Ha minden rendben megy, akkor a Férj 1.0 ezután magától indítja az Ékszer 2.4
és Virágok 3.6 alkalmazásokat.
Kérem, figyeljen oda, hogy ne terhelje túl a Férj 1.0-át több ilyen
alkalmazás gyakori, vagy egyidejű futtatásával, mert ez esetben
előfordulhat, hogy a Férj 1.0 telepíti az Ingerült Csönd 2.3-at, vagy a
Kocsmázás 7.0-át, mert ezek által a rendszer fokozottan ki lesz téve a
Sör 6.1 támadásainak.
A Sör 6.1 kártékony program, mely HangosHorkolás.wav fájlokat hoz létre a
merevlemezen.
Egyes tapasztalatok szerint a Férj 1.0 a Pletykadélután 2.1 és a
Barátnőim Átjönnek Vacsorára 3.2 futtatása esetén lemerevedhet,
ezeket csak akkor indítsa, ha előtte telepítette, az Elmehetsz A Meccsre 1.5-öt!
Bármilyen hibát is tapasztal a Férj 1.0 működésében,
SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NE telepítse az Anyós 1.0-át,
és ne telepítsen új Barát programot se!
Ezek nem támogatott alkalmazások; a Férj 1.0 rendszer összeomlásához és a
kapcsolat megszakadásához vezethetnek.
A Férj 1.0 remek program, de csak korlátozott memóriakezelési lehetőségei
vannak és nem kompatibilis néhány újabb alkalmazással (ilyen például a
Vegetáriánus Étel 4.3) Érdemes lehet fontolóra venni néhány kiegészítő
szoftver beszerzését.
Személy szerint a Meleg Vacsora 3.1-et és a Rafinált Alsónemű 7.7- et
ajánlom.
A legjobbakat:
(#) mark.budai válasza Georgee hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Rám is számíthatsz, Veled vagyunk, ne feledd! Fel a fejjel, lehet bunkóság, de lesz másik (szebb, okosabb, stb...)!
(#) vicsys válasza Georgee hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Az apukám ilyen esetekben azt mondta:
„Ne búslakodj fiam, sok hal van a tóban!”
Igaza volt, tényleg segített a pecázás becsajozni...
(#) DuMatyi válasza vicsys hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Nem elhanyagolható szempont: Van, aki megsüsse a halat, és elmosogasson! Az már más kérdés, hogy bundát venni karácsonyra drágább neki, mint pucoltam megvenni a halat, és beruházni egy mosogatógépbe. :hehe:
(#) vicsys válasza DuMatyi hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Nos, nem ilyen egyszerű. Kimentem a tóra és egész nap lógattam a botot és az orromat. Murvára untam magam, mert az úszó meg sem mozdult. Körülöttem meg pocakos öregurak iszogatták a sörüket. Na ebből elég- gondoltam! Elmentem estére pendülni a Bahnhof nevű kedélyápoldába, ahonnan egy csini lányt kísértem haza...
Talán valamelyik pocakos öregúr lánya az illető csini hölgyemény. :hide:
(#) Georgee válasza vicsys hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Jelen pillanatban azt mondom, hogy kivételesen jó a HE mert kevés a nő. (ne értsétek félre)
(#) maTaKee hozzászólása Okt 23, 2009 /
Üdv emberek!
Valaki megtudná nekem mondani, hogy ezt a videót milyen programmal vágták össze?
(#) _ampervadasz_ válasza Georgee hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Georgee kitartás, veled vagyunk. Neked legalább szerencséd van, nekem még nem volt egy normális nőm, már nagyon régóta.
(#) Doncso válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
„Neked legalább szerencséd van, nekem még nem volt egy normális nőm, már nagyon régóta.
Tévedsz! NEKED van szerencséd
Bocs ezt nem tudtam kihagyni, persze ez csak vicc, ezzel ércelődik a legtöbb férfi, hogy annak jó aki szabad, aztán meg ha egyedül maradunk, akkor jön a kivert kutya effektus.
Az ujjaddal nem tudom épp mivan, de egyszer nekem ugyanilyen esetem volt, ugyanigy csak egy pillanatra volt fájdalom, bár azt egy kezembe szétrobbanó repedt izzó okozta, viszont ömlött a vér, majd amikor elállt, akkor vettem észre, hogy a hüvely újam külső élén nem érzek semmit, kb 1-2 évre rá fokozatosan ugyan de visszajött az "érzés".
(#) DuMatyi válasza Doncso hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Hajjaj, ha én leírom azt, ami a hozzászólásodról eszembe jutott poén, akkor kizárnak! :hide:
(#) Müszi válasza Doncso hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Lehet hogy ezért kicsit leszúrtok, de én azt hiszem megtaláltam az igazit :hide:
(#) _ampervadasz_ válasza Müszi hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
A vak szererelem erről szól Müszi.
(#) Norberto válasza Müszi hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Ja. Tegnap én is ugyanígy éreztem, amikor kinyitottam a hűtőt délután. Volt ott csomó minden, színes, szagos, kicsi-nagy... aztán lenéztem a hűtő aljához, és akkor...
Nagy csoda történt!
Megláttam az igazit! A 2 hete csúfondáros módon félrerakott Heineken-t!
(#) Doncso válasza Müszi hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Én örülök neked!!
(#) Doncso válasza Norberto hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Ahhhh, de irígyellek! Na ez az igazi. 10 év kapcsi után néha jobban esik egy jó hideg ser ital .
Na jó azért az asszonyt nem cserélném el semmiért. De ezt csak halkan, nehogy meghallja.
Következő: »»   758 / 3708
