Keresek egy "consul" névre hallgató kapcsolási rajzot. Cisco pix-506e hálózati tűzfalhoz. Ezt a rajzot csináltam meg, de nem működik.
Küldök egy képet nem tudom jó lesz-e!
Hello
Ha rádugod simán a gép soros portjára akkor az hülye lenne felismerni magától, ez nem olyan mint az USB. Kell hozzá pluszba egy szoftver ami letudja kezelni. Üdv!
Nem akarok beleszólni de ha volt pénzed venni egy ilyen tűzfalat akk mért nem veszel egy gyári kábelt?
Sajátot építettem, egy PC tápot kötöttem be neki.
Ha jól értelmezem az angol doksit, akkor kell valami szoftver is hozzá, hogy menyjen!
Próbáld ki ezt!
Próbáld meg HyperTerminalban, Cisco routereket abban szokás állítgatni lehet, hogy ezt is.
A leírás szerint 192.168.1.1 -s ip -n is lehet kommunikáltatni, de dhcp nekem 192.168.0.200 -s IP -t adott ki alapértelmezett átjárónak.
IP scan - is lefuttattam. Eredmény
https ://192.168.1.1/startup.html az internet explorer be kell beírni
Valőszinűleg azért ad 192.168.0.200-as ip-t mert az alapértelmezet ip átt lett állítva a tűzfalban. A 192.168.0.200-as ip-vel próbáltál már belépni?
Ha még mindig nem megy akkor valahol van rajta egy reset gomb amivel visszaáll minden alapra.
Ez egy sima consol kábel, ezzel tudsz kapcsolódni router, estedben firewall consolportjára, ami egy RJ45 bemenet.
Ahoz hogy ezt használni tudd, csak a windowsos HyperTerminalra lesz szükséged. A beállitások a köv: Speed - 9600 Data Bits - 8 Parity - none Stop bits - 1 Flow Control - none
Nem találok rajta egy darab rezet gombot sem. Dzsámperek vannak csak. Az alaplapi elem mellet van egy 3 állású tű.
akkor vedd ki az elemet várj pár másodpercet aztán ragd vissza
Ezt a consul kábelt nem tudtam megcsinálni még. Mert nem tudom a helyes bekötést RJ45 és DB9 között.
Az Ethernet1 elnevezésű kimeneten tudok kommunikálni vele?
Eredmény ugyan az. Nem törölt semmit sem, ugyan azt az IP-t kapom.
A kapcsolati ip cimet ö ossza ki a másik ip cim a 192.168.1.1/startup.html a internet explorerbe kerül mint web cim és egy html alapu beállitási felület mint pl egy routernél , de lehet hogy jelszot kér. A croslink kábelnél meg kell nézni mert a leírás szerint nem sima kábel kell hozzá hanem olyan aminek a két vége ellentétesen van bekötve.
Akk lépj be a html felületbe valamilyen böngésző segítségével ezzel a címmel: http://192.168.0.200
Ha a jelszó alapon van akkor felhasználónév: admin jelszó: admin HA még nem megy itt van egy leírás a reset-re de sajbna angol: http://www.cisco.com/en/US/products/hw/vpndevc/ps2030/products_pass...shtml/
Nem érem el az admin felületet 192.168.0.200 -s IP vel sem. Hiába írom még utána startup.html. (IE böngészőben)
Az angol leírást olvasgatva, nem sok esett le, de TFTP módon érném el? És melyik porton kommunikálhatok vele? Ethernet1, 0, Consul? Alaplapi elem kivétele után sem állt helyre a belseje.
Ezt kipróbáltad? Table A-5, majdnem az oldal alján.
Ha azzal sem megy, akkor ott van az alaplapon az SMSC SuperIO IC, ahhoz biztos van adatlap, a két GD75232 IC-hez szintén, és így már ki fogod tudni mérni, mi a bekötése az RJ-45 konzol csatinak. Utána már csak meg kell fordítani a kábellel a jeleket: RX-hez TX, TX-hez RX menjen stb. Valamelyik Moderátor Urat megkérném, javítsa ki a címben a "consul" szót "console"-ra, mert úgy helyes.
Modositottam az adapter rajzot a leírás alapján és ki kell probálni hogy sima vagy forditott lábsorrendü lan kábel kell-e hozzá.
Mindjárt kipróbálom, letöltöttem a Hiperterminalt és azzal tudok kommunikálni vele majd?
Azt hogyan keresem, hogy melyik szálon milyen adatfolyamat folyik? Mert van egy bekötésem második kép első hasábrészként bekötve az UTP.
Nem keresztkábel kel hozzá csak aminél 1-8, 2-7, 3-6, 4-5, 5-4, 6-3, 7-2, 8-1, vagy sima attol függ hogy milyen sorrendben sikerül a lan aljzatra forrasztani a vezetékeket.
