üdv.
Segítséget kérnék, nem tudom honnan kezdjek neki, hiba a következő: A képen 2 függőleges csík látható, a bal oldali világos, a jobb sötét. Kifejezetten csak este ill. nagyon sötét v. nagyon világos képnél látható. Itt egy kép, megemelt fényerőnél készítettem, így jobban látszik: képhiba (ja és még halványan a kép jobb és felső szélén világos sáv is látható, a linkelt képen csak az oldalsó látszik ebből, gondolom a fényképezés szöge miatt) A képhiba antennáról és dvd-ről is látszik, minden végigjátszva, tuti TV hiba. Szóval valakinek esetleg valami ötlete, honnan essek neki ? Amúgy Schneider SOUND 70-DPS-ről van szó, rajzot egyenlőre nem találtam róla...
Ha jól tudom ez TV8 alaplappal van szerelve. Csatoltam a kapcsolását.
Udv szerintem elteritesi hiba lesz,atkene elkozni az ic kornyeket
A TDA 8170 közvezlen környezetében összvissz 2 elkót találtam, annyit elegendő lenne elsőkörben cserélni ?
(Thomas10100 köszönöm a rajzot)
Igen ha csak 2 elko van ott akkor azt cseréld ÚJRA és a táp primer részét se árt át elkozni.
Ok, köszi, holnap d.e. tudom megejteni, majd jelentkezem... (remélem sikerrel járok)
Hát cseréltem egy halom elkót, táp primer és szekunder oldal, + az ic-nél (C104,109,110,201,203,204,205,206,207,401,403,404,409) és a helyzet változatlan. Egy kis érdekesség viszont volt: a TV már javítva volt és valaki a C409 (IC 7-es láb)cserénél 100 µF-ot tett be, gyári kapcsolás szerint 100 nF, TDA 8170 adatlap alapkapcsolás szerint 1 uF, de nem elkó, én 1µF/63V elkót-ot tettem be (az volt kéznél). További ötletek ?
Mindig olyanra cseréld ami volt benne, mert avval műkődőt előtte a tv.
Tehát kapcsolási rajz szerint 100nF van a függ. eltérítő ic 7-es lába és a föld között. Azaz az ic-n belül az erősítő nem invertáló bemenete földre van téve, az invertálón meg megy be a jel.
Amikor szétkaptam a készüléket ott valaki javítás után 10 µF-ost tett be (előbb elírtam) és én 1uf-ot tettem be. Ha most kicserélném 100nF-ra az hatással lehetne a jelenlegi zavarokra? Na ez még kicserélem. Ja amúgy előző hozzászólás óta még 7 kondit cseréltem és u.a.
Szerint olyat tegyél bele amilyen benne volt.Lehet ki kelet valamikor cserélni, valami hiba vagy átalakitás miat.Végülis a tv műkődőt avval a 10µF-al isszerintem nem az a hiba okozoja.
Igen,kicseréltem 100 nF-ra, bár ahogy (én is) sejtettem nem ezen volt a hiba forrása.
Valaki valami ötlet még esetleg ?
Szóval valakinek esetleg konkrét ötlete még ?
(A hibajelenség azóta is fennáll...)
Olyan alkatrészt tegyél bele amilyen volt! Van amikor revízió miatt kell alkatrészeket cserélni, tehát amikor gyártás közben kiderül h nem megfelelően lett a készülék megtervezve. Attól még működhet a kapcsolási rajzon feltűntetett alkatrésszel de nem lesz megbízható vagy valamilyen paraméterében rosszabb lesz mint azzal az alkatrésszel amit kivettél!
Főleg 100 Hz-es schneidernél jártam így, függőleges eltérítő fokozat tele van hibával, service manualban írja h mit mire kell cserélni a megbízhatóság növelése érdekében
Hát a service manualban nem találtam olyat, hogy miket lenne érdemes cserélgetni.
Amint lesz időm rá, kondizok még a sorkimenő körül akkor...köszönöm az ötletet. (Legutóbbi elkócseréknél a sorkimenő tövében volt egy kondi amit nem cseréltem,mert nem volt olyan értékű és 105fokos (c311)) Jah és persze leszaladtam egy marék alkatrészért és az egyetlen nornmális elktronikai bolt a környéken zárva péntekig ![]()
A 47 ohm 3w ellenállás okozhat ilyen sorbelengés csillapítási hibát ill. annak a körében lévő alkatrészek főképp kondik. Ha képvisszagyűrődés is van, akkor a vékfoknál /csatoló, szűrő/kell keresgéni A sorszinkron leválasztásánál is felléphet hogy hurkolódnak a sorok és függ. csík jelenik meg. Tehát a sorleválasztástól a végfokig
sok alkatrész van dehát a tv- javítást csak tipushibánál érdemes elkezdeni, egyébként sziszifusz. Megasztán a kikapcsolt tv-ben is van egy rakás nagyfesz ugy-hogy csak vigyázni Üdv. Hanuman
üdv. Köszönöm a tippeket. Sajnos csak most lett időm foglakozni a tv-vel, de már kell is, mert 2 nappal ezelőtt elment a függ. eltérítés.
Tehát: képen vízszintes fehér csík középen, közvetlen alatta pár csentis sávban majdnem teljes szélességben hangyafoci. Az ic környéke még a zavart keresve nemrég lett "felújítva", most az smd- és környező ellenállásokat ,diódákat ellenőriztem, 2-es lábon 25,3V-ot mértem. Nem lehetséges, hogy egy haldokló eltérítő ic okozta az edigi problémákat, egyáltalán tuti ic csere? (szkópom nincs) Ja és hamár szétkaptam amit írtál 33 ohmos ellnállást mértem: 33,8 ohm és az alatta lévő elkót most cseréltem ki.
Huh haver! Annak a TVnek a vízszintes eltérítésnél vagy a digi részében van baja. Mert ha megnézed, a korábbi képedet rájösz hogy valószínűleg linealitása és a képmagasság rendben. (Amennyire sz OSD ből és a fekete hátérből kilátszott) viszont a csíkokért és a fehér csíkért az elégtelen eltérítési amplitudó a felelős, a fekete csíkért pedig mint már mondtam a digi része a felelős vagy az eltérítő végfokozat a sorkimenő körül. Utólag már a függőleges IC is megunta a kényszerzaklatást és valószínűleg tönkre is ment. Vagy a tápfeszültség nem megfelelő (Fél tápfesz oda van vagy alacsony a feszültség stb)
![]() Attól is tönkre mehet a függőleges. Ha így javítgatol, azt javaslom, hogy monitorból kimentett kondenzátorokat használj mert azok jó minőségűek. Olykor még jobbak mint az évekig a kereskedőnél álló 85C os kondi, ugyanis monitorban 105C ös van és azok sokkal szívósabbak & tartósabbak. ![]()
Kondikat újat és csak 105 fokosat tettem be mindehová, (főként Capxon) és a sorvégnél maradt 1 elko a 12V-os ágban amit csak most cseréltem és az ellenállások sincsenek arrafelé megnyúlva.
Talán cserélem függ. ic-t és méregetek újra, más ötletem egyenlőre nincs. Persze olvasgatva úgy látom TDA8170 helyett jobban járok STR9379-el átépített megoldással... A 8170-en 25,3V táp nagyjából rendben, találtam egy másik rajzot, azon látszik, hogy 26V kell neki ott.
Ha nem az a sorvégi kondi okozott némi zavart, és a függ. ic csere után is lesz képzavar, akkor nem tudom továbbiakban tudok-e valamit kezdeni vele...hétfőn rendelem az alkatrészt, bedobom és jelentkezek.
Na beraktam a TDA8170 helyett az új SV9379FA ic-t, eltérítés nem megy.
Kép : a felső harmadban vízszintes csík félig fehér, félig szürke. (tápot megkapja) Most vettem észre, hogy nem A-s hanem FA-s ic-t vettem, de nem látok fő paramétereiben különbséget. Tehát a szükséges módosításokat elvégeztem, de így sem megy. Rakok fel egy képet a módosításról, hátha valamit nem jól csináltam...(a zenert a c409 helyére tettem) Kép: Hivatkozás Van aki csinált már ilyet ?
Őszinte leszek, én a helyedben ha túljutok ezen a függhibán már nem foglalkoznék a csíkokkal, mert örülnék hogy nézhető a TV.
![]() Az a 100nF hogy ott van ártani nem árt egyébbként. Elvileg működnie kellene. Oszcilloszkóppal ha megtudnád mérni a bemenetet az jó lenne( ha nincsen szkópod, egy őrült ötlettel megnézheted. Akármilyen végfokkal aminek viszonylag nagy bemenő impedanciája van és egy hangszóróval kiderítheted hogy van e ott jel) Ha van akkor az király mert csak az IC det kell rávenni a muzsikára. A referencia feszültség ennek az IC nek külsőleg kell. Azért kellett a 100nF os kondi, hogy simítsa, és a zajoktól megkímélje a referencia feszültséget. Másfelöl az alkatrészeket nézd át mert ki tudja hogy az előző IC mivel végzett. (A kondikat nem muszály, de az ellenállásokat, félvezetőket igen.) Egy Funai Tv vel (TA783..akármi) követtem el egyszer hasonló műtétet: Egy 17"-os komoly Eizo monitornak a függ IC jét tettem bele (TA7841 asszem) a TV be, de csak neten utána néztem hogy azért nagy pukk ne legyen, de a net szerint egy az egyben be lehetett rakni. Nem is volt vele semmi baj, mert a gazdája talán most is a Teletabit nézi rajta ![]() ![]()
Na végre lett időm foglalkozni a TV-vel.
Szóval én voltam a süti! STV9379 FA-t kicseréltem A-ra és jó lett. (adatlapok blokkvázlatából látszik csak a különbség a 2 ic között, +1 dióda és külön flyback fesz.) Bal oldali fehér csík nincs, jobb oldali fekete 1 sorosra csökkent és csak közelről alig látható, de van. TV lényegében nézhető, de: oldalsó fehér sáv feltűnőbb lett (alulról felülre növekedő) és felül is jobban látszik, persze mindez sötét képnél v. megemelt fényerőnél látszik, ha képtartalom van ott akkor szinte nem is. Mivel felül is fehér ezért gondolom nem e/w korr. hiba, viszont nem tudom mi lehet. Fekete csíkra visszatérve ahogy látom szinte mindent a video sign. proc. végzi, hogy ott mit kellene nézni lövésem sincs, de 1 tuti, most előveszem a "megörökölt" tv miniscope-omat és megpróbálom megjavítani (persze eltérítés nincs rajta), mert szkóp nélkül csak cumizok ilyen és hasonló hibákkal... Legalább a fehér sávokat szertném (majd még valamikor eltünteni), mert többnyire dvd-t nézek és szeretem a horror és hasonló típusú filmeket, ahol igencsak sűrűn előfordul a sötét képtartalom, ami este sötétben nemigazán jön be fehér sávokkal. (ha kihúzom a scart-ot és csak átkapcsolom AV-ra akkor is látszik normál fényerőnél is elég szépen a fehérség)
Egy valamit még tehetsz: Nagyon sok TV-n lehet állítani a kapcsoló üzemű táp kimenő feszültségét. Mi lenne ha egy picit vagy emelnél, vagy csökkentenél rajta? Ez kihathat nagyon sokmindenre. Ártani nem árthatsz vele. (mert még ha tövig is tekernéd elméletileg akkor sem nyírja ki a TV-t)
Rajz szerint egyetlen szabályzási lehetőséget találtam a TDA4605 1-es lábán R107 1k ,ami a doksi szerint a szekunder oldali 148V beállítására van. Erre gondoltál? (igaz, amikor tápkondikat cseréltem nem mértem le a szekunder oldali feszek pontosságát...)
szia mindenkinek
En is vacakolok ( mikor lessz turelmem )egy Schneider TV-vel. Felso kep reszen egy savon ( 8cm) elterites hiany az en Tv-men is megjelent , aztan kiegett es most nem mukodik , hangom az van. Most mar masodszor csinalja , 77cm atmeroju kepernyos. Ez a TDA 8177F ami a fuggoleges vegben van egy PC monitoroknak kifejleszett IC egyaltalan nem ilyen nagy atmerore illetve fezsultseg es aramra terveztek. Eloszot mikor megjelent a fenti sav , szaladtam vettem IC-ket , 1 ohmos ellenallasokat es a harom Diodat .Ezek az 1 ohmos ellenalasok biztositekkent mukodnek , mikor kieg az IC ezek is kiegnek es nem eg ki az egesz TV. Ahogy tettem ugy egtek ki az IC-k es az ellenalasok. Aztan vegig kutattam a netet es vegre talaltam szerviz rajzot , meg nemet forumkon a hibarol megtudtam ezt az IC meset . A Schneider IC-k azok a Schneidertol kene venni , valogatott IC-k ugyanaz mint amit en kaptam a boltba csak ezek ki vanak valogatva hogy birjak a nagy kepernyot mukodtetni. Most epp azert pasztazom a netet hogy lassam van e valami fejlodes es lehet e kivaltani azt a bovli IC-t.? Eloszor az IC-ben a feszultseg utannahuzo kapcsolo resz megy ki es fent megjelenik a csik majd egy ido utan kilesz az IC-is . Most keszulok szetszedni ( szornyu szetszedni ) a TV-t. Van meg egy Schneider IC-m a kettobol amit a multkor nagy nehezen beszerzett egy nemetorszagi baratom .Remelem jo lessz de jobb lenne ha egy strapabirobb IC letezne . Amikor csak a kapcsolo resz van elromolva az IC-ben akkor hianyzik egy savon a kep felso reszeben .Most csak hang van ,miutan a savval mukodott egy par honapot.Nem zavart az uj filmek majd mind szelesvasznuak es nem volt keptartalom a fenti reszben . http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/Schneider_2.html itt talatam rajzokat
Igen, arra
![]() Karpi, neked azt javaslom hogy cseréld ki a függőleges környékén az összes ELKO-t. Ha lehetőséged van rá, akkor monitorból kiműtött 105C kondikat tegyél be. Vagy ha úgyérzed hogy nagyon melegszik még póthűtőbordát is tehetel rá. ( Igaz, nem túl "szép" megoldás, de az extra hűtés még sosem ártott egyetlen egy félvezetőnek sem, ráadásul a képernyőjét nézi mindenki nem az extra rábiggyesztett hűtőbordát ![]() ![]()
Kosz a valaszt .Arra en is gondoltam hogy hutoborda , de ugy be van zsufolva egy sarokba plusz olyan rugo tartja az IC-t.Gondoltam mar hogy tegyek egy ventillatort .Kulonben most mar masodszor , nyaron lett ki.Melege lehet.
Meg fogom nezni a kondikat is .Mar elore borzongok, en ilyen rossz nyomtatot aramkor lapot csak a szovjet cuccokban talaltam eddig ,Egyszeruen alig melegitve es nagyon vigyazva lejott a folia mar a multkor az IC korul az ellenalasok(0,22) alatt is .Pedig 25W-os pakaval, onelszivo vakumpumpa stb-t hasznaltam .
Az igeeeen
