Fórum » Oszcilloszkóp számítógépre
Kérdésem a következő Nincs szkopom viszont van egy notebookom. Van valami kapcsolási ötletetek, amivel megoldhatnám ezt a dolgot? Tudom egyszerübb lenne venni egy oszcilloszkopot de jelenleg nincs annyi pénzem ill. érdel is a dolog! Ha valakinek van ötlete kérem irjon. Köszi!
Ez jó, de nem pont erre gondoltam. Arra gondoltam, hogy Rs232 keresztül kötnék rá valamit. Azért köszi!
szerintem hangkártyán kívűl minden port lassu .Ha meg marad a hangkártya nagyon figyeljetek oda a védelemre paralel zener dioda ,esetleg több is!
Egyébként hogy mükszik ez a progi?
Mit tudok rákötni a hag kártyára?:eek2:
Nincs valami konkrét kapcsolás rá??
Mekkora feszültséget bír el a hangkártya?? Az R/C vevőm kimeneti jeleit szeretném tanulmányozni.
Helló
Engem is érdekelne egy védő kapcsolás! Valami diódás védelmet ír, mert a hangykártya csak 0,7V-ot bir, bővebben: The range is usually only ą0.7V !! If higher voltage need to be analyzed, a voltage divider has to be used. Additional protection diodes are recommended in order to avoid any damage to the sound card and to the computer. Ezt ne vedd ugy hogy neked irtam!
Rajz
itt van a frekimérőm bemenete... Szerintem vmi hasonló jelformáló kéne a hangkártya bemenetére...
Engem is érdekelne, mivel lehet BIZTONSÁGOSAN működtetni a hangkártyát szkópnak. A telepített program, amit fent belinkeltetek, nagyon szuper!!! Alapból már sok mindent tud, van benn függvénygenerátor, tényleg csak a hardware kell hozzá, és kész egy kétcsatornás szkóp.
Írtam a program készítőjének angolul levelet, ismertesse a hardwaret, hogy miként, hogyan, mivel, minek, meg hova, szóval remélem válaszol, akkor egyből közzéteszem. Üdv. deguss.
De ha addig is valaki talál valamit, nehogy eltusolja. :szomoru1:
Én már évek óta használom a hangkártyát jelmegfigyelésre. Gyakran TTL szintű jelek megfigyelésére. Eddig 2 hangkártyát használtam, de még egyik sem ment tönkre. Ezt azért írtam mert a 0,7V-os korlátozást kicsit túlzónak tartom. Én inkább 1.5-2V körül határolnám be a Line in bemenetre vonatkozóan.
Bármilyen hangszerkesztő program megfelel oszcilloszkópként. pl.Audacity v0.98b, Sound Forge 6.0a ,SoundEdit Pro v1.1. Különösen a Sound Forge-t ajánlom. Ezek jobban használhatók a szkóp programoknál (tárolós,2 csatorna,utólagos elemzés) Megtalálod itt
nekem pont a Sound Forge 6.0a B150 letöltése nem megy, nem tudom csak nálam van-e ez, vagy mindenkinél, mert nem érhető el az oldal.
:no:
Itt tényleg sok minden lenne, de nem tudom hogy és miként kell regisztrálni, azt írja:
Idézet: és ha ráklikkelek egy pornó oldal jön be, banner nélkül. „Az oldalra felhasználónévvel és jelszóval tudsz belépni letőlteni stb.Csináld végig a leírtakat, Teljesen INGYEN van maximum 1 perc ! Klikk ide a bejövő oldalon a bannerbe írd be az email címed,(klikk subscribe gombra) nem sokára kapsz egy levelet innen" Nasty Eighteen" olvasd, klikkelj a Click here to activate képre . A Jelszó a bejövő oldalon található az oldal tetején,"Your.... 5. szó 8 betü...Felhasználónév yeah” Segíts vicsys légy szíves!
Feltenném, de ha jól emlékszem 20Mb. Topi megölne.
Na itt egy újabb verzió. Innen tutira lejön. itt Törésem nincs hozzá.
Ahol van a PIC-es Oszcilloszkóp(nem az LCD-s!), ott van egy ami a számítógép LPT portjára megy! Ezen a bemenet nem használható ide? Bár ebben nem tudom hogy van-e túl fesz védelem! De gondolom mert a PIC sem tud nagy jelet fogadni!
Vélemény?
Opto csatolóval estleg? Akkor semmi esély hogy kiégjen a hangkártya nem? Csak tudja- e követni a frekvenciát!
Ez nem hülyeség, sőt egész jó ötlet, de visszafelé is kell működjön.
mert ahogy én kiveszem két csatornás bemenet, az a "sztereó-mikrofon"-csatlakozó, ezt külön-külön egy-egy optocsatolóval, és a "sztereó-kimenet", ebből csak az egyik lenne kihasználva, egy optocsatolót rá, és egy erösítőt, és kész a függvénygenerátor? Valakinek már esetleg kész rajza? Ti hogy gondoljátok?
Aha így gondoltam!
Szerintetek ez működne?
Mivel nem írt senki, és én túl bonyolultnak tartottam az LTP portosat, ... Nézzétek meg Oszcilloszkóp hangkártyára Minden hozzászólást várok, kíváncsi vagyok mi igen, mi nem működne.
Mondjuk még hiányzik belőle az AC/DC átkapcsoló, és egy ellenállásosztó.
Igaz?
jó, az ellenállásosztót és az átkapcsolót betettem, kérdés hogy ez valóban működne is?
Szerintem ez is jó
De azon a PIC-es oldalon csak egy MAX492-es IC-t használ és már ment is a PIC-re. szerint€em még dobjuk ez a kapcsolásirajz után ezt az IC negatív visszacsatolással! Mint a rajzon(PIC-es)! Szerintem, bááár...
Vagy ne? mert akkor meg hátha begerjed, vagy valami hülyeséget csinál? Netán az opto elé?
Rajzold bele a rajzomba hogyan gondolod légy szíves.
Kicsit kételyesen értem. Üdv.
Húh, hát most mennem kell, majd délután!
Alap dolog h a scop ne terheljen.Ez a rajz,terhel,1-10k as keveés.Az én scop astós zsinorom adatai:
-Input R (10:1)10Mohm,(1:1) 1Mohm -input C (10:1) 22pF , (1:1) 180pF Pl a opto azért rosz szerintem,mert min akkora fesz kell h a ledek kinyiljanak,és így nem lehet zajokat megfigyelni. -Még nem próbáltam a progit mert mindig lefagyaszt,meg van scopom,de honnan veszitek a mic bemenetre kell,szerintem a síma bementre kell.Azért is mert mic nél előerősítő van,és ha beküldenétek 1 voltot símán tulvezérelnétek,ott nagyon kevés fesz van.Meg a hangkártyába,elektret patron távtáplálás van,egyik kivezetésén,mivel fesz kell neki.. |
