Fórum » NJW1136 Digitális erősítő Arduinoval
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Readdeo hozzászólása Aug 27, 2015 /
Van egy plazma monitorból kibányászott erősítő modulom, NJW1136-al. Bővebben: Link Egy Arduino Nano-val szeretném működtetni. Programozni leginkább Google-el és ctrl+c ctrl+v-vel szoktam, szóval nem lesz egyszerű. Ehhez a projekthez eddig nem találtam semmit ami eredményes lett volna. Az arduino-s Wire library elméletileg nem jó hozzá, mert 7 bites, a kütyü meg 8. Software I2C Libraryval is próbálkoztam.Bővebben: Link
Ehhez szeretnék segítséget kérni, hogy legalább megszólaltatni tudjam egyszer, onnét valószínűleg már meg tudom csinálni.
Köszi
(#) fapuma68 hozzászólása Szept 10, 2015 /
Slave address: Adatlap 13. oldalán ? 0 b 1 0 0 0 0 0 #ADR #R/W
AZ ADR lábat köst földre! Akkor a slave addressed ha írsz az eszközre: 0x80 lesz
Hogy a hangerőt állíts akkor a kövit kell küldened az eszközre:
slave addres | 0x00 | VOLUME
AZAZ
„0x80 | 0x00 | 0xFF”
- ez az fogja eredményezni hogy max hangerőre állítja.
Van több oldalán át tartó taáblázat hogy melyik értéknél hány dB-vel csökkenti a hangerőt.
A többi regiszter ugyan ez alapján így:
0x01 BALANCE AND BASS BOOST FUNCTION SETTING
„7.bit jelentése hogy melyik csatorna balanszát allítod.
6-1. bit a balansz értéke
0.bit: Bass Boost ON/OFF”
CODE:
A hangerő állítása maxra
  1. Wire.beginTransmission(0x80); // transmit to device 0x80
  2.   Wire.write(0x00);        // sends  bytes
  3.   Wire.write(0xFF);              // sends byte
  4.   Wire.endTransmission();    // stop transmitting
CODE:
A balance állítása nullára azaz ball csatorna = jobb csatorna és bass boost kikapcsolása
  2.   Wire.write(0x01);        // sends  bytes
  3.   Wire.write(0x00);              // set CHS 0 | set BAL 0 | SET BBSW 0
Ha valamit elnéztem írjatok!
(#) Readdeo hozzászólása Ápr 18, 2016 /
Köszönöm a választ!
Már többször nekiálltam azóta, de sehogy sem sikerült működésre bírni. Az arduino nem látja az eszközt. Utána néztem a bekötésnek több helyen, azzal nem lehet baj. Rendeltem egy "Logic Level Convertert" még azzal megpróbálom, de elvileg 5V-on megy mindkét eszköz.
Következő: »»   1 / 1
