Fórum » Rádiótechnika számok keresése
Témaindító: SZAsza21, idő: Júl 19, 2007
A Rádiotechnika újság nem szabad mű, így utánközlése a kiadó írásos beleegyezése nélkül tilos. A topik, egy elfeledett cikk idejének-helyének megkeresésére fenntartott, nem szkennelt változatok utánközlésésre.
Köszönjük!
Lapozás: OK   23 / 46
(#) nyamnyam válasza vargaf hozzászólására (») Máj 30, 2018 /
Nagyon szépen köszönöm a kedvességed de nekem maga az újság kellene mivel be akarnám köttetni és ezek hiányoznak .
(#) vargaf válasza nyamnyam hozzászólására (») Máj 30, 2018 /
Ez nem derül ki a bejegyzésedből, azzal nem tudok segíteni, mert az enyémek is be vannak kötve.
(#) szikorapéter hozzászólása Jún 29, 2018 /
Sziasztok. Keresném rádiótechnika 71-től 90-ig újságokat, sajnos ezek hiányoznak a gyűjteményemből.
(#) G-Szabb hozzászólása Júl 13, 2018 /
Szükségem lenne a RT 2015. 7-8. lapszámra.
Köszi előre is!
(#) gcsabee hozzászólása Júl 15, 2018 /
Sziasztok! A rádió és Filmtechnika újság 1950 Februári számát és a Rádiótechnika 1948 márciusi, májusi számait keresem. Nincs meg valakinek elektronikusan?
A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2018
(#) Leraz válasza gcsabee hozzászólására (») Júl 15, 2018 /
Magánban küldj egy emil címet és az RT-1948-as számait küldöm.
(#) Hp41C hozzászólása Szept 9, 2018 / 3
(#) Remci hozzászólása Szept 22, 2018 /
A Rádiótechnika újság számait keresem 2017.06-tól. Ha esetleg meg lenne valakinek és elküldené, megköszönném.
(#) vargaf válasza Remci hozzászólására (») Szept 22, 2018 /
Írtam.
(#) Remci válasza vargaf hozzászólására (») Szept 22, 2018 /
Én is. Köszi.
(#) vargaf válasza Remci hozzászólására (») Szept 22, 2018 / 1
Küldtem.
(#) Remci hozzászólása Szept 23, 2018 /
(#) RoliNyh hozzászólása Szept 23, 2018 /
Nézzetek be az ingyen elvihető topicba...
Ingyen elvihető Rádiótechnika lapszámok...
(#) leviathan hozzászólása Okt 19, 2018 /
Üdv mindenkinek! Jó régen (kb. '83-'87) építettem egy jelenlét kapcsolót (vagymit egy Rádiótechnikából). 2 infra led adó + 2 vevő, áthaladási irány decoder és egy 16-os számláló volt benne. A decodoló fel volt készítve visszalépés-re (nem történt regisztrálás). Ajtófélfára erősítve kapcsolta fel a lámpát belépéskor és kapcsolta le, amikor az összes ember kilépett a helységből (max.16).
Sajnos minden elveszett (emlékezet, újság, kapcs.rajz, kész hardware). Meg tudná valaki mondani, melyik Rádiótechnika számban volt ez a kapcs.rajz? PIR szenzorokkal szeretném megépíteni IR sorompó helyett, és 16 helyett többet számláló chip-pel.
(#) Medve válasza leviathan hozzászólására (») Okt 19, 2018 /
Hali, az 1988 decemberi lapban van ilyen, biztos újra leközölték a cikket.(?)
(#) Hp41C válasza Medve hozzászólására (») Okt 19, 2018 /
„...biztos újra leközölték a cikket...”
Az újra leközölt cikkben benne van ugyan az a hiba is. A kedvencem egy tirisztoros fényorgona panel, amit legalább kétszer leközöltek lapszámban és egyszer évkönyvben ugyan azzal a paneltervvel, amin a 3 raszteres optocsatoló alatt még két vezetéket is elvittek, pedig itt kellett volna biztosítani az életvédelmi elválasztáshoz szükséges távolságot.
(#) Medve válasza Hp41C hozzászólására (») Okt 19, 2018 /
Újraközölni csak pontosan, szabatosan!!
(#) leviathan válasza Medve hozzászólására (») Okt 19, 2018 /
Köszönöm Medve! Körbegugliztam, sajna nem találtam megnézhetőt. Hp41C említ valami hibát a kapcsolásban, mi lehet az? Megvan valakinek a cikk?
(#) nyamnyam hozzászólása Okt 19, 2018 /
Keresem az alábbi lapszámokat , (nem digitális formában !)
1979/12
1980/1-2-8-10
1981/7-8
1982/2-3-5-6-9-10
1983/1-2-4-6-7-8-9-11-12
1984/2-4-5-7
(#) vargaf válasza leviathan hozzászólására (») Okt 19, 2018 /
Megvan, írj e-mail címet és küldöm.
(#) Hp41C válasza leviathan hozzászólására (») Okt 19, 2018 /
Az életvédelmi szigetelési távolság hiánya. A leválasztott és leválasztatlan áramköri részek között bevonat nélküli nyomtatott panelen minimum 7.5 mm fémmentes sávnak kell lennie.
3 raszteres optocsatoló - 7.62 mm lábsor távolság. Ebből lejön még kétszer fél forrszem átmérő, két szigetelési távolság (a forrszem és a vezető között), kétszer a vezető szélessége (a lábsor között átvitt két vezeték). Marad: 7.62 - 1.4 - 0.6 - 2 * 0.6 = 4,42 mm.
Két megoldás lehetséges:
1: Az optocsatolót 4 raszter láb sor távolsággal kellene beültetni és TILOS a lábsorok között vezetéket átvinni.
2: Azon a maradék 4.42 mm -es sávon, végig a két párhuzamos vezeték között egy minimum 2 mm széles kivágást kell létrehozni.
(#) leviathan válasza vargaf hozzászólására (») Okt 19, 2018 /
kedves vargaf a címem: likhanecz(at)gmail.com
Elküldtem.
(#) leviathan válasza Hp41C hozzászólására (») Okt 19, 2018 /
Amint megkapom a rajzot megpróbálom kisilabizálni. Át szeretném építeni, a terv PIR szenzorokkal helyettesíteni az opto-kaput megnövelni a számlálót. A fel-le számláló jelet át szeretném vinni keresztben a szomszédos helységek paneljére, hogy együttműködjenek. Van olyan PIR szenzor, amiről egyszerűen meg lehet csapolni az eredeti kapcsoló jelet (egyből TTL szintűt)?
A rajzot már rég megkaptad!
Köszönöm, valóban megjött. dógom vót, oszt időugrás történt. Bele fog telni egy csöpp időbe, amíg átrágom magam rajta. Sajnos nem olyan, mint a biciklizés (mármintnekem), sokat felejtettem.
Valami félreértés kezd körvonalazódni. Nem tudom pontosan, hogy arra a kapcsolásra (panelre) gondolok, amelyiket Te keresed.
Igen (mármint tényleg félreértésnek tűnik). Varga Úr elküldte a korrekt cikket (Jelenlét kapcsoló áramkör). az opto-kapu, amire hívatkoztam valójában fénysorompó, és a jelenlét kapcsoló áramkörben lapul. Úgy Medve első válasza után ágazott el a történet.
Csak az aggaszt, hogy 10 - 20 éve ordító hiba ellenére változatlan formában megjelenik egy cikk újra és újra.
Na sikerült értelmeznem a kapcsolást. Korrekt kis áramkör, nem éri meg PIR szenzorra átbütykölni. (a lustaságommal vetekszik a szakértelem teljes hiánya). Talán az újabb phototransisztorok kevesebb erősítéssel is elboldogulnak a rajzon lévő 3 fokozat helyett.
Következő: »»   23 / 46
