Szeretném megtudni a somfy mars redőnymotor bekőtését . 3 eres kábele van, ha a barna -kék van áram alatt megy az egyik irányba , de az irány váltás nem sikerül kb 5 percig ment de a végállást nem érte el mi lehet a baj?
Ezt találtam eddig lehet,hogy valamelyest segit.Bővebben: Link
Köszönöm a gyors segítséget megy a pont!
Nagyon szivesen.
Köszi a pontot.
Nekem is van egy somfy aries 414 -es redőnymotorom szintén háromvezetékes. Szeretném kérni a sgítségetek hogy lehet a forgásirányt váltani mert eddig nem sikerült. Köszönettel Imre
Ezek olyan egyfázisú motorok aminek teljesen egyforma a fő és a mellékáramú tekercsük. Három szín közül az egyik a nulla, a másik kettő - fázis fel illetve le.
Egyszerű ohm mérővel megtalálod a középsőt. Ha több redőnyt akarsz egy kapcsolóról működtetni akkor relézni kell. Az újabb redőnyök már távirányításúak ehhez spéci vezérlő tartozik.
Köszi szépen a segítséged.
Én úgy gondoltam hogy a harmadik a földelés azért nem mertem vele kísérletezni. Mégegyszeris köszönöm szépen. További szép napot Imre
Egy 230V-os csőmotort szeretnék vezérelni úgy, hogy egy egypozíciós kapcsolóval tudjam változtatni a forgásirányt/megállítani (jobbra -> áll -> balra -> áll -> jobbra...). Ezen kívül ugyanígy tudjam működtetni WiFi-s kapcsolaton keresztül is. Költséghatékony módon ki hogyan oldaná ezt meg? Válaszokat előre is köszönöm!
Vannak kifejezetten redőnymotorhoz készült kapcsolók és vezérlők , a somfy oldalán kéne körülnézned ...
A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2018
Ezzel tisztában vagyok, köszönöm, viszont a vezérlést én magam szeretném megépíteni, beadandó feladathoz kellene.
Vannak Wifi-s relémodulok az ebay-en egy kétrelés változat már elég a feladatra, veszel egyet átbogarászod és az alapján megépíted a sajátod ...
A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2018
