Fontos: PICKit2 klón építése tanácsok
Az építés öröme megmarad arra a projektre, amit ezzel szeretne felprogramozni
Cserébe nem lesz több rajta már az anyagköltség, mint a komplett kínai darab, ami nagy eséllyel elsőre jól fog működni.Nem mondom, hogy én nem készítettem saját verziót belőle (mert igen, készítettem 8 éve és azóta is remekül működik), de most már meggondolnám. Csak a lelke, a pic18f2550 a chipcadnél 2500Ft, s akkor még az egyéb alkatrészek nincsenek sehol, nincs kész a NYÁK, s beültetve, felprogramozva sincs. Ennek ellenére, ha kedve tartja, akkor építse meg amelyik szimpatikus, nem fogom róla lebeszélni, csak még egy lehetőséget mutattam. S ha pedig mégis épít, de nem tudja felprogramozni, akkor semmi gond, felprogramozom én neki a benne lévő picet.
Én ezt(melléklet) építettem meg már tizen éve, mert nekem a Silva féle nem volt stabil. Ez, a mai napig jól működik és használom. A PIC-et a Watt féle párhuzamos, égetővel és soft-al programoztam bele.
A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2023
Bogarászvaa fórumot ráakadtam egy PIC18F4550-es verzióra.
Na ilyen PIC-em pont hever a fiókban! Kérdésem, van-e hozzá furatszerelt panelterv? Melyik a legutolsó válltozat? Milyen progit kell rátölteni?
Nézz át a PICkit2 továbbfejlesztése topikba. Ott megtalálod, hogy msp társunk tervezett panelt hozzá.
A kapcsolási rajzán egy hiba és két jumper van: - a hiba: Vpp_pump -ot a PIC 17. lábára, a Vdd_TGT_ADJ -ot a PIC16. lábára kell kötni. - J8: RA6 - MCL_TGT összekötésével az eredeit firmvare -vel kompatibilis. - J9: RC6 - WP összekötésével az eredeit firmvare -vel kompatibilis.
Üdv. Sziasztok. Nemrég vettem egy pickit2-öt. Több kérdésem is lenne vele kapcsolatban. Ha a VPP-hez beteszem a pipát miért nem ad ki a csatin feszültséget. A VDD mérhetö. A 12f675-öt felismeri rögtön, viszont a 16f628-at nem. A 12f675-be programot is tudok tölteni. A 16f628-bol kettö is van, egyiket sem ismeri fel. Viszont a Watt féle lpt portos égetövel gond nélkül felismeri, söt az egyikbe program is van, ami müködik is. Válaszokat elre is köszönöm.
Mutass egy képet arról, milyen hibaüzenetet ír ki.
No device found. Képet késöbb tudok.
Hogyan kötötted össze a PICkit2 a 16F628 -cak? A PGM lábra mit kötöttél? Melyik programozási belépést választottad?
A PGM lábat a Vss -re kell húzni. Ha nem ismeri fel a hagyományos programozási módba lépéssel, még működhet a "Use Vpp first rogramming entry" móddal.
A 18f1320-at sem ismeri fel. A 12f675-öt továbbra is. Mi lehet a gond vele?
pickit2Sziasztok! Szeretnék programozni pic46k80-at, de nem ismeri fel a pickit2. Emlékeimben felmerült,hogy volt a fórumon egy pk2devicefile ami tartalmazta a fenti picet is, de nem találom. Tudnátok segíteni?
Ugyanabba a problémába futottam, mint tango 51 fórum társ. A pickit2 nem ismeri fel a 16F1825-öt, amit korábban gond nélkül írt. Próbálom bekapcsolni a "Use Vpp first programming entry" módot, amit Hp41C ajánlott korábban, mint lehetséges megoldást, de sehogy sem aktiválható (világos szürke). Segítséget előre is köszönöm. kompatibilitási hibaSziasztok!Próbáltam beégetni egy 12F675 chipet a PICKIT2 klónommal, de semmi nem ismeri fel a chipet, de szerintem az égeőt sem ismeri fel a win11, mert mikor rádugom nem talál eszközt csak csippanik. Azt írja az MI hogy az USB 3 eldobja, nem kezeli. Tudnátok segíteni mi lehet a gond?
Innen kezdve olvasgass
https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2697636.html#2697636 |
