Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   320 / 1226
(#) icserny válasza bkati hozzászólására (») Okt 23, 2012 /
„18F2550-en lehet egyszerre használni az USB-t és a soros portot?”
Igen, lehet.
„jön soros porton az adat 250 kbit/s-mal”
Ehhez a sebességhez én inkább egy CP2102 vagy PL2303 alapú USB-UART TTL átalakítót használnék (E-bay). A Microchip mikrovezérlőknek nincs saját USB meghajtó programja, s a Windows usbser.sys meghajtó nem túl hatékony.
(#) bkati válasza icserny hozzászólására (») Okt 23, 2012 /
Eredetileg én is USB-soros átalakítót akartam használni, de megpróbáltam egy régebbi FTDI IC-vel épített modullal, és 56k felett már annyira torzult a jel, hogy nem ment a soros átvitel.
Nem lehet őket itthon is kapni? Az eddigi külföldi rendeléseim fele nem jött meg (ebay, DX). Bár, ahogy nézem, pár dollár csak, annyit megéri kockáztatni. Köszönöm a tippet.
„Nem lehet őket itthon is kapni?”
Amit lehet, azt is aranyáron...
„Az eddigi külföldi rendeléseim fele nem jött meg”
Sajnálom, hogy ilyen rossz tapasztalataid vannak! Nekem eddig minden megjött.
Megpróbálkozom én is egy ebay-es CP2102-vel, mert az összeszerelt panel (csatlakozókkal) + szállítás kerül 2.63 USD-be.
(#) Hp41C válasza bkati hozzászólására (») Okt 24, 2012 /
A HeStore -bő nem lenne jó?
(#) icserny válasza Hp41C hozzászólására (») Okt 24, 2012 /
De, nagyon jó volna, ha nem csak a méregdrága FTDI kiteket lehetne kapni... (megszerelt kitről volt szó, nem IC-ről)
(#) Karoly1970 hozzászólása Okt 24, 2012 /
Azt hiszem ez lesz a megfelelő topic a kérdésemhez. Eddig AVR-rel már dolgoztam arduinoban, de most kaptam ajándékba egy rakás PIC16C84-et, és nem akarnám, hogy kárba vesszenek, ezért megpróbálnám a következő projektjeimhez ezeket felhasználni.
Nem vagyok otthonos még a pic-es témákban. de úgy tudom, hogy ez egy régi típusú PIC, tudna esetleg valaki ajánlani hozzá USB-s programozót és C-szerű valamilyen programot? Vagy akár soros portos programozó is jó, ami a lényeg az az, hogy ne assembly-ben kelljen programoznom, mert az nem megy....
(#) bkati válasza Karoly1970 hozzászólására (») Okt 24, 2012 /
Ha C-ben akarsz programozni, akkor vegyél egy olcsó 18F-es PIC-et, és azon gyakorolj. A 18C84-nek 36 bájt RAM-ja van, és 64 bájt adatmemóriája, szerintem ez hamar kevés lesz C-ben.
(#) Karoly1970 válasza bkati hozzászólására (») Okt 24, 2012 /
Értem, igazából nem gyakorolni akarok, az arduino ahhoz eddig tökéletesen bevált nekem az egyszerű projektjeimhez, hanem csak szeretném valamire felhasználni ezeket a PIC-eket: ha már vannak, akkor ne heverjenek kihasználatlanul.
(#) icserny válasza Karoly1970 hozzászólására (») Okt 24, 2012 /
Ez olyan, mintha a fiókban hányódó gombokhoz akarnál télikabátot venni. Csak azért, hogy a gombok fel legyenek használva, nem éri meg! Pénz, idő, fáradtság... S ezek igen korlátozottan használható vezérlők.
(#) Gabó hozzászólása Okt 24, 2012 /
Olyan kérdésem lenne, hogy a C programkódot megírom mikroC PRO for PIC-be és itt ugye le is fordítja 1 hex fájlra, de mivel a free verzió van meg ezt nem tudom a picbe írni. Erre ugye adtak a pickit3hoz mplabot amivel bele tudom írni. Na a hiba ott kezdődik, hogy megírom a mikroC PRO for PICbe lefordíttatom, proteusba tesztelem a hexet, ott lefut aminek kell. Ha azt a hexet mplabbal beírom a picbe akkor a kijelzőn csak 2 nagyon halvány csík jelenik meg a 4 soros kijelzőn. Mind a kettőbe be van állítva a pic típusa, órajele. A kérdésem az lenne, hogy isis alatt miért megy a fizikális beírásnál meg nem?
  1. // Lcd pinout settings
  2. sbit LCD_RS at RE0_bit;
  3. sbit LCD_EN at RE1_bit;
  4. sbit LCD_D0 at RD0_bit;
  5. sbit LCD_D1 at RD1_bit;
  6. sbit LCD_D2 at RD2_bit;
  7. sbit LCD_D3 at RD3_bit;
  8. sbit LCD_D4 at RD4_bit;
  9. sbit LCD_D5 at RD5_bit;
  10. sbit LCD_D6 at RD6_bit;
  11. sbit LCD_D7 at RD7_bit;
  12.
  13. // Pin direction
  14. sbit LCD_RS_Direction at TRISE0_bit;
  15. sbit LCD_EN_Direction at TRISE1_bit;
  16. sbit LCD_D0_Direction at TRISD0_bit;
  17. sbit LCD_D1_Direction at TRISD1_bit;
  18. sbit LCD_D2_Direction at TRISD2_bit;
  19. sbit LCD_D3_Direction at TRISD3_bit;
  20. sbit LCD_D4_Direction at TRISD4_bit;
  21. sbit LCD_D5_Direction at TRISD5_bit;
  22. sbit LCD_D6_Direction at TRISD6_bit;
  23. sbit LCD_D7_Direction at TRISD7_bit;
  24.
  25.
  26. char txt1[] = "Teszt program";
  27. char txt2[] = "Sor 1";
  28. char txt3[] = "Sor 2";
  29. char txt4[] = "Sor 3";
  30. char txt5[] = "Sor 4";
  31. char txt6[] = "Sor 5";
  32. char txt7[] = "Sor 6";
  33. char txt8[] = "Sor 7";
  34. char txt9[] = "Vege";
  35.
  36. char i;
  37.
  38. void Move_Delay() {
  39.   Delay_ms(500);
  40. }
  41.
  42. void main(){
  43.
  44.
  45.   Lcd_Init();
  46.
  47.   Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
  48.   Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);
  49.   Lcd_Out(1,3,txt1);
  50.   Lcd_Out(2,6,txt2);
  51.   Lcd_Out(3,6,txt3);
  52.   Lcd_Out(4,6,txt4);
  53.
  54. }
Itt a mikroC PRO for PIC be írt kód.
A kód a mikroC PRO for PIC leírásába van, csak kibővítettem az lcd lábait. A pic az 18f877es, de ezt is így választottam ki.
A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2012
(#) icserny válasza Gabó hozzászólására (») Okt 24, 2012 /
Ne az MPLAB-bal írd be, hanem a PICkit3 saját letöltpő programjával. Ha a mikorvezérlőn nem fut jól a kód, akkor valószínűleg a konfigurációs bitek beállítására kell több figyelmet fordítani. Meg a mikrovezérlő Errata-jára (nem minden működik úgy, ahogy megálmodták...)
(#) Gabó válasza icserny hozzászólására (») Okt 24, 2012 /
A pickit3nak melyik a saját letöltő programja?
(#) matheattila válasza Gabó hozzászólására (») Okt 24, 2012 /
Üdv, ha csak ennyi az egész program akkor ne csodálkozz, hogy nem megy, mert nem hívtad meg sehol azt a bizonyos Move_Delay() függvényt így szinte semmi késleltetés nincs a sorok kiiratása között így olyan gyorsan történik minden, hogy nem látsz semmit.
Mindegyik Lcd_Out(); sor után szúrd be a move_delay függvényedet (vagy csak simán a delay_ms(500); -at ez fél másodperces késleltetést jelent, tehetsz többet is).
Az elegánsabb módszer az, hogy a 47. és 52. sor (az LCD_Init utáni részt) közötti részt egy végtelen ciklusba teszed: while(1){...}. Ellenőrizd le hogy az LCD kijelző kivezetései megfelelően vannak bekötve (elég csak a 4 felső adatbitet használni (d7-d4).
A mikroC-ben megfelelően van beállítva minden a Project/Edit Project menüben (a build type "Release" legyen)?
A free verzió csak abban különbözik, hogy maximum 2kb program kódot (kb 300 sor) tud kompilálni, más minden normálisan működik.
(#) nedudgi válasza Gabó hozzászólására (») Okt 24, 2012 /
"C:\Program Files\Microchip\PICkit 3\PICkit 3.exe"
(#) Gabó válasza nedudgi hozzászólására (») Okt 24, 2012 /
Nálam nincs ilyen a Microchip mappájába
(#) nedudgi válasza Gabó hozzászólására (») Okt 25, 2012 /
Melyik MPLab verziót használod? Ismételd meg a telepítést.
A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2012
(#) bkati válasza Gabó hozzászólására (») Okt 25, 2012 /
Ha jól értem, szoftveres szimulációnál megy, de a tényleges hardveren nem. Akkor ezt simán okozgatja az is, hogy az LCD kontrasztja nincs beállítva. (Általában a 3-as láb szokott lenni.)
(#) icserny válasza Gabó hozzászólására (») Okt 25, 2012 /
„A pickit3nak melyik a saját letöltő programja?”
A
http://www.microchip.com/pickit3 címen nézz körül. Nekem nincs PICkit3 programozóm, így csak tippelni tudok, hogy a Pickit3 GUI and Scripting Tool lesz az.
(#) nedudgi válasza icserny hozzászólására (») Okt 25, 2012 /
Ott csak egy béta verzió van. Igaz, én sem találok mást, ezért javasoltam az MPLab IDE újratelepítését.
(#) Gabó válasza nedudgi hozzászólására (») Okt 25, 2012 /
Az mplabból a 8.87est használom.
Este újra átnézem a bekötést, hátha ott van valami.
Az lcd kontrasztot állítottam, mert azt hittem először, hogy az a baja.
(#) kissi válasza Gabó hozzászólására (») Okt 25, 2012 /
Szerintem 2 ok lehet, amit a szimulátor nem tesztel (tökéletesen) vagy nem tud:
- a késleltetések,
- fizikai bekötés ( + kontraszt ).
Szerintem ezeket nézd meg, mert ugyan lehetne szimulátor hiba is, de nem olvastam ilyen jellegű hibát a Proteusban.
Steve
(#) matheattila válasza Gabó hozzászólására (») Okt 25, 2012 /
Ezt olvastad? Bővebben: Link
(#) tom75 hozzászólása Okt 25, 2012 /
Tudnátok ajánlani valami olyan leírést amiből meglehetne tanulni a kezdeti lépéseket a pic programozást c nyelven.
google ba már nézegettem de nem igazán értem mikor és hol kell alkalmazni a void main {} függvényt.
köszi Tamás
(#) Gabó válasza matheattila hozzászólására (») Okt 25, 2012 /
Igen olvastam, és már át is írtam a javaslatokat. Ma este átalakítom a 4bitesre, és azzal is kipróbálom.
(#) icserny válasza tom75 hozzászólására (») Okt 25, 2012 /
Minden C alkalmazói programban kell, hogy legyen egy és csak egy main nevű függvény. A linker a lefordított object kódok összecsatolásakor beiktat még egy "startup" kódot ami némi előkészítő lépések megtétele után (pl. betölti a változókba a kezdeti értékeket) meghívja a main függvényt.
A számítógépekkel ellentétben itt a main függvényből nincs is értelme visszatérni, ezért annak visszatérési értéke sincs. Ezt jelzi a main neve előtti void szó.
A main függvényben többnyire egy inicializáló rész és egy végtelen ciklus található. Ez utóbbi biztosítja, hogy a program "ne hagyja abba" a működést.
(#) Marko Ramiusz hozzászólása Okt 25, 2012 /
Sziasztok! EasyPIC6-os, ill. mikroC PRO for PIC programmal kapcsolatban szeretnék kérdéseket feltenni, aki járatos ebben, kérem írjon. Üdv.: Yoe
(#) mekkmesterke válasza tom75 hozzászólására (») Okt 25, 2012 /
Én pic-es irodalom gyanánt ajánlanám ezt a könyvet. Minden benne van amire szerintem csak szükséged lehet. A pic-ek működése, felépítése, c nyelven történő programozása. Nagyon jó kis könyv véleményem szerint. Itt-ott fellelhető a neten letölthető verziókban is. Most pontos linket nem találok, de majd keresgélek.
(#) Marko Ramiusz válasza mekkmesterke hozzászólására (») Okt 25, 2012 /
Látom félreérted a hozzászólásom. Légyszíves értelmezd újra. Nem a PIC-ek működésével, programozással és a PIC-es irodalommal kapcsolatban kérdeztem, hanem a mikroC PRO for PIC-kel összefüggésben. Az általad említett könyv megvan, szóval szerintem ne keresgélj. Üdv.: Yoe
(#) icserny válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Okt 25, 2012 /
Szerintem nem neked válaszolt.
Következő: »»   320 / 1226
