Fórum » Oszcilloszkóp vétel, mit gondoltok?
Lapozás: OK   183 / 183
(#) img válasza Ge Lee hozzászólására (») Márc 24, 2026 /
Amikor rendelni akartam tőlük, akkor a visszaigazoló e-mailben 6-8 hetes szállítási időt írtak: azt hittem, hogy elírás és rákérdeztem... Aztán megerősítették, hogy tényleg annyi: ekkor jeleztem nekik, hogy ez számomra elfogadhatatlan és elállok a vásárlástól. Helyette megrendeltem a Batronix-tól, mert Németországból a 10. napon meghozta a futár és csak minimálisan volt drágább.
(#) arion123hu hozzászólása Okt 5, 2026 /
Megéri??? OWON SDS1104 Oscilloscope 182EUR-ért
Szerintetek mennyire jó vétel az OWON SDS1104 Oscilloscope 182EUR-ért? OWON SDS1104 Oscilloscope 100MHz
(#) HeZ válasza arion123hu hozzászólására (») Okt 5, 2026 /
Mire használnád? Macskákat dobálni, teraHerz-es mérésekre, villogni amatőrök előtt, 8MHz-es órajelű mikrovezérlőket mérni, stb, stb, stb?
Előnye: olcsó, 4 bemenetes, 100 MHz-es.
Neten, Youtube-on bőven találhatsz véleményeket, amik persze vagy imádják vagy keveslik a tudását - tehát teljesen elbizonytalanítanak, te melyik csoportba fogsz tartozni
Hátránya: régi konstrukció, 8 bites, nem érintőkijelzős, nincs HDMI-Ethernet kimenete, bonyolultabb akkumulátorról táplálni.
Mivel ritkán vesz az emberfia oszcilloszkópot, én már 10 bitest választanék nagyobb, sokkal szebb érintőkijelzővel, USB-C táplálással (akár akku bankról, földfüggetlenül lehet mérni), HDMI-Ethernet kimenettel, pl:
OWON XDX2102A, bár majd' dupla árú: 128ezer forint, 2 bemenetes;
RIGOL DHO804, a 70 MHz-es ára 130ezer ft, a 100 MHz-es sem sokkal drágább (épp elfogyott);
SIGLENT SDS814X-HD, a 70 MHz-es, 2 bemenetes 133ezer ft, a 100 MHz-es, 2 bemenetes 149 ezer ft.
Ha kis pénzt fordítanál rá, elég a 8 bit, 2 bemenet, rengeteg véleményt olvashatsz a régi, bevált
FNIRSI-1014D-ről, ára 47ezer forint.
(#) Teaway válasza arion123hu hozzászólására (») Okt 20, 2026 /
Már két évvel ezelőtt is szeretted volna ezt a típust megvenni, ugyanilyen áron.
Nem volt megfelelő a tudása? Vagy miért nem vetted meg?
(#) műszerész szki válasza Teaway hozzászólására (») Okt 26, 2026 /
Én meg Hameg 203-6' használok, évek óta már, és milyen érdekes a 2Hz~jeleket is kimutatja, meg a 20MHz~et is, de kötve hiszem ,hogy Pc. szervízben szkópot használnak, proci órajelet mérni, vagy rádióamatőröknek sem igazán lenne szükségük, ettől nagyobb 100MHZ' jelek mérésére alkalmas, drága szkópra.
analóg technikához,és Hf. tech.hoz, javításokhoz, de még magnetic field amplifier, és Smps' táp, meg inverterek jelalak vizsgálatához, is alkalmas ez a Hameg, de transzformátorok, kimeneti jelalak/feszültség mérése vizsg.hoz is.
1987' ben gyártották, német orsz.ban.
tartós robusztus felépítésű, nem romlik el, minden rotary és select gomb, +kapcsoló működik, passzos ép rajta.
szkóp cső fényerő, fél állásban is erős vonalat rajzol ki, nappali fénynél látszik.
A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2026
Következő: »»   183 / 183
