Fórum » Tirisztor
Témaindító: NBalage, idő: Dec 25, 2005
Lapozás: OK   10 / 10
(#) mraulajos válasza Bakman hozzászólására (») Máj 14, 2026 /
Még annyi kérdésem lenne. Az a szám, amivel én érvelgetek, a jobb alsó sarokba, ebből a szemponzból semmi jelentősége?
(#) Bakman válasza mraulajos hozzászólására (») Máj 14, 2026 / 1
Anélkül hogy megnézném az adatlapot, arra tippelek, hogy valamilyen gyártási azonosító, pl. dátum, tétel.
(#) erbe válasza mraulajos hozzászólására (») Máj 14, 2026 /
Mekkora az a villanypásztor, amiben ekkora óriási tirisztor van? Ebben eszerint van egy komoly ellenütemű inverter és 2 db 450 V-os kondi sorbakötve.
Akkuról megy, vagy hálózatról?
(#) uniman válasza mraulajos hozzászólására (») Máj 14, 2026 /
Ezek mind leköszörült felületek, az eredeti sima (fényes)...
Az AI "meglátta" az alsó két sort és ezt írta róla!: "A képen látható felirat nagy valószínűséggel egy ókori kőbe vésett szöveg, hasonló a Caesarea Maritima-ban talált Pilátus-kőhöz"
A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2026
(#) erbe válasza uniman hozzászólására (») Máj 14, 2026 /
Tanulékonyak ezek a kínaiak. "Mosom kezeimet."
(#) mraulajos válasza uniman hozzászólására (») Máj 14, 2026 /
Nagyon sok félvezetőt rendeltem már kínából. Hosszú évek óta. Ez az első csalódásom.
Ez is onnan való.
Amit az itthoni boltokban veszünk, annak is a többsége az.
(#) Peter65 válasza mraulajos hozzászólására (») Máj 14, 2026 /
Az adatlap lévő adatokból visszaszámolva kb. 16...160 ohm közötti a gate impedancia, azaz az 50 ohm és a 100 ohm is rendben van.
Az 50 ohmos valószínűleg érzéketlenebb, azaz nagyobb és hosszabb gate áramra van szükség a gyújtáshoz.
Az áram nagyságát a 220 ohm csökkentésével tudod növelni, a hoszát pedig annak a kondenzátor értékének a növelésével, ami remélhetőleg van a DB3 trigger elem előtt. Persze ez további alkatrészek átméretezését is igényelheti.
Ha van több tirisztorod, akkor próbálkozhatsz kiválogatással is, de szerintem a gate áram növelését célszerű volna megtenni, mert ez a kb. 100mA ami most kialakulhat, elég közel van a 80mA-es biztos gyújtás áramához.
További gond lehet, hogy esetleg ez túl nagy áramú tirisztor a villanypásztorhoz, azaz túl nagy a vezetésben maradáshoz szükséges árama. Lehet hogy a gyújtás megindulna, de ha a terhelő körben nem alakul ki legalább 200mA-es áram, akkor nem biztos, hogy a tirisztor vezetésbe kerül illetve marad.
(#) mraulajos válasza Peter65 hozzászólására (») Máj 14, 2026 /
Hálásan köszönöm a kimerítő választ!
Következő: »»   10 / 10
