Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   773 / 1216
(#) Kapagerenda hozzászólása Ápr 12, 2016 /
Hello,
A MikroC-t csak 16Fxxx és 18Fxxx kontrollerekhez lehet használni? 24Fxxx kontrollerekhez milyen programot tudnátok ajánlani amit be is lehet szerezni?
(#) diablo válasza Kapagerenda hozzászólására (») Ápr 12, 2016 /
A dsPIC-eknél keresd a 24F-es PIC támogatottságot.
Egyébként meg alternatíva az MPLAB/MPLAB X XC compiler-ekkel.
A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2016
(#) miki79 hozzászólása Ápr 12, 2016 /
Mit jelentenek a idegennyelvű rövidítések a láb kivezetésnél?
Van erre valami általános leírás a jelentésére,
vagy minden pic-nél más jelent?
(#) bbalazs_ válasza miki79 hozzászólására (») Ápr 12, 2016 /
Vannak altalanosak, pl. a portok jelolese RA1,RB4,stb, az analog bemenetek ANx, A soros vonal TX,RX, a kristaly ki-bemenet, az SPI, az IIC busz, stb.
Es vannak ertelemszeruen specialis volnaka, amik csak bizonyos csaladokon vannak, Vbat pl.
A PIC adatlapjban mindig le van irva, melyik lab mit jelent, illetve a limitaciokat is megtalalod valahol (altalaban a lab mellett kek felso index), a lap aljan meg leirja, hogy milyen korulmenyek kozott.
Ne hagyatkozz a megszokasra, mindig olvasd el a leirast is, mert a MC csunya meglepeteseket tartogat.
(#) 8ball hozzászólása Ápr 12, 2016 /
Egy Pic18f4550-es uC-re töltöttem fel bootloadert ez alapján a kapcsolás alapján: Link de ezt a hiba üzenetet kapom a Windowsban(csatolva). próbapanelen van összerakva bar win8.1 alatt működött most meg win10 alatt nem akar. Elméletileg jól van összekötve minden.... szerintetek mi lehet a gond?
Előre is köszönöm
(#) icserny válasza 8ball hozzászólására (») Ápr 13, 2016 /
A VUSB lábon ott van a kondenzátor? A D+ és D- lábak nincsenek felcserélve?
A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2016
(#) Elektro.on válasza Kapagerenda hozzászólására (») Ápr 13, 2016 /
MikroC vel lehet mindent.
A mikroe.com -on van külön a 8, 16 és 32 bites PIC-hez fejlesztő környezet. MikroC, MokroPascal és MikroBasic is.
(#) 8ball válasza icserny hozzászólására (») Ápr 13, 2016 /
Igen, fel volt cserélve a két láb de valamiért azt hittem, hogy jól állnak.
Köszönöm a segítséget
(#) bbalazs_ hozzászólása Ápr 13, 2016 /
Elakadtam egy PIC24FJ128GC006-oson az AD konverzioval.
Egy olyan nagyon egyszeru dologra volna csak szuksegem, hogy csatornat beallit, adc indit, var, beolvas es kesz. De nem akar mukodni.
Egy 24HJ-s peldanyon jol fut, de ott eltero az AD kezelese. probalkoztam az adatlapon leirtakat betartani, de nem es nem.
Egy touchscreen beolvasoja lesz.
Ha esetleg lenne valakinek egy egyszeru kis mintakodja, orommel fogadnam tanulmanyozni. Masfajta, interruptos, stb. mar van.
(#) cross51 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Ápr 13, 2016 /
Esetleg nézd meg a Reference Manualt, hátha segít.
(#) bbalazs_ válasza cross51 hozzászólására (») Ápr 13, 2016 /
Koszonom, mar be van vezetekezve az AN17/AN16 vonalra a NYAKon sajnos.
Probaltam nezni az adott lapon, hatha van a sima ADC-re is, de nem talaltam.
(#) diablo hozzászólása Ápr 13, 2016 /
PICkit 3-mal lehet debuggolni valós időben? Változók értékeit szeretném megfigyelni "valós időben", úgy mintha kiküldeném soros porta azokat. Lehetséges ez? Mert jelenleg csak akkor olvassa ki a változót ha szüneteltetem a debuggolást.
Vagy, hogy lehetne használni a programozó által lefoglalt PGC, PGD lábakat soros portként a programozón keresztül?
(#) cross51 válasza diablo hozzászólására (») Ápr 13, 2016 /
Nem, sajnos a valós idejű debug-hoz ICD3 kell, az hogy a pgd pgc lábakat lehet e soros portként használni, azt nem tudom, de a Pk3 óta erre külön ott van a Serial Analyzer(ami gondolom sokakat zavar, ha a Pk2-be belefért akkor a többibe mért nem).
(#) apromax hozzászólása Ápr 13, 2016 /
PIC24FJ64GA002 -t használok I2C master buszhoz.
  1. void I2C_INIT (void)
  2.     {
  3.         I2C2BRG = 0x004E;         // Fcy = 8 MHz (Fosc = 16 MHz) & I2C = 100 kHz --->> I2CBRG =  0x4E   (táblázatból)
  4.         I2C2CONbits.DISSLW = 1;   // Fi2c = 100 KHz (DISSLW = 1)
  5.         I2C2CONbits.I2CEN = 1;    //  Enable I2C2
  6.         }
Hiába küldök ki bármilyen busz jelet a vonalak meg sem mozdulnak "H" tól. Felhúzó 2K2 értékűek.
Ha teszt célból szoftver hurokban az SCL / SDA lábat General I/O nak használom és 0 - 1 billentgetem szkópon látom a négyszögjelet, tehát a port elvileg működőképes.
Ha úgy próbálkozom hogy az SDA/SCL portokat kimenetként definiálom és nullára állítom, majd ezután meghívom az I2C_INIT függvényt a I2C enable -val elengedi a lábakat és azok "H" ba mennek. Ez megint az támasztja alá hogy minden rendben működik.
Ugyanakkor busz aktivitás egyáltalán nem figyelhető meg. Egyszerűség okán a Start és Stop feltételt küldöm némi időzítés után periodikusan, (ezek nem várnak ACK -t) de ebből már semmit nem látni a buszon. Nagyon nem tudom mi lehet vele.
( A procinak 2 darab I2C portja van, ez nem csap be sajnos egyiken sincs adatjel, órát a tesztelési módszer alapján nem várok)
  1. char I2C_MASTER_Send_Start (void)
  2.    {
  3.         I2C2CONbits.SEN = 1;
  4.         while (I2C2CONbits.SEN);
  5.    }
  6.
  7. void I2C_MASTER_Stop(void)
  8.    {
  9.         while ((I2C2CON & 0b11111) != 0);   //
  10.         I2C2CONbits.PEN = 1;
  11.         while(I2C2CONbits.PEN);
  12.     }
Van esetleg valami ötlet, mit próbáljak még ki?
A Section 19. Inter-Integrated Circuit™ (I2C™) -t használtam, mely dsPIC33F/PIC24H Family Reference Manual.
Meglehet a 24FJ nek kicsit más a programozása, de a gyári adatlap mellett tévesen 32 bites I2C adatlap jelenik meg, az MPLAB pedig simán elfogad minden utasítást felismerve a regiszter bitjeit hasonlóan a 24HJ hez. Ebből gondoltam nincs eltérés a kettő közt......
(#) f2f2 hozzászólása Ápr 13, 2016 /
Üdv !
Keresnék itt egy szakembert, aki egy rövidke assembler fájlt le tudna fordítani PIC12F683-ra.
PicKit2 vel írnám.
Kösszi
  1. ERRORLEVEL -302 ;remove message about using proper bank
  2.
  3. ;***** Declarations and microcontroller configuration *****
  4.     PROCESSOR 12F683
  5.     #include "P12F683.inc"
  6.     __CONFIG _CP_OFF&_CPD_OFF&_BOD_ON&_MCLRE_OFF&_PWRTE_ON&_WDT_OFF&_INTOSCIO&_FCMEN_OFF&_IESO_OFF
  7.
  8. ;***** Declaration of variables *****
  9.     cblock      0x20    ; Beginning of RAM in bank 0
  10.     NEWDUTYLSB      ; Least significant 2 bits of the new duty cycle
  11.     NEWDUTYMSB      ; Most significant 8 bits of the new duty cycle
  12.     LOOPCNT         ; Loop counter, used by the pause routine
  13.     endc
  14.
  15. ;***** Declaration of symbol equates *****
  16. VOLTSDOWN   equ 0               ; GPIO, pin GP0, Decreace duty cycle
  17. VOLTSUP     equ 1               ; GPIO, pin GP1, Increase duty cycle
  18.
  19. ;***** Beginning of program memory structure *****
  20.     ORG         0x00            ; Reset Vector
  21.     goto        Init            ; After power-on-reset, jump to this location
  22.
  23.     ORG         0x04            ; Interrupt vector
  24.     goto        IntSvc          ; Interrupt Service routine
  25.
  26. ;***** Beginning of interrupt service routine *****
  27. ; This code is executed any time an "Interrupt", of any kind, occurs.
  28. ; Here we place logic that queries the various interrupt flags in order to determine the reason
  29. ; for the interrupt.
  30. IntSvc
  31.     retfie                      ; Return  interrupt
  32.
  33. Init
  34. ; Initialize the system clock oscillator frequency
  35.     banksel     OSCCON
  36.     bsf         OSCCON,IRCF2    ; IRCF2:IRFC1:IRFC0 = b'111'
  37.     bsf         OSCCON,IRCF1    ; Configure the internal clock to run at 8MHz
  38.     bsf         OSCCON,IRCF0
  39.
  40. ; Initialize the Watch Dog Timer prescaler for a 1 second timeout
  41.     banksel     WDTCON
  42.     movlw       B'00010100'     ; period  = 1:32768, SWDTEN = 0 (off)
  43.     movwf       WDTCON
  44.     bcf         OPTION_REG,PS2  ; PS2S0 = 000 means prescaler 1:1
  45.     bcf         OPTION_REG,PS1
  46.     bcf         OPTION_REG,PS0
  47.
  48. ; Initialize Comparators
  49.     banksel     CMCON0
  50.     movlw       B'00000111'     ; Disable Comparator. Make all channels digital I/O
  51.     movwf       CMCON0
  52.
  53. ; Initialize A/D converter channels
  54.     banksel     ANSEL
  55.     movlw       B'00000000'     ; Disable A/D converter. Make all channels digital I/O
  56.     movwf       ANSEL
  57.
  58. ; Intialize GPIO
  59.     banksel     TRISIO
  60.     movlw       b'00000011'     ; Make GPIO output, except GP0 & GP1
  61.     movwf       TRISIO
  62.
  63. ; Setup the CCP module to do PWM
  64.     banksel     CCP1CON
  65.     bsf         CCP1CON,CCP1M3  ; configure the CCP module to run in PWM active-high mode
  66.     bsf         CCP1CON,CCP1M2
  67.     bcf         CCP1CON,CCP1M1
  68. ; Configure Timer2 (the time base for the PWM module) for the overall PWM frequency
  69. ; Frequency is given by the formula - (Fosc/4) / (T2 pre-scaler) / (PR2)
  70. ; If Fosc=8Mhz, T2PS = 4, and PR2 = 255, then we have a PWM freq = 1920 Hz
  71.     banksel     T2CON
  72.     bsf         T2CON,T2CKPS0   ; set TMR2 prescaler to 4
  73.
  74.     banksel     PR2
  75.     movlw       0xFF            ; set period register to divide TMR2 by 255
  76.     movwf       PR2
  77.
  78. ; Initialize RAM variables
  79.     banksel     0
  80.     clrf        NEWDUTYLSB
  81.     movlw       0x80
  82.     movwf       NEWDUTYMSB
  83.     movwf       CCPR1L
  84.
  85.     bsf         T2CON,TMR2ON    ; finally, start Timer2 running
  86.
  87. ; Main loop
  88. Loop
  89.     btfsc       GPIO,VOLTSUP    ; Is the ECM commanding the motor to run in a direction
  90.                                 ;   that would result in an increased voltage of the POT?
  91.     call        DoVoltsUp       ; Yes, go increass the PWM duty cycle
  92.     btfsc       GPIO,VOLTSDOWN  ; Is the ECM commanding the motor to run in a direction
  93.                                 ;   that would result in an decreased voltage of the POT?
  94.     call        DoVoltsDown     ;  Yes, go decrease the PWM duty cycle
  95.     goto        Loop            ; Start over again
  96.
  97. ; Increase feedback voltage
  98. DoVoltsUp
  99.     movfw       NEWDUTYMSB      ; Is the duty cycle already at maximum?
  100.     xorlw       0xFF
  101.     btfsc       STATUS,Z
  102.     return                      ; Yes, do nothing, and get out
  103.     call        DutyUp          ; Otherwise, so go increment the duty cycle counters
  104.     call        SetDuty         ; And make em take effect
  105.     return
  106.
  107. ; Decrease feedback voltage
  108. DoVoltsDown
  109.     movfw       NEWDUTYMSB      ; Is the duty cycle already at minimum?
  110.     btfsc       STATUS,Z
  111.     return                      ;  Yes, do nothing, and get out
  112.     call        DutyDown        ; Otherwise, so go decrement the duty cycle counters
  113.     call        SetDuty         ; And make em take effect
  114.     return
  115.
  116. ; Increase duty cycle counters
  117. DutyUp
  118.     incf        NEWDUTYLSB,F    ; Add 1 to the least significant 2 bits
  119.     btfss       NEWDUTYLSB,2    ; Have we wrapped?
  120.     return                      ;  No
  121.     clrf        NEWDUTYLSB      ;  Yes, reset the least significant 2 bits
  122.     incf        NEWDUTYMSB,F    ;  And, add 1 to the most significant 8 bits
  123.     return
  124.
  125. ; Decrease duty cycle counters
  126. DutyDown
  127.     decf        NEWDUTYLSB,F    ; Subtract 1  the least significant 2 bits
  128.     btfss       NEWDUTYLSB,7    ; Have we wrapped?
  129.     return                      ;  No
  130.     movlw       0x03            ;  Yes, reset the least significant 2 bits
  131.     movwf       NEWDUTYLSB
  132.     decf        NEWDUTYMSB,F    ;  And, subtract 1  the most significant 8 bits
  133.     return
  134.
  135. ; Put the new duty cycle counters into effect
  136. SetDuty
  137.     swapf       NEWDUTYLSB,W
  138.     iorlw       b'00001100'
  139.     movwf       CCP1CON
  140.     movfw       NEWDUTYMSB
  141.     movwf       CCPR1L
  142.     call        Delay1ms        ; Give the low-pass filter capaciters a chance to [dis]charge
  143.     return
  144.
  145. ; Waste 1ms worth of processing time, doing nothing
  146. ; Note: Assumes an 8Mhz processor clock frequency (Fosc)
  147. Delay1ms                        ; Delay1ms produces a one milisecond delay
  148.     movlw       .200            ; 200*10us=1ms
  149.     movwf       LOOPCNT         ; LOOPcnt<-200
  150. DelayLoop                       ; -----------------
  151.     nop                         ;         / \
  152.     nop                         ;          |
  153.     nop                         ;          |
  154.     nop                         ;        10us
  155.     nop                         ;          |
  156.     nop                         ;          |
  157.     nop                         ;          |
  158.     decfsz      LOOPCNT,F       ;         \ /
  159.     goto        DelayLoop       ; -----------------
  160.     return
  161.
  162.     End
(#) brato válasza f2f2 hozzászólására (») Ápr 13, 2016 /
Tessék a fájl!
t.HEX
(#) diablo válasza cross51 hozzászólására (») Ápr 14, 2016 /
Jól látom, hogy ezeknek (ICD3, Real Ice) a kapcsolási rajza már nem publikus?
A soros portot úgy gondoltam, hogy ne kelljen a PIC-re külön csatlakoztatnom pl. egy RS232(TTL)-USB konvertert, hanem a PICkit 3-an keresztül tudnám olvasni a PGC(TX2) lábon lévő adatokat, ami tulajdonképpen a jelenleg használt PIC-nél az EUSART2-es modul kimenete.
(Nem próbapanelen bűvészkednék, így nem tudok csak a PGD, PGC lábakra csatlakozni és kényelmetlen váltogatni a PICkit-et az RS232 konverterrel vagy párhuzamosan rákötni mindkettőt, már ha ez utóbbit szabad csinálni).
A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2016
(#) Hp41C válasza diablo hozzászólására (») Ápr 14, 2016 /
„Jól látom, hogy ezeknek (ICD3, Real Ice) a kapcsolási rajza már nem publikus?”
Nem publikus...
PICkit3 -mal is lehet debuggolni. MpLab -ban a Debug módot kiválasztani, debuggernek a PICkit3 -at beállítani. Képességei kicsit gyengébbek, mint az ICD3 -é, de biztosít lehetőséget adatok megtekintésére és beállítására.
A PGC ill PGD lábakon kereszül történik a nyomkövetés, amelyik típuson több pár is van, a debug konfigirációs regiszterben megadott páron megy a nyomkövetés, de programozni mindegyiken lehet.
Az uart -tal való kapcsolathoz használj más lábakat. Oda rákötheted a konvertert - nem kell cserélgetni.
(#) diablo válasza Hp41C hozzászólására (») Ápr 14, 2016 /
Tudom, de nem real-time módban debuggol.
Ha lenne más szabad láb...
(#) c27 hozzászólása Ápr 14, 2016 /
Egy érdekes hiba történt egy 18F4431 piccel. Elszállt a teljes D port, pedig csak ledek voltak rákötve 470 ohmos ellenállások keresztül, kb 6-7mA áram folyhatott csak. Bár én még ilyet sose tapasztaltam, volt hogy kisebb piceknél véletlenül rövidzárat csináltam egyik lábánál, de az egész portot sose tudtam kinyírni. De most egyszerűen nem tudok rájönni mi okozhatta, átnéztem a kapcsolást semmi hiba, semmi rövidzárlat, szóval tanácstalan vagyok. Annyi előzmény volt, hogy pár ledet megcseréltem tehát kiforrasztottam őket és megcserélve vissza, de elég messze vannak a ledek a pictől is és ezt követően még működött is, majd módosítottam a programot aminek semmi köze nem volt a D porthoz csak egy időzítést állítottam át és azóta semmi. Próbáltam az előző progival, vagy csak a D portot kipróbálni de semmi. Így csak 3 dolog jut eszembe, 1 vagy a programozó csinált valamit ami eléggé elképzelhetetlen, mert a D porthoz eleve semmi köze, vagy ESD problémák voltak, ami szintén fura, mert kisebb piceket mindig tapogattam és sose haltak meg, ez meg eleve egy nyákon, vagy gyári hibás volt.
Ötletek?
(#) kissi válasza c27 hozzászólására (») Ápr 14, 2016 /
Szerintem nézegesd még, egyáltalán nem valószínű, hogy tönkrement ( nekem még soha nem ment tönkre egy teljes port ), inkább valami kontakthiba !
(#) bbalazs_ válasza bbalazs_ hozzászólására (») Ápr 14, 2016 /
Sajat magamnak valaszolok. Meglett a hiba, nagyon duhito - foleg, hogy nem az en hibam.
A .gld file-ban ossze voltak keverve a regiszterek, hibas szam volt hozzarendelve.
Egy uj .gld-vel mar helyes regiszterekre fordult. (2014 febr-i az uj gld, a regi 2010-es volt)
A microchipnek a jo edes....!
(#) elektroszala válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Ápr 14, 2016 /
Hát... csatoltam amit logikai analizátorral látok, az sajna nem ezt mutatja.
(#) c27 válasza kissi hozzászólására (») Ápr 14, 2016 /
Kipróbáltam mindent, de semmi, közvetlen a pic lábán mérek és a földhöz képest 0V a kimenet, pedig beírtam, hogy LATD=0xFF; még egy végtelen ciklust is tettem mögé nehogy valami más lelője az aktív kimeneteket. Táphoz képest pedig megvan a föld potenciál szóval olyan mintha leragadtak volna föld potenciálon.
(#) cross51 válasza Hp41C hozzászólására (») Ápr 14, 2016 /
"Nem publikus", de kis keresgéléssel meglehet találni, de ha csak nem valami apró hiba javításáról van szó, otthon utánépíthetetlen, és még program sincs hozzá.
(#) foxi63 válasza c27 hozzászólására (») Ápr 14, 2016 /
A TRIS regisztert is nulláztad?
(#) f2f2 válasza brato hozzászólására (») Ápr 14, 2016 /
Kedves brato !
Nagyon köszönöm önzetlen és gyors segítséged.
Arany kehelyre vésetem azok nevét, akik hajlandók hasonló tettekre.
Azután majd "Az elveszett ereklyék fosztogatói" nál talán unokáitok láthatják a nickneveket.
Remélem moderátor Úr megenged egy köszönetet.
Szerintem a segítő még rosszallaná, hogy segít és nem köszönik meg,
majd máskor meg nem fog ez benne a kockázat.
(#) apromax válasza apromax hozzászólására (») Ápr 15, 2016 /
még mindig küzdök az I2C jeleivel.
Sokkal többet tudok a jelenségről, de még mindig nem értem azt.
Tapasztalat a következő:
Ha a szkóp tapintócsúcsát többször hozzáérintem az SDA/SCL vonal valamelyikéhez teljesen random módon néha megjelenik a kimeneti jel. Ez átlagosan kb 10 - 20 próbálkozás után sikerül is. Eleinte praktikusan KH ra gyanakodtam, de azzal zártam ki hogy mindkét lábon ugyanaz a tünet (SDA/SCL), táp elvétele és visszaadása után soha nem indul el magától (a megmozdított táp csati távol van a paneltől), valamint ha SDA elindul akkor SCL is megy és fordítva.
Kimértem az órajelet az 100 KHz en fut. Jelalak tökéletes, kapacitások nem látszanak benne. Az I2CBRG beállítás tehát jónak tűnik. DISSLW -t 1 be állítottam a 100 KHz hez ajánlott értékre. (Igaz 0 ban is pontosan ugyanúgy viselkedik)
Most úgy tűnik hogy a port számára kell valamilyen minimális terhelés változás hogy Open Collectoros kimenet tranzisztora elkezdjen kapcsolgatni.
Hát ez nagyon érdekes fejlemény számomra, örömmel venném ha valakinek lenne ötlete mi lehet a magyarázat.
(#) c27 válasza foxi63 hozzászólására (») Ápr 15, 2016 /
Igen, de ugyan azzal a progival még működött aztán már semmi, eddig a többi része működik normálisan legalább is az adc, a pwm és a C port, plusz még egy lcd is rá van akasztva az is működik, csak a D szállt el teljes egészében. Létezik hogy gyári hiba lenne?
(#) Bakman válasza apromax hozzászólására (») Ápr 15, 2016 /
Töltsd le az Errata doksit, van benne pár bejegyzés az I2C-vel kapcsolatban.
Következő: »»   773 / 1216
