Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   354 / 1226
(#) potyo válasza Gagyicom hozzászólására (») Jan 18, 2013 /
A fordítóknak vannak példakódjaik, azokból el lehet indulni.
A pic programozással úgy alapból hogy állsz?
(#) mrobi válasza Gagyicom hozzászólására (») Jan 18, 2013 / 1
Például itt: klikk!
(#) icserny válasza Gagyicom hozzászólására (») Jan 18, 2013 /
„Hol lehet fellelni a C programozás anyagát pic-ekhez?”
Az attól függ, hogy melyik PIC típusról és melyik fordítóról van szó.
(#) Gagyicom válasza icserny hozzászólására (») Jan 18, 2013 /
Flowcode és parsic megy, tanultam C++-t is. Függvények használatával sincs gond. VB Script is megy... Változó a tipusok használata, de kacérkodom már a 16bit-es sorozattal. A problémám az, hogy van amikor egy kicsi pic-be (615) úgy kellett beleszuszakolni a programot és órákat töltöttem el a Flowcode-dal. Ezért gondoltam, hogy elindulok a "fejlődés útján".
A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2013
(#) Gagyicom válasza mrobi hozzászólására (») Jan 18, 2013 /
A link első olvasatra hasznosnak tűnik!
Köszönöm szépen!
(#) icserny válasza Gagyicom hozzászólására (») Jan 18, 2013 / 1
PIC18 és PIC24-hez (MPLAB C18 és C30 fordítók) kiindulási alap lehet a Kónya-Kopják könyv, de a honlapomon is találsz tananyagot (PICCOLO, PICula, PIC-kwik projektek).
A PIC16 esetén elég nagy a szórás (HiTech C, MikroC és CCS C eléggé különböznek egymástól, ezért nem mindegy, hogy melyik érdekel. Ezeknél az is elmondható, hogy a hardver kevésbé támogatja a C használatát, mint a PIC18 vagy PIC24 esetében.
(#) kistee válasza icserny hozzászólására (») Jan 18, 2013 /
Szia,
(bocs, kissé eltérek a témától, de nem nagyon)
A honlapodon található támogatói programkönyvtár és példaprogramok minden PIC18-as mikrovezérlővel használható? Nekem PIC18F14K22 van a fiókomban, ehhez tudom használni a fentieket?
Még valami: MPLAB C18 fordítót feltételeznek? (mármint a támogatói programkönyvtárad és a példaprogramok)
Kösz: t
(#) icserny válasza kistee hozzászólására (») Jan 18, 2013 /
„A honlapodon található támogatói programkönyvtár és példaprogramok minden PIC18-as mikrovezérlővel használható?”
Nem. Alapértelmezetten csak a PIC18F4520 (PICula), illetve a PIC18F14K50 és PIC18F4550 (PICCOLO) támogatott (ha a nyitólapjuk elejét elolvasod, akkor kiderül, hogy pontosan mihez való).
„MPLAB C18 fordítót feltételeznek?”
Természetesen.
Kösz a választ. Magyarul a fenti 3 MCU-n kívül használhatatlan?
„Magyarul a fenti 3 MCU-n kívül használhatatlan?”
Legalábbis kezdők számára...
És a haladók számára? Ja, igen: nekik nincs szükségük mankóra...
„És a haladók számára?”
Aki szert tett már némi tudásra, tapasztalatra, rutinra, az minimális erőfeszítéssel adaptálni tudja más típusokra is.
Értem. Ezekszerint nekem már sikerült... már azt hittem, én csináltam rosszul valamit. Szóval mégsem csak az a három típus támogatott.
Jó lenne ezt tisztázni a nyitólapjukon is...
(#) n_yálastrubadúr hozzászólása Jan 19, 2013 /
Elakadtam Hi-tech.c-ben kellene ezt a kifejezést beírnom:
  1. MOVLW   .12
  2.         SUBWF   DATAA,W  // FONTOS HOGY A REG NE VÁLTOZZON
  3.
  4.         MOVFW   DATAA
  5.         SUBLW   .12
köszönöm.
Most vettem észre, hogy írom a TRISC=0-át és assembly-ben melltte a fordító a PORTC-re ír. Mi a probléma? Nincsen valami megadva?
Ugyanakkor az OPTION_REG helyett a TMR0-ába pakol!
(#) potyo válasza n_yálastrubadúr hozzászólására (») Jan 19, 2013 /
Szerintem csak nem követi a bankválasztó biteket, és a nullás bankba tartozó regisztereket írja oda mindenhová...
(#) matheattila válasza n_yálastrubadúr hozzászólására (») Jan 19, 2013 /
Jól van beállítva minden, úgyértem a mikrovezérlő típus, meg ilyenek? Én is írtam egy-két programot Hi-Tech C ben kb másfél éve, de nálam működtek.
(#) Hp41C válasza n_yálastrubadúr hozzászólására (») Jan 19, 2013 /
„Most vettem észre, hogy írom a TRISC=0-át és assembly-ben melltte a fordító a PORTC-re ír. Mi a probléma? Nincsen valami megadva?”
„Ugyanakkor az OPTION_REG helyett a TMR0-ába pakol!”
Már hogyan csinálna ilyet? Hiszen ott van előtte a bsf STATUS,5 és a bcf STATUS,6 utasírás, azaz a Bank1 -be dolgozik...
Bank0 Bank1
PORTB - TRISB
TMR0 - OPTION_REG stb...
Igaza van potyo-nak nem követi a Disassemly ,de egyébként rendeseb jár el. A probléma az volt, hogy a nyelv zavarában nem állítottam az ANSELH-t , így analóg maradt. Rendesen, megy. Meg is csináltam az első c-s bemenetkezelős ide-oda futó fényem. Tetszik ez a nyelv, de igazán nehezen lehet dönteni, hogy melyik fordítót is használjam. Hol ezt szidják, hol amazt. Pénteken kezdtem el, de tegnap tértem át a hi-tech-re, annyi rosszat olvastam a ccs-ről. Melyiket javasolnátok hosszútávra?
(#) potyo válasza n_yálastrubadúr hozzászólására (») Jan 20, 2013 /
„Pénteken kezdtem el, de tegnap tértem át a hi-tech-re, annyi rosszat olvastam a ccs-ről. Melyiket javasolnátok hosszútávra?”
Az XC8-at
(#) Balagemann2031 hozzászólása Jan 20, 2013 /
Sziasztok! Van egy kódrészlet amiben nem értem a "mmac" -cal kezdődő sorokat! Meg tudja valaki mondani hogy ezek mik? 10X10 bites szorzás
(#) Hp41C válasza Balagemann2031 hozzászólására (») Jan 20, 2013 / 1
A mmac egy macro, ami a következő sorokban van definiálva:
  1. ; helper macro
  2. mmac MACRO A,bit, uH,uL
  3.         BTFSC   A,bit
  4.         ADDWF   uH,F
  5.         RRF     uH,F
  6.         RRF     uL,F
  7.         ENDM
A forrásban, ahányszor le van írva a mmac és a paraméterei, annyiszor belefordul a definícióban megadott kódrészlet - a paraméterek behelyettesítésével.
  1. mmac    aL,0, rM,rL
helyére a
  1. BTFSC   aL,0
  2.         ADDWF   rM,F
  3.         RRF             rM,F
  4.         RRF             rL,F
részelt fordul.
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2013
(#) Balagemann2031 válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 20, 2013 /
Szia! Köszönöm a gyors segítséget! Üdv! Balage
(#) n_yálastrubadúr hozzászólása Jan 20, 2013 /
Át szeretném írni a távirányítomat Hi-Tech.c-ben. Megszakításban van írva 4 byte. Az lenne a kérdésem, hogyan lehet több regiszter értékét átadni? Egy regiszer értékét értem. pl:
  1. interrupt
  2.
  3.         byte = byte_out
  4.         byte2 = byte_out2
  5.         byte3 = byte_out3
  6.         byte4 = byte_out4
  7.
  8. main
itt a byte_out-ok érdekelnének.
(#) Hp41C válasza n_yálastrubadúr hozzászólására (») Jan 20, 2013 /
Használj tömböt, buffert, fifo-t, stb. Esetleg az adatömb címét add át.
(#) buruzstomi hozzászólása Jan 20, 2013 /
Sziasztok. Először is nem értek a PIC-hez. Fűtés vezérléshez készített egy ismerősöm 16f877-es kapcsolást. A bemeneti jeleket LM35-ök adják. Sajnos nálunk is előjött a zavarjel probléma. A távolabbi szenzoroknál nagyon nagy a mért jel ingadozása. A régóta meglevő panelműszer ennek ellenére stabil értéket mutat. Visszaolvastam a régebbi hozzászólásokat, de nem találtam olyan megoldást amilyet szeretnék. Az LM35-ök némelyike nehezen hozzáférhető, ezért a problémát a PIC felől szeretnénk megoldani. Pl valami szűrő áramkör? Előre is köszönöm.
(#) n_yálastrubadúr válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 20, 2013 /
Értem. Amit írtál kissé idegen. De eddig a lentebb látható módon csináltam, egy vesszővel választva soroltam a regisztereket. Biztos sok amatőr problémával van teli, ha valami nagyon káros, szívesen fogadom a javítást. Igazából nem sok értelme van csak egy lcd-t inicializál meg a megszakítást próbáltam ki. Mintában láttam a volatile kulcsszót ezzel a megszakítás és a main között használható az ezzel jelölt regiszter. Azt nemtudom pontosan hogy működik, mert máshol ez nem válik be. Nemtud valaki egy jó könyvet, ami lehetőleg magyar, mert az angol megakaszt. A folyamatos google fordítő meg egy speciális agyat kíván és gyorsan lefáraszt és átsiklok könnyen dolgokon.
Hi-techc.c
(#) vicsys válasza buruzstomi hozzászólására (») Jan 21, 2013 /
A jelvezetékbe sorba 1K, aztán a földre 100nF, majd sorba még 1k ellenállás. Ez már nagyon hatásos szűrést ad. Próba- cseresznye!
(#) tirisztortetróda hozzászólása Jan 21, 2013 /
Én is egy kis segítséget kérnék.
Ha egy byton van ábrázolva, egy decimális szám, és ebből kéne nekem 1-2-vagy 3 ascii karaktert előállítani a munkaregiszterem tartalmából a kijelzéshez, ezt hogy tudom megtenni?
Előre is köszönöm szíves segítségeteket.
Következő: »»   354 / 1226
