(Nagyon kezdő vagyok ezen a téren, előre mondom.) Szóval a kérdésem: ha van egy mikrofonom és a két kábelére egy füles két kábelét rakom, akkor miért nem hallom, amit a mikrofon vesz? Gondolom áram kéne neki, de hogyan? Válaszaitokat előre is köszi! ![]() [pic]http://www.d-audio.hu/pub/czn15e.jpg[/pic]
Nézz be a kapcsolások menübe az oldalon! Keress egy mikrofon-erősítőt (ha akarsz egy előerősítőt hangszínszabályzóval), meg egy végerősítőt, és ha mind megvan, akkor már szólni is fog :yes: !
Helóka!
Azért nem szól, mert kevés az az áram, ami a mikrofonból kijön. A mikrofon az ugye egy olyan jószág, ami a felületére érkező hanghullámokat (mozgást) elektromos energiává alakítja. Viszont ez olyan kicsi mértékű energia, amit a hangszóró egyszerűen nem tud feldolgozni. Ezért is szoktak erősítőket tervezni, építeni, hogy ezt a mikrofon által leadott nagyon pici energiát felerősítsék (külső áramforrás felhasználásával: pl. ceruzaelem, 9V-os elem, vagy 230V-os transzformátorok). A fejhallgató-erősítő kimenetére természetesen így már ráköthető a füles, és már minden jól hallható lesz (attól függően, hogy milyen a mikrofon és az erősítő minősége). Ha valami még nem világos, kérdezz bátran!
bocs, ez nekem nem mondd semmit... megnéztem a kapcsolási rajzot.. hát annyi jött le nekem belőle mint a nagypapámnak egy php oldal forráskódjából!
![]() azthittem egyszerűbb megoldás lesz...
Nem beszélve arról, hogy az ilyen elektret-mikrofonnak szintén kell tápfesz. Ha csak kísérletezni akarsz, akkor válassz dinamikus mikrofont, kösd össze egy 2kohmos fejhallgatóval és szólni fog.
tudsz egy képet berakni a dinamikus mikrofonról, és mennyi áram kell neki? és akkor az elé nem kell előerősítő, ugye? jah, és mennyibe kerül?
és miaz a 2kohmosfülhalgató? arról nincs képed vagy linked?
Azt kell eldönteni, mire kell. Én csak arra céloztam, hogy a dinamikus mic. önmaga ad (nagyon kicsi kb 0,5mV) feszültséget. Ezt lehet hallani a régi rádiókhoz használt 2kohmos fejhallgatóval.(a mostaniak 32ohmosak, nagy különbség)
és nekem nemjó a 32ohmos?
és 2kohmos lehet még kapni? ![]() csak simán "szórakozásra" kell. számítógép nélkül működő mikrofon. amolyan diktafon feleveő nélkül!
Lehet, jobban járnál ha szereznél 2 régi telefonkagylót, sorbakötöd őket egymással, meg 3-db ceruzaelemmel. 1-2km hosszú kábelen tudsz beszélgetni vele.
de én nem beszélgetni akarok vele. ismered a harry pottert? olvastad a 4-5-öt? tudod mi az a telefül?
nah olyat akarok csinálni, csak a valóságban! (telefül=egy cső amit ha bebújtatsz valahova, akkor hallod miről beszélnek odabenn) bár én nem feltétlen erre használnám csak építeni akarok egyet... tudsz nekem olyan rajzot készíteni, amihez elektret mikrofon kell? de így kéne a rajz: tranzisztor alatta a képe vonal(vezeték) meg ilyenek. szóval mintha egy debilnek rajzolnád le mivel elektronikai téren bevallom az vagyok.. ha megcsinálod előre is: nagyon-szépen-köszönöm!
Nézz fel a honlapomra klikk ide , ott egészen kezdő szintől indulva próbálom bemutatni az elektronika alapjait. Abból talán tudsz valamit hasznosítani.
nekem olyan valamire lenne szükségem amibe ha bedugok 2 mikrofont és 2 fejhallgatot akkor hallom a fejhallgatokban amit mondok a mikrofonokba. elölre is köszi: zsolesz
szoval valami erösitö féleségre de ebbenkérném a ti segitségeteket hogy mijen kéne
LM386 a legegyszerűbb erősítő ic. Terhelhető 8ohmmal és 1W os kimenő teljesítményt ad, ez bőven meghajt egy szokol rádió hangszórót
Keress rá a gogleban, az adatlapján találsz kapcsolásokat is. Valószinűleg neked a 200-szoros erősítésű alkalmazás felel meg. Gain=200 valahogy így van írva.
akkor nekem ez kellene? és hova megy a mic? és meik a bemenö fesz? és az mennyi?és mi az a bypass? bocsi hogy ijenekkel zavarlak de nagyon kezdö vok
köszi de meg tudod mondani hogy mi az a bypass?
megcsináltam az áramkört és a számitogép hangszorokimenetéröl müködik is de ha rárakom a mikrofont akkor nem müködik(2 féleképpen kötöttem be de egyikkel se müködik, pedig a 2. megoldással a neten talált bekötés szerint müködnie kéne)
vmi tippet tudtok adni hogy szerintetek mérnem müködik? pls. elölre is köszi
Egy 4,7k-val adj tápot a mikrofonnak a + felől.
ezt le tudod nekem rajzolni hogy hova kössem? pls(elég kezddö vok)
köszönettel: zsolesz
valahogy így?
Igen, úgy.
sikerült megcsinálni de csak a poti egy bizonyos állásában müködik és ha onnan akár lefele akár felfele tekerem nem szol csak kicsi zugást lehet hallani
szerinted mi lehet a baj?
Egyébként géppel müxik rendesen?
Lehet hogy az lehet a baj, hogy ha trimmer potit használsz, akkor lehetnek benne érintkezési gondok és ezért szól csak néha-néha. Szerintem cseréld ki egy linárisra.
nem tudom mien poti van benne ugy kértem hogy hangerö állitására mono 10k-s poti kellene.
jah és hangszorokimenetröl rendesen mükszik
(az elöbb kimaradt kicsit szétszort vok bocsi )
vagy a mic-re gondolsz hogy mükszik-e? mondjuk tökmind1 mert az is mükszik.
sziasztok megin én vok. a potit nem lehetne valahogy kiszedni belöle?
elölre is köszi |
