Fórum » PC táp javítása
Az első képen mintha ki lennének nyílva az elkók. A hűtőbordára szerelt cuccokat kellene végignézni mindenképpen. Érdemes lenne az egészet kiforrasztani hűtőbordástul.
Igen ki van nyílva 3 és van egy púpos.Ez is okozhatja?
Ok, megnézem.Egyébként mivel lehet azokat megvizsgálni?
Azokat már semmivel nem érdemes "vizsgálni". Csere (ha szerinted megéri) és kész. Érdemes a többi elektrolit kondenzátort is. Mindenképpen Low ESR típust kérj az üzletben.
Én a hűtőbordára szerelt cuccokra értettem a kérdést.Azokat mivel kell vizsgálni?És a kondik okozhatják a zárlatot, amitől kimegy a biztosíték?A kondik cserélve lesznek, ha megvan a zárlat oka.Természetesen LOW ESR megy bele.
Multiméter, dióda állásban.
A kondenzátorok hibája miatt tönkremehetett valamelyik kettős dióda. A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2016
Szia,
Tapasztalatom szerint ha kimegy a biztosíték akkor elég masszív zárlat lehet és általában ilyenkor a primer oldalon mindent végig kell mérni és megkeresni a zárlatos alkatrészt. Első körben érdemes a egyenirányító dióda hidat vagy kis diódákat (megmérni multiméterrel dióda állásban) majd a SB rész kapcsoló tranzisztorát vagy FET-jét attól függ mi van benne ezt követően a primer hűtőbordán lévő kapcsoló híd tranzisztorait vagy itt is lehetnek Fet-ek. Amikor mindent kimértél és a hibás alkatrészt kicserélted akkor szerintem érdemes előtét izzóval próbálni első lépésben a tápot mert ha még valahol mindig zárlat van akkor az világítani fog és nem megy ki a bizti és meg megy tönkre semmi. (ha van előtét izzó akkor addig nincs minden rendben amíg folyamatosan világít, kivéve ha aktív PFC-s a tápegység de a te DTK tápod szerintem nem az).
Köszönöm mindenkinek!Egy kicsit nézelődök és ha nem megy, akkor kiszedem a számomra értékes és használható dolgokat, a többi meg megy a kukába.Nem szeretnék nagyon ebbe belemerülni annyit nem ér.Amint azt írtad Zoli kolléga, szerintem is valami nagyon fincsi zárlat van benne és hát a kondik is és az azokkal járó hibák, amint azt Vision és Szilva kolléga írta........ezt egybe gyúrva egy pár százas táp nem érdemel ennyi erőfeszítést, csak egy próbát és kész.
Még egyszer köszönöm mindenkinek az útmutatást és a segítséget! ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2016
Valószínűleg meg van a hiba, viszont lenne egy kérdésem.A 2SC2625 és a C5027-R tranzisztorokat mire tudnám cserélni, amit első körben a HEstore-nál, másod körben bármely elektronikai webáruházban megkapok és nincs csillagászati ára?
Tudom nem egészen PC táp de hasonló amivel problémám akadt. Egy LCD TV kapcsoló üzemű tápjával küzdök sajnos a kimeneti oldalon a feszültség a 12V helyett mindössze csak 5V. Sikerült rajzot találnom a táphoz a 715G6197 típus de sajnos az altípus nem teljesen stimmel így egy két dolog eltér. A visszacsatolásnál az R9121 és az R9122-es bekötése. A Led meghajtást is leválasztottam a rendszerről (igaz ez csak akkor kapcsolna be ha megy a TV ha jól gondolom ugyan úgy mint az inverter) és még így 5V-ot lehet csak mérni ha kis terhelés (pár száz mA) éri ezt a részt akkor még jobban leesik olyan 4,5V köré és erősen ingadozik. A visszacsatolásnál lehet a hiba forrása vagy még a primer oldalon. A tápegység egyébként egy szinte új (nem használt mert újonnan sem kapcsolt be) Balupunkt TV-ben van. A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2016
Idézet: „A 2SC2625 és a C5027-R tranzisztorokat mire tudnám cserélni” Pl.: Replace Part oszlop, vagy itt. Az A-B-C-D-J-Kxxxx jelölés elé írd be a keresőbe "2S", tehát a "C5027-R"-t 2SC5027-R néven keresd.
Nagyon szépen köszönöm!
![]() A szépséghiba annyi,hogy a HEStornál nem igazán van semmi ilyesmi....majd keresek másik boltot. A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2016
Udv! Nemrég vettem egy pc tápot más felhasználásra, mint az eredeti és szépen leadja a feszültségeket 12v-os ágat terheltem 2dv autós izzoval is áramot szépen leadta, de a ventilátor valamiért nem forog csak amikor bekapcsolod a tápot felpörög és utanna leáll amúgy működik a ventilátor ez mitől lehet?
Mert hőérzékelő van a vezérlésében (ez általában egy termisztor, a szekunder hűtőbordára ragasztva). A vezérlés pedig a borda hőfokának a függvényében emeli, vagy csökkenti a ventillátor fordulatszámát.
Hideg bordát nem érdemes hűteni...
Végül mégis találtam, csak ez nem minden van benne
Tényleg a kis tranzisztor ment tönkre a szekunderen... Átváltozot kettős diódává. Cseréltem és most már működik. Kösz szépen tippet.
300 W tápegység nem ad le 12 V-ot, ! Multiméter 9 V - ot mutat.Mi lehet a hiba?
A többi kivezetés lead kelendő DCV-t
De a sárga kábel nem ad le 12V-ot,csak 9-et mi a hiba? A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2016
Muszáj ilyenekkel fárasztani az embereket?
Hogy választ is kapj! Bármi lehet! Olvasd el a hszek egy részét, és rájössz mit kellene leírnod...
Nem tudjuk, hogy mennyi elektronikai ismerettel rendelkezel, de azért a kapcsoló üzemű tápok hibakereséséhez kicsit több kell, mintsem hogy egy vezeték végén van feszültség avagy nincs...Én nagyon halkan azt javasolnám, hogy ha még nem javítottál ilyent....akkor le se vedd a burkolatát ! Mert egy rossz mozdulat, és életveszélyes áramütés érhet ! Aztán még sorolhatnám, de szerintem ennyi is elég...
Kondizd át és valószínűleg meg javul.
Mérd ki a 12 V kimenethez tartozó kettős diódát, valamelyik oldala hibás lehet. Cseréld a kimeneten lévő kondenzátort low-esr-re, 105 °C-ra.
Kondenzátor hibának tűnik (kevés információ alapján). Cseréld le és nézd meg úgy. Ha nem az akkor szabályzó rész nem jó. De mivel az 5V van főképp szabályozva, így még inkább kondenzátor hibának tűnik.
Sziasztok. Olyan kérdésem lenne, hogy egy aktív pfc Táp meghalhat e ha nincs földelés a lakásban??? Már három táp ment vissza garanciás cserére.
A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2016
csak tipp:
Hány voltot mész a Zeneren a "Cold" -nál ?? bocs de nem túl jó a minősége a jpg-nek nem tudom kiolvasni a típusát... szerintem itt van a hiba ezen a környéken (optocsatolót és a fesztab ic-t ellenőrizném azért
Udv! Egy gigabyte ge-p450p-c2 Tápot vettem és nem akar elindulni az 5V fix megvan szépen,de amikor beinditanam a zöld földre kotesenel megnő a fesz az adott értékre és azonnal leis csökken milehet itt a gond? Egy újra kondizas segítene rajta?
Helló, egy éve hibátlanul üzemelő átalakított PC-tápom a minap megadta magát
![]() Valószínűleg azt történt hogy miközben egy terhelést kötöttem rá annak az egyik vezetéke hozzáért a táp házához így valahogy rövidre zárva a táp kimenetét és a házzal. Aminek Eredménye egy nagy durranás következtében kivert a hálózati biztosíték és a táp belsejében levő üvegbiztosíték is. Következő bekapcsolás úgy történt, hogy a biztosíték helyére beforrasztottam egy 230V-os izzót és vártam a csodát hogy ne világítson a táp hálózati fesz. alá helyezés után, hát sajnos világítt .A táp bemeneti felén 1db 2N60P (N-mosfet) és 2db TT246 tranzisztor foglal helyet. Multiméterrel mérve mindhárom alkatrész egyik szélső és középső lábán rövidzár van, egy másik tetszőleges kombinációban pedg kb. 500-1000ohm vagy szakadást mérek. Javítható lehet egy ilyen táp? köszi Szerk.: Mind a négy bemeneti diódán (RL207) rövidzárat mérek (tetszőleges irányban), kiforrasztás után is. A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2016
