Fórum » Somfy mars redőny motor
Témaindító: kaqkk, idő: Jan 22, 2008
Lapozás: OK   1 / 1
(#) kaqkk hozzászólása Jan 22, 2008 /
Szeretném megtudni a somfy mars redőnymotor bekőtését . 3 eres kábele van, ha a barna -kék van áram alatt megy az egyik irányba , de az irány váltás nem sikerül kb 5 percig ment de a végállást nem érte el mi lehet a baj?
(#) tiggersoft válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 22, 2008 / 5
Ezt találtam eddig lehet,hogy valamelyest segit.Bővebben: Link
(#) kaqkk válasza tiggersoft hozzászólására (») Jan 22, 2008 / 1
Köszönöm a gyors segítséget megy a pont!
(#) tiggersoft válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 23, 2008 / 1
Nagyon szivesen.
Köszi a pontot.
(#) imre1964 hozzászólása Júl 21, 2012 /
Nekem is van egy somfy aries 414 -es redőnymotorom szintén háromvezetékes. Szeretném kérni a sgítségetek hogy lehet a forgásirányt váltani mert eddig nem sikerült.
Köszönettel Imre
(#) (Felhasználó 1542) válasza imre1964 hozzászólására (») Júl 21, 2012 /
Ezek olyan egyfázisú motorok aminek teljesen egyforma a fő és a mellékáramú tekercsük. Három szín közül az egyik a nulla, a másik kettő - fázis fel illetve le.
Egyszerű ohm mérővel megtalálod a középsőt.
Ha több redőnyt akarsz egy kapcsolóról működtetni akkor relézni kell. Az újabb redőnyök már távirányításúak ehhez
spéci vezérlő tartozik.
Köszi szépen a segítséged.
Én úgy gondoltam hogy a harmadik a földelés azért nem mertem vele kísérletezni.
Mégegyszeris köszönöm szépen.
További szép napot
Imre
(#) motkifk hozzászólása Feb 26, 2018 /
Egy 230V-os csőmotort szeretnék vezérelni úgy, hogy egy egypozíciós kapcsolóval tudjam változtatni a forgásirányt/megállítani (jobbra -> áll -> balra -> áll -> jobbra...).
Ezen kívül ugyanígy tudjam működtetni WiFi-s kapcsolaton keresztül is.
Költséghatékony módon ki hogyan oldaná ezt meg? Válaszokat előre is köszönöm!
(#) kaqkk válasza motkifk hozzászólására (») Feb 27, 2018 /
Vannak kifejezetten redőnymotorhoz készült kapcsolók és vezérlők , a somfy oldalán kéne körülnézned ...
A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2018
(#) motkifk hozzászólása Feb 27, 2018 /
Ezzel tisztában vagyok, köszönöm, viszont a vezérlést én magam szeretném megépíteni, beadandó feladathoz kellene.
(#) kaqkk válasza motkifk hozzászólására (») Feb 28, 2018 /
Vannak Wifi-s relémodulok az ebay-en egy kétrelés változat már elég a feladatra, veszel egyet átbogarászod és az alapján megépíted a sajátod ...
A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2018
(#) motkifk hozzászólása Márc 1, 2018 /
Köszönöm szépen! Hasonló megoldásra gondoltam végül én is!
Következő: »»   1 / 1
