Hello! Igen jól gondolod. De felesleges volt átnevezni, ott van a sorkapocs mellett az "L' ás "L1" név.
Van egy saját készítésű termosztátom. 30éve kifogástalanul működik, egy potmétere van, és egy ledsor körben, ami a hőfokot mutatja a potin a jelzés mutat arra a ledre, amelyiknek megfelelő hőfokot kér, plusz egy led jelzi a fűtés igényt. 2 fok hiszterézissel kapcsol. Ezt szeretném lecserélni egy kényelmesebb, programozható szobatermosztátra. Nem kell csúcs szuper, de jó lenne ha a következőket tudná: Hiszterézis változtatható, mondjuk kb. 0,2-5 fok tartományban. Pontos óra, napi szintű program. Jól látható kijelző. Átkapcsolás manuális üzemmódba. És ne 230V-ról működjön. A jelenlegi a kazán mellett lévő kis tápegységből kap tápot, és abban van a kazánt vezérlő relé is, a termosztát csak egy vezérlő jelet húz nullára, ha fűteni kell. Egy 6 eres jelkábel van kiépítve. Ha elemes az új cucc, akkor egy kis stabot raknék az elemek helyére, hogy azzal ne legyen gond. Milyen megbízható típust tudnátok ajánlani, mert a választék hatalmas.
Köszi. Nem tudom igazán. Túl kicsinek gondolom a maximális hiszterézist. Nem egészséges a kazán élettartama szempontjából, ha túl sűrűn kapcsol ki-be a fűtés.
Neked van ezzel tapasztalatod?
Hello! Nem lesz az oly kicsi, van hőtehetetlenség is. Nálam 0,2-re van állítva.
De nem kell hozzá táp. Nekem RF van és abba is 1,5..2 évig elmegy egy elem. A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2024
Ezek között is van néhány típus, ami közel jár az elvárásaidhoz. De a kifutó 1CRCR023A típus is egy huszas (a vill1-nél, 32 ezer a PERRY 1CRCR023B) Viszont ezek tudnak olyat, hogy minimális működési idő...meg inteligens mód.
Na de a 5 fokos hiszterézist pl. a TER-3B tudja ugyan, de az nem programozható. De próbáld csak ki az 5 fokos hiszterézist: 21 foknál kapcsold le a kazánt és 16 foknál meg be. Ugye , ez annyira nem komfortos? A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2024
Ha megelégszel két hőfok programozható váltogatásával, inkább egy programozható időrelét javasolnék. Például ezt.
Meg tudod tartani a bevált termosztátot, gondolom a beavatkozást meg tudnád oldani az általad készített eszközön. A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2024
Jelenleg 2 fokos fixen a termosztátom hiszterézise. Az 5 fokot csak mint lehetőséget gondoltam.
Ha 0,1 és 2 között lehet állítani, az már megfelelő lenne. Valószínűleg úgy is kisebbre állítanám 2 foknál.
Kényelmesebb lenne egy programozható digitális termosztát.
Nagyjából milyen sűrűn kapcsol a kazánod ennél a beállításnál?
1CRCR023A típuson beállítható a 2.
(...és ami ritka, hogy 0,1°C-ként állítható a kapcsolási hőmérséklet.) A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2024
Nehezen tudnám megmondani. De nem volt zavaró. Először a nagyobb hiszterézisen volt, de levettem a 0,2C-re. Így jó.
Azért nehéz ebből következtetéseket levonni, mert ez erősen rendszerfüggő is. A kazán egy Termo Color ÖV 25-ös. A víz a rendszerben 240 liter. A radiátorokon termostatikus szelepek vannak, kivét a nappali szoba meg a fürdő, ott csutkára ki van nyitva. Az RF azért jó, mert nincs helyhez kötve. Vagy is ki lehet választani az érzékelő optimális helyét. Mert az nagyon nem mindegy (minden szempontból), hogy hol van elhelyezve. Aztán ott van a program ami alapján fűtök. Ott pedig úgy van programozva, hogy délután lépcsősen megy felfelé, hogy "rendszeresen fűtsön". Mert a feleségem fázós és ha épp nem fűt a radiátor, akkor az ablak felől jövő "hideg levegőt" lehet érezni. Most meg meg sem tudom nézni, mert délutánonként a fával fűtök. Na akkor nincs panasz, mert 26 fok is van (nekem meg leolvad a fülem). De feleségem a gázba is "bele szokott nyúlni", és felnyomja 24 fokra.. 6:00 22,5C, 8:00 22C, 15:00 22,5C, 17:00 23C, 18:00 23,5C, 21:30 22C HY 0,2C A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2024
Köszönöm az infókat.
A WiFi-s computherm szimpatikus. De úgy látom van egy külön vevő része, ami 230V-ról megy. Vajon van olyan amelyik nem? Át lehet barkácsolni úgy hogy külső 12V-ról menjen? A vezérlő kábellel 12V DC jön a kazán mellől. Van valakinek belső fotója, vagy rajza a Wi.Fi vevő egység paneljéről?
Ezek jellemzően 24V-osak szoktak lenni, ez is az. A soros kondis tápnál nem érdemes túl alacsony feszültségre menni, jobban járnak, ha magasabb és kisebb áram folyik.
Bocsánat, csak egy kis pontosítás. A Wifi vezeték nélküli kommunikációt takar, de csak egy bizonyos típust. Amiről te beszélsz, az valószínűleg vezeték nélküli RF (Radio Frequency) adó és vevő páros, ami viszont nem Wifi.
Mindezek mellett vannak Wifi képes okos termosztátok is. Nem keverendő a két fogalom.
Anélkül, hogy ismerném ezeket..
Iparban olyan készüléket kell gyártani, ami eladható minélszélesebb körben, minél olcsóbban. Tehát a megoldás, a 230V betáplálás, és független kontaktus kimenet. Nyalókának WiFi. Vagyis, szinte kizárt hogy 12V-ra gyártanak valamit, mert az korlátozza a használhatóságot és veszélyeket is rejt a bekötésekor.
Ami nem zárja ki az átbarkácsolás lehetőségét, mert azt mindig benne van a pakliban...
Több típus is létezik a "wifi-s Computherm" termoszátokból: Bővebben: Link
Igen, valószínűleg így van. Hétvégén a fiaméknál láttam egy ilyen párost, nézegettem és semmilyen WiFi-re utaló jelzés nem volt rajta, sima RF kapcsolat lehet a két egység között.
Nála a vevő egység a kazán mellett van, 230V-ra van kötve. Sajnos arra nem volt módom, hogy szétszedjem és méricskéljek benne. Viszont nemrég találtam egy fotót a vevő egység belsejéről. Sima 433MHz-es vevőnek nézem. A relét kell kicserélni egy 12V-osra. Maga az RF vevő meg nagy valószínűséggel az 5V-ról működő tömegcikk modul.
Sziasztok! Adott egy c18 cirko kazan gyári vezérléssel. A vezérlő helyett egy SZMV2 es vezérlőt tennék bele. A jelenlegi szobatermosztát MMG SZ típusú. A kazán termosztát potméteren van 3 csatlakozási pont és egy föld, az szmv 2 viszont 2csatlakozási pont van. Úgy szeretném bekötni hogy a szobatermosztát és a kazán termosztát egyszerre működjön. Úgy hogy a kazántermosztát csak a beállított hőfok pl. 90foknál kapcsolja le a szivattyút függetlenül a szobatermosztát parancsától, egyéb esetben a szobatermosztát végzi a szivattyú ki és bekapcsolását. Ebben szeretnék segítséget kérni hogy kell bekotni?!?!
A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2024
Idézet: „Úgy szeretném bekötni hogy a szobatermosztát és a kazán termosztát egyszerre működjön.” Miért?
Én az egész koncepciót nem értem. Gyári vezérlőt kicserélni?
szerk.: Ráadásul nyílt égésterű rendszerben... A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2024
Az szmv-2 tud 3 vezetékes MMG szobatermosztátot kezelni.
A kazántermosztát a beállított víz hőmérsékletét elérve leállítja a fűtést, akkor is, ha a szobatermosztát be van kapcsolva. A szobatermosztát akkor is leállítja a fűtést, ha a víz hőmérséklete nem éri el a kazántermosztát értékét. SZMV-2 rajz
Gondolom a kondenzátorost cserélné digitálisra.
Mármint az SZMV-2 direkt ilyen kazánokhoz készült?
Igen, ezekhez készült, a szivattyú utánkeringetését oldja meg.
Hoppá, elnézést! Azt hittem, ez valamilyen házi barkácsolás. Én ilyen kazánt (?) eddig csak képen láttam.
Igen, a kondenzátorost cserelném digitálisra. A kondenzatorossal csak annyi a gond, hogy ha a kazántermosztáton beállított hőfokot bem éri el, de a szobaterm_on igen, akkor nincs utókeringetés csak úgy ha a kazántermosztáton beállított hőfokot eléri a hőcserélőben pangó víz. Ezzel csak annyi a gond hogy mindig figyelnem kell a hiszterézist hogy legyen utókeringetés. És mindig manuálisan kell beállítanom. Az szmv2 vel ez az aprócska de mégis fontos gondom megoldódna. A kazántermosztáton 3csatlakozó van az szmv2őn meg 2. Ezeket hova kellene kotni hogy ne legyen zarlat?
