Van egy sztereo kóder kapcsolási rajz
Bővebben: itt. Összeraktam de az a probléma merült fel, hogy a rádión világit a kis piros LED, hogy sztereo de hang semmi csak halk búgás. Javasolták, hogy szedjem ki a C28-at de semmi. Tud valaki segiteni?
Hali! Ilyen BA1404 ics kóderem nekem is van, igaz nem használom. Először próbálj meg a Q1, Q5 csatlakozási pontokra kötni vonalszintű jelet, hátha a csatornák előtti limiterrel van a gond. Az ic valószínüleg hibátlanul működhet, hiszen a kimenetén ottvan a 19KHz-es pilotjel.
Kipróbáltam de sajnos semmi.
Hmm
.Másik icvel próbáltad? Esetleg még nézd át alaposan a nyákot, vagy mérd ki, hátha szabad szemmel nem látható szakadás van rajta. Nekem majdnem ugyanez a rajz alapján megépített kapcsolás van (limiter nélkül), és működik frankón. A balnce potit finoman állítgasd, hátha akkor hangfrekis jel is jön ki az icből. Ha jól emlékszem akkor nem a jobb és bal oldal arányát állítja, hanem a multiplex jel és a pilot jel arányát. Legjobb ha középállásba van.
Találtam ilyet magyar oldalon talán ez
BA1404többet segit
Valaki megnézné a nyákrajzomat?
Jó, de hol van?
üdv! proli007
Az volt a baj, hogy kevés volt a türelem
és talán az hogy a bal oldali bemenetre kötöttem a jobb oldali és forditva
Gettobike adta a legjobbnak tűnő tanácsot neki adom a pontot ha lehet
Az említett oldalon található kapcsolásban
LM386 -os IC-k vannak.
Ez érdekes, mivel ez egy végfok ic.
Nincs ez esetleg elírva?
A végén már színpadi erősítő kimenetéről fogjuk az adót hajtani vagy mi?
Az Ic 13. lábáról levéve a pilotjelet RDS kóderrel való szinkronizálásra alkalmas e?
