| Fórum témák
				Szia! Lehet, hogy a kivezetése duplázva van a kondinak. Erről meggyőződhetsz egy multiméterrel, ha nincs akár egy elem és izzólámpa segítségével. Azonos kivezetések közt rövidzárlatot mérsz. Üdv.: István
				Világos, hogy egy anyagból van, viszont a megfogalmazást nem nagyon értem, tehát akkor gondolom az egyik párosra az egyik saru, a másikra a másik...  Egy saru egy sima pólusra, egy egy "hajlítottra"?
				Köszönöm, akkor megpróbálom így!
				Hello, a késtartó tárcsát simán le lehet szedni ha a késtartó csavart leszedtem? Mert nem nagyon akarja magát megadni, más csavar meg nincs ami tarthatná. Nagyon öreg fűnyiró lehet beszorult?
				Csak húzzad bátran. Lehet, hogy rárothadt.
				Helló! Az lenne a kérdésem, hogy 1 éves eco 40-15-ös elektromos fűnyírót ha leállítom miért lazul le a kés.Nem kaptam el semmilyen követ vele.Eddig tünetmentes volt, de tegnap ahányszor leállítottam annyiszor lelazult.Annyit vettem észre, hogy a késtartó tárcsán a rögzítőkből tört le.Mikor meghúznám a csavart akkor nem teljesen szorul, de nem is erőltettem.Mit tegyek? Előre is köszönöm a válasz. Csaba
				Cseréld ki a késtartót. A csavart pedig meg kell húzni rendesen.
				Helló! van egy mtd 1600w fűnyíróm, és a következő lenne a problémám: nem csinál semmit csak búg. próbáltam kézzel megpörgetni a kést de meg se moccan. olyan mintha be lenne szorulva. egyszerüen nem mozdul meg se. valaki tud segiteni, mi lehet vele? előre is köszönöm. üdv
				A mostaniakat mechanikusan fékezik biztonsági okokból amikor nem megy a motor. Valami berothadt benne szedd szét takarítsd ki, nézd meg a csapágyakat nem hullott-e szét valamelyik. Ha a mechanika rendben, lehet segédtekercs zárlat, vagy kondenzátor hiba is.
				szétszedés megvolt, takarítás is. csapágyakra rá nézzek majd. ha a kondenzátor nem jó attol még be lehet "lökni" nem? probáltam de meg se mozdul annyira meg van szorulva ha segédtekercs zárlat akkor azt ki tudom valahogy mérni?
				A mechanika olyan, hogy csak áram alatt tud forogni. Ezért belökni sem lehet.
				Ok. értem Képet nem tudok sajnos felrakni, nincs eszközöm, telo vaccak,nem kamerás. De ha nem boldogulok, majd megprobálok valahogy felrakni. Köszönöm mindenkinek a segitséget. Üdv!
				Sziasztok. Van egy régi elektomotorom jó poros meg mocskos is, valoszinű fűnyíróból van. Kérem a segítségeteket hogy üzemeljem be ugyanis csak maga a motor és egy darab kábel lóg ki belőle több nincs (gondolom a gazdája csak úgy szétszedte. Ma meghosszabítottam a kábelt és csak úgy bedugtam az áramba de az csak zúgott picit megtekertem és beindult de sajnos csak elég lassan hol lehet a gond mi kell hozzá hogy szépen gyorsan menjen, mert egy kis fűrészt szeretnék belőle. Köszönöm
				Látni kéne azt a motort. Tegyél fel róla képet.
				Sziasztok az lenne a kérdésem és egybe a segitségeteket kérném hogy a flymo fünyirohoz milyen kondenzátor kell?válaszotokat elöre is köszönöm
				Van egy 1200W-os fűnyíróm. Az lenne a probléma hogy hogy visszafele forog a motor. A kondin a polaritást felcseréltem és úgy is ezt műveli.Mi lehet vele?
				Hello! Fordítva van a motor forgórésze beszerelve, de úgy is mondhatnánk, hogy a tekercset kell másképpen beleszerelni. A tekercs mostani felső része kerüljön alulra...
				sziasztok,kaptam egy 1200w-os fűnyírót,és nincs kondi rajta,(gyárilag volt,de tönkrement),és nem tudom ,hogy hova kell kötni.valami rajz kellene,ha tudok segiteni.amugy a kapcsolótol jön egy kék,és egy barna vezeték,a motorból pedig egy fehér,és két barna.segitsetek ha tudtok,üdv
				Ha össze van kötve legalább két szál akkor egyszerű, a harmadik a kondi. A kondi másik vége pedig összekötendő az egyik bejövő vezetékkel, ha jó irányba forog, akkor öröm, ha nem akkor a másik a nyerő. Ha nincs összekötve, akkor nehezebb eset, kell egy ohm mérő.megméred minden kivezetés ellenállását mindegyikhez. Ez után ha kettő összege stimmel a harmadikhoz öröm. A legkisebb ellenállású két lábra rákötöd a bejövő 230v -ot, a legnagyobbra a kondit, és már forog is. Nem kell kétségbe esni, ha nem találod el a bekötését, 5-10 mp-ig károsodás nélkül elvisel minden variációt. Ha hallod a hangján hogy nem jó, van lehetőséged újra próbálkozni. A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2013
				KU-742 -es villanymotort kellett megtisztítanom az elmúlt 7 év széna lerakodásától. A motort állótest pajzs, hátsórész együttállást kiszerelés követően célszerű összejelölni. Ezzel rengeteg időt lehet megtakarítani az összeszerelésnél.  Multiméterrel mérve a főfázisra 10-, a segédfázisra 30 ohmot mértem. (40 ohm a kettő együtt) (Rövidebb vezeték párosra megy a 230V-os betáp, a hosszabb vezetékpárosra az indító kondenzátor.) A csapágyak kiszerelésekor, lehetőleg ne üssük a tengely végeket kalapáccsal, mert a deformálódás következtében sem a pengerögzítő csavart nem lehet visszatenni, sem a csapágyat nem lehet lehúzni.  A csapágyak ha beálltak, cserével javíthatók. Javításukkal nem érdemes időt pazarolni. A "hátsó pajzs", vagy motor fenéknél van egy kialakítás a vezetékek elvezetésére. Ebből adódik a tekercs pozíciója, de ha szétszedés előtt összejelöltük akkor gond nem lehet. A fék rendszer működése triviális, és pont ezért sok sok bosszúságot képes okozni. Összeszerelésnél, ügyelni kell a forgórész tengely állórész csapágyazásnak megfelelő mértékű visszaszerelésére. Azaz a megfelelő tengelyhosszúságig vissza kell préselni, kb úgy, hogy a fék kotyogása ne legyen több 2, legfeljebb 3mm-nél. Gyakorlatilag a forgórész tengelyt a tengelyen lévő perem ütközésik vissza kell préselni a csapágyba. A hátsó csapágyházból ne hagyjuk ki a rugós alátétet!!!! Ha összejelöltük szétszedés előtt az állórész elemeit, és nem vertük szét az aluminium házat akkor jó eséllyel nagy gondunk nem lesz, bolond biztosan indul. Ha sikerült úgy szétszednünk, hogy semmit nem jelöltünk és jegyeztünk meg, (esetleg már így kaptuk), akkor gyakorlatilag marad a kézzel összejátszás. Azaz meg kelll keresni azokat a poziciókat, amikor a forgó rész a fékező hatás ellenére is képes forogni és nem ver bele az állórészbe. Egyforma fényrések ellenőrzésével és forgatással össze lehet babrálni. Készre szerelés előtt mindeféle kép ellenőrízzük, hogy kézzel forgatható maradjon a forgó rész,A rögzítő csavarok egyenletes lehúzása mellett!. Egy újjal a fékgyűrűt benyomva simán kell forognia. Összeszerelést követően a motor állóhelyzetből pöcre indul, a fék azonnal old! Leálláskor, ugyanez fordítva, a fék azonnal fog, a késsel felszerelve is azonnal megáll. A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2013
				Einhell M501 típusú elektromos fűnyírómon visszaesik a fordulat annyira, hogy szinte leáll. Aztán magától felpörög 5-10 mp után, és újra üzemkész. Aztán 4-5 perc múlva kezdi újra. Kondenzátor hiba lenne? Esetleg a motor a végét járja? Kb. 6 éve vettem, durván 200-250 üzemóra lehet benne. A válaszokat előre is köszönöm!
				Van egy HYUNDAL 1600 w-os fűnyírúm.Kondi csere után hidegen indul,és jól dolgozik.Ha leállítom, melegen nem indul újra,csak búg.Aztán pár órai lehűlés után újra indul.Mi lehet az oka?				 A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2013
				Szia! Említetted a kondenzátor cserét. Remélhetőleg ugyanolyan értékűre lett kicserélve, mert ha nem akkor az üzemi áramok a határon lehetnek és leálláskor túlmelegszik a készülék és a beépített klixon kiold és nem engedi működni a motort. A másik lehetőség a menetzárlat ugyanerre a hibára. A hűtés (ventillátor) leállása után a tekercs hőmérséklete a klixonnál "megfut" és kiold, nem engedi felpörögni a motort. Nálam egy 1300W-os gép ment így tönkre hat év után, mert mindig nagyra nőtt és időnként vizes füvet vágtam vele és a vége menetzárlat lett.
				MTD 34-11E fűnyíró melegszik, lapátja nem forog simán. Fedlapot levéve látom, hogy a forgórész bizonyos állásokban odaszorul az állórészhez. Lehet-e állítani a forgórész tengelyén a dőlésszöget? Vagy valamitől tengelyferdülést kapott?
				Elgörbülhetett a tengelye egy nagyobb akadálytól.
				Javítható, de nagyon kell hozzá érteni (lakatos, gépjavító).Írok címet, ha kell.
				granpa: megköszönöm! Aztán kérdés majd, mennyibe kerülhet... Lehet, érdemesebb újat venni?
				Tisztelet urak! Vettem egy akvárium világítást amiben 36 wattos 4 csapos kompakt fénycső van. Viszont soknak erősnek érzem a fényét. A kérdés az lenne,hogy vehetek-e bele kisebb 24 wattos vagy esetleg 18 wattos fényforrást. Ahol vettem volna fénycsövet ott azt mondták,hogy nem lehet mást tenni bele csak 36 wattosat. Jól mondták? Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2014 | Bejelentkezés Hirdetés |
