Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Megnéztem ... benne van alapból. (Voltage regulators !!!)
A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2017
Igen van benne, de nekem fektetett kép kellene, és csak álló van!
Valahol már írtam, hogy a gyári oldalon rengeteg makro van. Rajzolni is gyorsan lehet.
Ez volt a kérésed: "Sziasztok! Layout6- hoz tud valaki adni nekem 7805F-hez makrót?" - ebben hol van az a szó, hogy "fektetett"?
Az a baj a fektetett beültetéssel, hogy a lábak hosszát mindenki a saját igényeire igazíthatja...
a 7805F a full-pack (teljesen szigetelt) kivitelű típusra utal.
Nekem azt áruld el, ha gondot okoz 3db pad, meg 4db vonal meghúzása, akkor hogyan jutsz el a panelrajzolásig ? Ezen felül már várom a kétlábas alkatrészhez keresek makrót című hozzászólást.
A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2017
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2017
Üdv! Nekem ez a nyákterv gyanús. Ha valamelyikőtöknek van nagyobb gyakorlata, nézze már meg! Olyan érzésem van, mint ha a dil14-es fólia nem a fólia felőli volna, hanem negatív. Valahogy az egyes láb nekem nem stimmel. Az ic 741-es.
A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2017
Az tervezői hozzáállás kérdése melyik oldal felől rajzolod a panelt. Az alkatrészek forgathatóak, tükrözhetőek, és itt a másik oldalra is áthelyezhetőek.
Ezzel együtt íratlan szabály, hogy minden esetben a top oldal felől rajzoljuk a nyák-tervet, és ehhez forgatjuk be jó irányba az alkatrészeket. Ezt a nézetet azért is célszerű betartani, mert ha többoldalas panel készül, akkor már a "rézoldal" távolról sem lenne egyértelmű meghatározás. A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2017
Ezt könnyel eldöntheted, mert a 6. láb GND, a 11. láb +U
Ha fentről nézed a panelt és minden más alkatrész bekötése helyes akkor igy jó.
Ezt soha nem fogom tudni megérteni, hogy miért kéregetnek az emberek alkatrész makrókat ehhez a roppant egyszerű programhoz. Bármilyen alkatrészt meg lehet rajzolni benne pillanatok alatt és ráadásul olyanra amilyen nekem tetszik.
Íme csak néhány példa.
Na ez érdekes. Kb 40 év alatt egyszer sem terveztem máshogy mint a fólia felüli nézet szerint.
Tehát ez a fólia rajz egy szép nagy semmi.
- Teljesen stimmel. Engedelmeddel. Nyákot beültetés felől szokás tervezni. Aki fordítva csinálja, annak javaslom szokjon át a "jó" oldalra, mert a kis és nagy cégek is így terveznek. Ez a bevett szokás. Persze lehet fólia oldalról is tervezni, de az félreértésre, gyártási hibára ad okot.
Ez így tökéletes. Szemléletmód változás kell részedről.
Már rég elmúlt az a korszak, amikor közvetlenül a rézfóliára rajzoltuk tussal, filccel a vezetősávokat és abban a nézetben kellett gondolkodni.
Idézet: „...közvetlenül a rézfóliára rajzoltuk tussal, filccel a vezetősávokat és abban a nézetben kellett gondolkodni.” Valóban, jópár évtizeddel ezelőtt én is így csináltam. Aztán jöttek a gépi tervezők és az van.
A nyolcvanas években voltam a legaktívabb, majd 30 év szünet. Arra a pár évre, nem fogok beruházni, nem is tehetem és szemléletet váltani. A problémám megoldódott. Megtaláltam azt a gombot, mely a sablonokat megfordítja. Mivel csak feketében nyomtatok, mindegy, hogy kék, vagy zöld a salon. b
CSak a méretarányokra kell figyelnem.
Jobb híján igen. A nyáktervező a furatok miatt nagy segítség, főleg így, hogy már tudom, hogyan beszélhetem rá a fólia nézetre.
Ahogy neked kényelmes, úgy csináld.
Én éveken keresztül rajzoltam alkoholos filccel a paneljeimet, mindig az alkatrész oldal felől terveztem, a SL4-ben is és papíron is. Utána tükröztem a paneltervet. Ha papíron terveztem akkor azon tükröztem, ha SL4-ben akkor nyomtatáskor. Forrasztási oldal felől csak akkor tervezek panelt, ha az alkatrészek is onnan vannak beültetve (pl. SMD). Bent a suliban is így tanítják, pedig papíron terveznek és alkoholos filccel rajzolnak. Ha minden igaz jövő szeptemberben vezetik be a sulinkon (SOSKN) a Sprint-Layout használatát. Ma már könnyen hozzáférhető lézernyomtató és műnyomó, lassan kikopik a kézi rajzolás. A tervek szerint a középiskola 2. osztályától már digitálisan fogják a diákok tervezni a paneleket. Elsőben meg még megtanulják papíron is megtervezni.
Van festék filcem, de gyakran alámaródik. Az alkoholossal végképp nem volt szerencsém. (hígított nitrót használok és "lúdtollat". Azok mindig vannak.) Néhány nyákért nem ruházok be. Különben sincs "kedvem". Rokiként inkább időm van. Oktatásban jó, ha a legmodernebbet (is) tanítják! Nekem a Layout újdonság. Már az is nagy fegyvertény, hogy sikerül használnom a lényeges részeit. Kihagytam több mint harminc évet és csak egy pár dolgot akarok megcsinálni.
A méretek ott vannak az interneten. Még egy filléres ellenálláshoz is van pdf file. A legbiztosabb pedig az, hogy a kezembe veszem, és megmérem.
Pont a méretek miatt nem kéregetnék mindenféle alkatrészmakrókat.
A 80-as években nekünk is csőtollal meg nitróval tanították, mert nem nagyon volt más. Sokáig én is alulról terveztem a nyákot, de hidd el, sokkal könnyebb és ésszerűbb az alkatrészoldalról csinálni. Először nekem is fura volt, aztán rájöttem hogy mennyivel egyszerűbb. Beruházni sem feltétlenül kell, mert ha tudsz szerezni valahonnét műnyomó papírt, akkor ráteszed a rajzolatokat egy A4-esre amennyi csak ráfér, csinálsz belőle egy pdf fájlt, és a pdf-el meg a papírral elballagsz valahova (iroda, számtech bolt, akármi) és kinyomtatják neked. Rávasalod a nyákra, lemosod, és kimaratod.
Modernnek ez a folyamat még közel sem nevezhető, a modern az, amikor a szimulátor programban megrajzolod a kapcsolást, kipróbálod hogy rendesen működik-e, abból némi beavatkozással a program saját maga megtervezi a nyákot (ezt rögtön látod 3D-ben is), amit aztán vagy elkészítesz magad, vagy a kész fájlt továbbküldöd egy cégnek ahol megcsinálják neked, és postán visszaküldik a kész panelt.
A mérettel meg is akadtam. A csatlakozókat 2,54 mm-es osztású tüskékkel akartam, (fogom is), megoldani, de nem találtam hozzá sablont, de nem is tudtam beállítani a programban. Vagy 2, vagy 3 milliméter.
Baloldalt a függőleges ikonsorban van a raszter, annak méretét tudod állítani.
Alapból 1.27mm , szóval 2db négyzet távolság a 2.54
Bocs, hogy beleszólok! Van pár éve hogy nyák-ot kellett terveznem. A Sprint Layout állt a kezemre leghamarabb. Máshonnan megtudtam, hogy "vasalásos" technológiával egyszerűen lehet panelt készíteni, csak fénymásoló vagy lézernyomtató kell hozzá. És láss csodát, alkatrészoldali fóliarajz kellett hozzá, mert a vasaláskor ráfordítod a rajzot a panelre. Jól sikerült vasaláskor a papír ráragad a fóliára, nedvesen kell ledörgölni. Utána jöhet a filctoll de csak hibajavítónak, és profi kinézetű panelrajz lesz az eredmény! Javaslom kipróbálásra!
Idézet: „És láss csodát, alkatrészoldali fóliarajz kellett hozzá,” Ha normál egy-két oldalas panelről van szó akkor nem. Egyoldalasnál felülről tervezel és nem tükrözöd a rajzot. Kétoldalasnál pedig csak a top oldalt kel tükrözni. Idézet: „És láss csodát, alkatrészoldali fóliarajz kellett hozzá,” Igen, na jól megzavarodtam
Másnak is van frissítési problémája a magyar verziónál? Amióta az eredeti angol lefrissült a magyar nem hajlandó elindulni. |
